Alternative zu DT-990Pro
QUEENFAN
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 09:36
Edit Moderation: Abgetrennt aus diesem Thread.
da mein Beyerdynamic DT 990 Pro an meiner neu erworbenen Logitech Squeezebox Touch leider viel zu leise ist und ich direkt an die Touch möchte, hättet Ihr aktuell eine Empfehlung für einen wenigstens gleichwertigen Kopfhörer?
Höre i.d.R. Rock/Pop.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
[Beitrag von Bad_Robot am 02. Feb 2012, 11:04 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 09:45
Wobei ich in solch einem Fall ja eher mal die Anschaffung eines KHVs überlegen würde. Mit einem vernünftigen KHV bist du dann künftig solche Probleme für ALLE KH quitt.
QUEENFAN
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 09:54
Moin moin Apalone,
Danke für Deinen Beitrag.
Will allerdings möglichst wenig Geräte außer der Touch verwenden, wenn ich über KH Musik lausche.
Ein geeigneter KH dürfte außerdem wesentlich günstiger sein als ein vernünftiger KHV. Oder bringt das (gerade in Verbindung mit der Touch) klanglich so viel, daß man "bessere" KH nur mit KHV betreiben kann?
Wäre ärgerlich, wenn ich mir nun einen guten KHV zulegen, die Touch dann aber keine Qualität liefert, die gut genug ist, dann muß ich mir wieder einen guten Player kaufen .......
Möchte eigentlich die Touch als "high-endigen" Zuspieler für digitales Audio (FLAC, APE, MP3) nutzen und nicht mehr mit CDs hantieren müssen.
[Beitrag von QUEENFAN am 02. Feb 2012, 09:58 bearbeitet]
sofastreamer
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 10:17
fiio e7 und fertig. aber was hat das in diesem thread zu suchen? der dt990 ist offen.
Apalone
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 10:28
QUEENFAN schrieb:
....die Touch dann aber keine Qualität liefert, die gut genug ist, dann muß ich mir wieder einen guten Player kaufen .......
verstehe den Argumentationszusammenhang nicht. Wenn die Touch keine Qualität liefert, ist sie doch sowieso f die Tonne - ob mit oder ohne KHV.
Versuch doch mal, dir einen zu leihen, um die Auswirkungen zu testen.
QUEENFAN
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 12:52
Hallo Apalone,
lt. diverser Berichte im Netz darf sich die Touch als High-End tauglich bezeichnen, für mich sicher High-End genug.
Nun habe ich einen alten Beyerdynamic DT 990 Pro (noch mit dem 6,3mm Klinkenstecker), der zu leise ist und den ich sowieso nicht direkt an die Touch (3,5mm Buchse) anschließen kann.
Habe nun zwei Alternativen: Neuen KH kaufen, der an der Touch laut genug ist, einen 3,5mm Klinkenanschluß besitzt und das was die Touch liefern kann auch ans Ohr bringt. Plan B wäre ein KHV, der dann aber - damit ich den DT990 weiter verwenden kann - auch eine 6,3mm Buchse haben müßte.
meltie
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 14:16
Plan B ist IMHO der bessere.
QUEENFAN
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 14:41
@meltie
Gilt das auch, wenn der 990 Pro inzwischen gut 20 Jahre auf dem Buckel hat ?
meltie
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 16:07
Es ist einfach so, dass ich nicht viel Vertrauen in den Kopfhörerausgang der Squeezebox habe, ohne diesen jedoch gehört oder gar nachgemessen zu haben. Ich selbst würde mich einfach nicht drauf verlassen wollen, dass an der Squeezebox alles auch wirklich so klingt wie vom Hersteller des Kopfhörers gewollt. Mit dem Kopfhörer hat das erstmal nicht viel zu tun.
Ich kenne den alten DT990 nicht. Nur Du kannst beurteilen, ob er Dir klanglich an der Squeezebox gefällt. Das sollte doch auch bei geringeren Lautstärken möglich sein, oder?
