HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Der SONOS Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch+A -A |
Tamashii
#1601 erstellt: 17. Nov 2014, 11:31 | |
Ich habe gerade mal auf der Apple-Homepage geschaut, dort steht bei meinem Macbook: - Unterstützung für Audioausgang (digital/analog) Heißt das, ich könnte es mit diesem Kabel (erfolgreich ) an die Playbar anschließen? http://www.amazon.de...kabel+optisch+klinke |
quadrophoeniX
#1602 erstellt: 17. Nov 2014, 11:49 | |
Sieht so aus Allerdings musst Du dann halt ja immer TV (oder was auch immer den Fernsehton ausgibt) und MacBook umstecken. Sinnvoller wäre, wie Du schon sagst, das MB per HDMI an AVR oder TV zu stöüseln, den Ton über HDMI auszugeben und die Palybar hängt fix an AVR/TV. Wenn es Dir um die Wiedergabe der Musik auf dem MB geht, kannst Du den entsprechenden Ordner ja auch einfach als Ressource für Sonos freigeben und über die Sonos App (sogar auf dem MB direkt) wiedergeben - ohne Kabelverbindung. |
Tamashii
#1603 erstellt: 17. Nov 2014, 11:55 | |
Klar, ich bin auch schon dabei, meinen iTunes-Ordner auf meine Time-Capsule auszulagern, damit Sonos auch bei ausgeschaltetem Mac auf meine Bibliothek zugreifen kann - freu mich schon drauf Mir ging's halt nur darum, dass ich den Sound auch gerne drauf hätte, wenn ich mal ein Spiel spiele oder ein Video anschaue... |
quadrophoeniX
#1604 erstellt: 17. Nov 2014, 13:53 | |
Dann würde ich Dir einne einfachen TOS Link Umschalter empfehlen.. in andere Räume streamen will man das im Fall Video/Gaming dann ja sowieso nicht. |
HenrikP
#1605 erstellt: 18. Nov 2014, 09:40 | |
Eine kurze Frage, ob das so richtig ist (ich blicke bei den ganzen Werbewörtern nicht durch): Ich will zwei vorhandene Lautsprecher an Sonos anbinden und mich damit wecken lassen. Ich habe ein WLAN-Netz Zuhause, der Router steht aber in einer Kammer. Ich brauche dann: Sonos connect:amp (für die Lautsprecher) Sonos Bridge (wird an WLAN-Router angeschlossen und baut eigenes WLAN-Netzwerk auf). App für iPad (hat Weckfunktion (richtig?)). Wenn mein iPad nun im normalen WLAN eingewählt ist, kann ich die Sonos Anlage steuern, ja? Ich verstehe nicht ganz, warum ich offenbar eine Sonos Bridge brauche. Wieso kann sich die connect:amp nicht gleich in mein vorhandenes WLAN einwählen? |
Tamashii
#1606 erstellt: 18. Nov 2014, 09:44 | |
Deine Auflistung ist so korrekt. Allerdings brauchst Du die angesprochene Bridge nicht mehr zwangsläufig, da Sonos seit dem letzten Update in der Lage ist, auch das "normale" WLAN zu nutzen, ohne ein eigenes erzeugen zu müssen. Wenn also eines Deiner Sonos-Geräte WLAN empfängt, weiter verteilen kann aund eingeschaltet ist, sollte das funktionieren. [Beitrag von Tamashii am 18. Nov 2014, 09:45 bearbeitet] |
HenrikP
#1607 erstellt: 18. Nov 2014, 09:57 | |
Super, danke!! |
Rainer_B.
#1608 erstellt: 18. Nov 2014, 10:07 | |
Wobei bei WLAN Betrieb die Sonos Geräte nicht mehr als Repeater arbeiten. Man muss also bei grösseren Entfernungen für ein bis zu dieser Position ausreichender Netzabdeckung sorgen. Nur per Sonosnet wird auch das MESH Netzwerk aufgebaut. Rainer |
quadrophoeniX
#1609 erstellt: 18. Nov 2014, 11:29 | |
Wobei das bei einer Sonos Komponente relativ zweitrangig ist. |
Rainer_B.
