| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Stereobeschallung von mehreren Räumen | |
Stereobeschallung von mehreren Räumen+A -A |
puky_collector
erstellt: 27. Jan 2010, 13:51
hallo, ich würde gerne von einer zentrale aus 4 räume mit stereo sound beschallen. dabei sollte jeder raum extra lautstärkenregelbar sein. hat jemand ideen wie man sowas am einfachsten umsetzen kann, wäre egal wenn es etwas teurer werden würde.... danke, lg p |
Roger66
erstellt: 27. Jan 2010, 14:48
Wie soll das genau aussehen ? Zentrale oder dezentrale LS-Regelung ? Komplette Anlagen in jedem Raum, oder reicht Kofferradio-Größe bei gutem (nicht HighEnd) Klang ?- |
puky_collector
erstellt: 27. Jan 2010, 16:00
im wohnzimmer die zentrale, zusätzlich in 4 anderen räumen jeweils zwei lautsprecher. jeder raum vom wohnzimmer aus lautstärke steuerbar. kein ela-system da diese nur mono funktionieren. ideen welche geräte, steuereinheiten in frage kommen könnten?? |
Roger66
erstellt: 27. Jan 2010, 16:30
Wohnzimmer: - Funktionierendes WLAN verfügbar - Server (Netbook reicht) mit installiertem Logitech Squeezebox Server Nebenräume: - Je eine Logitech Squeezebox Boom (Endstufen + Stereo 2Wege LS eingebaut) Per Webbrowser kannst Du die LS für jede Boom einzeln regeln. Zur Not auch von einem IPod Touch mit iPeng übers WLAN. Alternative: - Je Nebenraum eine Squeezebox Classic - Aktivlautsprecher nach Wahl Je nach Wunsch kannst Du in jedem Raum ein eigenes Programm fahren, oder alle Räume mit dem selben Material beschallen. LS einzeln oder aber gemeinsam für alle Räume regelbar. [Beitrag von Roger66 am 27. Jan 2010, 16:33 bearbeitet] |
incitatus
erstellt: 27. Jan 2010, 16:36
Roger66
erstellt: 27. Jan 2010, 16:40
Korrekt, aber alles deutlich teurer als die Logi-Variante. |
incitatus
erstellt: 27. Jan 2010, 16:46
So sieht es der TE |
Roger66
erstellt: 27. Jan 2010, 16:52
Dann warten wir mal ab, was er dazu sagt. |
puky_collector
erstellt: 28. Jan 2010, 07:22
danke erstmal für die antworten! hört sich gut an! muss mir die ganzen hersteller mal anschauen.. grundlegend brauch ich es erst nächstes jahr mal, im zuge eines umbaues möchte ich dann alles mitmachen. das heißt aber, dass der pc immer laufen muss wenn ich musik hören will? und ich kann mit den squeezeboxen auch in den räumen selbst leiser oder lauter stellen? oder geht das nur mit dem bedienelement? und wie schaut das mit einer verkabelten lösung aus? ist es überhaupt möglich mit einem verstärker und so eine art 4 spur stereokanal-mischpult (im wohnzimmer) die ganzen lautsprecher (aktiv oder passiv ?) zu versorgen und zu bedienen? gibt es sowas?? |
Rainer_B.
erstellt: 28. Jan 2010, 09:01
Beim Sonos System reicht es eine NAS Festplatte ohne irgendeinene Serversoftware am Router zu haben. PC bleibt aus. Die andere Lösung kommt z.B. von Russound. Komplette Hausverteilung inkl. Steuerung und Endstufen. Da sollte unter www.mediacraft.de genug stehen.Rainer |
Roger66
erstellt: 28. Jan 2010, 09:39
Das kann auch bei Logi ein NAS-Laufwerk sein. Aber ein vorhandenes Note- oder Netbook oder ein alter PC kommt mit der Aufgabe bestens klar, bei mir läuft das Subnotebook (~10W) eh immer wenn ich daheim bin, schon wg. EMail. So hast Du halt einfach einen weiteren TAB im Browser offen und kannst damit bequem die ganze Wohnung fern steuern. Du musst je nach Datenbankgröße nur etwa 150-170 MB für die Serveranwendung übrig haben. Die frisst während normaler Wiedergabe auch praktisch keine Rechenzeit. Diesen PC kann man per FB von jedem Raum aus herunter fahren, wenn man ein kleines Plugin installiert. Die Plugins und die vielen freien Entwickler sind eines der größten Pluspunkte des Logi-Systems. Da gibt es recht viele Erweiterungen und sie werden immer mehr. Mit der zur Jahresmitte erwarteten Squeezebox Touch bekommst Du sogar einen kleinen Server im Gerät, der von angeschlossenen USB-Sticks, externen Festplatten oder von SD-Karte ganz ohne PC Musikdaten ins Netz streamen können wird. Wenn Du mit Internetradio zufrieden bist, kannst Du sogar ganz ohne PC Musik hören. Dazu betreibt Logi eine Serveranwendung im www: www.mysqueezebox.comiTunes kann man bei Bedarf auch integrieren.
