| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welche Kopfhörer + DAC Kombination bis 200€? | |
Welche Kopfhörer + DAC Kombination bis 200€?+A -A |
Naphtor
erstellt: 06. Dez 2012, 19:49
Hallo liebe Leute! Ich hoffe mir kann noch geholfen werden - ich suche mich seit gut 2 Wochen durch das Forum und weis nun inzwischen nichtmehr wo oben oder unten ist ... Meine Frage: Gibt es eine günstigere Alternative zum HD650? Kurze Vorgeschichte: Angefangen hat es mit einer Suche nach einem KHV/DAC und nun suche ich erstmal neue KH, da beim Testen eines Audioquest Dragonfly keine Unterschiede zum OnBoard Sound erkennbar waren. Nun gibt es ja klar die 3 Hauptfavoriten an KH: AKG 701 / BT880 / HD650. Habe mich etwas belesen un denke der BT880 ist im Bassbereich für mich zu schwach und der AKG 701 zu speziell (da i.A. nicht so gute Audioquellen). Jedoch ist der HD650 ziemlich teuer und gebraucht (ja damit hätte ich garkein Problem) auch nicht günstig zu finden... Dazu stellt sich die Frage ob ein DAC geordert werden sollte? Hier meine Vorlieben/Grundlagen: Musik : Metal/Rock, Klassik, aber gelegentlich gern mal Elektro/Pop/fast alles andere Bis jetzt in Besitz : Klipsch Image One (Uralt Verstärker Sony TA-EX5) "Verwöhnt" durch : Asus Xonar D1 + Teufel Concept G (aber leider zuhause) Abspielgerät : Laptop mit Onboard Sound über eventuell TA-EX5 (hat Kopfhörerausgang) Ich habe mich schon über verschiedenste DACs belesen und auch schonmal - hier - nachgefragt. Als Ergebnis ist die Creative X-Fi HD rausgekommen, aber auch ein Fiio E10 soll gut sein ^^ Ich hoffe mir kann geholfen werden ^^ Liebe Grüße Naphtor |
Naphtor
erstellt: 06. Dez 2012, 21:41
Achja vielleicht noch als Ergänzungen: - die Bauweise (offen/geschlossen) is egal - ich möchte die KH auch ab un zu mal unterwegs an meinem Samsung Wave betreiben - nicht zu schwacher Bass wäre gut - deswegen sind die BT880 auch draußen ^^ Grüße Naphtor |
Darkseth
erstellt: 09. Dez 2012, 13:06
Günstigere version des HD 650: Hifinan HE 300. Der soll dem HD 650 schon seeehr ähnlich klingen, und soll sehr leicht anzutreiben sein (KHV nicht nötig), lediglich ne halbwegs gute soundkarte sollte da sein. Der dürfte da passen, wenn der dt 880 zu wenig bass haben soll. Ich liebäugle auch ein klein wenig mit ihm, und überlege, meinen T90 mit dem HE 300 zu ersetzen. |
panzerstricker
erstellt: 09. Dez 2012, 16:30
Wenn dir der DT880 zu wenig Bass hat, dann hat dir der K701 erst recht zu wenig Bass, |
Bodycounter89
erstellt: 09. Dez 2012, 18:24
Der Beyerdynamic DT-990 Pro/Edition könnte noch was für dich sein. Zur externen Soundkarte habe ich in einem anderen Thread schon nachgefragt, aber leider noch keine Antworten erhalten. Die Informationen aus dem Internet ordnen das Teil etwa im Mittelklassesigment ein. Sollte also zum Kopfhörer passen. Bei der genannten Soundkarte solltest bzw. musst du aber auf die 250 Ohm Variante der Beyerdynamic satteln, da die höheren Impedanzen wohl zu leise werden. |
Naphtor
erstellt: 10. Dez 2012, 11:04
Danke für die Hinweise! Ich denke aber der Hifinan ist mir doch einen ticken zu teuer und werde deshalb wohl mal versuchen irgendwo den BT990 Pro probehören zu können - bei der Preisklasse wäre dann sogar noch die Soundkarte mit drin ^^ Wenn ich genaueres weis / gestestet habe werde ich das hier natürlich berichten. Liebe Grüße Naphtor |
Bodycounter89
erstellt: 10. Dez 2012, 11:09
Hast du vor an der Soundkarte sowohl einen Kopfhörer als auch ein Mikrofon zu betreiben? Ich habe im Internet widersprüchliche Informationen dazu gefunden, ob die externe Soundkarte die gleichzeitige Benutzung von Kopfhörer und Mikrofon unterstützt. Würde mich sehr interessieren. |