#1610 erstellt: 18. Nov 2014, 11:32 | |
Im Prinzip ja, aber aus einer werden manchmal schnell mehr. Rainer |
sealpin
#1611 erstellt: 18. Nov 2014, 12:16 | |
dann findet sich immer noch eine Bridge...die gibt es ja derzeit zu Hauf...und wenn man ein LAN Kabel in den Connect stecken kann, dann braucht man nicht mal die Bridge... ciao sealpin |
-phil87-
#1612 erstellt: 20. Nov 2014, 10:03 | |
Hallo zusammen Leider bin ich ein absoluter Technik-Banause :-) So müsst ihr es mir auf die ganz, ganz einfache Tour erklären. Ich habe ein für mich Zuhause ein Beamer (BenQ w1080 St+) gekauft. Nun suche ich noch nach geeigneten Boxen. Das Sonos System hat mich neugierig gemacht, da alles kabellos sein soll. (Falls ich eine Playbar, Subwoofer, 2x Play 1) als 5.1 System kaufen würde, wie wäre die Verbindung mit dem Beamer? Könnte ich dies über das App ansteuern? Wäre alles Kabellos? Was müsste ich beachten? Ich danke für die Antworten. Gruss Philipp |
Rainer_B.
#1613 erstellt: 20. Nov 2014, 10:14 | |
Ich mag zwar das Sonossystem, aber für deine Anwendung würde ich keine Playbar empfehlen. Da bist du besser und günstiger mit einem aktuellen AVR plus Lautsprechern bedient. Rainer |
dktr_faust
#1614 erstellt: 20. Nov 2014, 10:30 | |
Die Playbar kannst an den SPDIF-Ausgang des Beamers anschließen - wenn er den nicht hat, dann gibt es passende Adapter. Aber Achtung: Ein SPDIF-Kabel sollte nicht länger als 8-10m sein und das kann von einem Beamer zur Playbar schnell knapp werden, das Kabel soll ja nicht quer durch die Wohnung liegen. Insgesamt schließe ich mich aber Rainer_B an: Da Du um das verlegen von Kabeln ohnehin nicht rumkommst, würde ich an Deiner Stelle eher zu einem normalen System greifen - v. a. weil die von Sonos angegebene Kombi strenggenommen garkein 5.1. ist. Um einen richtigen Raumklang aufkommen zu lassen sind die Lautsprecher in der Playbar zu nah beieinander...Du bräuchtest also auch noch zwei Play:3 oder Play:5 als Frontlautsprecher. Dann hast Du für min. 2400€ ein System über das Du dann nichtmal eine CD aus Deinem BR-Player hören kannst ohne dass der Beamer läuft oder Du für nochmal 400€ einen Connect kaufst. |
Rainer_B.
#1615 erstellt: 20. Nov 2014, 10:43 | |
Ein Coax SPDIF kann schon länger sein. Einen optischen Anschluss kann man in der Not auch wandeln und damit verlängern, aber es sind eher die anderen Nachteile des Systems, die eine Empfehlung in einer Heimkinoumgebung schwer machen. Die fehlenden Eingänge kann man ggfls. noch durch einen Umschalter ausgleichen, aber die Playbar ist als Ergänzung für einen TV vorgesehen. Über 60 Zoll eher nicht zu empfehlen. Man kann die Basis nicht durch zusätzliche Lautsprecher erweitern. Kein DTS und das ist gerade bei BluRays ein schwerer Mangel. Dann eher einen AVR und normale Lautsprecher. Einen Connect kann man da immer noch anschliessen. Rainer |
HenrikP
#1616 erstellt: 20. Nov 2014, 11:41 | |
Kurze Frage: Der Sonos connect:AMP: wenn ich hinten per Chinch meinen TV anschließe, spielt der Amp dann automatisch die TV-Musik (sofern ich über die Sonos App nichts anderes einstelle) oder muss der Amp per Hand gestartet werden? Sprich: kann ich den Sonos Amp als Verstärker + Lautsprecher für den TV missbrauchen ohne ihn aktivieren zu müssen? |
VanAy
#1617 erstellt: 20. Nov 2014, 12:07 | |
Ja das geht. Du musst lediglich im Sonos Menü "Auto Play" aktivieren. |
HenrikP
