Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Beyerdynamic Headzone Home HT an PS3 für Filme
seifenchef
#151 erstellt: 11. Sep 2015, 21:12
Hi quadrophoeniX,
Du hast also nun einen T1 der an der Headzone und an HeaDSPeaker arbeitet.
Wie geht das? Musst Du da nicht jedesmal die Insektenantennen fürs Headtracking wechseln?
Den HeaDSPeaker gibt es nicht mehr?
Ist der HeaDSPeaker in der Vorn-Immersion besser als die Headzone?
( eine bessere Vorn-Immersion ist das Einzige was ich gern noch verbessert hätte.
Bekommt man aber vermutlich 100% nur vom Realizer, da dieser 'anders' funktioniert .....
Ansonsten bin ich (und alle Besucher) absolut begeistert von der Kombination Headzone und Behringer 31-Band EQ)
@ fotoralf:
ich habe mittlerweile den Ausgangswiderstand weiter gesenkt, und zwar durch Parallelschaltung von je 100 Ohm auf effektiv 50 Ohm.
(man sollte dann aber nur noch Kopfhörer anschliessen bei denen insgesamt mindestens wieder 100 Ohm herauskommen, obwohl ich hab schon 32 Ohm von meinem Sohn drangehabt (macht dann nach Adam Ries 82 Ohm), allerdings nur ca 10 Minuten, da ist auch nix passiert, aber naja - irgendwann könnte es die Endstufen abrauchen, keine Ahnung ....)
Das HT funktioniert jetzt ziemlich gut bei mir, obwohl es (aufgrund des Störproblems mit Plasma-TV) von 40 Grad schräg vorn kommt.
(ich habe es auf meiner rechten Lautsprecherbox positioniert)
Es ist eigentlich störungsfrei, allerdings gibt es manchmal kurze Irritationen, gerade bei unsauberem/älteren Audio-Quell-Material, ich denke da kommt der Codec ins Schleudern o.s.ä. .....
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 12. Sep 2015, 14:16 bearbeitet]
quadrophoeniX
#152 erstellt: 12. Sep 2015, 04:36
Die Antenne bleibt, ich habe mir ein Kabel gebaut, mit weichen ich zwischen beiden Systemen wechseln kann.nicht ganz trivial, geht aber.
Vorne Immersion ist jetzt kein himmelweiter Unterschied aber vorhanden. Wo das HeaDSPeaker aber definitiv punktet, ist die Reaktionsschnellihkeit und das hilft ungemein. Problem frei ist das System aber wie gesagt auch nicht und wird nach einem Gespräch mit dem Entwickler auf der diesjährigen HighEnd auch nicht mehr weiter entwickelt.Wenn ich aber eines verkaufen würde, wäre es das Beyer....
seifenchef
#153 erstellt: 12. Sep 2015, 13:39
Hi quadro,
Klingt gut. Falls ich also mal so ein Teil ergattern sollte, könnte ich einen Lötplan dazu von Dir bekommen?
Vorne Immersion ist jetzt kein himmelweiter Unterschied, aber vorhanden.
Mhhh... ist halt schwer zu beschreiben und zu lesen ob mir das dann gefallen würde/dem Ziel spürbar näher bringen würde oder nicht? .....
Bei was hilft es? Ich denke Du meinst bei/zu einer besseren Gesamtillusion?
Nutzt Du es für Filme oder Games? Und gibt es da deiner Einschätzung nach Unterschiedliche Performance/Tauglichkeit?
Näheres?
.... und wird nach einem Gespräch mit dem Entwickler auf der diesjährigen HighEnd auch nicht mehr weiter entwickelt.
Schadida. Tja, zu teuer diese Entwicklung. Will niemand zahlen.....
Bei Beyer ja genau das gleiche Dilemma ....
Interessant.
Ich hätte natürlich wieder ein Problem was ich an der Headzone aufwändig gelöst habe: nämlich die Klangregelung.
Ich will definitiv nie wieder einen Kopfhörerverstärker ohne einen mindestens 16 Band EQ
(das wäre für die unteren Oktaven schon mal ausreichend - exakt - vor allem im Hochtonbereich - ist aber vermutlich nur 1/3 Oct EQ oder besser).
(man spart dadurch etwa 5000 Euro bei den Kopfhörern - das ist ernst gemeint!
wer's nicht versteht, der schaue sich die katastrophalen Frequenzgänge aller Kopfhörer an
-> http://en.goldenears.net/3618 )
Kann man Deiner Einschätzung nach in den HeaDSPeaker auch so einen EQ irgendwie einschleifen, analog oder toslink?
Soll heißen: Hast Du mal reingeglotzt?
gruß seifenchef
seifenchef
#154 erstellt: 14. Sep 2015, 11:39
Hi quadro,
Weitere Frage:
Kann man eine Headzone und einen HeaDSPeaker gleichzeitig im Raum an einer Toslinkquelle betreiben (durchschleifen des Toslink geht ja wohl)
-> was ist mit den Ultraschallsignalen - die Headzone erlaubt ja nach Herstellerangaben zwei Systeme parallel, wechselt die Ultraschallfrequenzen selbstständig, sollte ich diesbezüglich beim Hersteller des DSPeaker anfragen? Oder hast Du das mal probiert?
Gestern haben meine Frau und ich gemeinsam 'Totort' geglotzt. Bei einem Tausch der Kopfhörer (sie 'hängt' mit einem modifizierten DT880 am stinknormalen Recieverausgang) war sie dann etwas neidisch. Räumlichkeit entschieden besser, Sprachverständlichkeit entschieden besser an der Headzone. Ich könnte mir also vorstelle zwei Systeme zu installieren, ein zweiter 31-Band-EQ für unter 300 Teuronen macht dann das Kraut auch nicht fett .....
( wenn ich ihn denn einschleifen kann ! )
Der Artikel hier ist ja nicht übel:
http://www.innerfide...#wa1omc1Sr8siGrmi.97
Hast Du bei der persönlichen Anpassung der HRTF-Parameter 'viel' herausholen können?
Fragen über Fragen...
gruß seifenchef
(PS: schon mal reingeglotzt in die Kiste?)
Beyerdynamic Headzone und Sennheiser HD800s ?
Goost1221 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  2 Beiträge
beyerdynamic headzone anpassen...0 Ohm
Dahlkowski am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  8 Beiträge
Equalizer für KHV (Headzone H1)
RCZ am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  7 Beiträge
Beyerdynamic Headzone oder Smyth Realiser A8
tizzy11 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  2 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 an PS3?
mksilent am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  19 Beiträge
Kopfhörer für PS3 + Filme
*JAK* am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Kophöhrer für Film mit Headzone/DSPeaker gesucht
black_eagle am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  34 Beiträge
Sony MDR-HW700DS, Beyerdynamic Headzone oder Yamaha (mit Silent Cinema) ?
tizzy11 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Filme und PS3
Pennywise09 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
beyerdynamics Headzone: Einziges filmtaugliches Kopfhörersystem?
derHollow am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
