sonos im neubau integrieren. was brauche ich?
nickriviera1
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 10:53
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei ein Häusschen zu bauen.
Wir haben/möchten folgendes:
Wohnzimmer: Fernseher mit 5.1 System (schon vorhanden)
Küche: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar
Sauna: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar
Badezimmer: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar
Gäste WC: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar
Terasse: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar
Was genau muss ich mir alles kaufen damit dass alles funktioniert?
Habe ich es richtig verstanden beim Sonos braucht man pro Raum ein gerät an dem der Lautsprecher angeschlossen wird. Dieses Gerät ist mit nem zentralen Mediaserver (Computer, Router etc.) verbunden.
Kann ich in den einzelnen Räumen dann auch verschiedene Musik hören oder kann nur der gleiche Titel in allen Räumen gespielt werden?
Danke für eure Hilfe!
knollito
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 12:26
Zunächst einmal müßtest Du definieren, auf welchem Niveau Du Musik hören möchtest und wie hoch Dein entsprechendes Budget wäre.
Bei inakustik findest Du komplett unsichtbare Lautsprecherlösung die in die Wand integriert werden können, auch wenn man bei der absoluten Qualität Abstriche machen muß - aber das hängt natürlich von Deinen persönlichen Ansprüche ab:
http://www.in-akusti...?media=AmbienTech_BG
Eine Top-Performance für höchste Ansprüche bietet die In-Wall-Version der Carre II von Audiodata:
http://www.audiodata.eu/produkte/carre.html
Eine gänzlich andere Alternative offeriert das Regal Horizontal 51 von Finite Elemente. Hier sind die LS in ein Regal integriert, dass Du auf Deine Einrichtung - bsp. in Bad und Küche abstimmen kannst. Die Klangqualität ist überraschend gut und insbesondere in Bad und Küche mehr als ausreichend.
http://www.hohrizontal-51.de/hohrizontal51_en/
Master_J
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 19:01
Für's Wohnzimmer einen ZP90.
Für alles andere ZP120 (wenn das passive Deckenlautsprecher sind).
Pro "Zone" braucht man ein Gerät namens ZonePlayer.
Bei mir bilden Küche und Bad eine gemeinsame Zone trotz zwei Räumen.
Also ein einziger ZP100 (in diesem Fall) mit vier Boxen, die auf die beiden Räume verteilt sein.
Läuft dann natürlich alles parallel.
Zu beachten:
Wenn in einem Raum nur ein (1 Stück) Deckenlautsprecher verbaut ist, sollte der beide Stereo-Kanäle gleichzeitig wiedergeben können.
Das geht z.B. mit den "InCeiling ... DT" von Canton.
Eines der Geräte muss per Kabel am Heim-Netzwerk hängen.
Der Rest geht per Funk (wenn nicht zufällig auch verkabelt).
Die Zonen sind komplett unabhängig voneinander, können aber auch perfekt synchron zusammengeschaltet werden (Party-Modus).
Gruss
Jochen
Sonos Anschaffung im Neubau
TyRex am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
Neubau: Sonos Connect:AMP mit Deckeneinbaulautsprechern
herculesultra80 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  8 Beiträge
Sonos Multiroom - Installation Neubau
latosch87 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  9 Beiträge
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung
Indiana_Horscht am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel?
jolly026 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Neubau mit Sonos. Passt diese Ausstattung?
Bimbo-TV am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  19 Beiträge
(Multi Room) Audio im Neubau
spodec am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Sonos: Was brauche ich?
canooo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  69 Beiträge
Neubau einrichten - Hilfe gesucht
schlckr7 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.532
