Gegenstück zum TF10, W1?
Tobi4s
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 16:59
Guten abend ihr lieben Forumianer.
Ich bin momentan auf der Suche nach einem Gegenstück zum TF10, da sind meine SE215 nicht gerade erste Wahl (deshalb werden die auch bald wieder unter die Leute gebracht). Budget liegt bei etwa 100-150€, bitte nicht wesentlich mehr, sonst muss ich vermutlich ausziehen.
Ums kurz zu halten, durch einen anderen Thread hier, bin ich auf diesen Post von Markus gestoßen.
Also schwupps mal ausprobiert und es ist tatsächlich genau das, was ich suche, aber ist das tatsächlich "neutral"?Bassmäßig finde ich das immernoch recht "viel" (genau richtig, aber ich dachte neutral hätte nochmal wesentlich weniger).
Ich würde mir zusätzlich zu diesem Inear, der so klingt wie diese W1 Imitation, ein etwas besseres (weniger steifes, kürzeres) Kabel wünschen, wenn möglich sollte er mindestens die Bühne des Shure haben, eher mehr.
Ausserdem wäre mir recht, wenn ich an meinem N8 keinen KHV benötigen würde. Der FiiO geht mir doch ordentlich auf den Wecker.
Weitere Klangcharakteristiken, die mir wichtig sind, wären eine gewisse Schnelligkeit, ein sauberer, dröhnfreier Bass, der darf auch etwas zurückgenommen sein und nicht so weit runter kommen, er ist nicht hauptsache nicht im Vordergrund und überdeckt etwas. Ganz wichtig, saubere Mitten und Höhen ohne besonders viele Peaks.
Musik soll damit folgendes gehört werden:
Plan B
Ellie Goulding
Vocaloid/Megpoid
Ich hätte jetzt auf die Westone W1 getippt, oder wären hier die Audeo Pfe 11x besser geeignet? Die Tragweise ist für mich nicht so wichtig, aber das Kabel schon. Die werden nämlich täglich malträtiert.
So, over'n'out, mehr hab ich nicht zu sagen, falls ich was vergessen habe, dann kann ich das selbstverständlich noch ergänzen.
Vielen lieben Dank schonmal,
johndoe1508
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 17:13
Vielleicht eine doofe Frage, aber du hast gesehen, dass die EQ-Settings aus einem W1 einen SE215 macht und nicht umgekehrt, oder? Oder hast du einfach die Settings "gespiegelt"? Denn das dürfte nicht funktionieren.
Tobi4s
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 17:14
Natürlich habe ich die gespiegelt , falschrum hätte ich das schnell genug gemerkt :D.
[Beitrag von Tobi4s am 24. Apr 2012, 17:15 bearbeitet]
Bad_Robot
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 17:16
normalerweise denke ich bei "neutrale InEars mit guter Auflösung, zwischen 100 und 150 Euro" sofort an den PFE. In deinem Fall würde ich jedoch tatsächlich den W1 vorziehen, und zwar a) wegen der Bühnengröße (der W1 hat nochmals eine etwas größere Bühne als der SE215, während ich die Bühne des PFE eher als etwas kleiner als die der SE215 einsortieren würde), und b) du suchst Höhen mögilchst ohne Peak. Der PFE hat IMHO einen ganz kleinen aber dennoch fiesen Peak in den Höhen. Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau, aber wenn du schon extra danach fragst...
Und der W1 hat nochmal etwas weniger Bass als diese Einstellung angewendet auf den SE215. Die Einstellung habe ich ja vom W1 ausgehend gemacht, um so ungefähr auf das Sounding der SE215 zu kommen. Wenn ich den umgekehrten Check mache (also die umgekehrte Setting auf den SE215 anwende), fallen mir die Fehler meiner Einstellung auf.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 24. Apr 2012, 17:18 bearbeitet]
Tobi4s
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 17:25
Super, dann wird mir wohl mal der W1 ins Haus flattern, sobald ich den Shure irgendwem untergejubelt habe :D. Der W1 braucht den FiiO nicht, oder? (Den TF10 verbiegts ein wenig, würde sagen +5db Bass)
Gegenstück zum DT1770
terezzo am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  8 Beiträge
DT 1990 sucht Gegenstück
Hifi_Noobert am 12.11.2023  –  Letzte Antwort am 13.11.2023  –  5 Beiträge
Suche Upgrade zum Westone 1 (w1)
Admen am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Kabel für UE TF10
Knutze am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  5 Beiträge
KH Verstärker an TF10?
Exer87 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  8 Beiträge
TF10-Alternative (IEM / KH)
-Realm- am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  31 Beiträge
Schon wieder TF10.
in10sive am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  9 Beiträge
Rauschfreier PKHV für TF10.pro
Sathim am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  22 Beiträge
Inears fuer cowon i9 (tf10 ?)
night123 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  8 Beiträge
TF10 - Nachfolger mit sauberen Mitten
Leipziger am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
