HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Arylic / Up2Stream | |
Arylic / Up2Stream+A -A |
PitCook
#151 erstellt: 07. Apr 2021, 20:51 | ||
Puh, das wäre ja echt blöd. So exotisch ist das eigentlich gar nicht, der Yamaha WXC-50 macht das ohne Probleme. Jetzt nagel mich bitte nicht fest. |
omega24v
#152 erstellt: 08. Apr 2021, 14:06 | ||
@Matze: ja, witzig was der absolute Zeitüberschuß durch Corona so alles hervorbringt! |
xsycox
#153 erstellt: 21. Apr 2021, 14:29 | ||
Ich habe seit gestern das Arylic S50 Pro Plus. Einrichten mit der App 4Stream hat funktioniert, Musik spielt auch ab. Weshalb ich aber das Gerät gekauft habe, war die Nutzung/Konfiguration von Undok, da ich nicht nur die undefinierten Quellen aus der 4Stream-App (Tidal, Spotify, ...), sondern auch gern der App unbekannte Quellen (Soundcloud, Digitally Imported, ...) per WiFi streamen wollte. Anscheinend ist aber eine Konfiguration per Undok nicht möglich, obgleich an anderer Stelle behauptet wurde, dass es geht. Weiß jemand da etwas Genaueres oder die Problemursache, warum Undok das Gerät nicht findet? Vielen Dank vorab. |
Taugenix_!
#154 erstellt: 21. Apr 2021, 14:54 | ||
Arylic, Up2stream, 4Stream gehören zur Linkplay Familie. https://www.linkplay.com/products-powered-by-linkplay# Ich glaube kaum, dass sich der S50 zur Zusammenarbeit mit Undock überreden lässt. Aber zb in HifiCast oder BubbleUPnP wird der S50 gefunden und kann als Ausgabegerät angewählt werden. [Beitrag von Taugenix_! am 21. Apr 2021, 15:07 bearbeitet] |
xsycox
#155 erstellt: 21. Apr 2021, 16:50 | ||
Danke sehr, HiFiCast und BubbleUPnP werde ich morgen gleich einmal antesten. Was heißt/bedeutet Linkplay? Ist das auch eine Anwendung wie Undok? |
charls19
#156 erstellt: 20. Sep 2021, 09:15 | ||
Hallo, hat jemand den Up2Stream Board mit DAC Erweiterung an einem Röhrenverstärker angeschlossen? Habe es testweise mal versucht, habe aber starken Brum und ganz leisem Ton. Das Board steht in 1 Meter Entfernung in einem anderen Regal. Hat jemand Idee was ich dagegen unternehmen kann ? Gruß Charls [Beitrag von charls19 am 20. Sep 2021, 09:16 bearbeitet] |
Piljack
#157 erstellt: 20. Sep 2021, 09:54 | ||
Hi, läuft bei mir an einer Octave Vorstufe einwandfrei. Hängen die Geräte an einer gemeinsamen Steckdose? |
charls19
#158 erstellt: 21. Sep 2021, 06:54 | ||
Hi, nein hatte das schon mit einer anderen versucht Steckdose. Auch anstatt W-Lan min Lan verbunden. Das komische ist, das Lautstärke so gering ist. |
Piljack
#159 erstellt: 21. Sep 2021, 07:22 | ||
Versuch bitte mal die Lautstärke in der App und über die Lautstärketasten am Handy / Tablett zu erhöhen… Oder ist evtl. der Pegel am Vorstufeneingang abgesenkt? Bei meiner Octave ist das schaltbar, „Gain -6dB“. [Beitrag von Piljack am 21. Sep 2021, 07:26 bearbeitet] |
charls19
#160 erstellt: 21. Sep 2021, 08:32 | ||
Habe die Lautstärke am Arylic in der App runter geregelt. Auch bei Null Lautstärke, immer noch Brummen. Vermute mal entweder Lan oder den DAC/Chinch Erweiterung. Muss ich mal ausbauen und ohne Testen. |
PitCook
#161 erstellt: 24. Sep 2021, 19:48 | ||
Du kannst mal ein anderes Device z.B. am Röhrenverstärker anschließen und das Ergebnis mitteilen. Eine genaue Angabe zur Röhre wäre auch interessant. [Beitrag von PitCook am 24. Sep 2021, 19:51 bearbeitet] |
