HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld - Beim einschalten sofort etwas abspielen | |
Raumfeld - Beim einschalten sofort etwas abspielen+A -A |
fanello123
14:24
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hi, ich plane gerade meine Multiroom Anlage und stehe vor einem kleinen Problem. Wenn ich Licht im Bad einschalte, möchte ich, dass das Gerät dort direkt anfängt Musik abzuspielen, ohne, dass ich zu erst etwas auswählen muss. Wisst ihr ob das funktioniert? Grüße fanello123 |
laubi0815
18:29
Funktioniert mit Raumfeld leider nicht. Ich hoffe, dass es eines Tages aber so ist, denn morgens in der Küche wil l ich auch nicht erst durch mein Handy navigieren, sondetn nur auf nen Knopp drücken :-) |
Violator73
00:14
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hi, Möchtest du die Wiedergabe an den Lichtschalter koppeln oder meinst du eine automatische Wiedergabe direkt nach dem Einschalten? ![]() Ich hab zwar kein Raumfeld, hatte allerdings mit Sonos genau das gleiche Problem. Gelöst habe ich es folgendermaßen: Ich nutze einen Linux-Sat-Receiver für alles Mögliche, unter anderem auch als Server für Sonos. Dieser läuft mehr oder weniger ständig bei mir. Ich hab nun ein kleines Python-Script geschrieben, welches auf diesem "Server" läuft und in regelmäßigen Abständen versucht einen bestimmten Sonos-Player zu "kontaktieren". Stellt das Script fest, dass dieser Player übers Netzwerk erreichbar ist (und es vorher nicht war), schicke ich zwei UPnP-Kommandos an den Player. Das erste setzt einen Radiosender und das zweite ist dann das Play-Kommando. Und schon fängt Sonos an meinen Lieblingsradiosender zu spielen, sobald ich den Player einschalte. ![]() Ich vermute mal, dass das mit Raumfeld auch gehen würde, die können ja auch UPnP, weiß es aber nicht genau. Man braucht also eigentlich nur irgendeinen Rechner oder Server, der aufpasst, ob ein Player eingeschaltet wird. Diesem schickt man dann die richtigen Kommandos, und schon geht alles automatisch! Ein paar Programmierkentnisse vorausgesetzt natürlich... Grüße, Vio |
thomas_raumfeld
23:53
Das ist ein oft genannter Kundenwunsch. Wir hätten das auch gerne, ich kann aber noch nicht sagen, ob und wann wir das umsetzen (wie immer eine Frage der Prioritäten). Die Lösung von Violator73 hat natürlich hack-value und klappt auch mit Raumfeld. |
wodgod
13:44
erstellt: 22. Jan 2013, |
kann man die speaker m so konfigurieren, dass sie sich bei einem signal auf analog line in sofort aus dem standby aktiveren und auch line in abspielen? Stichwort audio ausgabe auf den speakern, wenn der fernseher eingeschaltet wird. mfg daniel |
thomas_raumfeld
15:18
Das funktioniert jetzt schon so. Wenn kein Stream abgespielt wird und der Line-Modus der Speaker auf "Direkte Wiedergabe" steht (so ist der default), geben die Speaker das Line-In signal wieder. Allerdings müssen sie dafür eingeschaltet sein. |
fanello123
16:17
Danke für eure Antworten. Ich hoffe dann mal, dass diese Funktion irgendwann mal integriert wird ![]() |
VanAy
16:22
Bei Sonos kann man Wecker programmieren. So habe ich es gelöst. Morgens in der Küche und im Bad läuft dann für eine Std. Musik ![]() |
Gorgesgeorge
17:21
Ich habe es morgens über den Wecker und abends sobald ich in die Nähe meines Wlans komme wird meine Sonos gestartet. |
Violator73
20:59
Wie hast du das realisiert? |
Gorgesgeorge
11:13
erstellt: 23. Jan 2013, |
Über die App on{x} von Microsoft mit einem entsprechendem Script. Hier mal der Link wo es erklärt wird. Die SSID des eigenen WLANs habe ich allerdings in einfache Hochkomma gesetzt, sonst hat er es nicht gefunden: ![]() |
DosiRocker
23:09
Hier ein Link für Sonos und FHEM ![]() Mit dieser Steuerung kannst du viele Dinge umsetzen, z.B. Stummschaltung bei einem Anruf, automatisches Einschalten, wenn dein Handy im WLAN Bereich ist oder mit Bewegungsmelder usw. Leider gibt es dies nicht für Raumfeld, aber damit könnte man sicher einen Wecker, Stummschaltung bei Anruf, Timer zum Ausschalten, Titel je nach Raumtemperatur ( ![]() Gruss, Martin |
thomas_raumfeld
00:42
erstellt: 24. Jan 2013, |
Tja, dann leg los. Alle Schnittstellen sind offen, eine Anbindung von FHEM zu Raumfeld ist sicher möglich. Hilfe leisten wir gerne im ![]() |
DosiRocker
02:13
[quote="thomas_raumfeld Tja, dann leg los. Alle Schnittstellen sind offen, eine Anbindung von FHEM zu Raumfeld ist sicher möglich. Hilfe leisten wir gerne im [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=212&thread=420]Thread für 3rd Party Entwickler[/url].[/quote] das blöde ist nur, dass meine Linux und Perl Programmierkenntnisse quasi gegen Null gehen. Als erstes werde ich probieren den Micfoschalter im Connector zu überbrücken, traue mich aber noch nicht. Martin |
Raumfeld - Playlist immer "random" abspielen davie2000 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 3 Beiträge |
Raumfeld: Abbrüche beim Abspielen von Playlists diethardw am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 14 Beiträge |
Raumfeld System unabhängig nutzen Christian-144 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 8 Beiträge |
Raumfeld - Hörbuch kaloschke am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
Raumfeld per HTTP steuern? Adam.K am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld 1.55 bringt FLAC zum ruckeln / nicht abspielen verbatin am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 89 Beiträge |
Raumfeld Connector² Erfahrungsbericht FestusHaggen am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 3 Beiträge |
Raumfeld L2 Wiedergabeprobleme (Knack-Geräusche) @.Phil am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Raumfeld Connector - nur für Spezialisten? 1perfectionist am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.918