#1618 erstellt: 20. Nov 2014, 12:07 | |
Super, Danke!! |
spencerbudd
#1619 erstellt: 22. Nov 2014, 08:11 | |
Hi, kann das sein, dass meine neue Play:1 einmalig im Fritz WLAN angemeldet, sich nie wieder abmeldet bzw. in den Standby geht. Seitdem ich die Box habe, läuft mein WLAN immer mit voller Sendeleistung - obwohl die Box oft im Standby ist - alle anderen Geräte verhalten sich so, dass das Fritz box WLAN in Standby gehen kann bzw. mit geringerer Leistung sendet. |
Bond0013
#1620 erstellt: 22. Nov 2014, 09:31 | |
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, in die Sonos-Welt einzusteigen, habe aber noch ein paar offene Fragen: Ich will eine Play1 für das Kinderzimmer und eine Connect für die Stereo-Anlage im Wohnzimmer anschaffen. Beide kann/will ich über die LAN-Hausverkabelung an die Fritzbox anschließen. Daher benötige ich eigentlich keine WLAN sendenden Sonos Player (und will sie gerade im Kinderzimmer auch nicht). Jetzt kann man die Sonos-Player wohl nicht wirklich ausschalten. Ich habe jetzt auf einem heise-Forumsbeitrag gesehen, dass man das WLAN der Player temporär/dauerhaft deaktivieren kann. Funktioniert das (noch)? Hat da jemand Erfahrung? Im Kinderzimmer würde ich für den Play1 dann nämlich das WLAN deaktivieren, ihn aber dauerhaft am Stromnetz lassen. Im Wohnzimmer würde ich die Connect über einen Stromnetzschalter komplett abschalten, wenn sie nicht genutzt wird. Ist letzteres praktikabel oder muss man bei erneutem Einschalten des Stromnetzes dann erst irgendwelche Set-Ups durchlaufen? Wenn das WLAN der Play1 deaktiviert ist, dann kann ich ihn ja trotzdem über ein Tablet steuern, oder? Tablet zur Fritzbox über WLAN und dann über LAN zur Play1? Schließlich, ich will meine Musiksammlung über eine Festplatte an die Fritzbox hängen. Die Sonos-Geräte können dann hierauf zugreifen, oder? Wäre super, wenn Ihr mir mit Eurer Erfahrung helfen könntet. Noch bin ich mir nicht ganz sicher, ob das System wirklich das Richtige für uns ist. Schon vorab vielen Dank |
rudi2407
#1621 erstellt: 22. Nov 2014, 09:49 | |
Das funktioniert, mach ich mit meinem Connect auch so. Wenn der Connect Saft bekommt, blinkt für ca. 25 Sekunden die Diode, sobald das Licht dauerhaft leuchtet, ist der Connect bereit. Gruß rudi |
spencerbudd
#1622 erstellt: 22. Nov 2014, 11:32 | |
Bzgl. Play:1 habe ich gerade getestet, wenn ich es via LAN anschließe, dass er dann selbstständig WLAN deaktiviert. Das klappt wunderbar. Hier gibts noch ein paar nette Infos: http://www.witmer.ch/index.php/sonos (vor allem der Status Befehl) bzw. https://bsteiner.info/articles/disabling-sonos-wifi Was nur blöde ist, ist wenn WLAN aktiv ist, dass es sich bei Nichtnutzung nicht automatisch in der Sendeleistung anpasst. Ohne LAN Kabel läuft die Sonos auf voller WLAN Power - und hält auch das Fritz BOX WLAN davon ab, etwas runterzutakten. Sehr schade. |
jazznova
#1623 erstellt: 23. Nov 2014, 13:12 | |
Ich habe mal eine Frage zu Deezer, Wenn ich in meine Bibliothek gehe werden dort nur die Album Titel angezeigt. Ist es irgendwie möglich, dass man auch die Interpreten angezeigt bekommt? Edit: Gefunden, man muss in den Reiter Meine Lieblingsalbum gehen. [Beitrag von jazznova am 23. Nov 2014, 13:18 bearbeitet] |
Malefitzil
#1624 erstellt: 25. Nov 2014, 17:14 | |
Liebe Sonos Gemeinde Eventuell gehöre ich auch bald zu euch Wenn denn Amazon in der Cyber Monday Week ein Play5 raushaut Ich glaubs zwar nicht, hoffe es aber dennoch. |
