Suche Alles - Könner oder besseren Vorschlag
cmenzi
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 18:12
Hallo zusammen
Ich werde meine Hifi- und Heimkinomanlage rundum erneuern.
Mein Ziel ist folgendes:
TV-Raum:
- Yamaha RX-V3067
- Oppo BDP-95EU
- Panasonic VT30
- Monitor Audio RX Silver Series
Allgemein
- Synology mit DNLA
Bis hier her habe mich schon entschieden.
Jetzt habe ich im Wohnzimmer noch eine alte Sony Komponenten Anlage mit relativ guten Lautsprechern MB Quart QL60 (4 Ohm / 100W RMS) (Beides ca. 10 Jahre alt). Die LS möchte ich behalten, die Sony hat natürlich ausgedient.
Daher suche eine Anlage mit folgenden Eigenschaften:
- CD
- iPhone
- Netzwerk
- Verstärker (min 100W pro Kanal bei 4 Ohm)
Zudem wäre cool, wenn ich die Anlage auch als Zone 2 benutzen könnte.
Ich habe mir den PDX-Z9 mal angekuckt, die aber leider kein iPhone unterstützt. Und ich meine, dass die Endstufe ein wenig zu schwach ist.
Ob es eine Komponente ist oder mehrere sind ist eigentlich egal. Bei mehreren Komponenten wäre mir wichtig, dass es aus einem Hause kommt.
Das ganze sollte 1000€ nicht übersteigen.
Gibt es diesem Preissegment was sinnvolles?
Regelung
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 11:54
Hallo cmenzi,
wenn Du auf deinen CD-Player verzichten könntest, diese Funktion könnte Dein PC übernehmen, würde ich Sonos vorschlagen. Der ZP120 hat eingebaute Endstufen, fürs iPhone gibt es eine Dockingstation und Du kannst mit deinen iPhone das Sonossystem fernsteuern.
Den Synology benutze ich auch und den Sonos kannst Du bis zu 32 Geräte erweitern, das alles ohne Kabel.
Grüße Christian
Master_J
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 14:53
Kannst Du Kabel vom Yamaha her legen?
Wobei wahrscheinlich ist, dass Du dort einen ZP90 hinstellst, wenn Du den ZP120 hast.
Keine Sorge wegen der Leistung.
50 Watt hin oder her machen wenig aus:
http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1
Gruss
Jochen
cmenzi
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 22:27
@Christian
Danke erstmals. Die Sonos habe mir auch angekuckt. War aber eben wegen der Verstärkerleistung nicht sicher. Meine Sony hat aber auch nicht mehr als 40W pro Kanal und reicht eigentlich völlig aus, um Musik zu hören.
CD Player ist eingentlich kein muss, bzw. wenn ich Zone 2 über die Sonos hätte, wäre ja auch noch der Oppo der CD/SACD, etc kann. Oder eben einfach CD auf die Synology rippen. -> CD ist eingentlich kein Muss.
@Jochen
Da müsste ich 10m Kabel ziehen.
@Global
Ich denke die Sonos-Lösung wäre eigentlich Ideal und ausserdem ausbaubar.
Vielen Dank an euch beide.
Master_J
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 10:15
Guck mal in mein Profil, was mein ZP120 im Schlafzimmer antreibt.
Das reicht für Pegel jenseits der guten Nachbarschaft.
Ich hatte nur einmal das Problem, fast nicht laut genug machen zu können.
Das war die Wicki-Blu-ray, die wohl etwas leise abgemischt ist.
Wobei da ja nicht das Problem die fehlende Verstärkerleistung ist, sondern der begrenzte Vorstufen-Regelbereich.
Bei Musik von Nicht-Film-Quellen aber nie ein Problem.
Gruss
Jochen
cmenzi
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 11:10
OK, nun hast mich voll überzeugt. Das sind wirklich zwei heftige Dinger!
Ich glaube ich muss einfach in diesem Bereich noch mehr Wissen und Erfahrungen sammeln.
Danke noch für den Link. Wie kommt an den Kennschalldruck, wenn keine Angaben dazu hat? Muss man das messen?
Bei Monitor Audio z.B steht es halt schön auf der Webseite.
Master_J
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 11:52
Sagen wir mal so:
Bei meinen ist der Kennschalldruck im unteren Bereich der üblichen Ausprägungen angesiedelt.
Deine werden wahrscheinlich mehr haben und damit lauter mit der gleichen Verstärkerleistung spielen.
Also keine Sorge.
Bei manchen Herstellern muss man etwas aufpassen, in welcher Einheit die Angabe gemacht ist.
Wenn man die Ohms/Volts "kreativ" einsetzt, können die Ergebnisse einfach um ein paar dB variiert werden...
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 04. Feb 2011, 11:53 bearbeitet]
Master_J
#8 erstellt: 06. Feb 2011, 13:49
Kommando zurück.
Der Lautstärkeregler des Players war runtergedreht.
Dass heutzutage aber auch alles auf Linux laufen muss...
Gruss
Jochen
cmenzi
#9 erstellt: 06. Feb 2011, 14:05
Ja dieses "sudo lautstaerke -player -up"!8)
Na dann fange ich jetzt auch mal an mit dem Sonos-Heim-Ausbau.
Vorschlag für Multiroom Vernetzung gesucht
*denac23* am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  7 Beiträge
Erfahrungen/ Vorschlag Restaurant Beschallung mit wireless Speakern
martl1814 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  2 Beiträge
Fernbedienbarer Zonenmischer oder Alternativen
Bilderbuch am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  3 Beiträge
Mein Handy macht alles
Bollex7 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  12 Beiträge
Suche Händler
c_u_b_e am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Suche "WLan" streaming Gerät
Kuhni_Kühnast am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  15 Beiträge
suche Musikverteilsystem
Pia1993 am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  8 Beiträge
Suche Unterstützung bei Lösungsfindung/Produktwahl für Heimnetzwerk
Morxcat am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
Suche Lösung/Sound für die ganze Wohnung
Zucker_Hut am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Suche Komplettanlage mit drei Zonen
c_u_b_e am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.776
