InEars kaufberatung gesucht 100-160 euro!
kampfnonne
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 00:16
Hallo alle miteinander ^^
also ich habe folgendes anliegen:
ich bin nicht wirklich ein experte in sachen in ears habe aber schon ein paar ehrfahrungen gesammelt vor einiger zeit als mir die kopfhörer die immer mitgeliefert werden zu schlecht wurden habe ich mir für 45 euro welche von sennheisser gekauft. JETZT sind mir diese ebenfalls zu schlecht und habe vor meinen ohren was zu gönnen im bereich von 100 - 160 euro.ich habe mir auch unter anderem den kaufberatungsthread durchgelesen (welcher aber schon ziemlich alt ,von 2006,ist )
so noch ein paar informationen:
-ich werde sie für den gebrauch mit dem handy benutzen
(auf welchem ich einen schönen mp3 player installiert hab (10 band equalizer,regler zur vollverstärkung )
-ich hätte gern ein modell der die besonders hohen töne wie zb diese tellerdinger auf dem schlagzeug (bin kein drummer sorry :D)rein wiedergeben kann
-sie sollen aber auch den bass vor allem den tiefen subbereich dominant wieder geben (auf keinen fall so ein pochen beim drumbass vom schlagzeug oder ein drönen bei tiefen elektronischen bässen wie beim dubstep)
-die mitten sind mir nicht sooo wichtig ich will nur nicht dass die stimmen der sänger nicht unter den instrumenten untergehen
-falls es wichtig sein sollte ich höre folgende musik:
dubstep(wichtig hier lange basstöne die auch in den tiefen subbereich gehen können)
-metal(bassgitarre sollte rauszuhören sein )
-metalcore(gutturaler gesang /verwendung der doppeldrumbass des schlagzeugs ,also vom klang wie ein maschinengewehr im ich schätze hohen bassbereich /plötzliches auschlagen von bass/ tiefen mittleren tönen und zu guter letzt höhen bei gitarrensoli)
ich lege mehr wert auf klang als auf komfort beim tragen /transportieren!
ich schätze das sollten genug infos
sollte noch etwas wichtiges unklar sein einfach fragen
ich wäre richtig froh über antworten von eurer seite
MFG Kampfnonne
vanda_man
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 00:55
Diese ''Tellerdinger'' sind Hi-Hats.
Ich würde dir da ganz spontan den Shure SE215 oder alternativ die Fischer Audio Eterna v1 vorschlagen.
kampfnonne
#3 erstellt: 01. Apr 2013, 12:43
hm hast du mit den shures schon ehrfahrungen gemacht?
noch ne frage ist der klangunterschied sehr viel grösser wenn ich das budget auf 300 - 350 erhöhe?
PLOS
#4 erstellt: 01. Apr 2013, 16:01
eigentliche werden die IEs neutraler, je mehr geld du ausgibst und du scheint ja nach einer "badewanne" zu suchen.
Eine möglichkeit wäre der Ue triple fi 10, gibt aber nur noch restposten und form ist häufig ein problem.
Der fischer fa3 xb wird als triple fi 10 nachfolger diskutiert, wäre also eine alternative.
Wenn du sehr viel Höhen verkraftest, könnstet du den Brainwavz B2 testen.
edit: was für einen player nutzt du? Nicht alle kommen gut mit den höherwertigen multi BA IE zurecht
[Beitrag von PLOS am 01. Apr 2013, 16:04 bearbeitet]
kampfnonne
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 17:18
was meinst du mit badewanne?
ich benutze den poweramp mp3 player für android.
sind deine gennanten inears welche für 300 oder für 100 euro?
PLOS
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 17:37
badewanne: betonter bass und betonte höhen
es geht um dein handy modell
sowohl als auch - die b2 gibt es um 160 euro, die anderen sind deutlich teurer.
was für ein sennheiser modell hattest du bislang (cx300?)? vermutlich wirst du schon mit deutlich weniger budget einen deutlichen klang gewinn erreichen können. da wäre die von vanda genannten fischer audio eterna oder ein brainwavz r1, der ziemlich gut passen sollte. wenig heftig gesoundet, aber immer noch mit bass anhebung, wäre der brainwavz m5.
bei den teureren modellen musst du erst mal probe hören, um zu gucken, ob dir die abstimmung gefällt.
