HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Musik von Ustream (app auf Android) auf Raumfeld c... | |
Musik von Ustream (app auf Android) auf Raumfeld connector streamen+A -A |
Seppl0815
01:00
erstellt: 12. Nov 2013, |||
Hallo, ist es irgendwie möglich Musik die auf einem Smartphone außerhalb der Raumfeldapp abgespielt wird auf den Raumfeld Connector 2 zu streamen?!?! Habe mal ne App mit dem Namen BubbleUPnP gefunden. Damit kann man zwar auch Musik vom Smartphone auf den Connector streamen, aber weiter bin ich auch da nicht gekommen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?! DANKE schon mal. |
Merlin2011
03:03
Mit BubbleUPNP geht es eigentlich wunderbar. Bei dir nicht? Es gibt einige Beschränkungen in der kostenlosen Variante, aber vom Grundsatz sollte es auch damit funktionieren. Du musst natürlich BubbleUPNP zum Abspielen der Musik verwenden, irgendeine App,die im Hintergrund den Stream an Raumfeld leitet, gibt es meines Wissens nicht. In BubbleUPNP wählst du unter Devices Quelle und Ziel des Streams aus. Dann wechselst du zu Library, von wo aus du Zugriff auf die Bibliothek hast, die unter Devices eingestellt wurde. Das sollte dann bei dir das Smartphone (=Local Media Server) sein. Du kannst auch den umgekehrten Weg gehen und den Medieninhalt auf dem Phone für Raumfeld freigeben. Mit der RF-App spielst du die Sachen dann wie üblich ab. Das hat dann nichts mit Bubble zu tun, sondern ist eine Funktionalität der RF-App. [Beitrag von Merlin2011 am 12. Nov 2013, 03:09 bearbeitet] |
maierp
13:02
Hi, es gibt noch weitere Möglichkeiten: * wenn du Android 4.3 hast, dann gibt es zumindest bei mir (HTC One) die Möglichkeit an UPnP-Geräte zu streamen. * Wenn du Musik von Google Play Music auf einem DLNA Gerät abspielen möchtest, dann gibt es die App "Cast to UPnP/DLNA for GMusic". Wenn die App läuft und du Google Play Music startest, gibt es oben in der Leiste ein neues Symbol mit dem man das UPnP-Gerät auswählen kann. Ich hoffe das hilft weiter. Greets Patrick |
Kargol
14:34
Hallo, mit BubbleUPNP geht das tatsächlich wunderbar. Aber warum kann ich in der Raumfeld (Android)-App keine Raumfeld-fremden Geräte mehr hinzufügen. Bei "Räume hinzufügen" werden nur noch RF-Quellen angezeigt. Ein Phillips NP3900 wird unter BubbleUPNP zuverlässig angezeigt, unter der RF-APP jedoch nicht (mehr). Früher ging das mal!?! Gruß Karsten |
maierp
16:04
soweit ich weiß sind die UPnP/DLNA Geräte automatisch in der Liste der Räume. zumindest tauchen die bei mir automatisch auf. Aber ja, bei manchen scheint es Probleme zu geben, was aber nicht unbedingt heißt, dass das ein Problem bei Raumfeld ist. Aber wenn irgendwelche Geräte nicht sichtbar sind, dann würde ich mich mal an die Raumfeld-Crew wenden, die sind da sicherlich glücklich über Infos. Greets Patrick |
quadrophoeniX
16:26
Was, das geht nich mehr??? Kann da mal ein Raumfelder zu Stellung beziehen? In ![]() |
maierp
12:01
erstellt: 13. Nov 2013, |||
Was soll nicht mehr gehen? 3rd Party DLNA Geräte funktonieren doch immernoch! Jetzt ist es doch sogar sehr einfach diese zu verwenden, denn sie tauchen automatisch in der Liste der Räume auf. Oder habe ich dich nicht verstanden und du meinst etwas ganz anderes? |
quadrophoeniX
15:37
Aber genau das sagt kargol.... ich habe lediglich nachgehakt, da ich es nicht überprüfen kann. |
Kargol
15:54
erstellt: 14. Nov 2013, |||
it's a bug or a feature? Vielleicht geht es ja nur bei mir nicht mehr? Deswegen wäre es schön wenn RF mal melden könnte ob es denn deaktiviert wurde oder eigentlich funktionieren sollte. Gruß Karsten [Beitrag von Kargol am 14. Nov 2013, 15:54 bearbeitet] |
maierp
15:58
Eine Frage an dich: Wenn dein DLNA Gerät eingeschaltet und für z.B. BubbleUPnP sichtbar ist, siehst du das Gerät auch in der Liste deiner Räume in der RF-App? Also nicht in den Einstellungen, sondern in der Raumliste, oder auch bei den verfügbaren Zonen? |
Kargol
16:08
Ja eben leider nicht, deswegen habe ich ja die Frage aufgeworfen. Aber ich schaue mir das heute Abend sicherheitshalber noch mal an. Gruß Karsten |
maierp
16:21
Also allgemein kann ich sagen, dass DLNA-Geräte immer noch funktionieren. Was sein kann ist, dass das Gerät den DLNA Standard nicht korrekt implementiert hat und deswegen das RF-System Probleme hat, dieses zu erkennen. Aber ich weiß, dass die Raumfeld-ler das dann sicherlich beheben können, dass dieses spezielle Gerät dann auch wieder zuverlässig erkannt werden kann, wenn du denen Reports schickst und das Problem schilderst. ![]() Greets Patrick |
