In-Ears für Samsung Galaxy S3 max. 300€
bobi007
#1 erstellt: 02. Sep 2012, 20:04
ich suche In-Ears für mein Samsung Galaxy S3, da ich zu 80% Hands Up, Hardstyle, Dance und Electro höre ist mir ein guter Bass wichtig er soll tief und Kräftig die Kicks sollen auch gut rüber kommen.
Die Höhen sollten nicht untergehen man soll die Melodien noch klar differenzieren können.
Preislich will ich nicht mehr als 300€ ausgeben, am besten wäre wenn die In-Ears auch nicht zu alt sind also max. 1 Jahre alt da sich ja die Technik weiter bewegt und ich mal denke das neuere In-Ears besser sein könnten oder?
P.S. Ich nutze Power Amp auf meinem Samsung Galaxy S3
Was würdet Ihr mir empfehlen bin bei Kopfhörer voll der Noob brauche da eine ehrliche und gute Beratung.
Wenn mir jemand richtig gut geholfen hat, bekommt er eine nette Obolus von mir.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
[Beitrag von bobi007 am 02. Sep 2012, 20:05 bearbeitet]
PAfreak
#2 erstellt: 03. Sep 2012, 10:03
ich könnte mir vorstellen das die Sennheiser IE80 was für Dich sind. Schön viel (Tief-)bass und Höhen gibts da auf jeden Fall.
Bei allen anderen High End In Ears könnte es mit dem S3 ein paar Probleme geben und deshalb noch ein kleiner Kopfhöhrerverstärker nötig sein.
Großartige neuerungen gibt es bei Kopfhöhrern übrigens eher selten. Vielleicht alle 20 Jahre mal ein wirklicher Sprung.
Edit: Um das mal ein bisschen auzuführen:
In Ears sind eine recht subjektive Angelegenheit. Das liegt in erster Linie an meistens sehr persönlichen Klangvorlieben. Der eine will mehr, der andere weniger Bass um es einfach auszudrücken.
Auch sehr indivuduell ist der richtige Sitz der In Ears. Es gibt keinen In Ear der in jedes Ohr passt. Die Sennheiser haben zum Beispiel eine recht eigenwillige Gehäuseform.
Daneben recht verbreitet in der High End Klasse ist noch die Gehäuse Form der In Ears von Shure, Westone oder auch den Ultimate Ears Triple Fi 10.
In dieser Klasse ist es bei allen gezeigten Modellen üblich das Kabel über den Ohren zu Tragen. Zum Beispiel so bei den Shure (Bild wahllos von Google). Das minimiert Kabelgeräusche, festigt den Sitz und wird auch von Musikern und Moderatoren so auf Bühnen getragen. Muss man sich am Anfang vielleicht dran gewöhnen, ich wills aber nicht mehr missen.
Das Einsetzen geht irgentwann so schnell wie mit normalen In Ears auch.
Warum hab ich Dir jetzt erstmal den Sennheiser vorgeschlagen?
Du hast den Wunsch nach starken Bässen und Höhen geäußert. Das übersetzen wir hier erstmal mit viel Bass. Über die Qualität des Basses sagt das aber erstmal garnichts aus.
Die ist bei den Sennheisern aber keineswegs schlecht.
Es ist nur bei Kopfhörern allgemein so, dass teurere In Ears häufig weniger Bass bieten als welche aus unteren Preisklasse. Einfach weil Käufer in dieser Preisklasse oft eher Wert auf eine originalgetreue Wiedergabe legen. Der Sennheiser IE80 dürfte so ziemlich das bassbetonteste sein was man oberhalb von 150 und unterhalb von 1000€ bekommen kann. Der Bass bei den IE80 ist zudem noch regulierbar.
Die meisten anderen Modelle bieten eben weniger Bass und nutzen dazu noch eine andere Technik.
Der Sennheiser ist ein ganz normaler "dynamischer In Ear". Also die gleiche Technik wie man sie aus jedem Lautsprecher kennt.
