| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos Connect vs. Raumfeld Connector 2 | |
Sonos Connect vs. Raumfeld Connector 2+A -A |
Andrennie
erstellt: 22. Dez 2013, 09:40
Hallo zusammen, ich stehe vor einer (kostenintensiven) Entscheidung, bei welcher ich etwas Hilfe benötige. Vorhanden: EG Wohnzimmer, Denon Verstärker mit Teufel LT 5.1 System. Apple TV3, Dreambox 800 Küche, Sony Radio mit iPhone (1) Adapter für Internet Radio 1 OG 2x Kinderzimmer: Je 1x Mac Mini mit Logitech sound System Handy, 2x IPhone5, 2x Samsung (S2, S4) und iPads als "Fernbedienung". Mich stört folgendes: Um im Wohnzimmer Radio zu hören muss ich entweder die komplette Anlage mit Dreambox oder Apple TV anmachen oder einen Device per BT mit der Anlage verbinden und dann einen Radiostream per Device zu senden. In den Kinderzimmern muss ich immer die kompletten Mac' s anmachen um Musik zu hören. Um an meine iTunes Mediathek zu kommen müsste ich noch zusätzlich den IMac im Keller einschalten und könnte dann über Airplay....... Alles sehr unkomfortabel und mit einem hohen Stromverbrauch verbunden. Ich hatte nun eigentlich vor die vorhandene Lösung im WZ über eine Connect Lösung zu verbinden, in die Küche einen Einzelnen Lautsprecher hin zu stellen und im OG bei den Kindern Lautsprecher nach Bedarf aufzustellen. Welches System bietet sich hier eher an? Ich habe die Musikdateien auf einem zentralen NAS welches immer läuft (Synologue DS 412) Ich mochte Playlisten für alle nutzen können Ich möchte höchstens 10 Radio Sender als Favoriten Speichern Internetdienste wie Spotify sind uninteressant Schön wäre eine Verwaltung über den MAC (kein Windows vorhanden). Günstiger wäre ja erst einmal der Raumfeld Connector 2.... wobei ich die Erweiterbarkeit bei Sonos (auch mit Einzelboxen (play:1) als gut empfinde. Auch habe ich gelesen, dass der RF C2 mit Playlisten echte Probleme haben soll (das wäre ein no-go) aber auch, dass es bei Sonos öfters mal zu Systemabstürzen kommt. Haben die Systeme unterschiedliche Reichweiten bei WLan? Danke für Eure schnelle Hilfe, wäre nett wenn Ihr vor der Zukunftsausrichtung ein paar Tips geben könntet Andreas |
DosiRocker
erstellt: 22. Dez 2013, 11:25
Hallo Andreas, ich bin ein Fan der Raumfeld Connectoren (oder Sonos), weil man damit die größte Flexibilität hat. Man kann diese sowohl an Aktivboxen als auch an die Hifi Anlage anschließen. Bei den Aktivboxen gibt es eine riesige Auswahl. Von 20-1000euro kannst du dir alles nach deinen Bedürfnissen zusammenstellen,bzw nach und nach erweitern. 1x Connector im Wohnzimmer an deine bestehende Anlage 2x Connectoren mit Aktivboxen im Kinderzimmer Das ist meines Wissens die kostengünstigste Variante (600euro + Kosten für Boxen) Ich nutze kaum Playlisten und ich habe auch nur eine kleine Musiksammlung auf dem NAS (ca.2660 Titel mit Twonky Server auf einem WD NAS). Damit habe ich eigentlich kaum Probleme, andere berichten aber immer wieder über Verluste der Playlisten und Probleme bei sehr großen Musiksammlungen (ab ?). Noch ein paar andere Stichpunkte zu Raumfeld: 1) Mac Verwaltung geht meines Wissens nicht, nur über IOs oder Android Apps 2) für die Kinder würde ich mir überlegen einen Streamingdienst einzukaufen. Dies hat für die Kinder schon einen ganz schönen Mehrgewinn je nach Alter (von Hörbüchern bis zu den aktuellsten Titeln) 3) Dein NAS sollte keine Probleme bereiten Gruß, Martin |
Heckschweber
erstellt: 24. Dez 2013, 09:47
Hallo Martin, Sorry, hier würde ich gerne mal einhaken. Ich hätte mal 2 Fragen zu dem Thema. Ich stehe auch vor der Entscheidung Raumfeld oder Sonos, nur fange ich komplett von vorne an. 1. Benötigt man bei Raumfeld für jede weitere Box einen weiteren Connector? 2. Benötigt man, um lediglich die Raumfeld one zu betreiben einen Connector? Vielen Dank und schöne Feiertage. Gruß Martin S. |
Merlin2011
erstellt: 24. Dez 2013, 12:14
Ein Connector bindet entweder eine vorhandene Stereoanlage ins Netz ein oder aber Aktivlautsprecher. Normalerweise brauchst du also einen Connector pro Boxenpaar.
Nein, der One (ebenso wie alle anderen Raumfeld-Speaker) hat die Streaming-Technologie bereits eingebaut. |
Heckschweber
erstellt: 24. Dez 2013, 13:57
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hoffe ich mache nicht den Thread kaputt, aber benötigt jede einzelne Sonos Box eine "Bridge"? (zB: Braucht die Sonos Play1 im Badezimmer eine eigene Bridge? VG Martin S. |
¡definitelymaybe!
erstellt: 24. Dez 2013, 14:36
Kurze Antwort: nein. Etwas längere Antwort: Du brauchst überhaupt keine Bridge, wenn du ein beliebiges anderes Sonos-Gerät (Connect, Connect:AMP, Play x) direkt an deinen Router anschließen kannst (via LAN-Kabel). Sobald eines davon am Router hängt, ersetzt es die Bridge und baut das Sonos-WLAN auf. Die Bridge benötigst du nur, wenn dein Router bspw. im Flur steht und du deine Anlage nicht dort aufbauen willst. |
DosiRocker
erstellt: 25. Dez 2013, 06:38
Der Connector hat ja einen analogen und einen digitalen Ausgang. Demzufolge kannst du 2 aktive Boxen anschließen (digital über DA Wandler). Leider ist der digitale Ausgang nicht regelbar, Ob dieses setup mit 2 Anschlüssen praktikabel ist muß jeder selber klären. Martin |
Sonos Connect vs. Teufel Raumfeld Connector Jan2219 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 3 Beiträge |
Raumfeld vs. Sonos johannes1984 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Sonos oder Raumfeld? richtet00 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Sonos Amp oder Raumfeld Connector meatlove am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 6 Beiträge |
Sonos vs Raumfeld scrut am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 88 Beiträge |
Sonos vs. Raumfeld (Umstieg) Commander_Captain am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 11 Beiträge |
SONOS VS Raumfeld und erfahrung florian8615 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Raumfeld Connector 2 - Aussetzer Genereux am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Raumfeld Connector 2 WaschtelSZ am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.108