Kargol
11:32
erstellt: 15. Nov 2013, |||
quadrophoeniX
13:25
Einmal als physikalisches Rendering Device ("Connector Wohnen") und einmal als vitruelles (Raum/ "wohnen"). Fügst Du per RF App/Controller mehrere Geräte zu der Hörzone/Raum des Connectors kannst Du auchüber Bubble synchron an diese Geräte streamen. Das Koppeln selber funktioniert aber nur per RF... [Beitrag von quadrophoeniX am 15. Nov 2013, 13:27 bearbeitet] |
maierp
14:31
Hi Karsten,
Und wenn du in der Home-Ansicht unten auf Zone wechseln drückst, erscheint dann der NP2900 auch nicht? Wenn nicht, dann wie gesagt an Raumfeld wenden, und dann beheben die das Problem sicherlich. Greets Patrick |
Kargol
14:49
erstellt: 17. Nov 2013, |||
Hallo Patrick, dort sehe ich aber doch nur die Zonen welche ich vorher eingrichtet habe. Ich sehe demzufolge dort ausschließlich "wohnen". Liebe Raumfelder, bitte klärt doch mal auf, ob RF-fremde Abspielgeräte nicht mehr angespielt werden können (sollen)' Danke Gruß Karsten |
maierp
15:04
Doch, dort tauchen auch alle DLNA Geräte auf, die vom System erkannt wurden.
Wie gesagt, bei mir funktioniert das. Also kann ich da auch antworten, dass auf solchen Geräten immer noch abgespielt werden kann und auch soll! Hast du dich denn schon an den Support gewendet? Schönen Sonntag Patrick |
Seppl0815
01:03
erstellt: 18. Nov 2013, |||
Vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt. Ich würde gerne, wenn ich auf meinem HTC Desire X mit Android 4.1.1 über die Youtube App, den Browser oder einer irgendeiner beliebig anderen App Musik höre, diese auf meiner Anlage hören, die mit dem Raumfeld Connector 2 verbunden ist. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ganze ohne ein Klinke Cinch Kabel zu ermöglichen?!?! DANKE |
DosiRocker
05:01
such mal im Internet nach Bluetooth Adapter, aber ich glaube auch da kannst du nicht alle Töne deines Handys auf die Anlage schieben. Martin |
Merlin2011
13:36
Ich denke auch, dass Bluetooth momentan der gängiste Weg wäre, so etwas zu realisieren. Dazu müsstest Du dir einen entsprechenden Adapter kaufen und mit dem Verstärker verbinden. Der hier scheint was zu taugen: ![]() Da auf dem Weg vom Handy über die BT-Funkstrecke, durch den C2 und durch Deinen Verstärker Latenzen auftreten würden, die zB Filme oder Youtube-Vids asynchron erscheinen lassen, würde ich den Adapter nicht an den C2 hängen, sondern direkt an den Verstärker. Aber du musst trotzdem davon ausgehen, dass der Ton deutlich dem Bild nachhinkt. Für eine reine Musik-App ist das aber hinnehmbar. Die Qualität wird allerdings eher bescheiden sein, das bringt die BT-Kompression einfach mit sich. Aber wenn du mit den genannten Einschränkungen leben kannst, grundsätzlich funktionieren sollte es auf diesem Weg. |
quadrophoeniX
14:18
Generell sind die Verluste durch BT auch nicht schlimmer als das, was eh kastriert über's Internet kommt... Aber sofern Dein Handy das unterstützt, schau nach einem Adapter mit AptX. Hier geht's ja hauptsächlich um Musik, aber weil auch das Wort Youtube fiel: Kompression, A/D Wandlung, das BT Protokoll selber, dazu noch die Latenz A/D Wandler CO² bzw. der AV Receiver...Kommt alles zusammen so auf um die 2-3 Frames. Manche sind da empfindlicher und manche nicht.... aber es ist ungefähr das, womit die Sonos User (die meisten zumindest) sogar fernschauen. |
Raumfeld app in Android Emulation 1newbie am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 10 Beiträge |
Spotify offline Musik über Raumfeld Connector streamen Gissi79 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 16 Beiträge |
Kein Zugriff Raumfeld-App auf Connector 2 vade_blue am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
Raumfeld Android App Liste nach Künstler leer jlemmer am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 2 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Raumfeld Connector 2 WaschtelSZ am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
Raumfeld Connector - Ordnerstruktur kurgan1 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 9 Beiträge |
XBMC@Android zu Raumfeld M streamen Atkatla am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Raumfeld Connector² Erfahrungsbericht FestusHaggen am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 3 Beiträge |
Raumfeld Connector - Anzeige Musiktitel ändern madys am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.967