charls19
#162 erstellt: 25. Sep 2021, 09:15 | ||
Hi, ich habe schon andere Anschlüsse versucht, auch einen Transistorverstärker mal angeschlossen. Es liegt am Board und nicht am Verstärker. |
PitCook
#163 erstellt: 25. Sep 2021, 19:13 | ||
Arylic S10 und Fisher 500C spielen bei mir ohne Brummen. |
Piljack
#164 erstellt: 26. Sep 2021, 22:38 | ||
Ist Dein Amp selbstgebaut? |
charls19
#165 erstellt: 27. Sep 2021, 07:10 | ||
Hallo, nein nicht selbst gebaut. Es ist ein Audreal MT-3 und ein Phonosophie Classic 1. Werde mich wohl nach einen anderen Netzwerkplayer um schauen. Gibt es Empfehlungen? Bluesound Node 2i würde mir gefallen. |
PitCook
#166 erstellt: 27. Sep 2021, 09:12 | ||
Bist du beim Phonosophie Classic 1 doch mit DIN Stecker unterwegs ? |
charls19
#167 erstellt: 27. Sep 2021, 12:59 | ||
Ja mit original Phonosophie Din auf Chinch |
Piljack
#168 erstellt: 28. Sep 2021, 11:11 | ||
Schätze dass es an dem Adapter liegt. Evtl. ist die Masse nicht verbunden oder es wird intern auf irgendwas geleitet. [Beitrag von Piljack am 28. Sep 2021, 11:12 bearbeitet] |
charls19
#169 erstellt: 28. Sep 2021, 18:02 | ||
Hi, das kann nicht sein das es am Adapter liegt, habe ja den Audreal Röhrenverstärker normalerweise angeschlossen und da brauche ich keinen Adapter. Habe auch schon ein anderes Gerät probiert .Chinch-Verbindungskabel alles schon getauscht. Auch Lan und Steckdose usw. Immer noch einen sehr starken Brumm. |
Master_Chief_87
#170 erstellt: 01. Okt 2021, 20:42 | ||
Guten Abend alle zusammen. Weiß hier jemand, wie man das SPDIF IN Modul zum laufen bekommt? Hab es an einen Up2stream Mini V3 angeschlossen. Wird auch irgendwie im ACPWorkbench angezeigt und ich habe bereits unter Audio Effekt auf SPDIF IN geswitched aber es kommt einfach kein Ton durch. Statt dessen meldet das ACPWorkbench immer mal wieder folgendes..... Ich blick da gerade wie ein Schwein ins Uhrwerk. |
PitCook
#171 erstellt: 02. Okt 2021, 13:25 | ||
Wäre auch mein Verdacht. Ich bin da selbst immer wieder überrascht, welche Unterschiede es bei den Adaptern gibt. |
Master_Chief_87
#172 erstellt: 02. Okt 2021, 13:50 | ||
Keine Ahnung wie, aber ich habe es schon mal geschafft, dass zumindest irgendein Ton von TOSLINK bis zu den Lautsprechern durch kommt. Problem ist jetzt, dass der Ton total stottert und extrem verzerrt ist. Jetzt wollte ich einen anderen der insgesamt 7 Up2stream Mini hier probieren (kann ja sein, dass der eine Mini defekt ist), doch dort kann ich keinen SPDIF Pin im ACPWorkbench einstellen - auch sonst sehen die Einstellungen dort etwas anders aus. Liegt das an der alten Firmware des U2S Mini? Wenn ja, wie kann man die updaten? Bei meinem 1. U2S Mini den ich in Betrieb nahm, kam direkt zu Beginn in der 4Stream App der Hinweis mit dem Firmwareupdate - welches ich direkt veranlasste. Nun finde ich aber keine Option in der 4Stream App um ein Update manuell anzustoßen. |
charls19
#173 erstellt: 02. Okt 2021, 16:42 | ||
Wäre auch mein Verdacht. Ich bin da selbst immer wieder überrascht, welche Unterschiede es bei den Adaptern gibt.[/quote] Also wie schon geschrieben, habe ich normalerweise den Audreal Röhrenverstärker angeschlossen und dieser benötigt Kein Adapter, aber es brummt. Dann habe ich den Phonosophie probiert, ok mit Adapter, es brummt. Dann einen Receiver Revox B780 angeschlossen, es brummt. Auch an Lan in einiger Entfernung, es brummt. Ich werfe das Ding in den Müll, so viele Probleme mit den Boards, haltbar ist was anderes. |
