Heimkino-Kopfhörer / Dolby Headphone Verstärker
payday81
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 18:32
Budget: max. 400 EUR / max. 200 EUR wäre besser
Verwendungszweck: nur Filme schauen (DD 5.1 / 7.1 / DTS) / ab und zu mal PC-Spiel, basslastig bevorzugt
Umgebung: die unmittelbare Umgebung kann ruhig etwas mitbekommen, die Nachbarn unter mir sollten allerdings nicht gestört werden
ich möchte es beim Filmeabend gerne mal wieder ordentlich krachen lassen. Dies ist im Moment bei mir wegen den Nachbarn mit externen Lautsprechern nicht möglich und ich suche deshalb einen geeigneten Heimkino-Kopfhörer mit dem ich Filme mit Raumklang (DD 5.1 / 7.1 / DTS) genießen sowie auch ab und zu vielleicht mal ein Spiel auf dem PC spielen kann. Musik möchte ich mit dem Kopfhörer nicht hören. Ich liebäugle dabei mit dem Beyerdynamic DT990 Pro.
Wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich dazu zwingend noch einen Dolby Headphone Verstärker, z.B. den Philips SBC HD 1502U oder AKG 999 audiosphere 2!? Problem ist wohl die Verfügbarkeit, da die Geräte wohl nicht mehr hergestellt werden und nur gebraucht zu bekommen sind. Welches von beiden ist besser? Gibt es zu dem Dolby Headphone Verstärker bzw. zu dem Philips SBC HD 1502U oder AKG 999 audiosphere 2 noch irgendwelche Alternativen bzw. brauche ich so ein Gerät überhaupt? Mein Soundsystem (Samsung HT-TX715) hat wohl auch eine sogenannte Virtual Headphone Funktion.
Eine für mich sinnvoll erscheinende Alternative scheint auch der Sony MDR-DS6500 zu sein, der Dolby Digital und DTS ohne externen Verstärker verarbeiten kann. Ja ich weiß, ist ein Funkkopfhörer und ist kein Vergleich zu einem kabelgebundenen Kopfhörer. Dazu ist aber noch zu sagen das ich nicht audiophil bin und noch nie einen besseren Kopfhörer hatte oder gehört habe. Ich bin mit meinen 1 EUR In-Ears aus China bisher zufrieden Gibt es noch weitere Alternativen?
[Beitrag von payday81 am 06. Apr 2012, 13:12 bearbeitet]
PAfreak
#2 erstellt: 06. Apr 2012, 13:36
ich kenne sonst noch den Astro Mixamp, die Beyerdynamic Headzone Station oder die Lösung über einen PC. Jede kleine dedizierte Soundkarte kann entweder Dolby Headphone, TruStudio oder CMSS-3D. Wenn Deine Anlage schon Surroundsimulation kann probier doch die erstmal aus.
Wunder darf man nach meiner Meinung aber von keiner dieser Techniken erwarten. Das ist ganz nett, eigentlich tuts (für mich) aber auch Stereo.
shaft8
#3 erstellt: 06. Apr 2012, 16:13
Ich nutze auch das Philips SBC HD 1502U.
Du kannst auch Philips SBC 15* bei Ebay als Suche eingeben, dann kommt mehr Auswahl.
Mich wundert der momentan recht hohe Preis - die Dinger kosten normalerweise um die 80 Euro.
Wenn du damit DD hören möchtest, benötigst du übrigens noch ein Digitalkabel (Coax oder Licht).
Ansonsten ist das schon deutlich räumlicher als Stereo und die Bässe druckvoller. Auch hat das Gerät eine "Bass-Boost-Taste", die dann gerade bei bassschwächeren Hörern immer noch genug Wumms macht. Selbst ein AKG 701 macht damit bei Star Wars unglaublich kräftigen und präzisen Druck.
Den Sony MDR-DS6500 kenne ich nicht, aber 200 Euro für eine Funklösung klingt nicht rentabel.
