Raumfeld app in Android Emulation
1newbie
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 16:40
Hat jemand Erfahrung mit der Anwendung der Raumfeld app via Android Emulation?
Ich habe einen Raumfeld Connector-2 erworben, mit dem ich Musik vom NAS auf die Stereoanlage spielen will.
Die Installation des Connectors mit der App auf einem Smartphone hat funktioniert.
Mangels eines Notepads und eines 2. Smartphones möchte ich den Raumfeld Connector-2 aber gerne auch am PC verwenden können!
Nachdem die Fa. Teufel dafür nichts bietet, habe ich
- am PC eine Android Emulation installiert (Genymotion)
- und ein Smartphone emuliert (Samsung Galaxy S5)
- das Raumfeld apk-file in die Emulation geladen (com.raumfeld.android.controller_2.6_[www.apk-dl.com].apk)
- und versucht die Installation durchzuführen
Die App ist bedienbar, aber sie kann sich nicht mit dem Connector verbinden, ich erhalte stets die Meldung "Der Raumfeld Connector wurde nicht gefunden".
Hardwaretechnisch habe ich den Connector wie auch bei der Installation mit dem Smartphone über einen Switch an den Router gekoppelt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
jak!
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 17:29
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
Ich denke mal, der erkennt den Connector über Univeral Plug and Play, alle Geräte müssen also in einer Broadcast Domäne sein. Der Emulator hat sein Netzwerk aber bestimmt nur via NAT an das echte angekoppelt, folglich kann da drin nichts gefunden werden. Der Emulator müsste sein Netwerk eben mit dem Hostsystem bridgen, so dass das emulierte Gerät eine IP-Adresse aus deinem Netzwerk bekommt.
[Beitrag von OSwiss am 27. Mai 2015, 19:26 bearbeitet]
jak!
#3 erstellt: 27. Mai 2015, 17:34
Was du tun kannst, ist mittels eines alternativen UpNp renderer controllers die Wiedergabe zu steuern, siehe auch die FAQ von Teufel:
http://www.teufel.de/faq.html?thema=1909#faq2490
Das deckt aber nicht alle Funktionen ab.
Edit: Der Link redirector scheint nicht richtig zu funktionieren, also link klicken bringt nichts.
[Beitrag von jak! am 27. Mai 2015, 17:38 bearbeitet]
promocore
#4 erstellt: 27. Mai 2015, 19:12
http://www.bluestacks.com/local/deu/home-deu.html
kannst du alternativ auch testen.
Sephren
#5 erstellt: 28. Mai 2015, 13:15
http://www.heise.de/...Browser-2595924.html
Oder das mal ausprobieren. :-)
Ansonsten steuere ich das Teil auch ab und an mit BubbleUPNP, klappt wunderbar. Mit Foobar und der UPNP Controller-Komponente hat es auch geklappt, aber das habe ich nur mal kurz getestet.
[Beitrag von Sephren am 28. Mai 2015, 13:16 bearbeitet]
thomas_raumfeld
#6 erstellt: 28. Mai 2015, 20:25
Wir haben mit Genymotion gute Erfahrungen gemacht. Das setzt auf VirtualBox auf und dort kannst Du in den Einstellungen der VM statt NAT "Bridging" für die Netzwerkkarten einstellen. Dann klappt es auch mit Raumfeld. Wichtig: genymotion stellt die 1. Netzwerkkarte wieder selbständig um, deswegen setze ich den Bridging mode immer für die zweite Netzwerkkarte.
Genymotionn Settings
[Beitrag von thomas_raumfeld am 28. Mai 2015, 20:26 bearbeitet]
merlin-md
#7 erstellt: 30. Mai 2015, 14:50
Hallo Thomas,
vielen Dank für den guten Tipp!
Auf diese Art ist mir die Emulation eines Android-Devices auf meinem MacBook gelungen. Damit habe ich jetzt eine tolle Möglichkeit, mein Raumfeld mit der normalen Raumfeld-App über das Notebook zu steuern, hier mit MacOS, aber auch Windows dürfte kein Problem mehr sein.
-> Start Genymotion
-> Start des virtuellen Android-Tablets
-> Start der Raumfeld-App
Und los gehts. Ich bin begeistert.
Wäre das nicht eine Möglichkeit für Raumfeld, damit ein Paket zu schnüren und allen Interessenten endlich den langersehnten Desktop-Client in die Hand zu geben, ohne dafür eine extra App entwickeln zu müssen???
Martin
merlin-md
#8 erstellt: 30. Mai 2015, 15:31
Für alle, die die Raumfeldsteuerung mit Android-Emulation über Genymotion mal probieren möchten, hier eine kleine Installations-Anleitung:
1) Installation VirtualBox
2) Namentliche Registrierung bei Genymotion
3) Download und Installation des Genymotion-Programms (MacOS, Windows oder Linux verfügbar).
Die Entwicklerversion ist lizenz- und kostenpflichtig, aber die freie Version darf für "Personal Use" installiert werden und reicht für die Funktion der Raumfeld-App aus.
