| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom System: Kabel oder Funk und überhaupt . | |
Multiroom System: Kabel oder Funk und überhaupt .+A -A |
tres
erstellt: 14. Jul 2008, 14:05
Hallo. Ich richte mir gerade meinen neue Wohnung ein und würde dort gerne zum ersten mal bevor meine Möbel stehen die Kabelkanäle legen :D, daher hätte ich ein paar Fragen zu meinem geplanten Multiroom-System. Aber erstmal mein Setup: Meine Wohnung hat 4 Räume, zwei davon sollen mit Video und Audio aus der selben Quelle versorgt werden, die beiden anderen lediglich mit Audio aus der gleichen Quelle. Mein Abspielgerät wäre zunächst eine Xbox1 ( XBMC) später dann wohl ein Mac Mini, im Netzwerk soll eine externe 500GB bzw. Terabyte Festplatte per Lan als Fileserver fungieren. Im Flur gibt es einen grösseren begehbaren Kleiderschrank in dem ich Abspieler, Server, Hub, Wlan Router etc. verstauen möchte.Ich müsste also das AV-Signal vom Abspieler splitten, wie ich hier im Forum lese ist der AV-Verteiler 6-fach von Conrad (352500) da wohl die richtige Lösung. Um die Verbindung möglichst logisch und evtl. auch kabelsparend zu bewerkstelligen stellt sich die Frage nach einer Funkübertragung. Ich denke um das Video- und Audiosignal in Wohn- und Schlafzimmer zu bekommen ist eine kabelgebundene Lösung sowohl die preisgünstigere als auch die qualitativ bessere Lösung, oder irre ich mich da? Welche Kabel nutze ich am besten? Reicht ein simples Komponentenkabel (etwa 10m)? Auf der anderen Seite des Flurs liegen Schlafzimmer, Bad und Küche sozusagen in Reihe. Eine kabelgebunde Geschichte wäre dort nur mit relativ unansehnlichen Kabelkanälen im Flur oder kleinen Durchbrüchen zu machen, was mir nicht so recht wäre (Altbau). Ich würde mich in Küche und Bad wohl auch mit Funk-Aktivboxen zufriedengeben, aber da habe ich bisher schlechte Erfahrungen mit Störgeräuschen etc. gemacht. Gibt es diese Geräte mittlerweile ohne besagtes Problem? Hättet ihr in diesem Falle einen Tip? Die andere Lösung wäre Klinkensteckerkabel in Reihe zu legen und vom Schlafzimmer aus zweimal zu splitten und dann eben jeweils ein kleines Aktivsystem anzuschliessen. Ob ich da allerdings zu viel splitte (AV Splitter > Klinkensplitter 1 > Klinkensplitter 1) bis ich in der Küche angekommen bin weiss ich auch nicht so genau. Wäre super wenn ihr mir einen Rat zu den verschiedenen Möglichkeiten geben könntet. Mein Budget ist nicht üppig, am liebsten wäre es mir natürlich wenn sich die Kosten in Grenzen halten würden, jedoch ohne allzu grosse qualitative Abstriche zu machen (gerade beim Video). Vielen Dank schonmal im Vorraus, TRES [Beitrag von tres am 14. Jul 2008, 14:17 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 14. Jul 2008, 16:21
Hiho, wie hoch ist den dein Budget? Video Funkübetragung taugt nix, von den teuren Profigeräten mal abgesehen. jjules |
tres
erstellt: 14. Jul 2008, 20:59
Na so ein paar Hunderter habe ich schon übrig, aber Splitter und halbwegs vernünftig abgeschirmte Kabel - diese hier z.B. - kosten schon einiges. Ich tendiere auch gerade sehr zu der Lösung Kabel in Reihe zu schalten für Küche und Bad, alle Funkboxen die ich mir angesehen habe sehen irgendwie nicht so vertrauenswürdig aus. TRES |
jjules
erstellt: 15. Jul 2008, 08:36
Hiho, sinniger ist alles digital per Ethernetkabel zu übertragen, kein Verlust, billiger, flexibler, nicht so störanfällig. Dazu brauchst Du einen Server - das kann ein alter PC für 30 Eu sein oder eine NAS mir RAID und zig TB etc für 1500 Eu sein. Was ist eigentlich erstmal egal, da kommts drauf an was Du willst. Auf diesen Server läuft ein AV Serverprogramm. Dann brauchst Du Clients, die in der Lage sind mit den Serverprogrammen zu arbeiten. Ich mach mal ein Beispiel für 4 Räume das unter 500 Eu liegt aber nur SD kann kein HD. Kleiderschrank: PC Server, alter Cereleon 1Gh mit ner 500GB Platte und Windows XP oder Linux (kosten um 100 Eu). Auf ihm läuft die AV Server Software Swisscenter Link und Firefly Link , beide