Ja, das geht. Jede Boom hat natürlich einen Lautstärkeregler, obendrein wird auch eine kleine FB mit geliefert. Die Classic hat eine größere FB, ist dafür aber lokal auch nur über diese bedienbar. Zusätzlich gibt es gegen Mehrpreis den Logitech Controller oder die schon erwähnte iPod Touch-Software iPeng, mit der man nicht mal Sichtkontakt braucht (geht beides über WLAN). Eine weitere Möglichkeit für Dich wäre eine Squeezebox Duet + 3 weitere Receiver, da bekommst Du die WLAN-FB und insgesamt 4 Kisten ohne Display, die per WLAN die Musik empfangen und über Cinch oder Digitalausgang an vorhandene Aktiv-LS bzw. an eine normale Kette ausgeben. Ich weiß ja nicht, ob Dir die Kofferradio-Lösung à la Boom reicht ? Sie klingt für ihre Größe unglaublich druckvoll im Bass - und erlaubt immer noch den zusätzlichen Anschluss eines Aktiv-Subs (Weiche ist schon eingebaut). Die kostet pro Stück ca. 230 Euro, wenn Du schon einen passenden PC hast, entstehen Dir sonst keine weiteren Kosten für die komplette Lösung. http://www.logitech....ic_systems/&cl=de,deKabellösung ist dagegen Steinzeit, aber grundsätzlich auch machbar. Konkrete Hardware kenne ich leider nicht. |
puky_collector
erstellt: 28. Jan 2010, 12:32
super infos! danke! ich werd mir die logi variante und die anderen hersteller mal genauer ansehen. hört sich aber alles sehr easy an. was es am ende wird hängt dann vom budget ab ;-) hab mich von der kabel variante auch schon verabschiedet, hört sich wirklich steinzeit mäßig an. danke nochmal, lg p |
joehl
erstellt: 28. Jan 2010, 15:32
Hallo Raumfeld ist sicher auch noch eine interessante Alternative.Deutsche Firma, die in China produzieren lässt. Leider gibt es noch keine Erfahrungen mit dem System und die angekündigten Erweiterungen werden wohl auch noch eine Weile brauchen. Vorteil: In den Räumen werden nur die Aktiv-Boxen benötigt (Streaming Client ist integriert), alles kann mit einer sehr schicken, bidirektionalen Fernbedienung mit gutem Display gesteuert werden. Bei dem System könnte ich auch noch schwach werden. Gruß JOe [Beitrag von joehl am 28. Jan 2010, 15:37 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 28. Jan 2010, 15:34
Sonos S5 kann das gleiche und ist bewährt. Kommt mit eigenem Netzwerk. Rainer |
joehl
erstellt: 28. Jan 2010, 15:52
Hallo Rainer, stimmt, nur gefällt mir das Teil optisch überhaupt nicht. (schon klar, liegt alles im Auge des Betrachters )Gruß JOe |
Konsolen in mehreren Räumen xx_OhMyGod_xx am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Neubaulösung mit mehreren Räumen huetten85 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
Günstig Musik in mehreren Räumen mightybunny am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 3 Beiträge |
TV Sound in mehreren Räumen shimanu am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 2 Beiträge |
Von mehreren Räumen aus Aufnahmen sehen derhaiistdabei am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 3 Beiträge |
Surround in mehreren Räumen von einem Receiver? Black_Sheep33 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Audio in mehreren Räumen über LS-Kabel Markus1979 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Musik in mehreren Räumen ohne weitere Kabelverlegung MandelHL am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher in mehreren Räumen, einzeln steuerbar maidenhead am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 12 Beiträge |
Musik vom PC in mehreren Räumen gleichzeitig Beach_Buggy_Trucker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
