Mit WXAD-10 den Verstärker ein- und ausschalten, möglich?
zovi
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 20:37
Hi zusammen
Nach mehreren Abenden vergeblicher Suche im Netz hoffe ich hier auf gute Tipps.
Habe ein Yamaha WXAD-10 MusicCast Adapter vor einem alten Yamaha DSP-A2070 Verstärker. Ich liebe das WXAD-10 MusicCast und brauche es täglich. Nun wäre schön, wenn ich das Haus verlasse und das WXAD-10 mit der App beende, auch der Verstärker ausgeschaltet wird. Natürlich auch gerne wieder einschalet wenn das WXAD-10 wieder per App eingeschaltet wird.
Das WXAD-10 wird mit einem Mini USB Kabel gespiesen. Hat nur zwei Chinch Line Out, ein Klinken- AUX Out und ein LAN Anschluss.
WXAD-10 MusicCast
Gibt es da eine Möglichkeit mit dem Audio-Ausgangssignal eine Steckerleiste zu schalten?
Wäre sensationell wenn Ihr Tipps hättet.
Danke zum Voraus.
Grüsse Zovi
NoCigar
#2 erstellt: 13. Jan 2021, 21:24
wieviel Watt zieht der Musiccast im Betrieb?
Weil wenn es für die Schwelle einer Master Slave Steckdose reicht, dann wäre das evtl. ne simple Lösung ...
Bei manchen Modellen kann man den Schwellwert einstellen ...
[Beitrag von NoCigar am 13. Jan 2021, 21:26 bearbeitet]
zovi
#3 erstellt: 14. Jan 2021, 00:31
Hi NoCigar
Wow, das ging schnell. Danke.
Gute Idee mit der Master Slave Steckdose.
Habe es gemessen. Im Betrieb brauch das WXAD-10 2.432 Watt und im Standby 1.85 Watt.
Habe eine Master Slave Steckerleiste die man einstellen kann von Brennstuhl gefunden. Jedoch hat die eine Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W). Passt leider nicht.
Auch eine von LogiLink (LPS301) ist mit 8-80 Watt einstellbar.
Die von Kopp (227620016) hat 7-70 Watt.
Wird schwierig...
Sonst noch ne Idee?
Danke nochmals.
Gruess Zovi
NoCigar
#4 erstellt: 15. Jan 2021, 00:21
oh ok, das ist dann wohl zu wenig und keine Lösung, sorry
zovi
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 02:31
Hey voll easy. Bin dankbar für den Tipp.
Verfolge mal die Master Slave Variante weiter. Könnte ja dein dass im Messstromkreislauf der Steckerleiste analog gemessen wird...also anzahl Windungen um den Leiter gibt ne induzierte Spannung (höher - tiefer, je nach fliessenden Ampere). Und mit dem Poti regelt man den Schwellwert. Also ein paar Windungen weniger und schon ist mann weiter unten mit dem Schwellwert...(vorausgesetzt, es ist wird analog gemessen).
Kaufe mir mal so ein Teil und schaue wie die Messung realisiert wurde. Da gibt es sicher ne Möglichkeit.
Danke nochmal NoCigar. War ne prima Idee.
Gruess Zovi
NoCigar
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 20:06
Oh ja wenn du dich da so gut auskennst, dann geht ja vlt. was
Dann schonmal viel Erfolg, du kannst ja berichten was rauskam : )
Viele Grüße
zovi
#7 erstellt: 18. Jan 2021, 16:42
Habe jetzt mal so eine Steckerliste bestellt. Freu mich schon
Zur Info:
Habe auch noch den Verbrauch des Verstärkers gemessen. Sind im Betrieb (Power on), OHNE Audio Ausgabe ganze 62.3 Watt!
...ist ja heftig finde ich!
