HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom Streaming Audio und Video | |
Multiroom Streaming Audio und Video+A -A |
sebasnr
11:58
erstellt: 07. Okt 2008, |
Hi@All, vielleicht kann mir jemand von euch mit nem guten Rat und einer Verlinkung zur Seite stehen? javascript:insert('%20:hail%20','') Ich beabsichtige ca. 6 Räume mit dieser Möglichkeit zu versehen und zu steueren. Es sollte alles mit einem Table PC oder ähnlichem bedien und einsehbar sein, incl. einer möglichen Verzeichnisstruktur. Mir ist bewusst dass das bei meinem Qualitätsanspruch nicht gerade billig wird und für viele Vergleichsmöglichkeiten wäre ich echt dankbar. L.G. Rüdiger [Beitrag von sebasnr am 07. Okt 2008, 11:59 bearbeitet] |
jjules
12:41
Hiho, den Link oder was das ist kann ich leider nicht nutzen. z.B. ![]() ![]() ![]() ![]() Schätze Sonos passt am besten. jjules |
sebasnr
13:04
Das ging ja prompt! Bin noch ein wenig vom Preis am zittern! Wenn ich den mal ausser Acht lasse, vermisse ich dennoch die Videostreaming Funktion bei diesem HighEnd Gerät. Danke dir trotzdem. Mal sehen was es noch für Links gibt? |
jjules
13:18
Hiho, ah sorry dachte geht nur um Musik. Video: HD oder SD? Welches Budget hast Du? Billig gehts z.B. so ![]() Wenn Du das Showcenter aus dem Beispiel durch PopCorn Hour oder Istar HD Mini (um 230 eu) ersetzt geht auch HD und Steuerung via Tablet PC, Pocket PC oder IpodTouch/Iphone siehe ![]() Infos von Dir sind etwas dünn, daher schwer etwas zu schreiben. jjules |
sebasnr
16:18
Ja, sorry; ich weiss das dir das recht dünn erscheint. Das liegt daran dass das für mich Neuland ist in das ich mich erst einarbeiten muss was ja, danke deiner Hilfe, so etwas einfacher ist. Was das Budget betrifft, da ist was Spielraum. Das System sollte schon zukunftweisend auch die Möglichkeit des HD-Streaming bieten. |
jjules
18:38
Hiho, folgendes ist nett (Beispiel): Je Raum: Ein Istar HD Mini ![]() Server: Eine Qnap 209 II mit 2 TB, ca. 500 Eu. Geht natürlich auch was kleineres für weniger Geld. Steuerung: TV + Nikoa 810 ![]() Steuerung sehe so aus (wobei das anderer Player ist und das alte Nokia Modell) ![]() Bei 6 Räumen wären das bei 2 TB = 1500 Eu Player, 500 Eu Server, 350 Eu Steuerung. Ohne, ohne Tabletsteuerung, gebraucht würds auch für ca. 600 eu gehen. Ansonsten gibts natürlich auch noch alternativen, teurer immer, billiger als 2500 nicht wirklich. Wenn du ein großes Budget hast würd ich dazu greifen ![]() jjules |
sebasnr
20:04
danke dir jjules!!! Die Kaleidescape Lösung für um die 10.000 € ist natürlich die perfekte Lösung schlechthin. Habe mir aber lieber die aktuellen Preise deiner andren Lösung geholt und mich schon fast dazu entschieden. Der Basteleffekt ist ja auch nicht zu verachten ... Ich warte noch ein paar Tage mit dem Schliessen dieses Treats; wer weiss, vielleicht kommen ja noch ein paar andere Lösungen auf den Tisch? Erst einmal vielen Dank für dein Bemühen ... - Du solltest das als Einnahmequelle für dich nutzen Gruss Rüdiger |
sebasnr
12:02
erstellt: 09. Okt 2008, |
