In Ear als ersatzt für Ear Buds und Bügelkopfhörer
kharn
#1 erstellt: 08. Apr 2012, 17:45
also...
Momentan höre ich hauptsächlich über meinen ATH-M50 (audio Technica), von klassischer
bis elektronischer Musik ist so ziemlich alles dabei.
Habe die Kopfhörer zwar oft unterwegs dabei aber eben nicht immer.
Gründe dafür sind z.B. Regen, im Sommer ist er etwas warm, außerdem
ist er relativ groß um Ihn wirklich immer und überall dabei zu haben.
Daher nutze ich oft verschiedene Ear Bud's.
Ich hatte bereits (minderwertige) In- Ears kam damit aber gar nicht klar, zwar lagen
verschiedene Silikon- Aufsätze bei nur fand ich keinen der wirklich passte.
(Es ist klar das diese Geräte Gewöhnungsbedürftig sind aber die passten einfach überhaupt nicht, entweder viel zu locker oder schmerzhaft - kann auch sein dass ich einen ungewöhnlich geformten Gehörgang habe)
Leider habe ich auch nicht die Möglichkeit in der Nähe in einem Fachgeschäft
verschiedene Modelle auszuprobieren.
Möchte nun aber trotzdem auf In- Ears umsteigen da die Klangqualität bei den Ear Bud's nicht besonders ist und ich damit viel zu lauf höre. (Straße, Zug, Flugzeug, etc.)
Was ich nun suche ist ein Solider In- Ear der sich sehr gut an mein Ohr anpassen lässt.
Außerdem hätte ich gerne einen mit Klinkenbuchse damit ich bei bedarf das Kabel tauschen kann.
(tausche die Ear Buds ca. Halb- Jährlich aufgrund von Wackelkontakten)
Gibt es das überhaupt bei In-Ears?
Verwende unterwegs seit einiger Zeit nur mehr mein iphone, finde die Klangqualität
ganz gut, wird das bei den In-Ears so bleiben?
Danke schon mal im Voraus für eure Tipps!
Gruß.
Edit: mir gefällt der Klang des Audio Technica, habe damals auch lange gebraucht bis ich den gefunden habe.
Die Preisgrenze würde ich bei ca. 200€ festlegen, ist allerdings eine "weiche" Grenze.
[Beitrag von kharn am 08. Apr 2012, 17:49 bearbeitet]
-MCS-
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 17:52
Hallo!
► Wie hoch ist dein Budget?
► Welches iPhone besitzt du?
► Welche Klangsignatur wünschst du dir (bassig, höhenbetont, mittenbetont, höhen- und bassbetont, ...)?
→ Die InEars solltest du bei Nicht-Benutzen immer in einer kleinen Aufbewahrungsbox (wird bei
höherpreisigen Kopfhörern mitgeliefert) transportieren und das Kabel locker um 3 Finger wickeln.
InEars mit austauschbaren Kabeln gibt's, die Kabel kosten aber auch schon mal gerne 50€.
-MCS-
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 17:57
Ah, okay. Du hast deinen Beitrag editiert
Ich würde sagen, Utimate Ears Triple.Fi 10. Der ist dem STH-M50 ganz ähnlich.
Jedoch will er nicht in allen Ohren passen. Ich würd's versuchen, bei Amazon, kostet 150€
und bei Nichtgefallen kannst du ihn ja wieder zurück schicken.
kharn
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 18:02
Danke, war wohl zu langsam beim Editieren.
Also Budget bei ca. 200€, Wie viel die Austauschkabel kosten ist mir
eigentlich egal, sofern eine Handelsübliche Buchse vorhanden ist.
& Es ist ein Iphone 4.
Klang ähnlich dem Audio Technica.
-MCS-
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 18:05
Sieh mal einen Post über deinem jetzigen
Da habe ich dir schon auf dein Editing geantwortet
Falls das Kabel mal kaputt gehen sollte, würde ich eines der alten Custom-Kabel von Ultimate Ears nehmen.
Die kosten 55€, sind jedoch ultra flexibel und halten auch extremen Bedingungen stand.
[Beitrag von -MCS- am 08. Apr 2012, 18:06 bearbeitet]
kharn
#6 erstellt: 08. Apr 2012, 18:36
nochmals Danke.
Wie sind die mitgelieferten Ohrpassstücke?
-MCS-
#7 erstellt: 08. Apr 2012, 18:41
Da sind einige dabei und die sind auch sehr bequem (da sind auch Comply Foam Tips dabei).
Das Problem bei vielen ist jedoch, dass das Gehäuse groß ist und der Kopfhörer so
nicht richtig sitzen will.
Du solltest ihn auch immer mit dem Kabel hinter dem Ohr tragen.
Wenn sie dir passen, dann wirst du sie jedoch lieben
[Beitrag von -MCS- am 08. Apr 2012, 18:42 bearbeitet]
kharn
#8 erstellt: 08. Apr 2012, 19:13
Angeblich sind die eher für große Ohren bzw. Gehörgänge geeignet.
Ich habe noch In Ears umhängen,müssen bei irgendeinem Handy o.ä. dabei gewesen sein.
