Vorschlag für Multiroom Vernetzung gesucht
*denac23*
#1 erstellt: 17. Apr 2015, 20:42
Hallo zusammen,
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet, aber ich finde in Heimkinosysteme Kaufberatung passt das nicht wirklich rein - falls es doch falsch sein sollte bitte ich es einen Mod entsprechend zu verschieben. Danke
So nun zu meiner Frage bzw komplizierten Problemstellung. Ich bin auf der Suche nach einer guten Multiroom Soundlösung. Zu meiner jetzigen Konfiguration: ich habe vor einigen Jahren das Bluray Pioneer/Canton Paket bestehend aus dem Pioneer VSX 519 Receiver und den Canton 85 CX Boxen gekauft. Diese Kombination steht im Wohnzimmer, an das ein Esszimmer angrenzt. Im Sommer folgt auch noch der Durchbruch der Wand zur Küche. Außerdem habe ich noch eine kleine Sony Kompaktanlage, an diese ist eine Box angeschlossen die in der Sauna hängt (Spezialbox) und eine der zugehörigen Boxen im Badezimmer. Zudem gibt es einen Sky Satelitenreceiver, Pioneer Bluray Player, WD MyCloud NAS System, ein Apple TV, iPhones, MacBooks alles im Netzwerk eines Speedport Hybrid der Telekom. Zusätzlich habe ich Spotify. Bedient wird alles was geht mit der Logitech Harmony Touch. Ausgetauscht werden soll zudem das scheppernde Küchenradio, welches auch nur rauscht.
1. Problem momentan ist schlichtweg der bescheidene analoge Radioempfang, selbst mit aktiver Verstärkerantenne. Provisorische Lösung: ein Aux Kabel zwischen Pioneer Receiver und einem alten iPhone auf dem eine Radio App installiert ist.
2. 3 gleisiges System mit Kompaktanlage, Küchenradio und Heimkinosystem soll möglichst zusammengelegt werden, damit ich nicht wenn ich im Esszimmer sitze von Küche und Wohnzimmer wegen der Internetradio-Verzögerung zeitversetzte Musik habe.
3. die Idee eines Multiroomsystems finde ich klasse, ich erhoffe mir hierdurch einen deutlichen Komfortzuwachs.
Meine Anforderungen an die Musikqualität sind nicht immens hoch, wir hören keine Klassik oder Opern auf der Anlage
Musikalisch sonst von Charts über Electro und House so ziemlich alles. Die Inhalte kommen entweder von Spotify, dem NAS oder per AirPlay/iPhone/Mac. CD's werden eigentlich nicht mehr genutzt. Mit der Qualität meines jetzigen Heimkinosystems bin ich soweit ganz zufrieden, dieses muss nicht unbedingt erneuert werden.
Über das 5.1 System werden eher weniger Filme geschaut, eher so ein Nice to have.
Welches System eignet sich denn nun am besten für mein Vorhaben? Muss ich eigentlich z.B beim Sonos oder dem Teufel Raumfeld System immer ein iPhone oder Tablet in die Hand nehmen um Radio oder Musik einzuschalten? Oder kann ich auch nur mit einem Knopf die Basiseinheit anschalten und dann fängt das zuletzt eingestellte Internetradio wieder an zu laufen? Kann ich die Box im Bad und Sauna obwohl sie analog sind separat steuern bzw die einzelnen Ausgänge des Raumfeld Conectors oder der Sonos Box ansteuern?
Ich möchte jetzt vorerst keine explizite Kaufberatung, deshalb nenne ich auch kein Budget, ich möchte einfach einmal Vorschläge haben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann.
Viele Fragen, ich hoffe ich bekomme dennoch ein paar Antworten die mir weiterhelfen. Im Vorraus schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Dennis
promocore
#2 erstellt: 17. Apr 2015, 21:03
[quote="*denac23* (Beitrag #1)]
[/quote]
Deinen Receiver wirst du leider nicht mit Raumfeld oder Sonos synchron bekommen, da dieser selber eine Latenz hat.
Ganz sicher geht sowas mit Logitech Media Server (squeezebox), alternativ gibt es sowas vileicht auch bei den hochpreisigen Systemen wie Rusound und co.
