PC in Nebenraum verbannen
Franz1973
#1 erstellt: 18. Feb 2012, 22:03
Hi
Geht das so oä?
Möglichkeiten:
-10m (Kabellänge TV zum PC) entfernter, aber leicht feuchter Keller
-15m entfernter Raum
-Raumgröße 3x4m
Anforderung:
~Surfen + Arbeiten am PC + Gaming + TV
-TV der auch PC-Monitor ist
-1x Maus, 1x Tastatur, 1x USB-Gamepad
-Surround Sound + gut für Musik(keine mini-Satelliten) -> AVR!?
-PC starten durch "Boot-Up-Numlock" (heißt das heute noch so?)
Anschlüsse dazu:
-1x HDMI
-optisches Kabel -> nicht nötig, da Sound über HDMI zum AVR!?
-1x USB mit HUB am Ende
Preis? (Kabel in den Längen, Repeater?(oä) wenn benötigt, ...)
Desweiteren ein Traum:
ALLES muss NEU !
d.h. PC + TV + Anlage + Möbel
-> Wie würdet ihr es machen?
Sicherlich die neuesten Techniken!? Lieg ich da mit meiner obigen Konstellation richtig?
Ich will auf keine Neuerung verzichten, außer vllt.True Surround und das zweite HD-Audio-Surround, das hört man mE zu selten raus (Dolby Digital reicht völlig).
-z.B. der Aufbau mit dem AVR. Geht das vllt.einfacher, also dass ich z.B. den AVR weglassen und stattdessen über die PC-Soundkarte/HDMI die Anlage ansteuern kann?
-(halb liegend in einem Sessel und den TV an die Decke? (nicht gut für Rücken!?))
-wie würdet IHR es machen?
[Beitrag von Franz1973 am 18. Feb 2012, 22:09 bearbeitet]
schrottie
#2 erstellt: 19. Feb 2012, 16:47
Warum soll der PC viele Meter weit entfernt stehen?
Franz1973
#3 erstellt: 19. Feb 2012, 22:23
Um so völlige Ruhe zu haben
Übertreibe ich?
Ich dachte an diesem Thema wären viele interessiert!?
schrottie
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 10:35
Ich glaube nicht, dass Du den PC in einen anderen Raum stellen musst, um Ruhe zu haben. Du brauchst nur einen leisen PC, das ist alles und sollte nicht kompliziert zu bewerkstelligen sein.
Und Du willst neue Möbel, einen neuen PC und eine neue Stereoanlage kaufen? Alles auf einmal? Respekt.
Franz1973
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 14:02
Meinst Du ich bekomme das auch mit einem Gaming PC der ohne Wasserkühlung trotzdem kühl bleiben soll, also am besten nicht gegen Schall gedämmt ist, hin? Ich hätte das "Gaming" betonen sollen.
"Respekt"? Was ist am vielfachen Kauf nicht zu empfehlen?
Grund: Ich habe mind. fünf Jahre lang auf Neukäufe verzichtet.
coolio107
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 15:43
schrottie
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 15:57
Ja, ich glaube, dass auch ein Gaming-PC ohne Wasserkühlung sehr, sehr leise hinzubekommen ist.
Ein System mit Core i5-2500K und Radeon HD 7950 oder günstiger GeForce GTX 560 Ti kann man schon richtig leise machen.
Dazu bedarf dann aber eben auch der passenden HDD, Kühler, Netzteil und Gehäuse. Das sollte dann schon mit Bedacht ausgewählt werden. Billig ist das meist auch nicht. Und man sollte sich mit der passenden Software zum Einstellen der Spannungen, Taktungen und Lüfterdrehzahlen vertraut machen.
Franz1973
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 22:25
ich steh nicht so auf Ölungen. Aber verstehen tue ich das nicht Erkennen der riesigen Vorteile meines Vorhabens.
Danke für die PC-Tipps, aber es wird immer hörbar sein.