Der Wiederverkaufswert wäre eventuell gering und sind vor einem Film auch immer die Batterien aufgeladen?
payday81
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 10:14
Erstmal danke für die Tipps. Ich suche halt im Prinzip nach der ultimativen Heimkino-Kopfhörer-Lösung bis max. 400 EUR (also Beyerdynamic Headzone Station fällt leider raus). Das schauen von Filmen über den Wohnzimmer-PC wäre natürlich auch eine sehr gute Möglichekeit, die ich sowieso in Betracht gezogen habe. Ohne Kopfhörer ist der PC mir zurzeit zu laut, aber mit (offenen) Kopfhörern müsste das dann eigentlich gehen, da diese ja hoffentlich ein wenig von den Außengeräuschen abblocken!? Leider unterstützt die Soundkarte in meinem PC (Asus Xonar DS) keine der genannten Kopfhörer-Surround-Modi
In der engeren Auswahl habe ich jetzt immer noch folgende Lösungen:
- Sony MDR-DS6500 (Entspricht von der Beschreibung / Tests / Kundenmeinungen genau dem was ich suche. Das einzige was mich daran etwas stört, das der Kopfhörer im Bassbereich wohl nicht so toll ist.)
- Beyerdynamic DT990 Pro angeschlossen an Samsung HT-TX715 mit Virtual Headphone Funktion oder einen externen Kopfhörer-Surround-Verstärker wie dem Philips SBC HD 1502U (Kann mir irgendwer was zur Samsung Virtual Headphone Funktion sagen, also inwieweit diese vergleichbar mit Dolby Headphone oder anderen Kopfhörer-Surround-Verstärkern ist?)
Hat irgendwer schonmal beide Kopfhörer getestet und kann mir sagen, mit welcher der beiden Lösungen ich voraussichtlich beim Filme schauen mehr Spass haben werde?
[Beitrag von payday81 am 08. Apr 2012, 10:18 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 11:13
payday81 schrieb:
....Leider unterstützt die Soundkarte in meinem PC (Asus Xonar DS) keine der genannten Kopfhörer-Surround-Modi.....
Das braucht nicht hardwaremäßig vorhanden sein, das können auch viele Wiedergabeprogramme, zB Power-DVD.
Bei einer echten Hardwarelösung kommst du an den Philipsen HD 15* nicht vorbei. Das Sony-Teil kann man ausschließlich dann in Betracht ziehen, wenn sich alternativ/zusätzlich ein Kabel-KH anschließen lässt. Das Funk-Dingen sollte man links liegen lassen.
payday81
#6 erstellt: 08. Apr 2012, 12:30
Das klingt gut. Dann werde ich mir wohl mal den Beyerdynamic DT990 Pro bestellen und in Kombination mit Power-DVD testen. Kann man allgemein eine Aussage darüber machen inwieweit so eine Softwarelösung wie Power-DVD besser oder schlechter ist im Vergleich zu einer Hardwarelösung wie Philips SBC HD 1502U?
Apalone
#7 erstellt: 08. Apr 2012, 13:07
payday81 schrieb:
.....Kann man allgemein eine Aussage darüber machen inwieweit so eine Softwarelösung wie Power-DVD besser oder schlechter ist im Vergleich zu einer Hardwarelösung wie Philips SBC HD 1502U?
Ich find's schlechter. Man kann aber auch nur eingeschränkt vergleichen, da ja die Verstärkung damm immer noch die SK macht. An meinen Philipsen hängen aber auch immer noch am KH-out hochwertige KHV zusätzlich.
Suche Kopfhörer mit Dolby Headphone
longtom76 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Dolby Headphone?
moman am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  32 Beiträge
Stereokopfhörer für Dolby Headphone
Preacher0815 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Suche Dolby Headphone KH für PC
kzuuu am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
Dolby Headphone über Soundkarte an Receiver möglich
mrbig1206 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  16 Beiträge
KHV für Filme gesucht (Dolby Headphone)
Musik-Enthusiast am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  11 Beiträge
Allround Headphone
Slind14 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  9 Beiträge
Kopfhörer für Heimkino gesucht (paar)
chily am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  4 Beiträge
KH für diesen Receiver (Dolby Headphone)
Spreed am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  3 Beiträge
"Räumlicher" Stereo KH für Dolby Headphone
watcher4711 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
