Geschlossener KH mit kräftigem Bass
ISmokeDope
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 21:56
Moin,
da Ihr mich bisher gut beraten habt, möchte ich Eure Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen.
Ich suche einen geschlossen KH mit folgenden specs:
- kräftiger, volmuinöser Bass
- geschlossene Bauform
- hohe max. Lautstärke
- klare Höhen
- gutes räumliches Klangbild ( für Filme und Games)
- sehr bequem, auch bei langer Nutzungsdauer
Einsatzbereich ist ist Home sowie Outdoor deswegen wäre es gut wenn er einigermaßen gut abschirmt.
Habe mir bereits den Beyerdynamics DT 770 Pro angeschaut, allerdings wäre mir dieser vermutlich einfach nicht laut genug.
Preis bis max. 200€
Danke und LG!
[Beitrag von ISmokeDope am 14. Apr 2013, 21:56 bearbeitet]
padua-fan
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 22:49
Räumlich und bassbetont in dem Bereich sind mE nur DT770 und SRH840.
ISmokeDope
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 23:16
Habe gelesen, dass die DT 770 eher leise sind?
Naja, ich lass es schon gerne mal krachen, also würde ich vermuten, dass die SRH840 eher was für mich sind?
Gibt es sonst noch alternativen?
Danke!
[Beitrag von ISmokeDope am 14. Apr 2013, 23:26 bearbeitet]
padua-fan
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 23:40
Kopfhörer sind nie "leise".
Sie weisen einen gewissen maximalen Schalldruckpegel auf - dieser liegt aber eigentlich immer hoch genug, um dir damit die Ohren dauerhaft zu zerschießen.
Das Problem kann allerdings sein, dass deine Quelle einfach zu schwachbrüstig ist, um die KH auf angemessene Lautstärken zu bringen - bei einem DT770 solltest du dann die 80-Ohm-Variante wählen.
Der Shure klingt allerdings anders als der DT770 - weniger stark bass - und höhenbetont.
kopflastig
#5 erstellt: 15. Apr 2013, 07:35
Wenn der DT770 klanglich passt, gäbe es am oberen Ende deines Budgets noch den DT 770 Pro LE. Dieses "all black" Modell mit 32 Ohm ist noch einmal lauter als die anderen, hochohmigeren Versionen. Zu bedenken wäre allerdings, dass der LE ein nur 1,6 m langes, gerades Anschlusskabel hat. Außerdem sind die Ohrpolster nicht mit Velours, sondern mit Kunstleder bezogen, was im allgemeinen zu heißeren Ohren führt - im Zweifel müsste dann ein zweites Paar mit Veloursbezug her.
Grüße,
Markus
ISmokeDope
#6 erstellt: 15. Apr 2013, 13:41
Hmm, der DT770Pro LE hört sich ja auch sehr interessant an, vorallem da er sich bestens für elektronische Musik eignen soll (mein Genre).
Wie schauts denn da bei der Räumlichkeit aus, vergleichbar mit der 80 Ohm Variante?
Besten Dank und LG
-i.nwA_
#7 erstellt: 16. Apr 2013, 10:01
Nimm die DT-770 Pro 80Om's und noch ne Asus Xonar DGX oder Ne Xonar DX dann ist nichts zu leise wenn ich meine DT's 250Ohm's an meiner Xonar Essence STX mit integriertem 600Ohm Verstärker anschliesse habe ich das Gefühl dass die Lautsprecher den Geist aufgeben.
HumanSaurusRex2
#8 erstellt: 16. Apr 2013, 10:53
Würde noch den V-Moda M80 ins Rennen werfen.
Ansonsten würde ich mich für den DT770 / 250Ohm entscheiden.
Mit dem SHR-840 konnte ich mich nie anfreunden. Der ist mir zu schrill und für mich hört sich damit alles falsch an.
ISmokeDope
#9 erstellt: 17. Apr 2013, 10:05
Der V-Moda M80 ist leider On-Ear, ich möchte lieber einen Over-Ear, die sind idR bequemer und damit bin ich bis dato auch immer gut gefahren.
Habe mir deshalb mal den Crossfade LP bzw. Crossfade LP2 angeschaut, ist der denn vergleichbar? Gibt es da nennenswerte Unterschiede zwischen LP und LP2. Außerdem sagt mir ein abnehmbares Kabel mehr als zu, mir sind schon ein halbes Dutzend KH durch Kabelbruch kaputt gegangen.
