AKG K601 oder K701 für mich?
Diffusfeldentzerrter
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 18:34
Hallo.
Lange lese ich in diesem Forum schon sporadisch mit.
Nun habe ich mich angemeldet, um euch Kompetenzbestien hier mal eine Frage zu stellen, die ich so noch nicht, bzw. nicht glasklar beantwortet gefunden habe.
Seit Jahren höre ich Musik mit den Sennheiser HD600 Kopfhörern.
Vor allem klassischen Jazz und Klassik höre ich damit. So weit, so gut.
Nun möchte ich mal einen anderen offenen Kopfhörer in Richtung AKG ausprobieren.
Der K701 und der K601 sind in meiner engeren Wahl.
Nur welcher von beiden ist besser für meine Musikrichtungen geeignet?
Man liest ja immer viel von Serienstreuung beim K701, dann gibt es scheinbar einen K601 "Made in Austria" und einen "Made in China" (Unterschiede im Klang???) und dann soll der K601 ja auch bequemer sein, als der K701, was ja auch nicht unwichtig ist. Die einen schreiben, dass der K701 heller klingt, während andere das selbe vom K601 behaupten. Einige meinen, der K601 klingt echter, andere sagen dem K701 mehr Detailliebe zu... usw. - aber es scheint keine eindeutige Aussage zu geben, welcher von beiden der bessere Hörer für Klassik/Jazz ist.
Noch eine vielleicht wichtige Info:
Mein HD600 hängt bei mir an einem Meier Audio Corda HA1 MKII Kopfhörerverstärker, woran auch der potentielle K601 oder K701 kommen soll.
Danke für jede Hilfe von euch schon mal im Voraus!
h3in3k3n
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 18:43
Beide kommen lassen, probehören und den 701 behalten
meltie
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 20:47
Das sehe ich auch so, anders ist die Frage nicht zu beantworten.
kopflastig
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 21:06
Hallo Diffusfeldentzerrter!
Diffusfeldentzerrter schrieb:
[...] dann gibt es scheinbar einen K601 "Made in Austria" und einen "Made in China" (Unterschiede im Klang???) [...]
Der K601 war mal Made in Austria, ist mittlerweile aber Made in China (oder besser "war", denn auf der AKG-Homepage ist er nicht mehr gelistet).
[...] und dann soll der K601 ja auch bequemer sein, als der K701, was ja auch nicht unwichtig ist.
Ich hatte beide (jetzt nur noch den K601) und empfand beide als äußerst bequem. Das umstrittene noppenbesetzte Bügelband des K701 hat mich nie gestört. Wie komfortabel ein beliebiger Kopfhörer sitzt, hängt aber in hohem Maße von deiner Kopfform ab.
[...] Die einen schreiben, dass der K701 heller klingt, während andere das selbe vom K601 behaupten.
Beiden nehmen sich diesbezüglich imho nicht viel.
Trifft imho beides zu. Der K601 klingt in meinen Ohren echter, weil die Bühne realistischer wirkt als beim großen Bruder, der die Musik in einem viel größeren (genauer zu großen) Raum spielen lässt (und etwas mehr Details zu Gehör bringt).
Das kann gefallen, z.B. bei klassischer (Orchester-)Musik, muss es aber nicht.
Für mich war die "Hallsauce" des K701 der Grund für den Verkauf. Wenn kleine Jazzbesetzungen klingen, als hätte die Aufnahme in einer Kirche stattgefunden, macht der Kopfhörer irgendetwas falsch.
Andere sehen dass aber ganz anders (siehe meine beiden Vorredner). Geschmacksache halt.
[...] aber es scheint keine eindeutige Aussage zu geben, welcher von beiden der bessere Hörer für Klassik/Jazz ist.
Ich habe sowohl den K601, als auch den HD600. Je nach Laune greife ich mal zu dem einen, mal zu dem anderen. Bei Jazz sitzt allerdings meistens der Senni auf meinen Ohren.
Falls möglich, würde ich mir beide zukommen lassen und in Ruhe entscheiden. Als Ergänzung zum HD600 sind beide auf jeden Fall einen Versuch Wert.
Grüße,
Markus
h3in3k3n
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 23:15
Diese Unbequemlichkeit beim 701 muss man aber eingestehen, ich glaube das liegt an der Fülle der Haarpracht Meist habe ich damit keine Probleme, frisch vom Frisör drückt aber tatsächlich einer dieser Knubbel penetrant genau in der Mitte vom Schädel, wahrscheinlich weil der eben so vorsteht und es dann keine gleichmässige Verteilung gibt. Nervt eindeutig.
tendo2008
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 01:54
dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen, mich nervt er auch nach einer längeren Sitzung...
Er bleibt aber weiterhin in meiner Sammlung als Nummer zwei...
Son_Goten23
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 07:59
Wenn du bessere Hörer als deinen HD600 gewöhnt wärst, dann würde ich sagen K601, da genau die größere Bühne dem K701 zum Verhängnis wird*. (Und seine etwas besseren technischen Fähigkeiten wären in dem Fall auch nicht relevant)
*Bühne: Die hat ein Riesenloch in der Mitte und überall weitere kleinere. Die Bühne ist überbreit und geht nicht nach vorne oder hinten, noch dazu hat er einen zusätzlichen Distanzeffekt.
Bei beiden Hörern gibt es eine (zu) hohe Serienstreuung, wobei die beim K701 schon fast legendär ist...
Und das Kopfband ist wirklich ein Problem für die meisten.
Du müsstest die beiden dann mal probehören, um zu sehen ob die etwas besseren technischen Eigenschaften des K701, dir die ganzen Nachteile wert ist.
#8 erstellt: 09. Feb 2012, 16:06
Okay.
Habe mir beide bestellt und werde sie mal hören und dann davon hier berichten.
DAC für AKG K601
Arrows am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  21 Beiträge
K601 / K701 mit Beyer A1
romvlvs am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  8 Beiträge
Geschlossener AKG K701
KoolerKelch am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  3 Beiträge
AKG K272 HD oder K601?
kissingkatebarlow am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  12 Beiträge
AKG K701 oder . ?
LooksFudo am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  43 Beiträge
AKG K601 oder K240M(xx)?
robwag am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  13 Beiträge
Ersatz für meine AKG K601
ATE am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  11 Beiträge
AKG K601 -> geschlossene Alternative?
Janemann am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  9 Beiträge
Welchen KHV für AKG K601
jazzfan2000 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Ersatz für AKG K701?
cubano am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.821
