HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Absoulut dichte kopfhörer gesucht | |
Absoulut dichte kopfhörer gesucht+A -A |
yournightmare
22:57
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallo Liebes Forum Ich wurde kürzlich von unserer Pastorin angesprochen und zwar geht es darum wenn der Organist spielt und dazu ein Chor singt kann der Organist den Chor nicht hören um eventuelle Tempo Unterschiede wahrzunehmen Lösung : man nimmt den Chor mit einem Mikro ab schickt das Signal in ein Mischpult und sendet dann das Signal weiter an Kopfhörer die der Organist auf hat nun soll der Organist aber möglichst wenig von der Orgel hören die er vor sich hat und mehr oder weniger den Chor mit der Orgel was im Mikro ja abgenommen wird auffangen. Also welche Kopfhörer nimmt man ? das Budget liegt so bei 100 € mehr sollte es nicht werden ich hatte die Bose AE 2 mal gehört im Musikfachgeschäft man hat nichts von der Aussenwelt gehört aber es war halt auch nur Zimmerlautstärke welche sollte man nun nehmen wenn man ne Orgel vor sich hat ? Gruß Georg Frohes Neues nochmal ![]() |
.turok
16:37
erstellt: 03. Jan 2013, |
Für solch einen Fall würde ich eher zu einem In-Ear raten, da diese – je nach Modell – die höchste Abdichtung erreichen können. Gerade im Musiker-Bereich oder auf Konzerten kommen hierfür Custom-Modelle (angepasst an ein bestimmtes Ohr) zum Einsatz, die aber für euren Zweck wohl zu überdimensioniert wären. Bis 100EUR solltest du evtl. mal die Shure SE215 ins Auge fassen. Auch einfach mal danach hier im Forum suchen, um dir einen Eindruck zu verschaffen. [Beitrag von .turok am 03. Jan 2013, 16:39 bearbeitet] |
Rainb0w
16:58
Genau. Ich wäre auch für In-Ears mit Comply Foams. Selbst Kopfhörer mit active noise cancelling bekommen das nicht so gut hin wie Beispielsweise ein Shure Se215 mit den beiligenden Comply Foams. Eine bessere Außengeräuschdämmung wirds wohl nicht geben. |
Intraaural
17:16
Hallo, lade dir mal diese Datei von der innerfidelity-Website herunter: ![]() Dies sind die kompletten Kopfhörer-Messungen von innerfidelity.com in einem Gesamt-PDF. Du mußt dir jeweils oben rechts den Graphen "Isolation" anschauen. Dort wo die Kurve insgesamt am niedrigsten liegt (mit den größten negativen Zahlen am linken Rand), hast du die beste Isolation von Außengeräuschen. Gerade wenn man Stimmen aus dem Kopfhörer gut hören möchte, sollten die Frequenzen von 1000 bis 3000 Hz gut abgeschirmt werden. Man erkennt an den Messgraphen von innerfidelity sehr leicht, wie frequenzabhängig die Abschirmung der unterschiedlichen KH ist. Ganz ohne Geräusch geht es nicht, aber mehr Isolation als beim Etymotic ER4PT (auch ein In-Ear) gibt es wohl nicht. Da er leider über dem Budget liegt (ca. 250 €) ist der Hinweis mit dem Shure SE 215 sehr gut. Dessen Graph zeigt auch hohe Isolationswerte, wahrscheinlich die besten in seiner Preisklasse. Die KH sind zunächst nach Kategorien und innerhalb einer Kategorie nach Alphabet sortiert. Die In-Ears sind im letzten Drittel, am besten die PDF-interne Suchfunktion nutzen. Viele Grüße, Intraaural |
yournightmare
18:33
vielen dank werden wohl in ears werden aber muss man ja auch erstmal mit der person absprechen die diese tragen soll weil in ears sind ja nicht jedermans sache |
JimBuffalo
11:12
erstellt: 04. Jan 2013, |
Also wenn es In-Ears nicht sein dürfen, würde ich im Zweifel einen AKG 518 nehmen. Ich denke, der hat von den geschlossenen Kopfhörern im Preisbereich die beste Isolation und kostet so um die 45 Euro. Ist eine basslastige Abstimmung, aber ich denke, wenn man vor einer Orgel sitzt geht das in Ordnung ![]() Ich denke, dass aktives Noisecancelling bei Orgelmusik nicht so effektiv ist, da nicht schnell genug. Habe aber auch keine eigenen Erfahrungen mit AC und Musik. Am besten soll AC ja mit eher tiefen, gleichförmigen Hintergrundgeräuschen funktionieren. Wenn es doppelt so teuer sein dürfte, vielleicht auch der HD 25 von Sennheiser. Der wird gerne von den Mikrofonleuten von Kamerateams eingesetzt wegen seiner guten Isolation. Habe in diesem Zusammenhang aber auch schon den AKG 518 gesehen. So aus der eigenen Erfahrung heraus finde ich die Isolation vom AKG ähnlich zu durchschnittlichen In-Ear-Aufsätzen aus Silikon. LG und viel Erfolg! Jens |