kampfnonne
#7 erstellt: 01. Apr 2013, 17:55
ich glaube kaum dass das handymodell was zur sache tut denn der mp3 player it aus dem appstore und ich mein dass der für alle androidhandys gleich funktioniert aber wenns nötig ist samsung galaxy note 1
EDIT: ich habe bisher die sennheisser cx300/2 benutzt
[Beitrag von kampfnonne am 01. Apr 2013, 18:02 bearbeitet]
kampfnonne
#8 erstellt: 01. Apr 2013, 18:00
was ist ein multi BA IE?sorry für die frage
[Beitrag von kampfnonne am 01. Apr 2013, 18:01 bearbeitet]
PLOS
#9 erstellt: 01. Apr 2013, 18:49
Balanced-Armature Treiber werden bei höherwertigen IEs eingesetzt (klick). Werden mehrerer BAs verbaut, braucht der Player / Handy eine niedrige Ausgangsimpendanz am Kopfhörerausgang um die IEs linear antreiben zu können (die Hardware ist also duchaus wichtig ). Der cx300 ist ein bass und höher kreischer, daher würde ich dir raten, erst mal einen relativ günstigen, aber "besserern" IE zu hören und erst dann auf die teuren Modelle zu gucken.. fischer audio eterna oder ein brainwavz r1, m5 mit weniger heftiger abstimmung. Wenn du direkt viel geld ausgeben willst, den triple fi 10.
tommi001
#10 erstellt: 01. Apr 2013, 18:49
Multi BA's sind Inears bei denen der Sound von mehrern Treibern erstellt wird. In einem In-ear sind dann z.B. ein Treiber für den Bass und einer für die Mitten und höhen.
Deine alten Sennheiser sind übrigens eine heftige Badewanne. Wenn du also weiter den Badewannen-Sound haben möchtest dann kuck dir die hier im Thread genannten KH die im Bass angehoben sind genauer an, ansonsten kuck dich bei den eher neutralen Modellen um.
kampfnonne
#11 erstellt: 01. Apr 2013, 19:01
also ich brauche eine niedrige impendanz am ausgang famit sich IEs mit mehreren treibern also teurere modelle lohnen .woher weis ich was für eine impendanz mein kopfhörerausgang hat? was ist eine gute impendanz?inwiefern sind IEs mit mehreren treibern besser oder anders als die normalen IEs?
haben normale IEs vorteile gegenüber denen mit meheren treibern?
tommi001
#12 erstellt: 01. Apr 2013, 19:15
Indem du den Finger reinsteckst. Desto mehr es kribbelt desto höher ist die Impedanz und desto schlechter ist der Ausgang für Multi-Ba's geeignet.
0 Ohm
Inwiefern sind IEs mit mehreren treibern besser oder anders als die normalen IEs?
Grob forumuliert sind Multi Ba's sind in der Regel detailreicher und gehen höher und tiefer runter.
Normale IEM's sind leicher anzutreiben und verzerren daher nicht bei schlechten Ausgängen.
kampfnonne
#13 erstellt: 01. Apr 2013, 19:17
das mit dem finger reinstecken:............Ne oder
PLOS
#14 erstellt: 01. Apr 2013, 19:39
kampfnonne (Beitrag #13) schrieb:
das mit dem finger reinstecken:............Ne oder :cut
- guck mal hier nach RMAA
das problem (wenn dein handy eines hat), würde sich zB mit dem tripl fi ergeben. die brainwavz haben dynamische treiben (also sorgenfrei in deinem fall )
kampfnonne
#15 erstellt: 01. Apr 2013, 20:09
mit der impendanz ist es gut wenn handy /mp3player UND KH eine niedrige impendanz haben?
die Fischer Amps FA-3-XB haben eine von 17 ohm !die scheinen auch geringfügig diesen badewannen effeckt zu haben.
noch ne kleine frage:
was ist mit Bühne gemeint?
[Beitrag von kampfnonne am 01. Apr 2013, 20:13 bearbeitet]
PLOS
#16 erstellt: 01. Apr 2013, 20:30
die Impedanz der IE (!) ist unkritisch. das wird zum Problem, wenn du die großen KH Modell mit 250 bis 600 Ohm antreiben willst (hier würde ein portabler Verstärker helfen)
der fa3 xb soll angehobene Bässe haben. ich habe den fa3 xb selber aber noch nicht gehört, guck mal in entsprechenden fred nach. Du solltest aber nicht blind kaufen, sondern vorher probe hören. Der Unterschied zu deinen cx300 wird extrem sein
kampfnonne
#17 erstellt: 01. Apr 2013, 20:46
ok dann mach ich mich auf was gefasst
der unterschied zwischen den mitgelieferten kopfhörern und meine sennheissern war schon überwältigend.
