| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom mit PC | |
Multiroom mit PC+A -A |
Fisch10*
erstellt: 15. Jun 2020, 10:20
LucasHFF
erstellt: 15. Jun 2020, 10:32
Hallo du brauchtest ein AVR mit Zone 2 und 3. Damit kann man aber nur 3 Räume abdecken. und du brauchst dann noch zwei Vollverstärker extra. Von Teufel gibt es glaubich auch so ein Multiroommodul, damit kenn ich mich aber nicht aus. Natürlich könntest du mehrere Cinchsplitter hintereinander stecken. Doch da braucht du fünf Vollverstärker, die viel Leistung haben, da die Spanung nach jdem splitten nur noch die hälfte betrögt. Außerdem sind lange Cinchkabel nicht gerade billig. Vieleicht kennt jemande noch ne Wireless oder smartere Kösung als diese. Gruß LucasHFF |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2020, 10:35
Servus, in der Konstellation musst du mir jetzt erklären, worin der Vorteil eines Raspberry PI im Vergleich zu jedem X-beliebigen Internetradio liegt. Kannst & möchtest du in jeden Raum Kabel ziehen? Bei über 10 Metern und normalen Cinch-Kabeln kann es hier zu Störgeräuschen kommen. Soll überall das gleiche laufen? Und wie möchtest du die Lautstärke regeln? In jedem Raum separat, zentral oder sogar per Handy-App? Wie hoch ist das Budget und welche Verstärker/Lautsprecher möchtest du einsetzen? Edit: ich gehe nochmal auf den Beitrag von Lucas ein:
Ein AVR ist nicht zwingend notwendig.
Genau. Von Amazon, Sonos, Google, Denon, Yamaha, Pioneer und bestimmt noch einigen mehr auch.
Nun ja, mit einem Signalsplitter https://www.thomann.de/de/behringer_ds2800.htm wäre das kein Problem. Der hat auch symmetrische XLR-Ausgänge, damit sind auch 100 Meter Kabellänge kein Problem. Am "anderen Ende" des Kabels könnte man dann einen Aktivlautsprecher mit XLR einsetzen.
Wenn unbedingt eigene Lautsprecher genutzt werden sollen und keine All-In-One-Lösung wie z.B. von Sonos genutzt werden soll, könnte man 5x ein Amazon Echo Dot einsetzen und per Aux einen externen Lautsprecher anschließen. https://www.amazon.d...mazon-devices&sr=1-1Viele Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 15. Jun 2020, 10:44 bearbeitet] |
Fisch10*
erstellt: 15. Jun 2020, 10:39
Kabel kann ich ziehen, da eh alles umgebaut wird. Der Vorteil ist, dass ich Aufgenommene Sendungen anhören kann und Streams anhören kann. Es soll überall das gleiche laufen. Mehrere Verstärker und LS sind eh schon vorhanden. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2020, 10:46
Welche denn? Ich kenne einige Multiroom-Bastler aus dem Forum hier, aber die setzen i.d.R. einen Raspberry Pi pro Raum ein. |
Fisch10*
erstellt: 15. Jun 2020, 10:54
Ich denke ich habe schon eine Lösung gefunden. Die ist auch erweiterber. https://www.thomann.de/de/denon_dn_202wt.htm |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2020, 11:23
Ich will ja nichts sagen, aber mit einem Raspi pro Raum bist du da deutlich günstiger dran |
Fisch10*
erstellt: 15. Jun 2020, 11:26
Ja - aber - da muss ich jeden immer Hochfahrern und brauche noch einen Bildschirm usw... So muss ich mich nur um einen kümmern |
KarstenL
erstellt: 15. Jun 2020, 11:58
hochfahren? einen Raspberry oä SBC lässt man durchlaufen, dafür sind die gebaut..... einen Musikserver auf einem Raspberry (zB Logitech Media Server LMS) auf einem Raspberry installieren: zB max2play picoreplayer oder über raspbian die Systeme laufen auch ohne Bildschirm und sind über Browser (max2play, picoreplayer) oder ssh (raspbian) zu konfigurieren. auf den Playern kann auch ein einfaches System auf einem zB Raspbery Zero laufen. Da würde ich picoreplayer nutzen. die Player sind einzeln (mit verschiedener Musik) oder gruppiert anzusteuern. |
Fisch10*
erstellt: 15. Jun 2020, 12:01
Ja und wenn dann noch alles in Englisch ist und man programmieren muss dann Ist das genau mein Ding - nicht... |
KarstenL
erstellt: 15. Jun 2020, 12:34
du nutzt doch schon einen Raspberry....? [Beitrag von KarstenL am 15. Jun 2020, 12:41 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2020, 13:18
Wenn du kein Programmier-Fan bist, fährst du ggf. mit einer "Standard"-Lösung besser. So kannst du z.B. diesen Adapter von AUGUST https://www.amazon.d...6d8ceac9af06610cff71 dazu verwenden, dein Signal per Input über WLAN an andere Geräte zu versenden. Entweder, du nutzt dafür den gleichen Adapter und externe Lautsprecher oder gleich passende Multiroom-Lautsprecher von z.B. AUGUST oder GGMM. |
Multiroom System über PC Audio Viper3500 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
Raspberry Pi als Audiobrücke? Kuhni_Kühnast am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 9 Beiträge |
5 Raum Multiroom Projekt Raspberry PI Tomate007 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 39 Beiträge |
Multiroom raspberry frage Sl4ddy am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 2 Beiträge |
Günstiges Multiroom System mit Raspberry PI und mpd Mario_Kempes am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 6 Beiträge |
Multiroom in 4 Räumen - Neubau sp16 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
Mehrkanal Verstärker für Multiroom nuppet am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
Multiroom System mit Einbaulautsprechern Plymouth82 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 15 Beiträge |
Raspberry Pi B+ mit I2S b_orla am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Internet-Radio Multiroom - aber günstig und DIY? Taurui am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