Die meisten Konkurrenten setzen auf sogenannte "Balanced Armature" Technik. Das sind sehr kleine Druckkammertreiber wie man sie auch in Hörgeräten findet. Der Vorteil: Man kann mehrere Treiber pro In Ear verbauen. In der Preisklasse bis 300€ sind 2 Treiber (einer für Bass, eine für Mitten und Höhen) die Regel. Ausnahme ist imho nur der UE Triple Fi (2 Basstreiber).
Über 300€ gibt es dann auch 3 und 4 Treiber Modelle (Westone W4 z. B.). Noch mehr Treiber gibt es dann imho nur noch bei Custom In Ears.
Der Klang dieser Technik wird häufig präziser, trockener beschrieben als der von dynamischen Kopfhörern.
Dafür ist diese Technik sehr empfindlich in Bezug auf die Ausgangsimpedanz des Quellgerätes. Hier müssen möglichst niedrige Werte vorliegen, ansonsten brechen bei den In Ears Bass oder Höhen weg. Das S3 ist so grade eben an der Grenze wo ich sagen würde das wird nichts mehr. Abhilfe schafft hier das dazwischenschalten eines kleinen Kopfhörerverstärkers wie dem FiiO E6. Der biegt die Frequenzen so zu sagen wieder gerade.
Aufgrund als dieser Erwägungsgründe bleibe ich erstmal bei meiner Empfehlung eines IE80. Versuch ihn mal Probezuhören, wenn er Dir nicht gefällt kannst Du gerne berichten was Dich genau gestört hat und dann sehen wir weiter.
[Beitrag von PAfreak am 03. Sep 2012, 10:34 bearbeitet]
bobi007
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 19:55
Hast du die IE80 schon gehabt? Wenn ja wie kam der Bass bei dir rüber?
Und wie waren die Klänge besonders bei Elektronische Musik hat man ja viele
Instrumente und Synthesizer.
X-Metal
#4 erstellt: 08. Sep 2012, 16:09
also ich empfehle Dir auch mal von Sennheiser die IE80 oder die IE8, die haben einen echt knackigen, guten Bass. Dieser lässt sich am Hörer selbst auch noch einstellen bei bedarf (jedenfalls IE8).
Günstiger kommst Du beim Shure SE215 weg, auch knackig, aber unter 100 € :).
Gruss
bobi007
#5 erstellt: 08. Sep 2012, 21:22
am besten ohne Ohrbügel da ich eine Brille trage.^^
PAfreak
#6 erstellt: 09. Sep 2012, 10:43
Ich bin auch Brillenträger und hab mit dem Kabel über den Ohren bei meinen In Ears keine Probleme. Ist ja was anderes als nen wirklicher Bügel bei diesen "Jogger In Ears".
Ansonsten ist der IE80 bassmäßig wirklich wahrscheinlich das was Du suchst. In dieser Kombination von Quantität und Qualität gibts das sonst nicht. Besser geht nur mit weniger Bass. (Außer man schaut bei Customs in der >1000€ Liga).
Samsung Galaxy S3 KH
Deidara26 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  3 Beiträge
Passende In-Ears für Samsung Galaxy S3 gesucht
Cyberratchet am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  10 Beiträge
Hochwertige In-Ears am Galaxy S3 - Welche sind empfehlenswert?
Airforce-One am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  6 Beiträge
In ears für Galaxy S2
masteru am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  9 Beiträge
In-Ears max 35? für Samsung S4
bobi007 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  13 Beiträge
In Ears bis 250? für ein Samsung Galaxy Note 3
MRBSE am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  15 Beiträge
In-Ears max 80? für unterwegs
janser123 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  11 Beiträge
"robuste" In-Ears für max. 40 ?
zee am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  9 Beiträge
over ears + Kopfhörerverstärker max. 300 ?
Pauliernie am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  9 Beiträge
In Ears für max 300? - Mainstreammusikhörer
botika77 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.312