Wie sieht es mit dem Sound aus, am liebsten wäre mir ja eine Badewanneneinstellung, mit guter Räumlichkeit für Filme und Games.
Der Tragekomfort sollte auch spitze sein, da ich meine KH schonmal viele Stunden trage.
HumanSaurusRex2
#10 erstellt: 17. Apr 2013, 10:35
Dann würde ich dir den Brainwavz HM5 empfehlen. Denon D2000 wäre sonst meine Empfehlung, aber den bekommst du wohl nur noch gebraucht und da ist es oft schwer gute Exemplare zu erkennen. Diese kosten dann meistens mehr als 200€.
DEr HM5 ist baugleich mit dem Fischer Audio Fa-003. Wenn du von der Optik her eher Holz bevorzugst kannst du dir auch noch den Fa-002 ansehen.Der Tragekomfort beider Modelle ist spitze.
[Beitrag von HumanSaurusRex2 am 17. Apr 2013, 10:36 bearbeitet]
sofastreamer
#11 erstellt: 17. Apr 2013, 15:27
custom one pro
ISmokeDope
#12 erstellt: 17. Apr 2013, 17:02
So, heute kam endlich der DT770 an.
Mein erster Eindruck war atemberaubend. Der mit Abstand bequemste KH den ich je aufm Kopp hatte
Darauf folgten jedoch die ersten kleinen Enttäuschungen, kein abnehmbares Kabel, kein Lautstärkeregler am Kabel ( was ich allerdings gut verkraften kann) aber was mich am Meisten erschrocken hat war die Lautstärke am iPhone, selbst auf max. Pegel etwas leiser als ich normalerweise höre und ich dreh ab und zu schon gerne mal sehr laut auf.... am PC passt die Lautstärke allerdings.
Der Sound am PC ist echt spitze, obwohl der Bass einen Tick kräftiger sein könnte.
Ich werde den KH wieder zurückschicken, weil er meine Anforderungen wirklich nur zum Teil erfüllt und ich sehr zuversichtlich bin etwas besser geeignetes für mich bei dem Budget finden kann.
sofastreamer (Beitrag #11) schrieb:
custom one pro
Sieht echt geil aus, denke mal durch 16 Ohm auch besser geeignet für das iPhone (der DT770 ist ja echt schon leiste auf max. Lautstärke)
Wie sieht's mit der Räumlichkeit aus?
Ist der Bass noch ein Tick kräftiger als beim DT770? (wäre optimal)
Werde aller Voraussicht nach entweder den Custom One Pro oder V-Moda LP2 bestellen, wenn man sich nur entscheiden könnte, was meint ihr?
sofastreamer
#13 erstellt: 17. Apr 2013, 17:09
welche version des dt770 hast du?
beim custom one pro kannst du den bass in 4 level einstellen, in dem der bassport (bassreflex loch) entweder größer oder kleiner eingestellt wird. ich kenne keinen bassigeren beyer ab stufe 3. räumlichkeit ist imo durchaus mit den dt770 die ich kenne vergleichbar (250 Ohm edition und Anniversary edition)
ISmokeDope
#14 erstellt: 17. Apr 2013, 17:19
80Ohm, sorry hab ich bergessen zu erwähnen...
Was hältst Du vom V-Moda im direkten Vergleich zum Custom One Pro?
[Beitrag von ISmokeDope am 17. Apr 2013, 17:23 bearbeitet]
panzerstricker
#15 erstellt: 17. Apr 2013, 17:21
Der Bass würde mit KHV noch mal an Kraft gewinnen, Lautstärke sowieso. An ein iPhone kann man perfekt nen Fiio E11 oder so anschließen. Das macht bei solchen Hörern auf lange Sicht einfach Sinn.
sofastreamer
#16 erstellt: 17. Apr 2013, 17:25
welchen vmoda? m100 oder m80?
ISmokeDope
#17 erstellt: 17. Apr 2013, 18:09
Der LP2
@panzerstricker
Da ich eh nur zu 5-10% Musik übers iPhone höre macht es für mich keinen Sinn Preis-/Leistungstechnisch, außerdem gibt es ja durchaus genug KH die meinen eher minimalistischen Anforderungen für unterwegs genüge tun, also warum nochmal soviel Geld ausgeben?
sofastreamer
#18 erstellt: 17. Apr 2013, 18:11
lp2 kenn ich nicht
vanda_man
#19 erstellt: 17. Apr 2013, 21:09
Der LP2 übertreibt es im Bass, der überstrahlt auch die Mitten.
