Gartenlautsprecher per Funksystem füttern?
FloSchi82
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 09:50
Hallo zusammen.
Ich habe diese Frage schon in einem anderen Bereich gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Hier sollte mir jedoch besser geholfen werden.
Ich bin auf der Suche nach einem Funkübertragungssystem für meine zukünftigen Gartenlautsprecher. Das werden entweder die Bose Freespace 51 oder die B&W WM6, wobei ich sehr zu dem Bose tendiere.
Da ich kein Loch in meine Außenwand bohren möchte, soll der Ton drahtlos zu den Lasprechern gebracht werden.
Ich habe mih bisher ein wenig informiert und bin dabei auf die Teufel Rearstation 4 und die JBL WEM-1 gestoßen. Allerdings frage ich mich, ob für beide eine Outdoorverwendung wirklich möglich ist.
Kennt ihr vielleicht noch andere wetterfeste Systeme?
Danke für die Hilfe.
Bremer
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 15:02
An diese Frage kann ich mich sofort anschließen.
Auch ich möchte zwei Außenlautsprecher auf der Gartenterrasse installieren, die von meinem Yamahareceiver via Wlan oder Bluetoth angesteuert werden. Ich stelle mir das so vor, dass ich den Wlan oder BT Sender an einen Line-Ausgange des Receivers anschließe und der Sender die Signale dann an die jeweiligen LS weiterleitet. Gibt es so etwas?
Ach ja, die Speaker sollten einigermaßen klingen.
Slatibartfass
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 16:35
Das Signal kann man schon per WLAN und andere Funktechniken Übertragen, aber nicht die Leistung des Receivers oder Verstärkers. Da die aufgelisteten Lautsprecher, passiv Lautsprecher sind, benötigen sie natürlich einen lokal und mit Kabel verbundene Verstärker. Eine lokale Spannungversorgung ist somit ebenfalls, wie auch bei dem Einsatz von Aktiv-Lautsprechern erforderlich. Bei dem JBL WEM-1 ist der Verstärker beispielsweise in den Empfänger integriert. Aber auch der braucht eine Stromversorung und ist sicher nicht für den Außeneinsatz geeignet.
Solltet ihr es ohne jegliches Kabel zu den Lautsprechern zum laufen bekommen, meldet euch, denn habt ihr wahrscheinlich die Energieprobleme der Menschheit gelöst.
Slati
FloSchi82
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 07:05
Das wäre es natürlich.
Aber ernsthaft, ich möchte das ganze per Funk übertragen. Steckdosen sind vorhanden.
Das Teufel-System ist angeblich für draußen geeignet. Hat da jemand Erfahrungen?
Slatibartfass
#5 erstellt: 16. Aug 2012, 08:08
Das Teufel Rearstation 4 würde prinzipiell mit Passiv-Lautsprechern funktionieren. Aber für den Außeneinsatz sind dieser Geräte mit ihren Kühlrippen sicherlich nicht geeignet. Die Gehäuhe weisen auch sonst nicht die geringsten Merkmale (wasserdichtes Gehäuse und Anschlüsse) eines Gerätes für den Außeneinsatz auf. Die Beschreibung weißt auch nicht darauf hin. Sollte der Außeneinsatz möglich sein, würde der Hersteller sich nicht nehmen lassen, auf dieses Zusatzfeature hinzuweisen.
Praxiserfahrung habe ich mit solchen Geräten allerdings keine.
Slati
FloSchi82
#6 erstellt: 16. Aug 2012, 11:05
Ein Teufel-Hotline-Mitarbeiter hat mir gesagt, dass man die Rearstation wohl auch außen aufstellen kann. Allerdings soll sie trocken stehen. Die Temperaturunterschiede machen ihr nichts aus. Das kann ich jedoch nicht so ungeschrieben, da bei schnellen Temperaturwechseln mit Sicherheit Kondenswasser entsteht, und das ist sicherlich nicht gut.
Ich dachte es gibt vielleicht aus dem PA-Bereich etwas.
Merlin2011
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 11:41
Wie wäre es denn mit dem Teufel Omniton Wireless? Der verlinkte Test der LS ist sehr positiv ausgefallen...
http://www.teufel.de/stereo/omniton-202-wireless-p7692.html
http://www.areadvd.de/hardware/2009/teufel_omniton202.shtml
FloSchi82
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 17:44
Ja, das System ist gut. Persönlich gefallen mir die Bose bzw. die B&W deutlich besser. Ich hätte gerne die Bose, da ich die halt besser in meinen Garten integriert werden könnten. Denkbar wäre auch ein LS-System von Polk Audio.