Naphtor
erstellt: 10. Dez 2012, 14:19
Nein ist so nicht direkt geplant ... Ich finde diese Soundkarte nur so spitze, da dort alle möglichen Ein- und Ausgänge vorhanden sind und mir für später genug Anschlussmöglichkeiten offen bleiben. Ein Mikro habe ich in meinem Laptop eingebaut über das ich mich wirklich nicht beschweren kann ... Aber wenn ich die Soundkarte habe kann ich das mal testen - wird aber nicht vor Weihnachten werden ... Grüße Naphtor |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 19:41
Moin... Die Creativ ist kein !!!! Dac, sondern eine Soundkarte. Creativ Karten waren mal gut, sind es aber schon lange nicht mehr. Was gutes ist eine Esi Juli oder Esi Maya 44. Wenns auch extern sein darf gugg mal nach M-Audio Firewire . Ein richtiger Dac, der auch was Taugt, fängt so bei 250 Euro an... Wie z.B. der Musical Fidelity V-DAC II. Und dazu braucht man dann noch einen Kopfhörerverstärker. Das sprengt aber wohl deinen Rahmen .. Gruss Jürgen |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 19:47
@Bodycounter89 Das geht schon... Musst nur, wenn vorhanden, auf Stereomix stellen. Aber es gibt Tools dafür, die das Mic ein und ausschalten wenn man es braucht... Gruss Jürgen |
sofastreamer
erstellt: 10. Dez 2012, 19:49
bass und auch mal unterwegs in der preisklasse = geschlossen. da kommen in frage dt770pro, srh840 (meine empfehlung), evtl ein halboffener fidelio l1 und sony mdr-1r. als dac fiio e7 und gut is. |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 20:01
Moin... Der Fiio-Dac klingt nur leider nicht sooooo besonders... Hatte den auch schon bei mir... Gruss Jürgen |
sofastreamer
erstellt: 10. Dez 2012, 20:05
also wenn du mit hörern unterhalb der 1000 eur klasse einen unterschied in schnurgerade feuernden dacs/khvs hörst, dann brauchst du auch goldene kabel, oder was für ein hokuspokus da gerade angesagt ist und mondphasengeschlagene schlangenholzsteckerleisten. aber ganz ehrlich, ein verstärker soll verstärken und nicht klingen und genau das macht der fiio. der schallwandler macht die musik. wenn du denn bei einem custom iem oder einem hd800 und darüber das letzte rauskitzeln willst, lass ich mit mir reden. alles andere ist imo humbug. |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 20:15
Das ist so schon richtig... Aaaaaber.. An einem Handy geht der nur als Verstärker und Rauscht sehr deutlich vernehmbar... Als DAC an einem Usb Anschluss ist es etwas besser... Aber auch hier Rauscht er vernehmlich, wenn auch nicht so stark wie als Verstärker... Und mich stört Rauschen irgendwie *gg Das Problem ist ja nur, das es im Mobilen Bereich nur die Fiio's gibt.. Aber für Zuhause würde ich schon was anderes nehmen, auch wenns nur an einem Laptop ist. Aber ganz ehrlich.. Ich habe en meinem Laptop im moment nur eine Usb-Soundkarte dran, die gerade mal 8 Euro gekostet hat. Ist eine Ultron mit Realtek-Chip und die klingt recht gut ohne grösseres Rauschen. Gruss Jürgen |
Naphtor
erstellt: 10. Dez 2012, 20:44
Hui das is ja viel Input auf einmal ...
Das ist ja aber alles nur für PCs - ich habe aber einen Laptop (in meinem Tower zuhause werkelt die Asus-Soundkarte). Auch die Karten von M-Audio sind etwas teuer ^^
Ich suche ja nach einer allgemeinen Soundverbesserung - da ist mir relativ egal was vor die Flinte kommt. Ich habe die Erfahrung an meinem PC gemacht, also ich die Asus Karte eingebaut habe und einen deutlichen Unterschied an meinem Teufel System erkennen konnte. von daher denke ich, dass der OnBoard Sound (Realtec ALC269) auch hier nicht so der Brüller sein wird.