Desch_
#1625 erstellt: 26. Nov 2014, 09:23 | |
Erstmal vielen Dank für eure ganze Infos und den Austausch echt super Weihnachten steht vor der Tür, jetzt möchte ich doch mal zuschlagen - ich habe im Internet nun folgendes Angebot gefunden Sub + soundbar 1240€ (Je 620€) Play 5 - 345€ Was haltet ihr von dem Preis ? Kommt zu Weihnachten eventuell ein Schnäppchen Und ich soll eher warten ? Mit lauten Grüßen |
Braumeister
#1626 erstellt: 28. Nov 2014, 07:36 | |
Hier mein Tipp: Sonos bietet bei dem Kauf von einem Player bis zum 31.12.2014 Deezer+ für 12 Monate kostenlos an. Falls dich das interessiert, kannst du noch über 100 Euro sparen. Der Account wird über die Seriennummer des Gerätes aktiviert. Du musst den Player nur über einen von Sonos zertifizierten Händler kaufen (Kannst du auf der Homepage von Sonos machen). Beste Grüße |
HenrikP
#1627 erstellt: 28. Nov 2014, 08:45 | |
Kann man eigentlich keine Räume "extra" Gruppieren, so dass die einzelnen Player einzeln bleiben, man zusätzlich jedoch Gruppen bilden kann? Irgendwie kriege ich das nicht hin. Wenn ich eine Gruppe gemacht habe, kann ich die wieder nicht einzeln ansteuern. |
dktr_faust
#1628 erstellt: 28. Nov 2014, 08:56 | |
Was willst Du denn da einzeln ansteuern? Was Du machen wilkst klingt nach einem Widerspruch in sich --> entweder spielt in einer Gruppe jeder Player das selbe oder eben jeder getrennt für sich unterschiedliche Musik Grüße |
HenrikP
#1629 erstellt: 28. Nov 2014, 09:00 | |
Ich will in der Raumauswahl direkt auswählen, ob ich einen einzelnen Raum ansteuere oder zB Schlafzimmer+Bad gleichzeitig. Wenn ich Abends nur das Schlafzimmer will dann muss ich ja die Gruppe wieder auflösen? Und am nächsten Morgen wieder zusammenführen? |
Fuchs#14
#1630 erstellt: 28. Nov 2014, 09:11 | |
vordefinierte Gruppen wären schon nicht schlecht, geht aber nicht (soweit ich das herausgefunden habe) [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Nov 2014, 09:15 bearbeitet] |
dktr_faust
#1631 erstellt: 28. Nov 2014, 09:13 | |
Ja, das geht nicht anders. Alternativ müsste es möglich sein einfach die nicht benötigten Player mit der Lautstärkeregelung stumm zu schalten. Grüße |
Fuchs#14
#1632 erstellt: 28. Nov 2014, 09:18 | |
auch nicht Ideal, da ein Connect Amp in einer Hohlbauwand verbaut ist und gar nicht per Tasten zu steuern ist. Also immer Gruppe aufheben wenn der nicht spielen soll... |
HenrikP
#1633 erstellt: 28. Nov 2014, 09:25 | |
Na das ist ja blöd. Ich dachte, Sonos ist auf Raumverteilung ausgelegt, und das wichtigste Feature (Raummanagement) fehlt... |
Master_J
#1634 erstellt: 28. Nov 2014, 09:40 | |
Interessanterweise sind in den Patenten genau solche "Zone Scenes" beschrieben. Hier z.B. auf Seite 99: http://www.sonos.com/~/media/legal/sonos-v-denon-complaint.pdf (21 MB) Kommt vielleicht noch. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 28. Nov 2014, 09:41 bearbeitet] |
HenrikP
#1635 erstellt: 28. Nov 2014, 09:45 | |
Für sowas triviales gibt es Patente? Programmiertechnisch wäre das doch echt kein Problem. Und wenn in einer spielenden Gruppe ein einzelnes Gerät was anderes spielen soll, überschreibt er einfach für sich den Gruppenbefehl. Geht doch beim Connect Amp auch (wenn über Chinch eingespielt wird und ein Befehl für Radio kommt, wird Radio gespielt). |
dktr_faust
