Reicht ein Fiio E6 für den AKG K601? Sinnvollere Alternative?
Iropod
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 11:56
Hallo zusammen,
der oben genannte KH hat ja 120 Ohm und kommt mir deshalb bei mp3-Playern und anderen Geräten recht schwach vor. Sowohl von der Maximallautstärke als auch der Dynamik macht das wenig Freude.
Preislich würde ich gerne in einem niedrigen Bereich bleiben, der 50€ nicht unbedingt überschreitet.Wichtig ist mir, dass der auch ohne Stromkabel läuft.
Danke für eure Empfehlungen und Meinungen.
Und nebenbei: Über den KH-Ausgang an meinem Verstärker, dem Onkyo TX-SR 578, klingt der KH um einiges besser. Ist in dem auch so ein KHV verbaut, oder wie muss man sich das technisch vorstellen?
[Beitrag von Iropod am 23. Apr 2012, 11:57 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 13:52
der E6 bringt den K601 jetzt nicht wirklich auf Trab (da kommt nur ein laues Lüftchen 'raus). Wenn es wirklich um die 50 Euro bleiben soll, würde ich beim K601 eher zu einem kleinen CMoy greifen. Bei eBay gibt's eine Variante für 51 Euro.
Viele Grüße,
Markus
Iropod
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 15:27
Danke für deine Antwort. Hast den E6 mal an einem vergleichbaren KH gehört?
Ich hab für den 601 nur knapp 50 Euro gezahlt, gefühlt wäre dann ein gleichteurer KHV etwas übertrieben. Meinst du, das lohnt sich?
Bad_Robot
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 15:31
Ich kann's heute Abend mal ausprobieren, wenn mir meine Frau meinen E6 wieder mitbringt (den hat die sich heute mal geliehen). Ich hab' den K601 hier, und auch den E6 und den besagten CMoy.
Viele Grüße,
Markus
Iropod
#5 erstellt: 23. Apr 2012, 16:21
Hammer.
Wie findest du den K601 an sich denn so? Zu welchem Preis kann man deiner Meinung nach in eine merklich höhere KH-Klasse steigen?
[Beitrag von Iropod am 23. Apr 2012, 16:23 bearbeitet]
Iropod
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 10:46
Hoffe mal, dass die Regeln das erlauben.
Bad_Robot: Bist du schon zu einem kurzen Reinhören gekommen?
Von diesen cmoys gibts ja auch einige. Auf ebay.com welche in Pfefferminzdosen und sowas. Find ich sehr hübsch. Sind die was, oder fliegen die einem um die Ohren? Bspw.:
http://www.ebay.com/...e2d6c#ht_3232wt_1135
Wäre evtl auch an einem Selbstbau interessiert. Ist das wirklich sinnvoll und machbar? Was wäre denn da so möglich und ein leichter Einstieg mit gutem Ergebnis?
[Beitrag von Iropod am 24. Apr 2012, 11:02 bearbeitet]
Bad_Robot
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 11:05
ja, ich habe mal verglichen. Den K601 mit dem FiiO E6 zu betreiben, würde ich als "Notlösung" ansehen. Einigermaßen laut bekommt man ihn mit dem E6, aber schön klingt das irgendwie nicht. Ich finde, man hört es einem Verstärker an, ob er mit 80% seiner Maximalleistung läuft oder nur mit 20% (was z.B. beim CMoy der Fall wäre). Am CMoy gefällt mir der K601 besser.
Zu Selbstbau und zu den Pfefferminzdosendingern kann ich nichts sagen; ich habe diesen CMoy hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cb043fd73
Edit: ach ja:
Also ich kann nur von mir selbst sprechen: seit ich den Beyerdynamic T1 habe, habe ich den K601 nicht mehr auf dem Kopf gehabt. (Das war heute zum Ausprobieren das erste mal dieses Jahr.) Soviel Erfahrung mit Bügelkopfhörern habe ich aber auch nicht, muss ich sagen. Zwischen diesen beiden preislichen Extremen hab' ich nicht wirklich viel ausprobiert.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 24. Apr 2012, 11:16 bearbeitet]
BangkokDangerous
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 11:39
Ein Fiio E11 würde auch Sinn machen, preislich knapp über 50 EUR.
Bad_Robot
#9 erstellt: 24. Apr 2012, 11:44
Jupp.
xoggy
#10 erstellt: 24. Apr 2012, 11:56
Vermutlich wäre aber die Hifi-Forum-Version die flexiblere Wahl, um auch mal 600Ohm Hörer ausreichend anzusteuern?
Iropod schrieb:
Sind die was, oder fliegen die einem um die Ohren?[...]Wäre evtl auch an einem Selbstbau interessiert. Ist das wirklich sinnvoll und machbar?
Die Cmoys sind bewährt, Tipps für Modifizierungen gibt's reichlich, und ja, es lohnt sich finanziell, ich bastle grad den Bazai, der vor einiger hier kurz vorgestellt wurde, er funktioniert sauber.
Aber: nur wenn Löterfahrung besteht, Werkzeug und eventuell Ersatzteile vorhanden sind. Sonst landest du preislich schnell bei den oben verlinkten Cmoys.
Unter den fertigen Minzmoys halte ich diesen von Biosciencegeek am sinnvollsten, aber preislich liegt der inklusive Versandkosten eben schon bei dem von Bad_Robot verlinkten im Handgehäuse von zigisg.
[Beitrag von xoggy am 24. Apr 2012, 11:57 bearbeitet]
Iropod
#11 erstellt: 25. Apr 2012, 08:35
Welche Fiio wäre denn wohl so der, den ihr kaufen würdet an meiner Stelle? Sollte aber nicht wesentlich teurer sein.