kostenlos. Wlan Router (haste sicher)WZ: ein gebrauchtes Pinnacle Showcenter 1000 oder 200, ca. 50-100 Eu Ebay. Anschluss an TC oder AVR über Scart, Fbas oder Komponente, Audio Cinch oder Digital TOS. SZ: das Gleiche Küche: gebrauchtes/neue Pinnacle oder Roku Soundbridge 70-120 Eu. Läuft per Wlan Bad: Dito. Läuft per Wlan Verkablung: Ethernet Kabel ins SZ,WZ (Kabelkanal, Fussleiste, durch sie Wand etc.) kosten ca. 20 eu. Wenn Du HD willst die Showcenter durch PopCorn Hours ersetzen + 300 Eu. Falls Du ne Xbox hast, kannst du auch sie nehmen für Schlafzimmer statt ein Showcenter, dann auf den Server Windows Media Connect noch installieren (kostenlos). Nachteil der Xbox ist sie kann sehr wenig Formate. Mac Mini kann man da auch nehmen über direkten Netzwerkzugriff auf den Server unter der Portal Software Frontrow. Wenn Du auch TV und PVR integrieren willst wirds um einiges teurer und läuft anders. Steht aber da nix von. Je nach Budget würd ich auch andere Geräte nehmen, ich hab einfach mal das billigste genommen. Ideal wäre ca. 3000 Eu . Aber die obige Lösung tuts auch, die hab ich schon xmal bei Leuten aufgebaut und sind alle zufrieden.Ich würd auf jedenfall digital übers Netzwerk gehen anstatt analog über Kabel. Viel zu umständlich, teuer und Leistungsschwach. jjules |
tres
erstellt: 04. Sep 2008, 16:32
Danke für deine Idee in Richtung Komplettlösung jjules, aber das wäre dann wohl doch ein ganzes Stück teurer als ich dachte. Die Frage ist, ob in einem Single-Haushalt nicht ein zentraler Abspieler im Netzwerk genügt, der per iPhone gesteuert wird. Ist denn der Qualitätsverlust so gross bei ca. 12m Kabel zwischen Abspielgerät und TV? |
jjules
erstellt: 04. Sep 2008, 19:35
Hiho,
Sicher. Aber da brauchst dann ein Mac z.B. mac Mini als Abspieler z.B. mit Remote Buddy Link .
Noe bei HDMI/DVI hast gar kein Verlust im Sinne von Qualität. Bei 12 Meter sollte das aber ein etwas besseres Kabel sein da Du sonst ab und an kleine weiße Stellen im Bild haben könntest. Kannst natürlich auch erst ein billiges mal probieren. jjules |
tres
erstellt: 08. Sep 2008, 14:24
Komisch, ich hätte schwören können ich hätte diese Frage schon gepostet, aber nun gut. Eine Xbox mit passendem iPhone Interface zur Steuerung (und auch ein iPhone) sind ja vorhanden, von daher geht das auch ohne den Mac. Da die Xbox nur weder HDMI noch DVI auswirft müsste ich das ganze per Komponentenkabel lösen. Wie verhält es sich denn da mit dem Qualitätsverlust? |
jjules
erstellt: 08. Sep 2008, 15:48
Hiho, wäre nett wenn du uns/mich aufklärst wie man mit dem Iphone (welche Software) man eine Xbox steuert. Zur Qualitätsfrage am besten mal im Konsolenbereich nachfragen. jjules |
tres
erstellt: 08. Sep 2008, 18:35
Ich nutze die Xbox Media Center iPhone Remote, die natürlich XBMC auf der Xbox vorraussetzt.Grundsätzlich muss ja der eventuelle Qualitätsverlust bei längeren AV-Kabeln (Komponenten) der gleiche sein, die Quelle ist in dem Moment ja irrelevant ... TRES |
jjules
erstellt: 08. Sep 2008, 20:04
Fragen zu Multiroom Funk-System + 5.1 System neu aufbauen Deramond am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 4 Beiträge |
Multiroom System NGK-Tuning am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
Funk-Kabel ? goorooj am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 4 Beiträge |
günstiges Multiroom System msth2 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 5 Beiträge |
Welches Multiroom Wireless System? Elmaestroo am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Multiroom - System ohne WLAN Roman19881988 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 14 Beiträge |
Multiroom system für Neubau maniac669 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Multiroom winklernobert28 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 2 Beiträge |
Welches Multiroom System A_zum_K am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
Multiroom System Empfehlung Maxi2345 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
