Klangliche Unterschiede Grado SR325, SR325i, Alessandro MS2, MS2i
holli214
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 06:02
So, hab grad den SR125 bei mir laufen, die sitzen schon ganz gut, werd mich aber noch um bessere Orhpolster als die Flats bemühen (ich hoffe 125er sind ähnlich gebaut, wie die 325er, so dass ich die neugewählten Polster von z.B. Drittanbietern auch dort verwenden kann).
Räumlichkeit und Detailauflösung sind schon nicht schlecht, der Bass ist zwar ganz ordentlich aber bei einigen Stücken etwas unpräzise (imo) und die Höhen werden auf Dauer etwas nervig, was man durch eq-Regulierung etwas eindämmen kann.
So: welche der obigen KHs sind von der Abstimmung und Klangqualiät so ausgerichtet, dass sie Zuwachs der Räulichkeit, präziseren Bass (nicht stärker, nur genauer) und nicht ganz so schrille Höhen bieten?
Quelle und Medien: Nuforce Icon HDP, Cowon iaudio7 nur lossless Audiodateien (Wave, Flac)
Musikstile: Singer-Songwriter, Pop, Elektronic (Triphop, Sinthiepop, NewWave), leichter Rock (U2 bis Linkin Park)
Soundwise
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 06:55
Ich war jahrelang Grado-Hörer und habe mich durch alle Modelle bis hinauf zum 225i gearbeitet.
Je weiter man aufsteigt in der Grado-Hierarchie, desto besser wird's in Punkto Räumlichkeit und Präzision.
Aber: Grado bleibt Grado, der Grado Haussound ist bei allen Modellen zu finden (außer dem iGrado). Bass ist nicht Stärke der Grados bis hin zum 325i, weil die Polster einfach nicht schön abdichten.
Die in den Höhen sanfteren Grados sind die Allesandros. Ich hatte den MS1 und ich kenn den MS2. Den MS2 (ich glaub 325 Treiber) find ich gut von den Höhen her - der spielt wesentlich weniger schrill als die Grados.
Wer die Tiefbasschwäche der Grados nicht mag oder deren schrille Höhen, muss von Grado weg. Ich habe den 225i nur behalten, weil ich eine Lage Schaumstoff zwischen Ohrpolster und Treiber installiert hab.
Sonst hätte er mir schon mein Trommelfell rausgepiekst
graphcomparephp
meltie
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 10:22
Soundwise hat meiner Meinung nach recht. Du bemängelst vor allem zwei Dinge, die für den Grado-Haussound einfach typisch sind. Das wird sich auch mit anderen Modellen nicht grundsätzlich ändern. Gerade was die schrillen Höhen betrifft. Ich würde eher sagen, probier eine andere Marke.
Andere Polster wirken sich zudem bei Grados mMn immer sehr stark auf den Klang aus und bedeuten da oft eher eine Verschlechterung (zumindest habe ich es so empfunden, lediglich die Sennheiser HD414 Pads führten zu einer Veränderung, die ich nicht gleich als Verschlechterung bezeichnen würde).
Getestet mit SR80, SR325I, M1.
holli214
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 11:01
Danke schonmal:
Ich denke ich probier dann mal den MS2(i) und setz da die Sennheiser Polster drauf.
Fragen dazu: Gibt es die Polster auch in Schwarz / ist Färben möglich?
Die Bowls sind sehr teuer etwa 60 €, was bewirken die klanglich und haptisch?
Wo bekommt man eigentlich einen Alessandro MS2i (am besten gebraucht)?
Wenn alles nichts wird und da es anscheinend keine weiteren klanglich hochqualitativen ohraufliegenden KH`s gibt, werde ich mir dann mal den Beyer DT1350 ansehen....
meltie
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 11:18
Die HD414 Polster gibt es nur in gelb. Zum Färben und den Auswirkungen der unterschiedlichen Polster solltest Du einfach mal auf head-fi.org die Forumssuche benutzen, da gibt es einen Haufen Threads dazu.
Den Alessandro bestellst Du neu über deren Webseite oder gebraucht (wie alle anderen Hörer hier im Forum oder bei head-fi oder bei ebay). Grados sind in den USA erheblich verbreiteter. Daher wohl am besten bei head-fi oder bei ebay USA. Gerade zufällig gesehen, dass bei head-fi ein MS2 angeboten wird, schau dort einfach mal.