wo kann man sowas probehören ich bin auch so schon der mit den geilsten kopfhörern von den leuten die ich kenn da hat bestimmt keiner die fischer .ich weiss aber immernochnich ob mein handy die fischer verkraften würde von der impendanz her.hab mein handy nicht in dem einem tread gefunden
Marcel1995
#18 erstellt: 01. Apr 2013, 20:47
Die Impedanz für Multi-BAs sollte, wie gesagt, bei den Geräten dafür möglichst bei 0 (in Worten: null) Ohm liegen, denn sonst gibt es Frequenzverschiebungen dank der Frequenzweiche und die gute Klangqualität ginge flöten, als Faustregel für die Ausgangsimpedanz gilt auch: 1/8 der Kopfhörerimpedanz, bei einem großen mit 600 Ohm also 75 Ohm und bei Multi-BAs meist mit 32 oder 16 Ohm also 4 bzw. 2 Ohm, wobei das mit dem 8tel whl eher für hochohmige Kopfhörer gilt, ein K701 bräuchte demnach ja dann auch nur ~7 Ohm
Marcel1995
#19 erstellt: 01. Apr 2013, 20:57
Bei MP4 Audio kannst du dir die FA3E-XB und andere Modelle als Demohörer bestellen.
Da zahlst du dann die 250€, kriegst sie, kannst sie einige Tage lang testen und schickst sie dann zurück, dann musst du 10€ bezahlen, nach Rücksendung gibt es die 250 dann zurück.
(Ich weiß nicht, ob man sie auch gleich behalten kann, melden muss man sich dann bestimmt noch, aber diese werden dann ja wohl auch keine neuen sein...)
kampfnonne
#20 erstellt: 01. Apr 2013, 20:59
ah ok danke
PLOS
#21 erstellt: 01. Apr 2013, 21:00
Google sagt: "The 3G version has an output impedance of 3.44 Ohms (Quite better than SGII)... " sollte also passen...
Demo Hörer gegen Kaution gibt es hier
Dieselrocker
#22 erstellt: 01. Apr 2013, 21:04
Da ich ebenfalls das Samsung N7000 nutze, hab ich grad mal meine UE TF10 rausgekramt und zusammen mit dem Fiio E17 verglichen.
Beim Note rollen die Höhen etwas ab und der Bass nimmt zu. Das ist typisch für einen etwas höheren Innenwiderstand.
Es ist im A/B-Vergleich zwar deutlich hörbar, hält sich aber in Grenzen. Etwa 3 bB Höhenabfall; ca. 2 dB Basszunahme (Mid- & Oderbass).
Mit dem Brainwavz M5 und dem Shure SE215 ist der Unterschied nicht hörbar. Beim Phonak sind die Mitten etwas anders.
Das Problem lässt sich mit einem Kopfhörerverstärker ungehen. Zugegeben, zusammen mit dem Note wird es ungemütlich in der Hosentasche.
kampfnonne
#23 erstellt: 01. Apr 2013, 21:06
also samsung galaxy note hat ne ausgangs impendanz von 3,44 ohm ist recht annehmbar schätze ich
übriges danke für die recherche ich hab sowas nich gefunden sicher dass es nich vom galaxy s3 ist ?
noch ne frage bei meinem mp3 player hab ich n regler für die vollverstärkung ...bringt das was für IEs /hat das was mit der impendanz zu tun?
Dieselrocker
#24 erstellt: 01. Apr 2013, 21:12
Ob Poweramp, Winamp oder ein anderer Player, die haben keinen Einfluss auf den Klang. Mich wundern die Bewertungen immer wieder.
Du kannst zwar mit dem EQ rumspielen, doch die eigentliche Klangtreue der Endstufe wird vom eingebauten Chip bestimmt.
Die 3-4 Ohm dürften in etwa stimmen. Der Klang wird jedenfalls nicht so stark verbogen wie vom SGS 2. Ist hinnehmbar.
Kaufberatung für Inears gesucht
psound am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Headphones/Inears bis 100?
Tranci am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung InEars für 75 - 100 Euro
Christian_Sch. am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung für InEars bis 100 Euro
-DeltaBlue- am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  5 Beiträge
InEars bis 100? gesucht
-=MaxMad=- am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
Inears gesucht
XXtalonXX am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung - InEars - ca.100? - iPhone
AmmoGurke am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
InEars gesucht bis 60-100?
WIGGA55 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  21 Beiträge
Welche InEars bis 100 Euro
philfm am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung: InEars gesucht bis 100? für House/Minimal
TurboOmega am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