moinmoin, jjules. habe mir mit den infos von dir mal gedanken gemacht damit du genaue angaben von mir hast ... - hier was ich will: zunächst 5 später bis ca. 10 stationen die die musik vom server (vorhanden ca. 500gb) abspielen (evtl. mit raumservern) dabei könnten die zwei (/10) vorhandenen terrateks, nicht funkfernbedienbar für die kinderzimmer genutzt werden. wichtigster aspekT: zunächst 2 FUNKfernbedienungen (am besten wlan?)(wlan ist schon jetzt überall empfangbar und wird über stromnetz in die bar "verlängert" (d.h. da steht wieder ein wlanrouter) mit vernünftigem display zum surfen in der datenbank möglichst anwendbar für alle räume. erstellung playlists und bewertung sollte von der fernbedienung aus möglich sein. zeitgleiches abspielen in verschiedenen frei wählbaren räumen batterielaufzeit der fernbedienung sollte lange halten und extra bedienbarkeit evtl. weniger komfortabel in den jeweiligen räumen (evtl. infrarotfernbedienung) zu erwähnen bleibt noch, dass von den 10 stationen sowohl die hauptstation (wozi, sollte auch qualitätsmässig vorne stehen) als auch 4 zimmer (darunter auch arbeitszimmer (ist da aber schon im einsatzfür den rechneranschluss (hier evtl. nur soundkarte und über rechner (dann mit meiner zip_soundkarte) würde mir völlig ausreichen))) mit kat7 kabel verlegt ist. auch das einspielen auf den server von musik sollte einfach von meinem arbeitszimmerrechner aus gehen. sollten die stationen dies auch ermöglichen (integrierter cd-spieler oder/und usb-schnittstelle für speichersticks) wäre nett muss aber nicht sein. datenbank sollte unbegrenzt sein. bequemer datenfluss auf notebook von vorher festgelegtem umfang (alles passt da ja nicht drauf) sollte möglich sein. sehr wertvoll wäre auch wenn ich meine bewertungen und stimmungsangaben bei den id3tags übernehmen könnte. hochfahren der einzelnen stationen sollte schnell gehen. stromverbrauch im standby niedrig. an der ganzen installation und programmierung, einrichtung (evtl. des auch vorhandenen twonkymusik) etc. sollte ich nur bzgl. bekanntgabe der optionswünsche einbezogen sein. hoffe das dies nicht zu viel an wunsch ist? wäre schön wenn du dich ein letztes mal dazu so schön äussern könntest wie das letzte mal? l.g. rüdiger |
jjules
13:09
Hiho,
kannst Du nur über Ordner oder im Tag zugeordnete Genre lösen. Bei dem was Du willst solltest Du über UPNP gehen, das gibt Dir den Freiraum zwischen vielen verschiedenen Clients zu wählen je nachdem was du in den Räumen brauchst. 1. Server: PC Miniserver oder NAS a) PC Miniserver - hätte den Vorteil das Du noch andere dinge im netz drauf laufen lassen könntest, Voip Server etc.. . Der braucht keine Tasatur, Maus und Minitor da Du alles von beliebigen PC via VNC ![]() b) NAS z.B. von Qnap, Synaology, Netgear etc.. kosten ab 250 Eu. Vorteil, geringer Stromverbrauch. Sollte ein UPNP Server am besten Twonky drauf sein c) Serversoft: am besten für UPNP Twonky, ist auf den NAS in der Regel inklusive Lizenz schon drauf. Ansonsten kostet eine Lizenz 30 eu. 2. Clients (Audio/Musik) a) Clients mit bidirektionaler FB Coveranzeige, Taganzeige auf der FB. z.B. Teac Wap ![]() b) Einfache Clients mit Lautsprecher z.b. Freecom Pal ![]() ![]() 3. Clients (Video/Foto) a) Einfache SD Cleints z.b. Showcenter 200 (ebay unter 100 eu) die bei Einsatz eines Mini PC Servers mit Swisscenter (Kostenlos) ![]() b) HD Clients wie Istar HD Mini , siehe a). 4. UPNP Controlpoints siehe ![]() jjules |
sebasnr
13:15
erstellt: 10. Okt 2008, |
vielen, vielen Dank! Jetzt habe ich erst einmal genug das mir der Kopf qualmt ... - Das muss ich erst einmal alles wirken lassen und Punkt für Punkt abarbeiten. |
der_vogel
01:41