Der M100 ist der bessere Hörer mit etwas weniger Bass (trotzdem ist die Bassmenge nicht gerade klein).
Im Direktvergleich würde ich den Beyerdynamic COP nehmen.
ISmokeDope
#20 erstellt: 17. Apr 2013, 22:12
Jo, denke mal der COP passt einfach am besten zu mir, ich werde den DT770 zurückschicken und den COP direkt mal bestellen.
Ich hoffe damit endlich nach langer suche mein KH gefunden zu haben, schonmal besten Dank für die tolle Beratung, ich lass von mir hören wenn ich den COP habe!
$ir_Marc
#21 erstellt: 18. Apr 2013, 11:37
Ich hatte Sennheiser HD 25 gegen die M50 und die DT 770 verglichen und blieb bei den HD25 (gibt viele Varianten, nur der SPII, ist nicht baugleich).
ISmokeDope
#22 erstellt: 18. Apr 2013, 17:28
Nur leider ist der HD25 ein On-Ear KH. Zurzeit tendiere ich weiterhin zum Custom One Pro.
vanda_man
#23 erstellt: 18. Apr 2013, 21:44
Dann hast du den hoffentlich schon bestellt!
ISmokeDope
#24 erstellt: 19. Apr 2013, 12:45
Werde den KH die Tage bestellen, sobald ich die Gutschrift vom UE9000 erhalte um mein Konto nicht zu überlasten
Solange wird mir der DT770 seine Dienste erweisen...
Nachtrag: Habe ihn nun doch bestellt, da Amazon nur noch 1 auf Lager hatte, bevor der weg ist...
[Beitrag von ISmokeDope am 19. Apr 2013, 12:49 bearbeitet]
ISmokeDope
#25 erstellt: 22. Apr 2013, 18:12
Freitag bestellt, heute eingetroffen, endlich stolzer Besitzer eines Beyerdynamics Custom One Pro.
Ich bin begeistert, Soundquali wie beim DT770 pro mit einem Tick mehr Bass, den man bei Bedarf reduzieren kann (3-Stufen).
Lautstärke ist auch am iPhone in Ordnung und das beste ist, dass ich das Klinkenkabel tauschen kann, wie gesagt mir sind bisher alle Headsets bzw. KH durch Kabelbruch verreckt...
Außerdem sehen die Dinger auch Top aus, wesentlich besser als die DT770 meiner Meinung nach. Kabellänge ist auch optimal.
Es gibt lediglich eine Sache auszusetzen, eine Lautstärkeregelung direkt am Kabel, am besten mit Funktionstasten, wie Play/Pause, Next Track inklusive Mikrofon wäre hier noch das Sahnehäubchen.
Ich dachte ich wäre schlau und such mir ein Klinkekabel mit diesen Anforderungen, das war dann aber doch leichter gesagt als getan.
Im Prinzip suche ich sowas in der Art, mit halbwegs vernünftiger Qualiät: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Falls mir da jemand weiterhelfen kann, wäre ich ihm sehr verbunden, Google hat nichts brauchbares ausgespuckt. Ich glaube hier gibt's 'ne Marktlücke
padua-fan
#26 erstellt: 22. Apr 2013, 18:47
Das soll es wohl bald (?) für den COP geben...
sofastreamer
#27 erstellt: 22. Apr 2013, 19:07
ISmokeDope
#28 erstellt: 22. Apr 2013, 19:15
Perfekt, vielen Dank!
Geschlossener Kopfhörer mit kräftigem Bass bis 200? gesucht
Roccomicha am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  3 Beiträge
suche Porti mit kräftigem Bass
fabifri am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  6 Beiträge
Geschlossener KH
milesfan am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
geschlossener KH
edmoses am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  8 Beiträge
High End-Geschlossener KH
sentellion am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  35 Beiträge
geschlossener KH für unterwegs
Scheijan am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  11 Beiträge
Geschlossener KH bis 400?
nousefortoast am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Neue InEars mit kräftigem Bass
Hazardous am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  17 Beiträge
geschlossener mobiler KH mit Tiefbass
Samurro am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  25 Beiträge
geschlossener KH bis 1000?
Randysch am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
