pKHV für Westone 4?
Terr0rSandmann
#1 erstellt: 23. Jan 2012, 22:45
Hi
Da ich leider mal wieder Geld brauche, muss ich wohl meinen Yulong U100, den DT880 Pro mit 600 Ohm und meinen UE TF 10 verkaufen.
Somit bleibt mir dann nur noch der W4 und dazu suche ich dann einen passenden KHV.
Aktuell ist da FiiO natürlich aufgrund des p/l Verhältnisses sehr weit vorn auf meiner Liste. Aber gibt es noch andere nennenswerte Alternativen?
Habe mir überlegt, dass ich eine Art Bass-Boost (wie es wohl beim E7 der Fall sein soll) wohl nicht schlecht findet würde. Wenn ich leider nur noch 1 KH/IEM habe, dann könnte ich dem W4 somit beispielsweise etwas auf die Sprünge helfen, wenn mir mal nach mehr Bass ist.
Der W4 wird unterwegs an einem iPhone 4 betrieben ... denke da macht der KHV ja eh keinen Sinn, richtig? Da die DAC Einheit beim iPhone 4 ja schon echt super ist. Oder ist da ggf durch einen KHV noch ein bisschen mehr möglich?
Budget lasse ich jetzt mal bewusst offen ... Aber weniger ist besser, ist klar
[Beitrag von Terr0rSandmann am 23. Jan 2012, 23:06 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 09:31
am iPhone 4 macht ein pKHV für den W4 in der Tat keinen Sinn.
Ich würde mir da lieber die eQU App aus dem Appstore kaufen, damit hättest du einen guten Equalizer für eine gescheite Bassanhebung.
Ein W4 mit dem Bassboost der FiiOs, das habe ich die letzten zwei Tage mal ausprobiert; ich finde, das klingt nicht schön. Das tut dem W4 gar nicht gut, klanglich. Mit eQU kann man die Anhebung auf den Tiefbass beschränken (oder auf den Kickbass, je nach Vorlieben), und klingt einfach besser als die breite Anhebung der FiiOs.
(FWIW, die einzige FiiO-Bassboost-Kombi, die mir persönlich gut gefällt, ist der UE-4Pro mit dem Bassboost des FiiO E11. Der UE-4Pro klingt von Haus aus hell genug (mit präsenten Mitten), so dass durch den Bassboost nicht der ganze Rest vom Klangbild dumpf und mumpfig wird. Ist natürlich nur meine Meinung.)
Das Problem mit der eQU App bei mir ist momentan nur, dass ich "iTunes Match" auf meinem iPhone aktiviert habe, und damit kommt eQU gar nicht klar (stürzt beim Aufstarten direkt ab).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 24. Jan 2012, 09:35 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#3 erstellt: 24. Jan 2012, 12:17
Ok, dann hat sich das Thema Bassboost wohl erledigt, auf matchigen Klang habe ich keine Lust. Mag ja eigentlich den Klang des W4.
Welchen pKHV würdest du denn für zu Hause empfehlen? Wenn ich kein Bassboost brauche, reicht mir da ein E6 oder geht mir da Potenzial verloren?
Oder ggf E7 oder E10?
Oder ich habe da mal irgendwie etwas gelesen, glaube das war sogar von dir, dass es da einen recht neuen kleinen KHV der unter 100€ Klasse gibt, der echt super sein soll.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 24. Jan 2012, 12:23 bearbeitet]
Bad_Robot
#4 erstellt: 24. Jan 2012, 12:33
Für daheim, am PC betrieben, find' ich den E7 eigentlich ziemlich gut. Der macht am wenigsten "Ärger" (mit dem E10 haben vereinzelt Leute Probleme). Nicht so schön ist, dass man den E7 nicht benutzen kann, solange er den Akku lädt. Aber irgendeinen Tod muss man wohl sterben.
Nope.
Unter Umständen meinst du den iBasso D-Zero, aber da muss ich im pKHV-Thread noch ein paar (nicht so gute) Worte drüber verlieren.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 24. Jan 2012, 12:35 bearbeitet]
miwe4
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 13:32
Schon an den neuen E17 gedacht? Über einen Amazon-Marketplace-Händler sofort lieferbar für 148 € .
Terr0rSandmann
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 14:06
Und was macht der besser als ein E7?
192K/24bit bringt mir ja nicht wirklich etwas ...
miwe4
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 14:08
Der E17 soll wohl insgesamt angenehmer und besser klingen, wenn ich mir das alles so richtig übersetzt habe. Und da steht wohl aich etwas von gutem Rauschverhalten bei InEars (meine ich gelesen zu haben).
Test klicken
Edit:
Links/Rechts wohl unterschiedlich einzustellen (Balanceregler).