4) Start Genymotion -> Login
Anlegen eines beliebigen virtuellen Android-Gerätes (die Auswahl ist riesig). Auch das Herunterladen mehrer unterschiedlicher Geräte-Typen und OS-Versionen ist möglich.
5) Start VirtualBox (nur einmalig nötig) ->
Umstellung des 2. Netzwerkadapters der VM von NAT- auf Bridging- Modus (wie von Thomas_Raumfeld mit Bild beschrieben)
-> Einstellungen -> Netzwerk -> Adapter 2 -> Netzwerkbrücke
6) Start des virtuellen Android-Gerätes und Installation der Raumfeld-App.
Wenn das Netzwerk-Bridgeing funktioniert, findet das Android-Device das Raumfeld und los gehts.
Ist die Installation gelungen, sind wie gesagt für den späteren Raumfeldstart nur noch folgende Schritte am PC nötig:
-> Start Genymotion -> Start des virtuellen Android-Gerätes -> Start der Raumfeld-App
Martin
_____________
P.S. Ich übernehme eine Garantie für die Funktion meiner Testinstallation in anderen Umgebungen sowie für die Einhaltung eventueller rechtlicher Vorgaben der Software-Hersteller. Über die lizenzrechtlichen Dinge möge sich jeder selbst ein Bild machen.
schmid0r
#9 erstellt: 31. Mrz 2016, 11:47
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade auf meinem Windows10 Tablet (Lenovo Yoga 2) die Raumfeld-App über den AMIDuOS Android Emulator zum laufen zu bringen, bräuchte dabei aber die von der App benutzten Ports hinsichtlich UDP und TCP um die Lautsprecher im Netzwerk zu finden.
Für die hier vorgeschlagene Lösung mit Virtualbox und Genymotion ist mein Tablet leider zu leistungsschwach.. AMIDuOS schafft es hingegen ein relativ flüssig laufendes Android Lollipop zu emulieren, leider tritt aber wieder das bekannte Problem auf, dass UPnP-Geräte über die Emulation nicht einfach so gefunden werden können. AMIDuOS bietet dafür zwar extra ein "Portforwarding"-Tool an (siehe hier), mit dem das Problem behoben können werden soll.. allerdings geht das eben nicht ohne Kenntnis der UDP und TCP Ports, weil diese manuell eingegeben werden müssen..
Ich habe schon nach diesen Ports gegoogelt, habe aber leider keine funktionierenden gefunden. Die in diesem Thread vorgeschlagenen Ports haben jedenfalls keine Abhilfe geschafft. Allerdings ist der Thread ja auch schon 4 Jahre alt, vielleicht hat sich seit dem ja einiges geändert.
Für eure Hilfe und Tipps wäre ich dankbar!
Beste Grüße
schmid0r
Tanwetamani
#10 erstellt: 04. Feb 2017, 21:20
In Anlehnung an die Anleitung von "merlin-md" habe ich die Installation der Bedienung von Raumfeld über einen Android-Emulator aktualisiert:
1. Download und Installation Genymotion free Android-Emulator (MacOS, Windows oder Linux) (https://www.genymotion.com/fun-zone/; Registrierung notwendig, nur Entwicklerversion ist kostenpflichtig)
2. Start Genymotion → Login
3. Anlegen eines virtuellen Android Gerätes (getestet mit Google Nexus 4 – 4.4.4 API 19 – 768x1280); anschliessend Genymotion wieder schliessen
4. Installation VirtualBox (https://www.virtualbox.org/)
5. Start VirtualBox (nur für Erstinstallation nötig)
6. Google Nexus 4 wählen → ändern → Netzwerk → Adapter 2 → Netzwerkbrücke wählen (anstatt NAT)
7. Wiederum Start Genymotion und Google Nexus 4 wählen
8. Google Play installieren (https://inthecheesefactory.com/blog/how-to-install-google-services-on-genymotion/en)
9. Installation Raumfeld-App über Google Play
Nach Installation sind zur Bedienung von Raumfeld noch folgende Schritte nötig: Start Genymotion → Start des virtuellen Android-Gerätes → Start der Raumfeld-App
[Beitrag von Tanwetamani am 04. Feb 2017, 21:23 bearbeitet]
Raumfeld App für Android Tab
bighendson am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Raumfeld Android App Liste nach Künstler leer
jlemmer am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
Raumfeld App für Android Beta-Test
thomas_raumfeld am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  1082 Beiträge
Raumfeld: Widget für Android geplant?
style2104 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  5 Beiträge
Raumfeld Titelanzahl Beta-App
Ha-De-Ka am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  2 Beiträge
Raumfeld App - WIMP einbinden
denondenon am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  11 Beiträge
Musik von Ustream (app auf Android) auf Raumfeld connector streamen
Seppl0815 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  21 Beiträge
Neues Raumfeld-App !!! WOW !!!
Adam.K am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  10 Beiträge
Kein Zugriff Raumfeld-App auf Connector 2
vade_blue am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  7 Beiträge
Raumfeld: Vorschläge für Firmware-/App-Updates
s-sense am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
