Kopfhörer für Filme am Ipad
MVPO
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 10:24
Hallo zusammen,
suche aktuell nach einem Kopfhörer den Ich zu Hause am Ipad zum Filme schauen verwenden kann.
Preisrange ist max 200 €
Lese immer wieder vom Beyerdynamic 990.
Schätze aber das er am Ipad ziemlich leise ist. Welche Alternativen gibt es?
Viele Grüße
[Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 10:39 bearbeitet]
vanda_man
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 10:50
Die Frage ist, ob du einen geschlossenen Hörer suchst oder lieber einen offenen Hörer haben möchtest?
MVPO
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:01
Bin eigentlich für beide Varianten zu haben!
vanda_man
#4 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:22
Geschlossene würde ich mal den Beyerdynamic Custom One Pro und AKG K550 vorschlagen, beide sind sehr leicht anzutreiben und gerade der AKG geht ziemlich laut am iPad.
Der COP hat einen 4stufigen Bassregler, damit könnte er auch bei Action-Szenen brachiale Gewalt verkörpern.
Der AKG klingt insgesamt aber besser, hat IMHO genügend Basspower für alle möglichen Filme.
Den Beyerdynamic DT770 Pro wäre auch noch eine Idee, hat noch mehr Bassreserven als der AKG.
Bei den offenen wäre eben der Beyerdynamic DT990 Pro eine Idee, der für mich am iPad/iPhone laut genug klingt.
Ansonsten einen gebrauchten Denon AH-D2000 oder einen Philips Fidelio X1 (der hat aber schon ordentlich Bass).
MVPO
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:31
Den AKG 550 hatte ich mal im Laden getestet. Anscheinend ist der aber nur für größere Köpfe geeignet. Bei mir hat er so locker gesessen, dass gar kein Bass zu spüren war.
Die Beyerdynamic DT770 Pro dann aber als 80 Ohm Variante oder ?
[Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 12:47 bearbeitet]
BOzard
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:31
Wenn's denn unbedingt der 770er werden soll, dann würde ich eher die 32Ohm an einem iPad nehmen.
Du schreibst oben, dass du für beide Varianten (geschlossen/offen) zu haben bist. Du kennst die generellen Unterschiede?
panzerstricker
#7 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:54
Im Gegenteil, ich würde auf jeden Fall die 250Ohm Variante nehmen. Genau wie der 990 lauter genug am iPod und klanglich den niedrigohmern überlegen.
MVPO
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:15
Unbedingt der 770 soll es nicht werden... Aber er wäre anscheinend eine Variante zum Filme schauen am Ipad.
Was ich über geschlossen/offen weiß ist:
Geschlossen: isoliert besser nach innen und außen dafür aber meist weniger Bühne.
Offen: Kaum Isolation nach innen und außen dafür viel Bühne
Habe allerdings auch noch nie einen offenen zu Hause getestet wenn z.B. nebenbei der TV läuft .
[Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 14:33 bearbeitet]
vanda_man
#9 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:47
Mit moderate Lautstärke übertönt der offene Hörer deine Umgebung (sofern du nicht gerade einen ruhigen Film anschaust und im TV läuft ein Action Kracher).
MVPO
#10 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:56
Welchen würdet Ihr wählen zum Filme schauen per Ipad
1. Beyerdynamic DT990 Pro
2. Beyerdynamic DT770 Pro
3. Beyerdynamic Custom Pro
4. AKG 550
Kriegt man den AKG vielleicht gebogen, so dass er richtig eng sitzt oder ist er wirklich nur für größere Köpfe geeignet ?
[Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 18:19 bearbeitet]
panzerstricker
#11 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:40
Für Filme den DT990
tommi001
#12 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:00
+1
BOzard
#13 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:36
panzerstricker (Beitrag #7) schrieb:
Im Gegenteil, ich würde auf jeden Fall die 250Ohm Variante nehmen. Genau wie der 990 lauter genug am iPod .
Ok, also ein iPod habe ich nicht. Aber mir sind selbst die 770er mit 32Ohm zu leise am Android-Handy. Deswegen - auch wenn Apple-Produkte eher "lauter gehen" - konnt ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass da 80er optimal wären. Geschweige denn 250 ohmige...