Ich verstehe glaube ich einfach Deine Frage nicht richtig. Wenn Du den DT990 behalten willst, dann brauchst Du wohl einen KHV. Wenn Du hingegen sowieso einen anderen Kopfhörer möchtest, dann eben das. Du musst doch selber wissen, ob Du den DT990 behalten möchtest, oder? Deine Vermutung, ein KHV wäre viel teurer als ein vernünftiger Kopfhörer, ist jedenfalls so nicht richtig. Vernünftige KHV gibt es bereits für unter 100 EUR.
Ich persönlich würde aus o.a. Gründen immer ein Gerät zwischenschalten, dem ich mehr vertraue als etwas, das Logitech gebaut hat. Was da teilweise aus den Kopfhörerausgängen ihrer Boxensysteme rauskommt, ist absolut traurig.
QUEENFAN
#10 erstellt: 02. Feb 2012, 16:35
Hallo meltie,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, daß ausgerechnet dem Kopfhörerausgang der Touch soviel Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, daß dieser mit den digitalen Ausgängen mithalten kann.
Falls sich also auch vernünftige KHV im Bereich unter 100.-EUR tummeln, würde ich erstmal einen dieser KHV kaufen, den ich dann sowieso verwende, sollte ich mir noch einen anderen KH gönnen.
Welchen KHV mit 6,3mm Klinke könntest Du mir denn persönlich für meinen "Musikgeschmack" Pop/Rock empfehlen?
[Beitrag von QUEENFAN am 02. Feb 2012, 16:54 bearbeitet]
meltie
#11 erstellt: 02. Feb 2012, 18:58
Für einen KHV spielt der Musikgeschmack erstmal keine Rolle, denn der soll ja das Signal nur verstärken. Du schließt den an einem Line Out an, was hat die Squeezebox da für Ausgänge zu bieten?
Warum ist es so wichtig, dass Du keinen Adapter verwenden musst?
QUEENFAN
#12 erstellt: 02. Feb 2012, 19:33
Hallo meltie,
bin der Meinung, daß unnötige Verluste durch solche Adapter entstehen.
Hättest Du einen konkreten Vorschlag für einen KHV?
Was darf ich eigentlich vom Kopfhörerausgang meines Receivers Onkyo TX-SR508 warten im Vergleich zu einem reinen KHV?
Die Touch hat folgende Audio-Anschlüsse:
3.5mm Klinke für KH
Cinch analog
digital Koax und Optisch
meltie
#13 erstellt: 02. Feb 2012, 19:56
Zum Beispiel der FiiO E9 als Verstärker.
Ich persönlich kann keinen Unterschied hören, ob ich meine Kopfhörer mit oder ohne Adapter betreibe.
Den Kopfhörerausgang Deines Verstärkers kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht kenne. Hast Du schon mal die Forumssuche benutzt? Ich meine, Onkyo Verstärker sind hier schon öfters Thema gewesen.
QUEENFAN
#14 erstellt: 02. Feb 2012, 20:40
Werde mich mal im Forum bzgl. des KH-Anschlosses meines Onkyo TX-SR508 schlau machen, bevor ich mir einen KHV zulege.
Danke für Deine bisherige Hilfe und Geduld.
meltie
#15 erstellt: 03. Feb 2012, 12:50
Gern geschehen!
Beyerdynamic DT 880 an Logitech Squeezebox Touch WLAN-Musik-Player
nicknackman007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO, alternative?
mailer am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 990PRO als Gamingheadset?
diespionin am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  8 Beiträge
Alternative DT 990 Pro
Christian_1990 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  83 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro, DT-990Pro oder DT-880 E2005
adnigcx am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  15 Beiträge
Fragen zu: beyerdynamic DT 990
Audiophile_Shadow am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  31 Beiträge
Beyerdynamic DT 990, oder ?
zwiebelchen89 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
KHV für DT 990 Pro
urokai95 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  15 Beiträge
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
D4GAMING am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.649