sofastreamer
16:27
akg k271 bequem, super isolierend weitgehend neutral |
Marcel1995
18:56
Genau, gute NC-Kopfhörer liegen schon wieder weit über dem Budget, da muss man mindestens 200€ investieren, es gibt zwar auch In-Ears mit NC für 100€ und weniger, aber der Klang dürfte nicht sonderlich gut im Verglich zu gleich teuren ohne NC (Noise Cancelling/-ation - Geräuschminimierung). |
JimBuffalo
19:17
Der ist nicht schlecht! Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Aber vermutlich zu teuer? |
sofastreamer
21:15
115 steine bei thomann. |
yournightmare
20:43
erstellt: 11. Jan 2013, |
so wir haben mal beim großen T ein paar verschiedene bestellt mal scheuen was dabei rauskommt ich werde nochmal berichten. ![]() ![]() |
sofastreamer
20:55
welche denn? |
Happyburial
00:07
erstellt: 12. Jan 2013, |
Active Noise-Cancelling-Kopfhörer wären hier eh nicht zweckführend, nicht ein bisschen. Orgelspiel ist ja kein gleichbleibendes Geräusch wie Flugzeugrauschen, das Brummen eines Motors, usw. Vom Active Noise-Cancelling würde der Organist also kaum profitieren. Ich empfehle auch sehr die Shures, aber wenns ein geschlossener Kopfhörer sein soll, dann wohl ein Sennheiser HD280 oder ein Beyerdynamic DT770M (wichtig, auf jeden Fall M, nicht Pro) Beide Isolieren großartig, sind auch dafür konzipiert. Von Ohraufliegenden Kopfhörern wie dem K518 kann ich nur abraten, je nach Ohrform und Sitz können die auch schonmal gar nicht isolieren. Und nachdem ich den AKG K271 mal im Music Store in Köln auf hatte, während im Nebenraum sich jemand Spaß mit den Studiomonitoren gemacht hat (sicherlich immernoch leiser als eine Sakralorgel), kann ich den von der Isolation auch nicht empfehlen, obwohl er meiner Meinung nach sicherlich besser klingt, als HD280 und DT770M. MfG, Simon |
yournightmare
20:48
erstellt: 14. Jan 2013, |
Danke Simon für deine Antwort ich werde am Wochenende dem Organisten mal die Dinger geben und schreibe dann zu den einzelnen mal kleine test berichte ![]() selber ausprobieren muss man die ja auch ![]() und zwar haben wir folgende Modelle bestellt: Sennheiser HD-380 passt optimal rein (preislich) und habe die von jemandem empfohlen bekommen AKG K-271 MKII wurde ja empfohlen bisschen teuer eigentlich aber wenns dafür einen umhaut ![]() AKG K-518 DJ das low budget modell Beyerdynamic DT-990 weil ich schon viel gutes von dem gehört habe ja Test bericht denke ich mal dienstag ![]() ![]() und vielen Dank nochmal ![]() ![]() ![]() |
Happyburial
21:38
...Aber...Aber... Der DT990 ist offen wie ein Scheunentor. 0 Isolation ![]() |
sofastreamer
21:53
k272hd ist gestern in der bucht für 46 eur weggegangen. bei kh lohnt es sich durchaus mal da zu schauen, was ja bei den meisten anderen dingen nicht der fall ist. aber bzgl dt990, was hat dich da denn geritten? |
Kopfhörer gesucht Imothep am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 7 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Sagga am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht KartoffelKiffer am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Kopfhörer gesucht.... Bruderbreitbart am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 22 Beiträge |
Kopfhörer gesucht le_duy_nhut am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Tabasco2K am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! auserwähltes_Wesen am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! jeeforo am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 5 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Demian79 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 18 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! mEXX²1 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWeigel
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