#1636 erstellt: 28. Nov 2014, 10:00 | |
Bin grad unterwegs und kanns nicht testen, aber meiner Meinung nach kann man auch in Gruppen einzelne Geräte über die Lautstärkeregelung stumm schalten. Grüße |
Fuchs#14
#1637 erstellt: 28. Nov 2014, 10:44 | |
ok da muss ich mal schauen. Da die SONOS Anlage bei einem Kumpel steht bin ich nicht sooo tief im Thema drin. Ich habs nur aufgebaut und eingerichtet [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Nov 2014, 10:45 bearbeitet] |
rudi2407
#1638 erstellt: 28. Nov 2014, 11:42 | |
Klar geht das. Kann für jeden LS in der Gruppe die Lautstärke individuell regeln. Ausnahme die zwei LS eines Stereopaares, die spielen die gleiche Lautstärke. Wenn man nicht über die Balance-Einstellung eingreift. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 28. Nov 2014, 11:51 bearbeitet] |
compounder
#1639 erstellt: 28. Nov 2014, 12:29 | |
Wenn's nicht trivial ist, warum sollte man es dann schützen? Dazu muss man noch anmerken, dass das amerikanische Patentrecht durchaus anders funktioniert als bspw. in Deutschland. In US werden Patente nicht vor der Erteilung geprüft. Sondern erst, wenn es zum Patentstreit kommt. Von daher stehen in amerikanischen Patenten durchaus Sachen drin, die in D keinen Bestand hätten. In den US ist zum Beispiel auch ein M5-Gewinde patentiert. Zur eigentlichen Frage: klar muss man immer wieder die Gruppen neu umgruppieren, wenn man die Gruppen umgruppieren möchte. Das ist in sich logisch. Ob Gruppenszenen den workflow stark verbessern? Ist vielleicht von Anwender zu Anwender unterschiedlich. Geht per App ja eigentlich recht fix. Am längsten dauert da die Denkpause von Sonos. Nicht das herumklicken. Grüße compounder |
Fuchs#14
#1640 erstellt: 28. Nov 2014, 12:36 | |
Ich sag mal ja. Wenn ich der Frau erklären muss wenn sie im Wohnzimmer Musik hören will, in der Küche aber nicht muss sie erst die Gruppe auflösen(oder eben Küche muten) und Wohnzimmer anwählen, oder ob sie einfach auf z.B [Alle] [Wohnzimmer] [Küche] klickt. Gerade diese Sonos Systeme sollen doch so anwenderfreundlich wie möglich auch für Noobs sein, oder? |
compounder
#1641 erstellt: 28. Nov 2014, 14:34 | |
Ich weiß nicht, mal als reines Gedankenspiel, ich habe 4 Räume. Dann hätte ich wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege 8 Möglichkeiten, Gruppenszenen zu wählen. Bei 5 Räumen sind es schon 13. (war doch x-Fakultät?) Das finde ich jetzt nicht so übersichtlich. Aber wenn man nur ein paar (2-3) ausgewählte Favoriten hat. Warum nicht. Die App finde ich aber diesbzüglich, besonders nach dem letzten Update, ziemlich intuitiv. Wenn ich bei den Räumen etwas ändern will, tippe ich eben auf jene. Und da sehe ich die Gruppen. Wenn die mir nicht gefallen tippe ich, Überraschung!, auf Gruppe. Und setze dort die Haken, wo ich sie möchte. Finde das eigentlich schon ganz intuitiv gelöst. Aber das mag jeder etwas anders sehen. Das ist auch immer so ein Spagat, viele Möglichkeiten der Anpassung vs. einfache, übersichtliche Bedienung. Grüße compounder |
Violator73
#1642 erstellt: 28. Nov 2014, 15:49 | |
Die Idee mit den Raum- bzw. Audio-Szenen gibts ja schon länger. Auf ask.sonos.com sind da ein paar Threads dazu zu finden. Leider alle mit dem Status "Idea", scheint also auf der Prioliste noch nicht so weit oben zu stehen. Sinnvoll wäre so ein Feature allemal. Das beste wird es sein, dort etwas dazu zu schreiben oder wenigstens +1 zu drücken! Grüße, Vio |