Also ich habe hier mehrfach im Forum gelesen, dass bei offener Bauweise man mehr fürs Geld erhält... Aber ich meine meine jetzigen KH sind auch geschlossen - ich kann die offene Bauweise also schlecht beurteilen... Inzwischen ist man wirklich wieder von KH-Angeboten überhäuft - ich glaube ich muss mir doch mal mehr Zeit nehmen und mehrere KH Probehören. Wenn hier grad so fleißig über eine externe Soundkarte / DAC diskutiert wird: Lohnt sich eine solche Anschaffung dann überhaupt? Ich möchte eben im Studentenwohnheim die Musik in vollen Zügen genießen können, da bessere Boxen für mehr Klopferei an den Wänden sorgt und ich zuhause durch das kleine Teufel-System verwöhnt bin... Grüße Naphtor |
sofastreamer
erstellt: 10. Dez 2012, 20:51
grundsätzlich ist in der regel tatsächlich mit besserem klang bei offener bauweise zu rechnen, allerdings eben auch mit weniger bass. |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 20:57
Hoi... Also wenn du wirklich Wert auf erstklassiges Hifi legst, kommst du um grössere Ausgaben nicht herum. Hat dein Mac nicht eine Firewire Schnittstelle oder lässt sich diese Nachrüsten ? Kenn mich mit Mac nicht so aus. Wenn ja, eine Gebrauchte M-Audio Audiophile Firewire ( gebraucht um die 40 Euro ) und du bist bestens bedient. Die SK hat einen Kopfhörerausgang und kann auch etwas Stromhunrigere Koppies befeuern.Klingt Phantastisch und absolut Rauschfrei.. Für die Karte gibt es jedenfalls auch Mac Treiber... Aber auch das ist noch kein DAC *ggg Ein derzeit guenstiger und verdammt gut Klingender Koppi ist der M-Audio Studiophile Q40.. In Frage käme vielleicht noch ein Shure SRH750 DJ oder ein Shure SRH 840. Ein Senni (als Offener Vertreter) HD 540 oder HD 600 Beyerdynamic gehn mir zu schnell kaputt..Leider.. weil eigentlich gut... Gruss Jürgen |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 21:01
Ähmm... Nicht unbedingt besser der Klang bei offener Bauweise... Offene Koppies Klingen einfach Räumlicher, haben dafür aber abstriche z.B. im Bass... Geschlossene sind dagegen Druckvoller und haben entsprechend auch mehr Bass. Es gibt da viele Beispiele wo ein offener Koppi einfach nur sch... klingt. Gruss Jürgen |
sofastreamer
ich sag immernoch fiio. bitte mal im pkhv übersichts thread nachschlagen. |
Lightless
erstellt: 10. Dez 2012, 21:07
Ihr habt den Yulong u100 vergessen... |
Naphtor
erstellt: 10. Dez 2012, 21:13
Also ich habe garkeinen MAC, sondern einen Samsung RF511 - also ein ganz gutes Notebook...
Ich suche schon etwas hochwertiges, jedoch ist man als Student finanziell nicht allzu gut bestellt (bzw. gehöre ich dieser Gruppe an^^) und das läuft auf ein Weihnachtsgeschenk hinaus... Ich suche nur für dieses Geld das Beste, um wenigstens etwas meine Anlage fernab von Daheim ersetzen zu können... Deswegen bin ich für jede Idee offen^^ Ich lege auch keinen Wert auf "alles übertönenden" Bass, nur sollte er eben nicht zu kurz kommen ... Ich werde mir wohl mal einen Hifi-Laden in Erfurt suchen und dort hinfahren und paar KHs probehören. Bis jetzt sind die SRH840 ja gern genannt (und auch bezahlbar), BT990 Pro und ein Sennheiser ...