Piljack
#174 erstellt: 03. Okt 2021, 14:09 | ||
Falls Du es neu gekauft hast, dann kannst Du es immer noch reklamieren. Wenn Du es gebraucht gekauft hast, dann hatte der Verkauf sicherlich seinen Grund. Die Up2Stream Boards laufen unproblematisch und stabil, ich habe selbst einige im Einsatz. |
PitCook
#175 erstellt: 03. Okt 2021, 17:11 | ||
Meine Erfahrungen sind eher umgekehrt: Die „alten“ Adapter funktionieren meist tadellos und neigen nicht zu Brummschleifen. [Beitrag von PitCook am 03. Okt 2021, 17:12 bearbeitet] |
Master_Chief_87
#176 erstellt: 03. Okt 2021, 17:28 | ||
Bin auch ziemlich enttäuscht von dem Arylic gedöns. Erst der angebliche Sonder-Rabatt, den man mir auf meine 7 U2S Minis gewähren wollte, wo ich unterm Strich mehr bezahlt hätte als mit einem offiziell verfügbaren Gutschein. Die Software könnte glatt aus den 90ern stammen und eine Zuspielung per SPDIF ist auch nicht möglich. |
Piljack
#177 erstellt: 03. Okt 2021, 18:53 | ||
In Deutschland gibt es ein zweiwöchiges Rückgaberecht, falls noch niemand davon gehört hat. Masterchief, SPDIF läuft, und zwar super. Warum es bei Dir nicht läuft? Keine Ahnung. Redet doch erst mal mit dem Support, als gleich alles schlecht zu machen. Wegen dem Rabatt, wer ist denn Schuld daran, wenn man sich vor einem Kauf nicht informiert? Dafür auch noch andere verantwortlich zu machen ist echt harter Tobak. [Beitrag von Piljack am 03. Okt 2021, 21:18 bearbeitet] |
Master_Chief_87
#178 erstellt: 04. Okt 2021, 00:31 | ||
Nun, das Rückgaberecht macht meine Zuspielung über Toslink ebenso nicht lauffähig. Mir ist leider auch keine Alternative zu den Up2stream Modulen bekannt. Hier noch mal kurz die Antwort von einem der Entwickler zu den Problemen mit dem elektrischen SPDIF Eingang eines anderen Users:
*Quelle: https://forum.arylic...-add-on-board/190/23 Kurzum... der elektrische SPDIF-Eingang ist fehlkonstruiert. Stört mich zum Glück (noch) nicht, da ich eh vor hatte den Toslink Port zu verwenden - leider ist mir das bisher nicht gelungen wie man weiter oben lesen kann. Im Arylic Forum habe ich schon mein Anliegen geschildert - bis jetzt ohne Erfolg. Übrigens solltest du meinen Post noch mal genauer lesen. Ich habe selbstverständlich VOR dem Kauf recherchiert und dem entsprechend das exklusive Angebot von Arylic links liegen lassen und einfach einen offiziellen Rabatt-Coupon verwendet. Damit hat mich jeder U2S Mini etwa 35€ gekostet. Immernoch recht teuer, wenn man sieht, dass es die U2S Mini bei Aliexpress für 18€ gibt. Es ist aber in jedem Fall dreist, dem Kunden ein angeblich bestmögliches Angebot zu unterbreiten - während bessere Konditionen offiziell für jeden verfügbar sind. Vom Verkauf defekter* Module ganz zu schweigen. [Beitrag von Master_Chief_87 am 04. Okt 2021, 00:37 bearbeitet] |
Piljack
#179 erstellt: 04. Okt 2021, 01:13 | ||
Die bei Aliexpress habe ich auch gesehen, das waren die v2, die mit ACP Workbench nicht funktionieren. Es wurden ebenfalls Clones angeboten, keine Originale. Kann natürlich sein, dass ich da was übersehen habe, Schick bitte mal den Link. |