Filou6901
#1643 erstellt: 29. Nov 2014, 15:11 | |
Bräuchte mal kurz eure Hilfe : Habe eine Connect im Wohnzimmer stehen, diese nun per opt.Kabel mit dem AVR verbunden. Musik spielt, so weit alles klar, habe allerdings ein Problem dieses zu starten. Mache ich das Menü auf dem Laptop auf , habe ich folgendes eingerichtet : Mobil - Musik auf der Terasse durch Play1 Wohnzimmer - Musik Wohnzimmer durch AVR Jetzt kann ich die Musik nur durch den Laptop starten,nicht über das iPhone ? Wie kann ich diese nun auf dem iPhone starten,muss ich da noch etwas einstellen oder umstellen? Wie kann ich nun für Wohnraum Wohnzimmer weitere Sender hinzufügen,habe nur diesen einen ? Stehe hier irgendwie gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter.... Wäre über eure Hilfe sehr dankbar! |
Filou6901
#1644 erstellt: 29. Nov 2014, 16:50 | |
Also Sender hinzufügen hat geklappt............ Aber was muss ich nun im iPhone eingeben,damit er "Wohnzimmer" abspielt ? Über welchen Button auf dem Handy kann ich nun den Raum wechseln ? Gehe ich jetzt auf Radio , spielt er auf "Mobil" ab , also auf meiner Terasse? |
audioinside
#1645 erstellt: 29. Nov 2014, 17:18 | |
Hast Du die Sonos App auf dem iPhone installiert? Wenn ja, was zeigt sie an wenn Du die App startest? |
Filou6901
#1646 erstellt: 29. Nov 2014, 17:22 | |
Alles klar,habe es gerade gefunden....... Tippe auf "Mobil" geht ja ein Fenster auf, kann dann "Wohnzimmer" anwählen. Aber Danke das du dich gemeldet hast! |
Filou6901
#1647 erstellt: 29. Nov 2014, 17:23 | |
Alles klar,habe es gerade gefunden....... Tippe auf "Mobil" geht ja ein Fenster auf, kann dann "Wohnzimmer" anwählen. Aber Danke das du dich gemeldet hast! Hätte aber mal ne andere Frage : In welcher Tonqualität spielt der Connect die Musik eigentlich ab,die Auflösung ? |
audioinside
#1648 erstellt: 29. Nov 2014, 17:34 | |
Audio CD Qualität: 16 Bit, 44,1 Khz |
Filou6901
#1649 erstellt: 29. Nov 2014, 17:45 | |
Muss zugeben,bin begeistert ! Der Klang über meine Anlage ist sehr klar und sauber,schöne Bühne ! Und das beste..... egal welcher Sender! |
audioinside
#1650 erstellt: 29. Nov 2014, 17:51 | |
Was vom Radio kommt ist in der Regel alles stark komprimiert. Wenn Du lossless Material (z. B. FLAC-Musikdateien) von Deiner Festplatte streamst hört sich das noch besser an. [Beitrag von audioinside am 29. Nov 2014, 17:51 bearbeitet] |
Heinz,2,3
#1651 erstellt: 29. Nov 2014, 17:55 | |
Hallo , Nachdem meine Sonos 5.1 System erfolgreich im Wohnzimmer läuft Ich bin gerade am überlegen , ob ich meine Wharefedale Diamond im Arbeitszimmer mittels connect anbinde ,oder gleich 2 Play 5 kaufe ? Was meint Ihr ? Kann ein Paar Play 5 da klanglich mithalten ? Bin noch ziemlich Unentschieden was das angeht .? |
Der Bluesound Stammtisch audioinside am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 49 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig? player1983 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 18 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Multiroom - KNX - Sonos Manuel6219 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Sonos Kaufberatung grafe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Sonos System RevFan63 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Anschaffung geplant TomNavi am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