Ich habe den e7 bzw. e10 auch schon mehrmals im Visier gehabt, jedoch kam danach die Creative Karte ... Ich bin halt diesbezüglich ein richtiger Neueinsteiger - werde wohl noch etwas in den Unterforen stöbern müssen. Liebe Grüße Naphtor |
bocki99
erstellt: 10. Dez 2012, 21:28
Upss.. Iwie dann verlesen. Also FW schnittstellen bekommt man für kleines Geld für normale Notebooks.Die Creatives haben in den letzten Jahren leider Qualitativ arg gelitten.Es gibt halt eine Menge guter Eyterner lösungen.Muss ja auch nicht unbedingt eine Firewire-karte sein ( ich selbst habe damit nur bester Erfahrungen gemacht ) Sondern es geht ja auch eine gute USB. Nur eben bitte keine Creativ, Motu, M-Audio,Tkc usw seien hier genannt, die besser sind. Warum weiss ich das... Nunja... Bin ein Audiophile angehauchter Webradio-DJ und habe vieles Probiert und auch viel Lehrgeld bezahlt. Mein Favorit am grossen PC ist eben die M-Audio Audiophile Firewire und dank dem guten integrierten Kopfhörer-Ausgang mit ordentlich Dampf , eine sehr gute Wahl für Audiophile Genüsse. Hier ist so eine : M-Audio AudiophileVergiss Fiio und Creativ... Gruss Jürgen |
ruebyi
erstellt: 10. Dez 2012, 21:42
Die Zeiten als Student kenne ich noch gut Kein Geld für nix und immer auf der Suche nach der besten P/L Daher stimme ich mit Sofastreamer überein:
v.a. kannst du ihn im Falle eines E7 auch mal zwischen dein Wave3 und den KH hängen. Willst du den KH auch unterwegs auf der Straße nutzen? Oder nur mitnehmen und dann wieder in geschlossenen Räumen? Ich frage nur weil du offen/geschlossen als egal angegeben hast, dann aber schreibst, dass er auch mal ans Handy soll. Offen könnte der 990 Pro passen. Geschlossen die Shure 840 Viel Erfolg beim Suchen in Erfurt - habe in Weimar gewohnt und immer bei thomann bestellt weil ich dort in der Gegend nicht wirklich was gefunden habe! [Beitrag von ruebyi am 10. Dez 2012, 21:43 bearbeitet] |
Naphtor
erstellt: 10. Dez 2012, 22:46
Gut dann wirds wenn dann doch nur ein Fiio damit ist das Handyproblem auch geklärt. Naja wenn ich ab un zu wohin laufe setz ich dafür schon meine KH auf - auf Optik achte ich da nicht. Aber ich denke zu mindestens 70% würde ich den KH in geschlossenen Räumen verwenden. Ich möchte auch draußen nicht vollkommen abgeschottet rumlaufen, da ich doch an Straßen gern noch ein Auto hören möchte, bevor es mich überfährt xD Erfurt dürfte schon was haben, zumindest hat Beyerdynamik sofort 3 Händler aufgelistet und dort werde ich morgen mal anrufen und fragen, was se noch alles auf Lager zum Probehören haben... Liebe Grüße Naphtor |
Bodycounter89
#25
erstellt: 11. Dez 2012, 10:23
@ bocki: Danke für deine Antwort. Leider ist mir für unter 100€ noch nicht wirklich etwas über den Weg gelaufen, dass so viele Funktionen besitzt, wie diese externe Soundkarte. Anschluss an Playstation (optisch), CD-Player (analog), Computer (USB), etc. ist alles schnell möglich. Werde mich nach den Meinungen über Creative dann aber wohl nach einer anderen externen Lösung umsehen. Eventuell investier ich auch einmal mehr und habe dann was für länger. Oder ich frag mal meinen Vater, ob der aus seinem Hifi-Keller noch was zu bieten hat :-D |
bocki99
#26
erstellt: 11. Dez 2012, 11:21
Moin.... Die M-Audio Audiophile bietet dir genau das... Nur halt in Firewire... Und die USB Variante genauso... Beide haben Digitale Eingänge und bis zu 2 Stereo-Inputs... Gruss Jürgen |
welche kopfhörer bis 200? zweifünfvierzweieins am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 21 Beiträge |
Thunderpants + DAC + KHV Kombination webspid0r am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer + DAC(KHV) bis 700? Sahit am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 7 Beiträge |
Portabler DAC/AMP bis 200? GumGum am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 6 Beiträge |
Kopfhörer bis 200? +BeatZ+ am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 27 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Jogga am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer kaufberatung bis 200? hauiii am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
DAC/AMP kombination für HifiMan HE-500 Ti_N0 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 29 Beiträge |
geschlossene kopfhörer bis 200? raphadell am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis ca. 500? + Amp/DAC MagicTiger83 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 23 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