Master_Chief_87
#180 erstellt: 04. Okt 2021, 09:57 | ||
Hier.... Mit Versand aus Spanien: € 18,78 https://a.aliexpress.com/_mLjCjwW |
Master_Chief_87
#181 erstellt: 04. Okt 2021, 14:27 | ||
Der (bzw. ein) Entwickler hat sich nun meinem Problem angenommen. Seinen Vorschlag, das mitgelieferte Flachband-Kabel mal bei Seite zu legen und statt dessen nur die 3 Pins "SPDIF", "3,3V" und "GND" mit dem U2S Mini zu verlöten, habe ich soeben umgesetzt und siehe da, der Toslink Eingang funktioniert einwandfrei. Seltsam, da in der Anleitung zum SPDIF-IN Board explizit und fett markiert drin steht, dass man NUR das mitgelieferte Kabel verwenden soll. Ich habe direkt mal gefragt, ob das auch per Firmware zu fixen ist durch automatisches deaktivieren der ungenutzten Pins auf dem Board wenn SPDIF-IN im ACP aktiviert wird. |
Piljack
#182 erstellt: 04. Okt 2021, 16:03 | ||
Guter Preis, und mit Sicherheit ein Fehler. Bei Versand aus China und Frankreich kostet das Modul 38,- Euro, bei Versand aus Spanien 18,- ? Also schnell zuschlagen, bevor der Verkäufer dahinterkommt... Allerdings auch die Bewertungen beachten, 70 negative Einträge in den letzten Monaten und keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. [Beitrag von Piljack am 04. Okt 2021, 16:05 bearbeitet] |
Piljack
#183 erstellt: 04. Okt 2021, 16:05 | ||
Deswegen nicht gleich die Flinte ins Korn werfen oder Produkte verfluchen, in den allermeisten Fällen gibt es eine Lösung. |
DiskoStu
#184 erstellt: 08. Okt 2021, 16:26 | ||
Mein A30+ ist angekommen. Nachdem das hier immer recht positiv rüber kam musste ich bei Boom Audio so ein Ding bestellen (und die Mini Platine kam auch gleich mit). Angeschlossen, eingerichtet, läuft. Nun kommen die Details: Lässt es sich erreichen dass nach dem Einschalten die letzte Tätigkeit fortgeführt wird? Wenn Internetradio lief macht der kleine nach dem Einschalten erstmal nichts. 😐 Außerdem gelingt das Bluetooth Pairing nur mit Geduld und Glück. Nehme an dass das irgendwie mit dem LE zusammenhängt. Wenn man die LE-Verbindung aus Versehen (lässt sich ja nicht unterscheiden) auswählt, dann kommt logischerweise eine Fehlermeldung. Die richtige Verbindung will dann aber auch erstmal nicht mehr. 🤔 |
Piljack
#185 erstellt: 11. Okt 2021, 11:10 | ||
Hi, das ist normal. Die Wiedergabe, muss immer über die Playtaste gestartet werden, wie das auch bei anderen Zuspielern der Fall ist. VG |
Master_Chief_87
#186 erstellt: 14. Okt 2021, 02:42 | ||
Weiß hier jemand wie man das Lautstärkeregler-Modul einrichtet? Habe es aktuell an einen U2S Mini V3 angeschlossen doch es tut sich nix. Bei den Pins im ACP bin ich mir ebenfalls unsicher. Im Gegensatz zum SPDIF-Modul, ist der Volume-Knob dort garnicht gelistet. [Beitrag von Master_Chief_87 am 14. Okt 2021, 02:43 bearbeitet] |
Piljack
#187 erstellt: 15. Okt 2021, 09:37 | ||
Hi, hast Du ihn mit dem beiliegenden Kabel am richtigen Port angeschlossen? https://www.boomaudi...der_Board_Manual.pdf |
Master_Chief_87
#188 erstellt: 15. Okt 2021, 12:10 | ||