Jedenfalls sind mir da die Passtücke etwas zu groß.
Ganz schlau werde ich aus den Größenangaben der Hersteller nicht habe ein Foto gemacht:
in
Der Messschieber ist auf 10mm eingestellt,
sind das nun "L", "M" oder "S" Einsätze?
-MCS-
#9 erstellt: 08. Apr 2012, 19:20
Die sind ein wenig kleiner als die L-Aufsätze von den Ultimate Ears Triple.Fi 10.
Von Hersteller zu Hersteller variieren die Größen.
kharn
#10 erstellt: 09. Apr 2012, 14:03
Okay, habe die Ultimate Ears Triple.Fi 10 heute bei Amazon bestellt.
Hoffe mal das beste.
Danke!
-MCS-
#11 erstellt: 09. Apr 2012, 14:14
Hoffentlich passen sie dir. Einfach mal die verschiedenen Aufsätze durchprobieren (dabei
aufpassen, dass die "Nase" vorne nicht abbricht; einfach beim Aufsatz-Wechsel festhalten)
und auch ggf. den sog. Flipside-Mod (darüber findest du etwas über die Suche) probieren (beim
Kabel-wechseln aber den Spalt zwischen Stecker und dem schwarzen Teil am Hörer gut festhalten,
denn der geht sehr gerne gleich mit raus).
Berichte dann, wenn du sie hast.
kharn
#12 erstellt: 11. Apr 2012, 17:14
hab sie gerade bekommen.
Die "Anpassung" hat etwas gedauert, mit den Mitgelieferten comply- foams
passen sie auch bzw. rutschen mir nicht mehr aus den Ohren.
Richtig positioniert, klingen sie auch recht gut.
Werde morgen ausgiebig testen.
Fux123
#13 erstellt: 11. Apr 2012, 18:56
Hallo kharn,
zwar ist es evtl. zu spät, trotzdem möchte ich meine Empfehlung zu In-Ears abgeben. Nach K-324 P und K-340 P von AKG habe ich zu Audéo von Phonak gewechselt. Ihre Klangwiedergabe ist sehr klar und nicht bassbetont, was z.B. für Klassik von Vorteil ist. Wer mehr Bass haben möchte kann das durch Austauschen gegen mitgelieferte Filter beeinflussen. Den Sitz im Ohr finde ich ausserordentlich gut (Phonak ist ein etablierter Hörgerätehersteller), sehr gut abdichtend und langzeittauglich. Durch die Kabelführung über das Ohr nach hinten treten so gut wie keine Kabelgeräusche auf.
Fux
kharn
#14 erstellt: 13. Apr 2012, 09:16
danke für den Tipp.
Werde bei den UE bleiben.
Der Klang gefällt mir sehr gut (hatte gestern Hauptsächlich
Klassik drin, eher ruhigere Themen).
Was bei dem Kabel passiert ist viel zu Steif. D.h. eigentlich
ist es die Isolierung - gut für die Haltbarkeit aber schlecht für
das Handling.
Die Idee die ersten 5cm des Kabel mit Draht zu versteifen
mag zwar den Flipside Mode ermöglichen, für das "normale"
tragen leidet darunter etwas.
PAfreak
#15 erstellt: 13. Apr 2012, 09:48
Hi, das versteifte Kabel ist nicht für den Flipside Mod, sondern für die Trageweise über dem Ohr gemacht.
Alternativ gibts natürlich auch Ersatzkabel.
Von FiiO
Irgenteines für die Custom In Ears von UE soll auch noch passen. Ich hab aber leider vergessen welches.
Da kann Bad_Robot bestimmt nachhelfen.
-MCS-
#16 erstellt: 13. Apr 2012, 09:53
http://www.amazon.de...4310741&sr=8-3-fkmr0
Diese Kabel (alte Custom-Kabel von UE) passen, man muss den Pin jedoch mit einer Feile etwas kürzen.
kharn
#17 erstellt: 13. Apr 2012, 10:40
Hatte eigentlich daran gedacht mit selber eines zu bauen. Audiokabel verschiedenster Bauweise [auch Phonak ;)] kann ich Problemlos gratis beziehen. Nur die UE Stecker scheint es nur in Vergossener Ausführung mit Kabel zu geben.
Edit: werde nächste Woche mal nachsehen ob es Bezugsquellen für die einzelnen pins gibt.
[Beitrag von kharn am 13. Apr 2012, 10:44 bearbeitet]
Kaufberatung In Ear Buds
chipkrieger am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  8 Beiträge
In-Ear buds gesucht.
das_kiwi am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  4 Beiträge
Ear-Buds Ohrhörer
Tungil am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Taugliche Ear Buds
Rade20 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  8 Beiträge
In-Ear Buds (max. 20?)
Gorbatschow am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  49 Beiträge
Bügelkopfhörer vs. In Ear
Ustrian am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kaufberatung Ear-Buds
back2 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
Kopfhörer Schnurlos (In Ear/Ear Buds) für Sport
Matthias97 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
InEars oder Ear Buds für iPod Touch
El-Padrino am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  17 Beiträge
gute in-ear oder ear-buds gesucht [ca. 70?]
Donot am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  17 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
