Multiroom Lösung für 10 Räume
Zimbo13
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 11:54
Hi zusammen,
hab hier schon einiges hilfreiches gefunden……
jedoch nicht bzgl. Dem was ich zuhause vor habe…..
ich hoffen von Euch Profis kann mir da jemand helfen !?
da ich mich nicht aus kenne !
kurz zu meinem Vorhaben:
ich habe in meinem Neubau (Bau bereits beendet)
insgesamt 10 Räume ! in jedem Raum sind Zwei Deckenlautsprecher verbaut
(80Watt / 8 Ohm je Lautsprecher) jeweils von beiden Lautsprechern laufen die Lautsprecherkabel in eine Schalterdose des jeweiligen Raumes (dort möchte ich einen Lautstärkeregler verbauen/Poti) und von dieser Dose, des jeweiligen Raumes, laufen die Zuleitungslautsprecherkabel ins Wohnzimmer zusammen (Gesamt 10 Zuleitungen zu jedem Raum)
Nun meine Frage was für Geräte benötige ich um dies zu realisieren bzw. zum Laufen zu bringen
Gibt es da einen AV-Receiver mit dem ich das realisieren kann???
Wie gesagt, ich bin Laie !!
möchte dies rein zur Hintergrundbeschallung bei Geburtstagen, Festen oder einfach "nur" beim Duschen/Kochen etc.pp
Vielen Dank
Gruß Zimbo
coolio107
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 16:47
Bisschen spät die Frage, vor dem Bau hätte mehr gebracht.
Ich würde heute nicht mehr Lautsprecherkabel in die Räume verlegen, sondern Netzwerkabel und dann in jedem Raum einen extra Streaming-Clinet unterbringen, damit bsit Du an flexibelsten.
Hast Du wenigstens Ethernet in den Räumen?
Zimbo13
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 09:18
Hi coolio107
Ja da gebe ich dir recht……
Jedoch möchte ich nicht wirklich viele Optionen haben ! sprich unterschiedliche Quellen in den Räumen….. etc.
Ich möchte lediglich den Radio oder TV „an werfen“ und den Ton in den Räumen haben zur Hintergrundbeschallung…..
Netzwerkkabel könnte ich immer noch ziehen…… Leerrohre liegen ja…… müsste dies lediglich überall „rein werfen“
Mein Elektriker hat mir das bei Baubeginn so empfohlen…… Lautsprecherkabel zu ziehen…
Hab ihn natürlich auch schon angesprochen…… jedoch ist er in der Materie nicht so vertraut!!
Aber er sagte, da musste es eine Lösung dafür geben……
coolio107
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 13:59
Das sagst Du jetzt. Wer weiß, was Du sagst, wenn Du mal ein paar Jahre da wohnst, und es ausprobiert hast...
Wäre halt auf jeden Fall flexibler gewesen, evtl. auch billiger.
Hm. Hast Du sowas schon mal gemacht? Ist 'ne Riesenfummelei, wenn's denn immer klappt.
Ja, so hätte ich das vor 25 Jahren auch gemcht
Der Hauptpunkt ist: was willst Du jetzt hören? So wie Du das verkabelt hast, ist es ja schon fertig, jetzt brauchst Du halt einen Verstärker mit 10 Kanälen und irgendeine Idee, wie Du das alles steuerst.
Es hätte halt was gebracht, _vorher_ zu fragen, aber die Diskussion bringt ja jetzt nix mehr. Bau-Leute... Naja, ich habe erst vor 1 1/2 Jahre eine Wohnung gesehen, die war von einer Immobilienfirma komplett saniert worden, die hatten in jeden Raum sowohl Telefon- als auch Fernsehkabel gelegt aber keine Netzwerkkabel und keine Leerrohre
Ich könnte ja WLAN verwenden Die Leute leben halt noch irgendwann im letzten Jahrtausend.
[Beitrag von coolio107 am 19. Jan 2012, 14:04 bearbeitet]
Zimbo13
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 15:47
TV Anschluss liegt bereits in jedem Raum…… da habe ich immer die Option einen TV aufzustellen…..
(Internet habe ich via WLAN im ganzen Haus – auch überall guten Empfang) denke da bin ich gut abgedeckt
Ja Kabel ziehen ist kein Ding !! hab den ganzen bau selbst gemacht bis auf Elektro- und Wasserinstallation (bin gelernter Schreiner).
Leerrohre liegen genügend….. kann die Boxenkabel immer noch raus ziehen und ein Netzwerkkabel rein ziehen !!
Steuern über Potis (sind in jedem Raum leere Schalterdosen um die zu verbauen Zuleitung und Boxenkabel laufen hier zusammen!) kommt man in den Raum rein…. Direkt am Lichtschalter die Potis - AN/AUS – laut/leise……..
Vorher Fragen !? wurde getan…… Elektriker: mach das so….. da gibt es genügend Lösungen…!?!?
Gibt es so einen Verstärker mit 10 Kanälen (Hab mal was von Parallel und Reihenschaltungen mitbekommen…. Ist das hier auch möglich bzw. anwendbar ??
PREIS: es ist doch sicher nicht sooo teuer einen Verstärker zu kaufen an welchen ich dann die ganzen Boxen dran anschließe oder ???
Wie gesagt, bin Schreiner und kenn mich mit Elektrik nicht wirklich aus
Deswegen bin ich über jeden Ratschlag Dankbar !! wie nun von dir !
coolio107
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 15:27
Wenn Du mit den prinzipiell mickerigen Datenraten, die Du bekommst, wenn Du da viele Geräte anschließt leben kannst.
Da darf man sich nicht von den tollen Bruttowerten "104 MBit/s" täuschen lassen. Wenn Du in einem realen szenario 10% davon hinbekommst, dann ist das schon gut. Meine Erfahrung ist für große Datenmengen ist verkabeltes LAN so ca. 20x schneller.
D.h. Du legst die Potis in die Lautsprecherkabel? Sind die für sowas ausgelegt? Vielleicht 'ne dumme Frage, kenne micht mit solchen Installationen nicht aus, aber da muss ja die ganze Leistung des LS über das Poti. Gut, beim Dimmer muss ja auch die ganze Leistung der Lampe drüber (die höher ist), aber da sind die Ströme ja viel niedriger (weil höhere Spannung).
Garantiert. Kenne mich nicht so mit aus, aber habe schon 12-Kanal-Verstärker gesehen.
Preis: keine Ahnung.
Passat
#7 erstellt: 29. Jan 2012, 23:45
Es gibt da die Endstufe NAD CI9120.
Das ist eine 12-Kanal Endstufe.
Die ist aber mit ca. 2300,- € nicht billig.
Auch von Rotel gibts eine 12-Kanal Endstufe, die RMB-1512.
Aber auch die ist mit ca. 2500,- € nicht günstig.
Grüsse
Roman
Multiroom für 3 Räume
jsshh am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  8 Beiträge
Multiroom system für 3 Räume
-shade- am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  8 Beiträge
AVR AirPlay + Multiroom 3 Räume
Minikati am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
Multiroom Lösung gesucht
FunkyPresident am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Multiroom Lösung
Gotti84 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung Multiroom für Neubau
Christian72D am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Multiroom Lösung für Ladengeschäftt
lape123 am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  4 Beiträge
Haus Neubau - Multiroom Lösung gesucht!
smoen6 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  3 Beiträge
Pioneer Multiroom-Lösung
AmitO am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  9 Beiträge
Multiroom TV Lösung gesucht
MJ128 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