Euch wäre es also zu teuer (oder aufwändig) den PC zu verbannen, nur um z.B. in ruhigen spannenden Sequenzen sowie beim Lesen kein Rauschen zu hören?
coolio107
#9 erstellt: 20. Feb 2012, 22:43
Ich verstehe das Problem schon. Ist halt einfach bei mir 5 Jahre her, seit ich das letzte Mal einen PC hatte, den man auch gehört hat, insofern kann ich nicht wirklich weiterhelfen.
Meine Arbeitsmaschine ist ein MacBook Pro, den hört man nicht solange er sich nicht wirklich anstrengen muss und im Wohnzimmer steht ein komplett lautloser Medienserver, den hörst Du nichtmal, wenn Du direkt daneben sitzt (was nicht vorkommt, weil er im Schrank steht).
schrottie
#10 erstellt: 20. Feb 2012, 22:49
Das sehe ich anders. Ich bin nun schon seit vielen Jahren da angemeldet:
http://forum.silenthardware.de/
Da habe ich meine Erfahrungen mit leisen PCs gemacht. Ich denke, dass man den PC so leise bekommt, dass er nicht stört, wenn du nicht spielst.
roedert
#11 erstellt: 01. Mrz 2012, 09:43
...ein unsichtbarer PC hat schon was
Aber 10m Kabel ist schon eine ganze Menge - HDMI müsste klappen (vielleicht nicht mit jedem Kabel), USB ist mit richtigem Kabel (aktiver Repeater zB.) vielleicht auch hinzubekommen - zumindest für Tastatur und Maus. DVD-Laufwerke oder Festplatten würde ich aber nicht hinter 10m USB betreiben!
[Beitrag von roedert am 01. Mrz 2012, 09:44 bearbeitet]
Timolol
#12 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:27
Moin,
Habe das ganze auch durchgezogen in etwa so wie du das möchtest. Da es im Internet NIX gescheites dazu finden lies gabs unverhältnissmäßig viele Rückschläge!
Wollte wenn alles korrekt Funktioniert ein "How-to" machen.
Ich bin mittlerweile fast am Ziel, aber vermeintliche Verbesserungen führen oft zu vielen Folgeproblemen.
Es sei nur gesagt das einfaches usb kabel wenn man 10m verlegt nicht funktioniert. Das selbe mit hdmi Kabel. Audio sollte man optisch übertragen, das funktioniert dann auch problemlos.
Ansonsten liegen die Vorteile vom (Leistungsstarken) Pc im Nebenraum natürlich klar auf der Hand (wenn es denn mal funktioniert)
Franz1973
#13 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:31
Ihr habt ja alle Recht
Gründe:
Aaaber ich will z.B. das Ding auch mal laufen lassen und völlig lautlos (ich dachte eigentlich ich höre schlechter) einschlafen, ohne z.B. ein Spiel vorher zu beenden, und auch in atmosphärisch stillen Spielszenen nichts hören.
Außerdem sehe ich es als viel aufwändiger an, sich einzulesen und alle PC-Komponenten beim Kauf auf Lautstärke zu überprüfen, abgesehen vom Preis und ob es dann am Ende auch wirklich lautlos ist oder nicht, und einen auf die Palme treibt.
Da ich den Raum habe sehe ich die Verbannung des Ungetümes als viel einfacher an.
Lösung:
Roedert danke dass Du dich dem Thema annimmst. Genaue Vorstellung warum eine HDD über 10m USB nicht so gut läuft?
Timolol sehr gut, ich werde auch vom Erfolg berichten wenn ich in 1-2Monaten in der Wohnung bin.
Wo liegen denn die Probleme bei HDMI und USB genau?
Das optische geht bei Dir zum AVR und der zur 5.1-Anlage?
Mehr braucht man ja nicht
roedert
#14 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:17
Also 10m per HDMI sollten hinzubekommen sein - bei mir hab ich zB. 15m zwischen AVR und Beamer. DU benötigst dafür ein ordentliches und gut geschirmtes Kabel - ohne dabei in den überteuerten Voodoo-Bereich der HiFi-Kabel abzudriften!