Aber gut, ist halt auch sehr subjektiv. Den einen reicht die Lautstärke, anderen ist es zu wenig. Ich pers. hab halt lieber mehr Luft nach oben diesbezüglich.
Naja, sicherlich auch irgendwo Geschmackssache.
BOzard
#14 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:38
MVPO (Beitrag #10) schrieb:
Welchen würdet Ihr wählen zum Filme schauen bei der Auswahl
4. AKG 550
Wenn du niemandem auf der Couch nebendran sitzen hast, den du stören könntest, dann würde ich auch die 990er wählen.
MVPO
#15 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:16
Habe Sie vor einer Stunde auch mal bestellt
MVPO
#16 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:18
Also wenn ich SkyGo schaue sind die DT 990 schon ganz schön leise am Ipad. Bei Musik würde ich sagen es reicht.
Mmmh... was hätte ich jetzt noch für eine Alternative?
meltie
#17 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:22
Wie gefällt er Dir denn klanglich?
ingo74
#18 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:41
schau dir mal die denon d600 an, sind im moment total günstig
MVPO
#19 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:43
Klanglich gefällt er mir gut... !
BOzard
#20 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:41
Naja, bei 150€-Kopfhörer würde ich mich nicht mit "würde" und "reicht" zufrieden geben. Wie oben geschieben, würde ich eher zu nieder ohmigen KHs raten, oder allgemein halt welche, die einfacher anzutreiben sind. Außer du legst dir noch zusätzlich einen Kopfhörerverstärker zu.
Tob8i
#21 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:26
Das hat nichts mit der Ohm Zahl zu tun. Der Wirkungsgrad ist viel entscheidender. Bei Beyer wird nicht umsonst meistens gesagt, dass die eine ordentliche Verstärkung benötigen. Aber sonst ist es relativ egal, ob man 80 Ohm oder 250 Ohm nimmt, weil die etwa gleich laut sind. Trotzdem würde ich eher immer die 250 Ohm Version nehmen, weil sie klanglich besser ist.
Basslastig und leicht anzutreiben ist z.B. der Audio Technica M50. Könnte ganz gut passen, wobei ich ihn noch nie bei Filmen ausprobiert habe. Den Audio Technica M50 gibt es in letzter Zeit auch immer mal wieder für 100 bis 120 Euro.
panzerstricker
#22 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:02
Der Audio Technica hat aber 0 Bühne und ist bei Filmen dadurch ne ganze Ecke "langweiliger". Wenn dir der DT990 nicht laut genug ist, dann kauf dir nen kleinen KHV dazu, guk einfach was Amazon für Fiios im Portfolio hat, da gibts auch schon was für 20€
ingo74
#23 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:23
nochmal - den d600 gibt es zz für knapp 200€, ist geschlossen, stört also keinen und ist problemlos an mobilgeräten zu betreiben, da kann man sich das gewurstel mit khv sparen.
MVPO
#24 erstellt: 13. Mrz 2013, 09:23
Wie spielt der D600 denn im Vergleich zum DT990 `?
Gibt es denn nicht auch eine Möglichkeit die EU Begrenzung des Ipads zu umgehen?
BOzard
#25 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:08
Ich weiß, aber innerhalb einer Kopfhörerreihe halt schon. Mein Anliegen war nur (siehe oben) wenn es von einem bestimmten KH-Paar auch welche mit einer niedrigeren Ohmzahl gibt, dann lieber die an so etwas wie einem iPad betreiben. Außer man hat Lust auf ein zusätzliches Gerät in Form eines KHVs.
Nur mit Jailbreak, soweit ich weiß.
[Beitrag von BOzard am 13. Mrz 2013, 13:10 bearbeitet]
Kopfhörer am Ipad
DocSny am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  13 Beiträge
Kopfhörer für Ipad
andy01090 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer Verstärkern für iPad
Michel1991 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  2 Beiträge
Studio Kopfhörer für das Ipad
Da-Vinci92 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  9 Beiträge
Kopfhörer für Filme schauen
Ulf24 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Filme/Musik
J0ker2404 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  35 Beiträge
Kopfhörer: Ipad Mini (4) + Spotify (+ DAC) ?
Helge4711 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
Kopfhörer für Filme
Mazar01 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
bequeme Kopfhörer für Filme
swantje85 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  15 Beiträge
Kopfhörer für PS3 + Filme
*JAK* am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