Hätte nie gedacht das so ein Gerät nur so im eingeschalteten Modus so viel Strom braucht. Wenn ich meine Hand auf die Oberfläche halte, ist es recht warm....da geht die Energie also hin. Macht für mich schon Sinn dies ausschalten zu lassen, wenn es nicht gebraucht wird.
ok, Update folgt....
nophil45
#8 erstellt: 27. Feb 2022, 13:50
wie sieht es zu diesem Thema aus, gibt es neue Erkenntnisse?
Ich stehe vor dem entgegengesetzten Problem und möchte mit dem Verstärkernetz auch den WXAD-10 ein- und ausschalten. D.h. möglichst ohne Controller-App wie bisher alles mit dem E/A des Verstärkers erledigen.
Dafür sind ja die geschalteten Steckdosen am Verstärker vorgesehen.
Leider spielt dabei der Streamer nicht mit, der möchte über die APP geweckt werden.
Bisher hatte ich den winzigen Internet-Empfänger von Medion benutzt, dessen Audioqualität eben nicht die beste ist. Da war nach dem Netzspannungs-Ein sofort alles im bisherigen Empfangsmodus.
Hat jemand eine Idee?
Gruß WS
borland123
#9 erstellt: 04. Mrz 2022, 15:58
Schade das der kein Toslink hat, sonst hätte ich noch sowas rumliegen :
https://www.bobwireaudio.com/
Damit lässt sich sowas (habe ich auch noch rumliegen) schalten falls der Verstärker kein Trigger in hat:
https://www.vocomo.de/de/Trigger-Schalt-Steckdose-TSD-V2.html
Ich habe das damals als ich noch einen Echo Link hatte genutzt.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 04. Mrz 2022, 16:01 bearbeitet]
nophil45
#10 erstellt: 07. Mrz 2022, 13:33
Hallo borland123,
leider nicht das was ich brauche.
Mein Problem ist, dass der WXAD-10 beim Netzzuschalten 'sitzen' bleibt und immer erst mittels APP geweckt werden möchte. Mein Verstärker hat geschaltete Steckdosen integriert, aber der Streamer ist eben zu 'modern'!
Trotzdem danke für deine Antwort.
prengelmeister
#11 erstellt: 07. Mrz 2022, 14:51
Moin,
ich vermute mal, dass die Gewährleistungen auf das Gerät abgelaufen sind.
Dann könnte man Eingriffe in die Schaltung des Yamaha vornehmen.
Wie weit gehen deine Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem Gebiet?
Grüsse
Harty
nophil45
#12 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:04
Hallo Harty,
richtig, keine Gewährleistung mehr und sagen wir mal, technisch und handwerklich nicht ganz unvorbelastet.
Allerdings:
ich habe keinen Schaltplan, die Möglichkeiten über die Yamaha Intern-Service-Buchse kenne ich nicht und heutzutage lege ich alles beiseite, was auf dem Schwall auf zwei Seiten gelötet ist.
Hast Du hier tiefere Geräteinfos?
prengelmeister
#13 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:57
Quick and Dirty wäre es z.Bsp., den Ein- Taster mit einer Diode dauerhaft zu brücken.
Da es anscheinend für den Yammi keine Schaltpläne auf dem "Markt" gibt, muss vorher
durch Messungen am Objekt Polarität und Signalfluss ermittelt werden.
Ausserdem ist es wichtig, auszuschliessen das die Taster gemultiplext werden.
Sonst würde man sich die komplette Gerätebedienung blockieren!
Grüsse
Harty
borland123
#14 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:16
Muss es unbedingt der WXAD-10 sein?
Mit einem Raspberry / PicorePlayer / LMS lässt sich das günstig realisieren und den Yammi kannst Du ggf. noch verkaufen?
VG
B.
nophil45
#15 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:54
#Harty :
Den Ein-Taster brücken würde wohl schief gehen, da er gleichzeitig der Aus-Taster ist.
# borland123 :
Ich wollte eben nicht basteln, bin aus dem Alter raus und außerdem fehlt dann so etwas wie die MusicCast-APP zur Bedienung.