10m USB gehen wie gesagt mit aktivem Verstärker auch. Für Maus und Tastatur sehe ich da keine Probleme.
Ich würde vom "Bauchgefühl" jedoch vom Betrieb von Festplatten über die 10m USB abraten - einfach weil es ausserhalb der Spezifikation liegt und es eine "Bastellösung" ist. Da es bei der Festplatte die volle Leistung der USB-Verbindung genutzt wird und es auf jedes Bit ankommt hätte ich da Bedenken - Tastatur und Maus ist bzgl. der Datenmenge da völlig unkritisch.
Aber sind denn Festplatten per USB unbedingt nötig - du willst es doch lautlos haben.
Timolol
#15 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:48
Hatte erst normales 10m usb Kabel. Das ging so gut wie gar nicht. Hab mir dann ein aktives gekauft. Damit funktionierts.
Beim dvi-hdmi kabel hab ich auch zuerst eins für15€ gekauft. Ohne hd gehts vlt. Aber sobald man full hd hat bekommt man pixelblitzer und bunte streifen. Die Lösung war ein 10m Oehlbach Kabel. X matrix oder wie das hies. kostenpunkt 230€. Damit hats funktioniert wenn man direkt auf den tv ist. Ich musste aber erst in den Verstärker und dann nochmal 2m zum Tv. Damit wars dann wieder vorbei. Filme gingen zwar, jedoch beim zocken streifen und blitzer! Denke das es an den 60fps beim spielen liegt und somit die datenmenge größer ist.
Lösung ist einen hdmi repeater von digitus noch vor den Verstärker zu hängen, der kann die kabellänge kompensieren.
Würde keine Lumpenkabel fest verlegen. Wenns Probleme gibt hat man den Salat.
Ja das optische geht auf den Verstärker. Habe daran ein 2.1 System. Habe aber auch ne extra Soundkarte benötigt da die onboard optisch nur in dvd qualität ausgibt...
[Beitrag von Timolol am 04. Mrz 2012, 22:00 bearbeitet]
Franz1973
#16 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:38
Vielen vielen Danke Jetzt werd ich's tatsächlich so machen, zumal ein zweiter PC-Platz auch in dieses "laute" Zimmer soll.
roedert
Mit der externen HDD und lautlos hast Du Recht.
(Die kann ja dann im PC mitlaufen. Wollte das ursprünglich nicht um Strom zu sparen, vor allem weil ich sie selten brauch, für Musik, Filme ; SSD im PC für Windows und Spiele.)
Hmm, noch BESSER:
habe eine alte externe Maxtor Basics HDD, welche nur rotiert wenn auf sie zugegriffen wird bzw. idle nach 20min, die kommt direkt an den PC
(Die ist TrueCrypt verschüsselt, aber ich hoffe die wird aus dem idle heraus eingebunden bleiben
und sowas wie "Origin" kann sie nicht starten durch Zugriff )
Timolol
Digitus ist ja top bewertet, super!
Oehlbach wahnsinnig teuer Werde einfach erstmal ein etwas günstigeres versuchen. Weil es sind nun 15m
-> Aufbau:
10m---Repeater---5m ?
Dein Aufbau?:
10m---Digitus---1m---Verstärker---2m ?
Der Verstärker ist sowas wie ein AVR?
Wieso greifst Du den Sound nicht vom HDMI ab? Nur wegen TrueHD oä?
Also hast Du jetzt keine Probleme mehr mit dem System?
Einfach super hier, ich denke es werden bald mehr Zocker ähnlich machen.
[Beitrag von Franz1973 am 05. Mrz 2012, 14:41 bearbeitet]
Timolol
#17 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:03
Nimm bitte ein vernünftiges hdmi Kabel mit gescheiter Schrimung. Ich musste auch Lehrgeld bezahlen. Gibt bestimmt auch weniger gut geschirmtes von oehlbach billiger. Würds aber nicht empfehlen. Evtl könntest dir so den repeater sparen denn es kann mit glück auch ohne gehen.
