KHV für Sennheiser HD 598
Equ4l1zer
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 19:19
Hey Leute!
Ich habe mir gestern den Sennheiser HD 598 bestellt und beim Lesen im Forum schon augeschnappt, dass ein KHV sehr sinnvoll sein kann, ich habe aber leider noch nicht so viel Ahnung von der Materie.
Ich werde den KH die meiste Zeit am PC benutzen und an meiner Soundkarte hängt meine Anlage und ich hab leider noch keinen Weg gefunden beide Geräte von der Karte profitieren zu lassen, ohne dauernd umzustöpseln (wenn jemand ein Idee hat, her damit! ).
Von Daher war mein Plan den KH über Onboard Sound laufen zu lassen, und daher meine Frage, ob ein KHV an dieser Stelle sinnvoll ist, und wenn ja, ob ihr mir einen Tipp geben könnt, welcher.
Vielen Dank schon mal
ruebyi
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 20:47
Da ich von OnBoard Soundkarten nicht allzu begeistert bin, würde ich einen Fiio E7 vorschlagen. Der ersetzt deine OnBoard Soundkarte, da er nicht nur ein Kopfhörerverstärker ist sondern auch ein DAC.
Das wäre meine Empfehlung. Fahre gerade mit meinem AKG 701 und dem E7 an meinem Laptop sehr gut
Equ4l1zer
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 20:49
Wenn ich die Soundkarte aber benutze, bräuchte ich im Prinzip keinen KHV? Ich weiß nämlich noch gar nicht, ab wann oder bei welcher Konfiguration ein KHV sinnvoll wird :/
ruebyi
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 20:52
Ein KHV macht im Prinzip nur eins: Das Signal verstärken, sprich er macht lauter. Wenn der Onboard Sound nicht genug Lautstärke liefert brauchst du einen KHV. Wenn die dir die Lautstärke reicht, dann brauchst du keinen. An der Qualität änderst sich nicht viel.
Mit einem DAC+KHV umgehst du dann die onboard Soundkarte und der DAC übernimmt die berechnungen und der KHV die Verstärkung.
Ich hoffe das war soweit verständlich, wenn nicht frag ruhig
Murdocderdon
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 21:00
Der HD598 ist nicht sehr hochohmig und evtl. brauchst du gar keinen KHV wenn dein Kopfhörerausgang halbwegs tauglich ist. Die Onboard-Karte eines Freundes hat ihn dennoch nicht stemmen können weshalb ich ihm den Fiio E10 aufgeschwatzt habe. Funzt wunderprächtig.
Equ4l1zer
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 21:03
Ändert denn der DAC im vergleich zur onboard Karte was an der Qualität?
Also wenn der KH laut genug ist, lohnt sich so n Gerät ja dann eher nicht für mich. Eine Frage hätte ich aber noch. Meine Boxen, die an der X-Fi Karte hängen, haben in der Konsole für Lautstärke, EQ etc. einen AUX Eingang für Kopfhörer, den ich aber bis jetzt mit meinem Headset nie brauchbar benutzen konnte, weil es dann immer extrem leise war, warum auch immer.
Würde sich in dem FAll dann ein Verstärker lohnen? Oder ist das dann evtl. auch eher Kontraproduktiv weil das AUdiosignal dann aus der Soundkarte erst einmal durch den Verstärker im Subwoofer geht, dann durch den KHV und dann erst am KH ankommt?
Aber wenn das klappen würde, hätte ich ja parallel das Problem mit dem umstöpseln gelöst, und ein einfacher KHV würde ausreichen, weil der Sound ja immer noch aus der X-Fi kommt...oder habe ich einen Denkfehler?^^
Murdocderdon
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 21:06
Wir wissen ja nicht wie gut der DAC deiner Onboard-Karte im Vergleich zu den genannten DACs ist. Höchstwahrscheinlich bringt es was, ja.
Equ4l1zer
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 21:08
Wie kann ich das denn herausfinden? Mit Ausnahme von Hören und Vergleichen, aber ich würde es nach Möglichkeit natürlich gerne wissen, bevor ich sowas kaufe^^
Murdocderdon
#9 erstellt: 27. Dez 2012, 21:19
Wenn wirklich ein Verstärker von Nöten ist dann hol dir, wie bereits erwähnt, einen KHV mit integriertem DAC. Warte doch bitte erstmal ab bis der KH ankommt.
KHV für Hd 598
Telecat am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker für Sennheiser HD 598
bluez-driver am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  9 Beiträge
Sennheiser HD 598 - Alternative?
fabse3 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  5 Beiträge
Ersatz für Sennheiser HD 598
fabse3 am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  8 Beiträge
Yamaha a-s501 + HD 598 + ext. KHV?
sonicdeathmonkey am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  2 Beiträge
Sennheiser HD-598, aber geschlossen?
Ergolue am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Umstieg von Sennheiser HD 598
ETRS89 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  2 Beiträge
Sennheiser HD 598. khv V-CAN lohnt sich das?
frankytankyy am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  24 Beiträge
Sennheiser HD 598 upgraden zu HD 560S?
BaamxYuri am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  4 Beiträge
Sounkarte für Sennheiser PC360 oder HD 598
Rich4rd am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