Zielstellung war ja die Einfachst-Bedienung für die bessere Hälfte, um mit einem Griff das Radio einzuschalten. Das lief ja auch alles jahrelang gut, bis die Kabelbetreiber das FM-Signal aus dem Kabel genommen haben. Dann hatte ich den kleinen Streamer von Medion und auch da alles bestens, weil der eben sofort mit einschaltet und zum Internetsender verbindet.
ABER: ich wollte von der primitiven Medion-Technik weg und bin beim WXAD-10 gelandet.
Nun habe ich für meine Frau den (leider etwas unsauberen) UKW-Empfang reaktiviert und wenn ich Radio-Surfen will nehme ich die Yamaha-APP.
Was soll's ... ...
Und vielleicht lege ich mir mal noch einen MusicCast-Speaker zu?
Euch also vielen Dank fürs Mitdenken.
borland123
#16 erstellt: 07. Mrz 2022, 18:15
nophil45 (Beitrag #15) schrieb:
# borland123 :
Das ist total simpel, kann viel mehr als MusicCast, hat eine (diverse wenn man möchte) wesentlich bessere App.
Hat nichts mit dem Alter zu tun, ich bin 52 und über die Maßen froh das mich jemand auf diese Möglichkeit gebracht hat;)
Schau mal hier (oder auch nicht ;)) :
http://www.hifi-foru..._id=181&thread=11963
http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10888
Also falls Su Dich entschließen solltest es mit dem Raspi zu probieren bekommst Du hier jede Hilfestellung die Du benötigst.
VG
B.
Edit: auch wenn es wirklich total Simpel ist das zusammen zu stecken, hier 2 Beispiele für fertige Raspis:
Analog angeschlossen:
https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios
Digital angeschlossen:
Die kann man 24/h laufen lassen oder auch hart ausschalten wenn man möchte.
Da gibt es wie geschrieben ein vernünftiger Oberfläche für, z.B. den Material Skin oder für IOS IPeng.
Ich mache jede Wette das Du / Deine Frau damit glücklich werdet.
[Beitrag von borland123 am 07. Mrz 2022, 20:29 bearbeitet]
prengelmeister
#17 erstellt: 07. Mrz 2022, 19:14
@nophil45
Wiso? Schaltest du den Streamer mechanisch über den Taster ab?
So wie ich es vorgesehen habe, wird das Steckernetzteil über eine
Schalterleiste geschaltet. Da kann man den Kasten an unzugänglicher
Stelle unsichtbar positionieren.
Sonst macht der ganze Aufwand für mich keinen Sinn.
Grüsse
Harty
nophil45
#18 erstellt: 07. Mrz 2022, 19:35
Danke für das Angebot, vielleicht habe ich mal mehr Zeit und wende mich dem Raspberry zu, dann melde ich mich bei Dir.
Ansonsten beende ich dann hiermit meine Teilnahme am Thread.
MusicCast Audio Delay WXAD 10
Scheetz379 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  5 Beiträge
Lichtschalter Boxen ein- ausschalten?
KEFmitDenon am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Verstärker/Receiver per Audiosignal ein/ausschalten
NathanX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Yamaha WXAD-10 | kann man private URL als Netzradio einrichten und streamen?
Tiefschwarzzz am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  6 Beiträge
Yamaha MusicCast richtig verbinden
ciscospirit am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
Heos 1 Ein/Ausschalten ohne App?
Palikul am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  7 Beiträge
Günstiger Musikserver gesucht, der an PC in einem 2. Raum streamen kann
Dei_Mudder am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  15 Beiträge
Suche Multiroom Verstärker mit Spannungsregeleingängen für Lautstärke
xschua am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  6 Beiträge
Yamaha Musiccast in 2 Räumen
tolk am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  4 Beiträge
Multiroom Audio Auswahl zentraler Verstärker
nuppet am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