Es gehen 10m hdmi vom pc ins wohnzimmer, dann an den Repeater 0,4m weiter zum avr (verstärker) und dann 1,5m zum tv. Der repeater hängt also am Ende des 10m hdmi Kabels.
Im Wohnkino Bilderthread gibts sogar einige Bilder dazu.
Die wenigsten grafikkarten geben sound über hdmi bzw dvi aus. Übertrag einfach optisch das funktioniert bestens.
Bild und tontechnisch funktioniert alles. Wichtig ist den arbeitsmonitor an den ersten ausgang anzuschließen und das bild zu duplizieren. Vertauscht man die anschlüsse kann bzw kommt es zu hdcp verbindungsproblemen oder dazu das plötzlich das signal fehlt. War zumindest bei mir so. Alles nicht ausgereift soft und hardwaretechnisch!
Selbst power dvd zum abspielen von blurays hat aussetzer im Bild gemacht. Ich empfehle Corel (ganz wichtig).
Alle windows energiespareinstellungen würd ich auch deaktivieren damit man keine ungeahnten Problemchen bekommt... Insbesondere bei usb!
Alternative zu dem ganzen htpc im wohnzimmer mit riesen passivradiatoren an der Wand. Wäre auch was gewesen... Zumindest wenn man über nen halbes kw abwärme hat so wie ich.
[Beitrag von Timolol am 06. Mrz 2012, 03:09 bearbeitet]
Timolol
#18 erstellt: 06. Mrz 2012, 03:10
SGruenwdt
#19 erstellt: 06. Mrz 2012, 03:48
Offensichtlich der falsche PC. Mein MAC ist unhörbar, steht mit im Raum stört nicht.
Es gibt aber auch PCs die ebenso leise sind. Einfach mal informieren oder den PC etwas umbauen!
Andere Kühlung, Netzteil etc... das bringt schon was! Man kann auch der ollen Windhose das Staubsaugen austreiben. So dass diese angenehm leise läuft.
[Beitrag von SGruenwdt am 06. Mrz 2012, 03:49 bearbeitet]
Timolol
#20 erstellt: 06. Mrz 2012, 05:08
Hm was is mit meinem beitrag passiert? Wo ist der ganze text hin und wieso ist er doppelt? Komisch. Absolut Ärgerlich... Hatte einige Fotos und ne genaue Beschreibung von allem geschrieben. Nun alles weg. oh neeeee . Bin jetzt echt bissle stinkig, bin da über ne halbe stunde drangesessen und wurde auch angezeigt. Hilfe? Der 23:03 beitrag wurde um 1:10 editiert und sollte viel länger sein und nicht doppelt. Checks net.
Du bekommst nen aktuellen spiele rechner niemals leise in nem midi gehäuse gekühlt. Kann gar nicht gehen. Angenommen 500w abwärme unter last. Da brauch man kühlfläche und luftstrom. klar kann man riesen gehäuse nehmen oder riesen externe radiatoren...
Klar kriegste nen pc auch fast unhörbar in nen kleines gehäuse, nur high end ist dann was anderes.
[Beitrag von Timolol am 06. Mrz 2012, 05:25 bearbeitet]
Audioübertragung von PC zu PC über wlan?
B0GI am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  6 Beiträge
PC-Lautsprecher in Multiroomsystem einbinden
linnz am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  2 Beiträge
sound vom pc auf avr und pc wiedergeben
regu am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  3 Beiträge
Konsolen in mehreren Räumen
xx_OhMyGod_xx am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
Sonos an PC anschließen
Fränzchen am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  7 Beiträge
Musik in Arztpraxis von zentralem PC?
Lomir am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  10 Beiträge
Musik vom PC in mehreren Räumen gleichzeitig
Beach_Buggy_Trucker am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Multiroom mit PC als Mediacenter
Lagges am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  8 Beiträge
Raumfeld: Steuerung über PC
egmu am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  30 Beiträge
Multiroom mit PC
Fisch10* am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.785