*denac23*
#3 erstellt: 17. Apr 2015, 21:17
Okay, vielen Dank schonmal für die Antwort, an solche Latenzen habe ich gar nicht gedacht. Die Boxen alleine könnte ich aber rein theoretisch schon weiterverwenden wenn ich diese an den Conmector anschließe (zumindest bei Sonos)?
Wunschlösung wäre die Weiterverwendung von Sauna und Badlautsprecher, in die Küche kommt eine Wireless Box und im Wohnzimmer kommt es jetzt eben darauf an inwiefern ich die alten Boxen weiterverwenden kann oder ich mir eben auch dort Wireless Lautsprecher installiere, sofern sie funktionieren ohne die ganze Zeit Aussetzer zu haben.
MuLatte
#4 erstellt: 17. Apr 2015, 22:45
Bei Sonos läuft auf Knopfdruck das zuletzt gehörte weiter. Doppeldruck bedeutet Skip.
AVRs haben eine Latenz, aber so richtig bekomme ich das nicht mit wenn ich 2 oder 3 Räume laufen lasse.
Ein Multiroomsystem wie Sonos ist so richtig komfortabel. Kannst Spotify, InternetRadio und auf alles zugreifen was einen SMB-Server hat. Also zB kann die Musik auf NAS, PC, Satreceiver (zB Dream, VU+), Streamer usw. liegen.
Sonos ist meine beste technische Anschaffung.
Diego
#5 erstellt: 19. Apr 2015, 09:28
Also irgendeinen Verstärker brauchst Du schon. Bei Sonos müsstest Du dann einen Connect:Amp nehmen, bei Raumfeld gibt es sowas meines Wissens nicht. Oder halt einen normalen Connect(or) und dahinter nen Verstärker, der keine Latenzen verursacht.
frankenmatze
#6 erstellt: 19. Apr 2015, 20:33
Ich habe in etwas gleiche Problem gehabt.
Hab mir mal testweise zwei Raspberry PI gekauft (inzwischen sind es vier) und habe dort das piCorePlayer-Image draufgespielt, um diese als Squeezeboxen laufen zu lassen. Ist innerhalb weniger Minuten installiert, wenn du ein NAS hast, auf dem der Logitech Media Server laufen kann.
Ich bin damit bisher sehr zufrieden und eine "Bridge" (Raspberry Pi + SD-Karte (+evtl. DAC)) kostet nur ca. 40-60,- Euro.
*denac23*
#7 erstellt: 20. Apr 2015, 16:16
Vielen Dank für eure Anfworten
Mein Bauchgefühl ging auch immer in Richtung Sonos, ich wollte mich nur noch einmal versichern, dass das Sonos nicht nur ein Lifestyle Produkt mit Hochglanzbroschüren und teuren TV Spots ist. Ich habe übrigens auch einmal bei der Sonos Hotline angerufen. Der sehr freundliche, kompetente Mitarbeiter hat mit dir Lösung mit Connect AMP und für jeden weiteren Raum in dem Fall bisher nur Küche, einen Wireless Lautpsprecher zu kaufen. Die 5.1 Anlage soll ich eben an den Connect Amp anschließen, die beiden extra Lautsprecher Sauna und Bad an die Lautsprecherausgänge. Der Amp wird dann per Lan Kabel ins Netzwerk eingebunden.
Aber noch einmal die Frage mit der Latenz, in wie fern ist das hörbar, falls ich die 5.1 Anlage anschließe und einen Wireless Lautsprecher? Das ist doch im Millisekundenbereich oder?
Und kann mir jemand von den Sonos Nutzern etwas über die Stabilität des Netzwerks sagen? Gibt's es ab und an mal Verbindungsabbrüche?
Vernetzung
Suara am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Multiroom System für Restaurants mit Zeitsteuerung gesucht
cloudseven am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  2 Beiträge
Vernetzung bestehender analoger Musikanlage
we56qyzo am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  4 Beiträge
Multiroom TV Lösung gesucht
MJ128 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
kostengünstiges Multiroom System gesucht
jan7007 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  26 Beiträge
Multiroom Lösung gesucht
FunkyPresident am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Passende Multiroom Lösung gesucht
Flashertyp am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  6 Beiträge
Günstiges Multiroom Eigenbau Gesucht
Urmel89 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  9 Beiträge
Multiroom mit WLAN gesucht
Disclaimer2020 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  6 Beiträge
Multimedia Multiroom Lösung gesucht
-roughcut- am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