Nein.... Ich habe ihn direkt mit der Waschmaschine verbunden. Spaß beiseite. Natürlich ist alles so angeschlossen wie es in der Anleitung steht - was sich aber beim SPDIF IN Modul als komplett falsch heraus gestellt hat, da nur die 3 Pins (SPDIF; 3.3V; GND) verbunden sein dürfen. Der Arylic-Dev im Support Forum hat mir bereits geschrieben, dass man im ACP nichts einstellen muss. Ich hab dann wieder alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und nun kann ich zumindest die Lautstärke erhöhen. Drehe ich den Poti gegen den Uhrzeiger, wird nicht die Lautstärke verringert, sondern nur auf Bluetooth umgeschalten. Beim Drücken des Potis passiert überhaupt nichts. |
Master_Chief_87
#189 erstellt: 18. Okt 2021, 21:00 | ||
Gibt es sonst noch empfehlenswerte Anlaufstellen für Hilfe/Informationen rund um die Arylic Boards? |
Master_Chief_87
#190 erstellt: 23. Okt 2021, 12:01 | ||
Offenbar ist man so ziemlich auf sich allein gestellt bei Problemen mit Arylic. Immerhin konnte ich den Lautstärke-Regler zum laufen bringen. Ursache: mehrere Kabel (auch das zum Volme-Knob beiliegende) waren kaputt. Muss man auch erst mal drauf kommen. Glücklicherweise habe ich 7 U2Smini hier und dementsprechend ausreichend Kabel da. Nun habe ich aber ein weiteres Problem: Ich weiß nicht wie ich mit dem Volume-Knob die Gruppenlautstärke regeln kann. Gibt es da irgendwo eine versteckte Einstellung oder einen Trick? [Beitrag von Master_Chief_87 am 23. Okt 2021, 12:02 bearbeitet] |
Master_Chief_87
#191 erstellt: 24. Okt 2021, 14:26 | ||
Wie kann man denn den Up2stream Mini auf Werkseinstellungen setzen, wenn dieser keine WLAN Verbindung aufbauen kann? Ich habe versucht den An/Aus Schalter beim Einstecken des Netzteils 5 Sek. gedrückt zu halten, funktioniert aber nicht. |
menot
#192 erstellt: 29. Okt 2021, 10:27 | ||
Hey Master Chief, zurücksetzten sollte doch mit ACP Workbench funktionieren. Ich gehe mal davon aus das du, bei 7 Up2Stream Mini, auch ACP gekauft hast VG Guido P.S. Hat jemand hier Erfahrungen mit Variant-Hifi (Die verkaufen auch Up2Stream Teile) gemacht? Bei Boomaudio (ehemals hobbyhifiladen) werde ich garantiert nichts mehr kaufen! [Beitrag von menot am 29. Okt 2021, 10:31 bearbeitet] |
Master_Chief_87
#193 erstellt: 31. Okt 2021, 03:31 | ||
ACP ist bei mir auf einem stationären Rechner installiert. An dem Ort, wo ich zurücksetzen wollte/musste, war besagter Rechner 14 km entfernt. Hätte aber eh nix geholfen, da das Zurücksetzen im APC ein anderes ist, als in der App. Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden. Man muss den Knopf - wenn der Up2stream bereits läuft - 2 mal kurz drücken wenn man die WLAN-Verbindung zurücksetzen möchte oder 3-fach klicken für Werks-Reset. Fazit: Die Anleitung zu den Arylic Boards ist irreführend bzw. (komplett?) falsch. Nun zum Nächsten Problem.... Was muss ich einstellen, damit meine - im ACP eingestellten - Equalizer etc. nicht plötzlich ignoriert werden, sobald ich zwei (oder mehr) Arylic Boards zu einer Gruppe schalte? |
Audiomatics
#194 erstellt: 31. Okt 2021, 11:43 | ||
Werden die im ACP eingestellten Werte nicht fest in das Board programmiert? In meiner Gruppe aus Pro und Mini habe ich damit jedenfalls keine Probleme… |
Master_Chief_87
#195 erstellt: 31. Okt 2021, 12:20 | ||
