Heos 1 Ein/Ausschalten ohne App?
Palikul
#1 erstellt: 05. Dez 2016, 14:01
Ist es möglich die Heos 1 auch ohne App zu starten? Ich habe eine Heos 1 im Badezimmer und das Einfachste wäre es morgens einfach per Knopf einzuschalten ohne zuerst die App auf dem Smartphone zu öffnen. Sonos hat auf der Play 1 ja eine Start/Stopp Taste, wenn man die drückt wird einfach das abgespielt was als Letztes gelaufen ist. Bei der Heos 1 sind nur "Mute" und Laut/Leise Tasten, oder kann ich die Heos 1 damit auch irgendwie ein/ausschalten?
Homa2k
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 13:38
Kenne dein Problem .Geht meines Wissens derzeit leider nicht , wenn die Amazon alexa Integration abgeschlossen ist werde ich mir son echo dot in den Flur stellen damit kann man dann auch die wiedergabe starten .
Gezora
#3 erstellt: 06. Dez 2016, 14:18
nein, geht nicht. Der HEOS (die HEOS'e (ist das der korrekte Plural? ;-) muss per App gestartet werden.
Anders ist es, wenn ein HEOS-tauglicher AVR mit im Spiel ist: dann gehen die HEOS mit an - wenn sie vorher in der HEOS-App in den gleichen "Raum" konfiguriert wurden.
Palikul
#4 erstellt: 06. Dez 2016, 17:54
Den AVR hätte ich (4300H) aber erstens ist die Fernbedienung im untern Stock im Wohnzimmer und zweitens ist es ein separater Raum. Na ja dann starte ich derweil mit App, eventuell gibt es ja mal ein Firmware Update das Dies wie bei Sonos möglich macht. Man könnte jetzt noch die Box immer laufen lassen und halt oben auf "Stumm" schalten, ist aber auch nicht grad eine saubere Lösung und ich weiss auch nicht ob die Heos 1 auf "Stumm" nach einer gewissen Zeit in "Standby" geht .
Homa2k
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 14:20
denke nicht, daß nur das ton abschalten den LS in standby schaltet , wird über den stream gekoppelt sein, und der läuft dann ja weiter.
PiGLO
#6 erstellt: 24. Sep 2017, 11:28
Konnte diese Problematik evtl. mit den Heos 1 HS2 gelöst werden? Oder muss man für die Wiedergabe immer noch die App benutzen?
Homa2k
#7 erstellt: 25. Sep 2017, 11:38
Mit laufendem Stream geht nur muten , zum wiedergabe beenden brauchst du die app
Heos 5 ohne Denon-App?
Lappenlui am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
HEOS-App (Android): Berechtigungen
AMVX am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  6 Beiträge
Heos App und Suchfunktion
Notes4U am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  3 Beiträge
Heos
AndRe5575 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  6 Beiträge
Denon Heos 1 Verbindungsprobleme
Nispuk am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  2 Beiträge
Heos 1 und QNap
wszwick am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  2 Beiträge
HEOS Lautstärkeregelung
clickclackbangbang am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  4 Beiträge
Heos AVR
Runki am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  2 Beiträge
HEOS Erfahrungsbericht
meiermi am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  3 Beiträge
Handyeinbindung an Heos 1 HS2 über wlan
spielzone am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.068