Aber in erster Linie geht es mir eben um das Übertragungssystem.
FloSchi82
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 17:57
Hat niemand sonst irgendwelche Erfahrungen in diesem Thema?
Deafmetal
#10 erstellt: 23. Okt 2012, 18:09
iss der tread noch aktuell
FloSchi82
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 16:59
Ja,schon. ich habe mir mittlerweile mal ein paar Lautsprecher kommen lassen. Zum einen die B&W WM2 und zu anderen die Bose Freespace 51.
Beide sind (für Outdoor-Lautsprecher) wirklich gut.
Ich habe mich für die Bose entschieden, da ich sie besser montieren kann. Habe also noch die WM2 daheim, falls sie jemand brauchen kann...
Zu Signalübertragung habe ich ein Sysztem von JBL, WEM-1.
Es ist meines Erachtens sehr gut. Bisher sind mir keine Funkstörungen oder Brummgeräusche aufgefallen. Ich habe mir auch einen zweiten Empfänger dazu gekauft, um damit mein "Spielzimmer" beschallen zu können.
Funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Deafmetal
#12 erstellt: 06. Nov 2012, 22:41
HI
Cool ich habe mir vor 1 Woche auch die freespace 51 gehohlt, jedoch sind die Anschlusskabel ein wenig kurz und der Preis iss auch sehr hoch. bin damit ansonsten zu frieden.
FloSchi82
#13 erstellt: 26. Nov 2012, 10:17
Die Anschlusskabel sind in der Tat etwas kurz! Allerdings muss man ja sowieso Kabel in den Garten legen und dann verbinden.
Ich habe meine Freespace noch im Keller stehen und werde sie im Frühjahr erst raus setzen.
Hast du deine schon platziert?
Deafmetal
#14 erstellt: 18. Dez 2012, 23:09
HI
Ich hab sie auch noch im Keller werde sie im Frühling einbauen, hab sie aber schon draussen Provisorisch getestet. Egal wo du stehst, du hörst den sound immer top. Sogar beim nachbarn 15Meter weiter tönts noch gut.
FloSchi82
#15 erstellt: 19. Dez 2012, 08:44
Das habe ich auch schon festgestellt! Der Radius ist wirklich groß und der Klang der bis dahin kommt ist überraschend gut. Meine Nachbarn sind etwas weiter weg, aber ich mach einfach etwas lauter, damit die auch mal gute Musik hören!
Deafmetal
#16 erstellt: 20. Dez 2012, 19:31
HI
Wie bringst du den Empfänger draussen unter
In grosse Abzweigdose die Kabel mit Kabelverschraubungen von unten wasserdicht eingeführt ? oder hattest ne andere Idee ?
FloSchi82
#17 erstellt: 21. Dez 2012, 01:00
Ich werde den Empfänger in eine Terrassenbox mit sichtfenster einbauen, damit ich ihn noch mit der Fernbedienung steuern kann. Außerdem ist die Terrasse überdacht, so dass ich dort kaum regennässe habe.
Deafmetal
#18 erstellt: 29. Dez 2012, 20:07
HI
was ist ne terrassenbox ?
FloSchi82
#19 erstellt: 31. Dez 2012, 14:50
Ich meine damit eine Plastikbox, in der normalerweise polsterauflagen usw. aufbewahrt werden.
Da schneide ich seitlich ein los hinein und setzte eine Plexiglasscheibe ein. So ist es dicht und ich kann alles mit der Infrarot-Fernbedienung steuern.
TV Signal per WLAN
Toningenieur am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Audiosignal per Funk übertragen
horus89 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Musik per Funkübertragung
DJINGO am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
Raumfeld per HTTP steuern?
Adam.K am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Raumfeldcontroller - universell einsetzbar ?
maatik am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
Server/Client Lösung per LAN
schwa226 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  4 Beiträge
Einbaulautsprecher per Taster Steuern möglich?
Hadriwa am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  5 Beiträge
Deckeneinbaulautsprecher über Funk an Yamaha Rx V 765?
tom.schwarz am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Beschallung Terrasse - aktiver "wireless" Lautsprecher
Joe-K7 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  8 Beiträge
Projekt: Vollbeschallung der Wohnung per Multimedia-PC
itch am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedttheone
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.955