Bevor ich da nen evtl. schlecht verarbeiteten Cmoy bei ebay hole und darauf drei Wochen warte und der am Ende vllt. nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, leg ich dann wohl doch lieber ein paar Euro drauf.
Der E11 wäre in Ordnung?
Wie würde sich so ein Verstärker stationär an einer creative x-fi xtreme music machen? Wäre dann dort mal länger am Strom angeschlossen - gibt das Störgeräusche?
Interessiert mich, weil ich bei einigen Onlinespielen cmss 3d als vorteilhaft empfinde und ich deswegen immer meinen Kopfhörer umstecke zwischen Soundkarte (Spielen) und Receiver (Musik hören), der den Ton per HDMI aus der Grafikkarte bekommt.
xoggy
#12 erstellt: 25. Apr 2012, 09:06
Seh ich auch so, Fiio ist die Kaufen-und-gut-is-Lösung. Wobei der fertig montierte CMoy von Biossciencegeek, den ich verlinkt habe, sehr sauber montiert und anscheinend mit Fachverstand enwickelt wurde, davon hatte ich jetzt mehrere in der Hand, die sind gut, ebenso wie der JDS Labs Bass Boost cMoy.
Mit den Fiios habe ich keine Erfahrung, aber wenn man die Beiträge zusammenfasst, sind die Teile in der Regel problemlos zu händeln, rauscharm mit gutem "Klang", wenn man bei Verstärken davon sprechen kann, und anscheinend gibt's schlicht keine brauchbaren Alternativen.
Zu E6 oder E11 wird sicher der ein oder andere Fiioner noch was sagen können.
Iropod
#13 erstellt: 25. Apr 2012, 10:48
Ich habe mir jetzt mal etwas genauer die Fiio-Serie angeschaut und interessant finde ich den E7 und den E11. Wie siehts bei denen mit Akkulaufzeit und Verarbeitung aus?
Diesen DAC, wofür würde ich den gebrauchen können? Der wandelt ja Digital in Analog um, wie ich das sehe. Kann das mit meiner Soundkarte sinnvoll sein?
Und zuletzt habe ich noch eine Frage. Ich haben einen alten iTouch 2G, der mir vom Klang her nie besonders gefiel. Mit dem Fiio L3 an dem E7 bzw. E11 verbunden lässt sich da viel rausholen?
Bad_Robot
#14 erstellt: 25. Apr 2012, 13:05
Der E11 ist wieder einer, der sich stumm schaltet, sobald er aufgeladen wird (während des Ladevorgangs kann er nicht benutzt werden). Und beim E7 sehe ich wieder die Gefahr, dass er den K601 nicht richtig auf Trab bringt. Der E7 geht zwar lauter als der E6, aber nicht so laut wie der E11. Einer, der wieder alles kann (funktioniert während des Ladevorgangs, hat einen DAC, geht richtig laut).
Und zur Frage, ob du mit einem pKHV aus dem Touch noch "viel" herausholen kannst: kann man so nicht beantworten (was ist "viel"? und mit welchen Hörern?). Ich schätze, du wirst um's Ausprobieren nicht herum kommen. Da entwickeln sich hier im Laufe des Thread zu viele Annahmen und Fragen, die man nur subjektiv beantworten kann. Mein Rat: bestell' dir einen E7, probiere ihn aus, und wenn er dir nicht gefällt, oder er nicht das bringt, was du für den Preis erwartest, schicke ihn wieder zurück.
Viele Grüße,
Markus
Iropod
#15 erstellt: 25. Apr 2012, 15:48
War blöd formuliert mit dem "Herausholen". Jedenfalls hatte der ipod immer ein wahrnehmbares Rauschen, wenn man etwas lauter gehört hat. Wenn man den Ton also aus dem ipod-Ladestecker rausholt, wird dieses Rauschen ja eher weg sein, oder?
Aber ja, das geht zu weit jetzt. Wenn ich mich für einen stationären KHV entscheiden würde, der also immer am Strom hängt, wieviel würde denn dort ein ausreichendes Gerät kosten?
Bad_Robot
#16 erstellt: 25. Apr 2012, 16:33
Das wundert mich. Mit welchem Hörer? Bist du sicher, dass das Rauschen nicht auf der Aufnahme drauf ist?
Viele Grüße,
Markus
Iropod
#17 erstellt: 25. Apr 2012, 17:43
Viele Grüße,
Markus
Mit allen Hörern und sämtlicher Musik. iTouch 2G war das, wie gesagt. Bei meinem Bruder dasselbe, allerdings funktioniert die Buchse bei ihm schon ne Weile gar nicht mehr richtig. Nur noch auf einem Ohr Ton. ZIemlich anfälliges Gerät kombiniert mit einjähriger Garantie... Einmal Apple und nie wieder.
AKG K601 -> geschlossene Alternative?
Janemann am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  9 Beiträge
K601 Alternative zu DT880
Philipp139 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
FiIO: E6, E11, Finger weg?
Guy_Farce am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  4 Beiträge
DAC für AKG K601
Arrows am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  21 Beiträge
Galaxy S2 + Shure 240 + FiiO e6
heropulix am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  5 Beiträge
Ersatz für meine AKG K601
ATE am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  11 Beiträge
Welchen KHV für AKG K601
jazzfan2000 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Fiio e5 oder fiio e6 mit ultrasone 580
TChill am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
DT770 mit FiiO E6 o.ä betreiben ?
Killinp97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
AKG K601 oder K240M(xx)?
robwag am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.790