Ja, die werden in den Speicher der Boards geschrieben. Funktioniert auch prima im Einzelmodus - doch ab dem Moment, wo man eine Gruppe bildet werden ALLE Soundanpassungen ignoriert. Selbst die äußerst rudimentäre EQ-Funktion in der 4Stream App zeigt dann keine Wirkung mehr. Ist bei all meinen Up2stream Mini V3 Boards so. Firmware ist natürlich überall die aktuellste drauf. Habe auch schon mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - hat leider nix gebracht. |
menot
#196 erstellt: 01. Nov 2021, 10:53 | ||
Moin, ich habe gesehen, du hast bereits ein Thema im Arylic Forum erstellt. Hast du dir mal die HTTP-Api angesehen https://developer.arylic.com/httpapi/ Dort kannst du dir zumindest ansehen was passiert wenn du ein Gerät in eine Gruppe schiebst und die EQ Settings verloren gehen. Ggf. kannst du diese dann auch ändern. Ich kann es nicht testen, da ich (vorerst) nur einen Amp 2.0 am start habe. Grüße Guido |
Master_Chief_87
#197 erstellt: 10. Nov 2021, 18:16 | ||
Hab ich schon probiert.... beim Versuch ein Syslog zu erhalten, kommt nur eine Fehlermeldung (siehe Screenshot). Bin doch sehr enttäuscht von dem Arylic Multiroom System. Hatte noch nie so ein fehlerhaftes/instabiles Produkt. Hilfe erhält man auch kaum vom Support. https://www.bilderho.../http-api-arylic.png EDIT: Externen Bild-Hoster eingefügt. Der Bilderupload scheint hier defekt zu sein. [Beitrag von Master_Chief_87 am 10. Nov 2021, 18:35 bearbeitet] |
flyingscot
#198 erstellt: 10. Nov 2021, 19:18 | ||
Äh... das GET ist kein Windows-Kommando, sondern ein HTTP-Get-Request des REST-Api. Die Fehlermeldung kommt von Windows, weil er GET nicht kennt... [Beitrag von flyingscot am 10. Nov 2021, 19:20 bearbeitet] |
menot
#199 erstellt: 10. Nov 2021, 19:25 | ||
Exact, die api kommands werden natürlich im browser angesetzt. Ich habe mir so auch den syslog heruntergeladen. Vg Guido |
Master_Chief_87
#200 erstellt: 10. Nov 2021, 19:41 | ||
Ich dachte das erkennt Windows bzw. dessen Powershell automatisch. Habe jetzt mal
https://abload.de/image.php?img=httpapiarylicbrowsermqk2i.png [Beitrag von Master_Chief_87 am 10. Nov 2021, 19:44 bearbeitet] |
menot
#201 erstellt: 10. Nov 2021, 19:53 | ||
Las das get weg. Http://ip**/bla... |
Arylic sub Sat Sonos Nachbau Musikbox2000 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 8 Beiträge |
Up2Stream Mehrkanalverstärker EFH DerSpanischeTyp am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 3 Beiträge |
Suche die beste Multiroom Controller App mit Prime und Soundcloud für die Arylic Hardware! Webstarr am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 7 Beiträge |
Suche Multiroom Kombo für Küche und Wohnzimmer JC1300 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 10 Beiträge |
günstiges Multiroom System msth2 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha Musiccast - breit aufgestellte Multiroom-Lösung? dvbnick am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1738 Beiträge |
Verständnisfrage zu Multiroom-Systemen Florian9999 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 2 Beiträge |
Multiroom Streaming Neueinrichtung makkator am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha MusicCast vs Sonos, ein erster Erfahrungsbericht Matze1985 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 79 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbraydenkirklin
- Gesamtzahl an Themen1.551.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.332