Warum muss es denn ohraufliegend sein? Die Grados sind doch so offen, dass man die unterwegs eh nicht wirklich nutzen kann. Und zu Hause trägt sich ein ohrumschließender doch viel angenehmer?
[Beitrag von meltie am 10. Aug 2012, 11:31 bearbeitet]
Soundwise
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 11:47
Ich habe bei meinem Grado 225i eine Lage weichen Schaumstoff zwischen Polster und Treiber gelegt. Je dicker der Schaumstoff, desto wärmer der Klang.
Ich habe sogar mal HD414 Polster zerschnitten und je eine Scheibe des Schaumstoffes vor die Treiber gespannt. Das hielt sehr gut und sah funky aus. Der 225i war angenehmer zu tragen, da auch mein Ohr nicht mehr am Treibergehäuse angestoßen ist sonderen am HD414 Schaumstoff.
Der Klang wurde um Einiges wärmer und ausgeglichener.
Das würde auch am MS2 gehen.
Nur trotzdem: Grados sind nicht billig und dann muss man herumbasteln um sie zu zähmen, das kann doch nicht sein
Viele Grüße
Günther
Peterb4008
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 15:52
Alternativ MS 1000.
holli214
#8 erstellt: 10. Aug 2012, 15:53
Das mit dem Schaumstoff ist ne super Idee, blöd, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
Das mit dem offen und Ohraufliegend hat den Hintergrund, das ich gern Räumlich und Detailreich abends im Bett höre und wenn man dann den Kopf aufs Kissen packt wird werden bei ohrumschließenden KHs unangehm die Ohren nach obengedrückt.
Für draußen und bei der Arbeit hab ich den sehr gut isolierenden und bequemen M1 von Phillips, der macht da was er soll. Ev. halt ich aber diesbezüglich doch nach dem beyer Ausschau.
holli214
#9 erstellt: 10. Aug 2012, 21:58
Hab Schaummaterial dazwischengepackt und schon wurde der Tragekomfort wesentlich besser:
Dann aber als nächstes gleich 4 AKG Foam Net Pads für insgesammt € 4,80 € bei Thomann geordert, dass sollte dann nach Zuschnitt klappen....ich drück mir mal bezüglich der Höhendämpfung selber die Daumen.
holli214
#10 erstellt: 17. Aug 2012, 22:59
Das mit den AKG-Polstern von Thomann klappt wunderbar.
Einfach etwas größer als den Treiberdurchmesser ausschneiden und an der Kante des Treibergehäuses mit etwas doppelseitigem Klebeband befestigen. Schließlich die Originalpolster wieder drüberziehen und fertig.
Sieht aus, als ob das so gehört.
Fazit: Viel besserer Tragekomfort, klanglich kam dann auch das rum, was ich wollte: weniger spitze Höhen, warmer aber immer noch druckvoller differenzierter Bass, Auflösung blieb annähernd gleich.
Bei Bedarf mach ich noch Fotos....
Soundwise
#11 erstellt: 18. Aug 2012, 15:22
ja so hat das bei mir auch geklappt. Ich hab die Schaumstoffscheiben nicht mal befestigt, sondern nur unter die Grado-Polster geklemmt - hat auch gehalten.
Günther
holli214
#12 erstellt: 18. Aug 2012, 22:23
Ich werd mal nach dem MS2i ausschau halten.
Sind die Sennheiserpolster eigenltich färbbar und wie bekomme ich die unproblematisch in Schwarz: (Edding?)
Kaufberatung Alessandro oder doch Grado?
civicep1 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  12 Beiträge
KHV fuer Grado SR325i
holzohr33 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Grado, Alessandro, wo kaufen?
shawn_gyle am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  19 Beiträge
Grado SR225 oder SR325i oder AKG k701
Herr_Ohr am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung: Grado SR60/80 oder Alessandro MS1
Patika am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  11 Beiträge
Alessandro MS1/ Grado SR-60/80
Sputnikffm83 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  6 Beiträge
Grado RA1 oder was?
Nicklas am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  33 Beiträge
Suche (bevorzugt Ohraufliegenden) Kopfhörer Sennheiser/Grado/Shure/Alessandro/Audiotechnica
johnsteve am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Frage zum Alessandro MS1
Luximage am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  22 Beiträge
Grado Labs
Kippinger am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