erstellt: 19. Jan 2009, |
Hi, sebasnr wollte ja zeitgleiches Abspielen in versch. Räumen. Ist das mit den Noxon oder Freecom Client möglich? Also sozusagen einen Partymode der überall im Haus ohne Verzögerung die gleiche Musik spielt. Viele Grüße der_vogel |
rhartinger
12:18
erstellt: 20. Jan 2009, |
Hallo, ich hab das mit einer Squeezebox gelöst für Audio und für Video steht im Wohnzimmer ein HTPC mit Mediaportal. Die Steuerung beider geräte funktioniert super mit dem iPod Touch In den anderen Zimmern kann ich dann von jedem PC TV oder Video sehen |
goblin1
22:15
erstellt: 25. Mrz 2009, |
Falls du dich doch noch irgendwann mal umentscheiden solltest, ein Bekannter von mir hat sich eine "MultimediaCow" gekauft. Ist relativ neu auf dem Markt. Ist so ähnlich wie eine Sonavis, aber günstiger und stabiler (sei noch nie abgestürtzt und auch die einzelnen Vorgänge laufen wohl stabil ab) Er hat die Cow im Wohnzimmer stehen und einem Client im Schlafzimmer. Die soll auch BluRay abspielen können, ist ein kleines kompaktes Gerät mit Fernbedienung. Ich überleg mir, auch so ein Teil zuzulegen. Hier der Link falls Interesse: ![]() lg |
rhartinger
22:29
Nicht so teuer? Ich sehe da irgendwas von 3900,- Euro Da krieg ich ja viel Squeezebox oder Sonos. Oder noch besser: ![]() Müßte ja das gleiche sein wie die Multimedia Cow |
goblin1
22:36
erstellt: 26. Mrz 2009, |
Danke für deine Antwort. Den Preis habe ich auf Kaleidoscape oder andere Produkte bezogen. Danke für den Link, allerdings kann ich leider nicht erkennen, ob das auch multiroomfähig mit HDTV ist. Kann das auch Live-TV in andere Räume übertragen? Sonos kann ja nur Audio übertragen. Ich suche was, mit dem ich in mehreren Räumen Live-TV oder auch BluRay schauen oder Musik hören kann, unabhängig, was der Eine im anderen Raum sieht. Soweit ich das erkennen kann, ist das mit dem von dir empfohlenen Gerät nicht möglich. Für mich sieht das so aus als sei das "nur" ein PC mit MediaPortal. Oder irre ich mich da vielleicht? |
rhartinger
23:40
ICh hab so ein Teil bei mir stehen und kann auf jeden PC im etzwerk Live-TV sehen, Videos usw.. Gesteuert wird es im Wohn zimmer über meinen iPod Touch |
goblin1
22:38
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Ok, danke für den Tipp. |
Multiroom Video #Zwen am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Multiroom Streaming roll! am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 11 Beiträge |
Multiroom Streaming Neueinrichtung makkator am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 4 Beiträge |
FireTV + lokales Streaming + Chromecast Audio? Nightrain am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
Audio- und Video(streaming?) in anderes Zimmer Boarderlord am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Bedienbare Multiroom-Solution für Video+Audio HiPerFreak am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Multiroom Audio Icepjp am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Stereo-Hifi + Multiroom + App Streaming = Wlan Smog? Sc0rp am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 13 Beiträge |
Fragen zu Multiroom Audio Michael_Enggist am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
High End Multiroom Audio Jache am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPhonotastisch
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.747
