HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kaufberatung für Kopfhörer Beyerdynamik 880 Editio... | |
Kaufberatung für Kopfhörer Beyerdynamik 880 Edition Zubehör: Verlängerungskabel und KH Verstärker+A -A |
Bernd_Hoffmann
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 21:36 | |
Ich habe nun einen Beyer 880 Edition 250 Ohm. Dieser wird an eine Arcam Anlage A 18, CD 17, T 32 plus Boxen B&W CM8 angeschlossen. Ich habe 2 Anliegen und brauche eure Hilfe: 1. Ich brauche nun ein KH Verlängerungskabel. Der Beyer brauchte nicht den grossen sondern den mitgelieferten kleinen Stecker für meinen Arcam Verstärker. Ich brauche ca.4m Verängerung. Welches Verlängerungs-Kabel brauche ich und wie heisst dieser kl. Stecker? Geht die Verlängerung auch ohne Sound - Verluste ? Wo kaufe ich dieses Kabel ? 2. Brauche ich event. für diese Verlängerung einen KH- Verstärker ? ( Gesamtlänge des Kabels wären dann 7 m ) wenn ja welchen ? Ich möchte nur weiterhin einen guten Sound über den KH. Ich bin auch niemand, der die Musik über den Kopfhörer seziert geniessen möchte, wenn ihr versteht, was ich mein. Danke für eure Entscheidungshilfen. |
Bad_Robot
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 00:27 | |
Hallo, du brauchst so etwas hier: http://www.thomann.de/de/pro_snake_20092.htm Einen KH-Verstärker brauchst du wegen dieser Verlängerung nicht. Das sollte auch so ohne Klangverluste funktionieren. Viele Grüße, Markus |
Bernd_Hoffmann
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 11:20 | |
Herzlichen Dank für deinen Tip. Aber das Kabel dieser Firma hat keine guten Empfehlungen.. Aber sicherlich meintest du auch nur diese Art von Kabel :-) Ich brauche also: 3,5 mm Klinke male Stereo Stecker auf 3,5 mm Klinke Stereo Buchse Das kann ich dann auch bei amazon bestellen, so wie dieses : Oehlbach Kopfhörer-Verlängerungskabel (3,5 mm Klinke) 5m, schwarz (90586) Oder ? |
Bad_Robot
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 11:45 | |
Genau. Bejahende Zustimmung in allen deiner Fragen. Viele Grüße, Markus |
Bernd_Hoffmann
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 20:12 | |
Danke. :-) Würde mir denn ein KH Verstärker spürbar besseren Kopfhörer Sound bringen ? |
HankSolon
#6 erstellt: 23. Feb 2012, 13:10 | |
Kann ich nur unterschreiben. Ich habe die Warnungen nicht ernst genommen und nun habe ich den Salat. Die Buchse ist nicht robust. Man kann mit dem Klinkenstecker förmlich drin rumrühren. Überlege mir nun, dass zu reklamieren, oder einfach eine neue anzulöten. |
Bernd_Hoffmann
#7 erstellt: 23. Feb 2012, 15:54 | |
Wenn ich dieses Kabel über amazon gekauft habe : Oehlbach Kopfhörer-Verlängerungskabel (3,5 mm Klinke) 5m, schwarz (90586) werde ich berichten, welche Qualität es hat. |
Elhandil
#8 erstellt: 23. Feb 2012, 16:02 | |
Schwierig, kommt drauf an, wie gut der KH Ausgang deines Arcam Amps ist. In dem Fall geht wohl probieren über studieren. Darfst uns dann gerne berichten. Edit: Habe mir gerade mal das Manual zum Arcam angeschaut. Der KH-Ausgang hat 100 Ohm. Da könntest du mal mit einem 0 Ohm KHV wie dem Corda Jazz experimentieren. Ein wenig mehr Kontur im Bass sollte da drin sein. Finde generell, dass sich die Beyer Kopfhörer an niederohmigen Ausgängen besser machen. [Beitrag von Elhandil am 23. Feb 2012, 16:09 bearbeitet] |
Bernd_Hoffmann
#9 erstellt: 23. Feb 2012, 23:43 | |
Danke für deinen Tip. :-) Da ich jedoch auch mit dem KHV jungfräuliche Züge trage - wo schliesse ich den KHV an ? - was muss ich sonst beachten beim "einstellen" ? - wo kaufe ich diesen in Deutschland ? Ich habe keinen Händler gefunden. Der Preis liegt wohl um die 350 € - hat hier jemand im Forum geschrieben. |
Elhandil
#10 erstellt: 24. Feb 2012, 09:56 | |
Kaufen kannst du den Jazz hier --> Meier Audio Anschließen kannst du ihn über den Rec Out deines Verstärkers und einstellen musst du nix. |
Entscheidungshilfe Beyerdynamik 880 oder 990 whom23 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 37 Beiträge |
Kaufberatung KH und benötigtes Zubehör Crimus am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 16 Beiträge |
Kopfhörer Upgrade [DT 880 Edition] Whitcomb am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: KH Beyerdynamik DT880 oder DT990? plushakoff am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Kopfhörer-Verlängerungskabel Mitchs04 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Verstärker für DT 880 ChrisR am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 45 Beiträge |
Beratung zum KH Verlängerungskabel TomSifu am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 oder anderer "präziser" KH sharkoon78 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 24 Beiträge |
DT 880 Edition. Welche Impedanz? bulker am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
KH für PC + zubehör schubidubap am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNezid
- Gesamtzahl an Themen1.552.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.046