Features:
Multifunktional aus USB-DAC, SPDIF-DAC, portabler oder stationärer Kopfhörerverstärker
Line-In, USB-In, Optical- und Coax-In
Ausgang: 3,5 mm Klinkenstecker, Dockport für Verstärker FiiO E9 oder Line-Out-Adapter FiiO L7
Bass- und Treble-EQ, Balance-Regler
Gainschalter für hoch- und niedrigohmige Last
kompakte Ausmaße
leistungsstarker integrierter Akku
USB-DAC: 24 Bit/96 kHz
SPDIF-DAC: 24 Bit/192 kHz
Technische Daten:
Ausgangsleistung:
250mW an 16 Ohm Last
20mW an 300 Ohm Last
Frequenzbereich
10 Hz - 100 kHz (Verstärker)
10 Hz - 20 kHz (DAC)
geeignet für Kopfhörer bis zu einer Impedanz von 300 Ohm
● SNR: ≥109 dB (Verstärker); ≥104dB (DAC)
● Distortion:<0.001% (10mW) Verstärker; <0.007% (10mW) (DAC)
Batterielaufzeit: ca. 15 Stunden
Größe: 96 mm x 55 mm x 15,2 mm
Gewicht: 112 g
[Beitrag von miwe4 am 24. Jan 2012, 14:26 bearbeitet]
Bad_Robot
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 14:55
Ja, kostet aber knapp 150 Euro. Da hätte der Threadersteller auch gleich den Yulong behalten können.
Viele Grüße,
Markus
miwe4
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 16:11
Ja, aber ist der Yulong U100 nicht ein gutes Stück größer? Habe gerade mal gesucht, sind doch fast 50% Unterschied, oder?
Bad_Robot
#10 erstellt: 24. Jan 2012, 16:22
Ja, stimmt. Dass ein pKHV gesucht wird, also portabel, ist mir ein bisschen entrückt.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 18:04
Naja, wenn es am iPhone eh keinen Sinn macht, dann suche ich wohl eher einen normalen KHV (egal ob stationär oder mobil) für meinen W4.
Denke da trifft es der E7 schon recht gut. Der E17 fällt raus, weil dann könnt ich auch den Yulong behalten, der mit meinen 2 IEMs echt super zurecht kommt.
JohnS!lver
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 15:20
Jetzt anscheinend nicht mehr. Ich habe den E7 zu Hause, ein netter kleiner Verstärker. Ich kann auch während des Hörens den Akku aufladen, dieses Problem wurde wohl behoben!?
Dumme Frage: Kann ich den E7 auch für meine Anlage benutzen?
Bad_Robot
#13 erstellt: 29. Jan 2012, 15:48
Sicher. Dann halt nur als reinen Verstärker (KHV), und nicht als DAC wie über den PC.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 14:05
Sooo ... der Entschluss steht wohl fast fest, dass der U100 und DT880 verkauft werden.
Der E6 ist deutlich günstiger als der E7, wäre mir also lieber. Rechtfertig der E7 durch irgendetwas seinen deutlich höreren Preis?
Betrieben wird der W4 dann unterwegs am iPhone oder zu Hause am heimischen PC samt E6/E7.
Nun die Frage, FiiO E6 oder E7 für den W4?
Bad_Robot
#15 erstellt: 01. Feb 2012, 14:45
Dem W4 ist es im Prinzip piepegal.
Der Unterschied ist halt, der E7 hat (für den PC) einen DAC, der E6 nicht. Jetzt kommt natürlich unweigerlich die Frage (die dir aber niemand beantworten kann), ist in deinem PC deine Soundkarte gut genug, oder würde der DAC des E7 da einen Vorteil bedeuten.
Unterwegs am iPhone (wie ich schon sagte) sehe ich überhaupt keinen Sinn, einen pKHV dazwischenzuklemmen. Da würde ich fast anstatt des E7 einen E10 vorschlagen (der ist nicht portabel, und hat keinen Akku wie der E7, der immer wieder aufgeladen werden muss, sondern der E10 wird komplett via USB mit Strom versorgt).
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#16 erstellt: 01. Feb 2012, 15:17
Mensch, na da hätte ich auch gleich drauf kommen können, dass der E6 kein DAC hat, was ich bei meinem PC ja benötige, da ich sonst nur einen Onboard-DAC hätte
Hmm ... da wäre wohl stationär für zu Hause der E10 die beste Wahl. Aber der ist mit 70€ ja auch der Teuerste.
Naja, taucht ja hin und wieder im Forum für 50€ auf, vllt schlage ich da einfach mal zu
pKHV Kauf
Darkos am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
pKHV mit DAC - FiiO E07K?
Ralph_P am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
pKHV Bezugsquellen
Tausendsascha am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  27 Beiträge
KHV für Westone 4?
Mickele am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  13 Beiträge
Nachfolger für Westone 4
Feldhaus am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  13 Beiträge
pKHV für iRiver H120
Maverick018 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  17 Beiträge
Westone 4 gebraucht
Trymon am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  19 Beiträge
Westone 4 oder 4R
Illum1nat0 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  46 Beiträge
Defekte Westone 4 kaufen?
ggman05 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  5 Beiträge
Sennheiser HD650 + pKHV
Tausendsascha am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.174
