Audio in mehreren Räumen über LS-Kabel
Markus1979
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 12:00
Hallo zusammen,
ich habe ein Haus gekauft, welchen in der nächsten Zeit renoviert wird, daher kann ich ohne weiteres Kabel verlegen.
Ich würde gerne in einigen Räumen im Haus Musik (zB Spotify) von meinen Android Geräten oder von der NAs hören. Lautsprecher möchte ich zumindest in den Badezimmern sowie in der Küche Deckenlautsprecher verwenden, bei den anderen Räumen weiß ich es noch nicht.
Wichtig: Ich möchte keine Sonos-, Raumfeld-, Bose-Multiroom oä. Lösung haben.
Auf der einen Seite wg. den Kosten, auf der anderen Seite möchte ich Kabel haben.
Nun hoffe ihr könnt mir behilflich sein, ob meine Idee so funktioniert.
1.) Also am Anfang stehen zwei Android Geräte. Ein "mobiles Tablet" und ein Tablet, welches in Flur fest in der Wand verbaut ist.
2.) Zur Übertragung des Audiomaterials würde ich gerne den Logitech Bluetooth Audio Adapter nutzen, da dieser zwei Bluetooth Geräte gleichzeitig koppeln kann.
3.) Über ein Cinch Kabel wird das empfangene Audiosignal vom Bluetooth Empfänger an einen kleine Endstufe weitergegeben.
Diese hatte ich im Blick: 400 Watt Mini Endstufe bei Amazon
Ich weiß nur nicht ob diese ausreichend für mein Projekt ist !?
4.) Von den Ausgängen der Endstufe/Verstärker geht das LS-Kabel in dieses Gerät
OMNITRONIC LUB-27
Das LUB-27 kann bis zu sieben Boxenpaare schalten (auch über IR)!!!. Entweder einzeln oder alle gleichzeitig. Somit kann ich genau angeben, in welchen Räumen Musik laufen soll.
5.) Von dem LUB-27 gehen dann Lautsprecherkabel in die einzelnen Räume zu den Deckenlautsprechern (Zum Beispiel diese).
Meiner Meinung nach sollte es so funktionieren, oder was meint ihr?
Ein wenig bedenken habe ich mit der kleinen Endstufe. Ist diese mit 400 Watt ausreichend, oder muss was größeren her?
Die Deckenlautsprecher haben 75 Watt... Kann man das so berechnen? Anzahl der Lautsprecher multipliziert mit der Watt Zahl kommt das raus was die Endstufe leisten muss?
Sorry für die Frage, ich bin da nicht so fit drin... Bisher hatte ich nur Plug&Play
Bin mal gespannt, was ihr davon haltet.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 12:11
Das geht mit einer Umschaltbox nicht das alle Speaker gleichzeitig laufen.
Für genau so einen Fall gibt es Multiroomsysteme wie Sonos
compounder
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 12:19
also Sonos, Raumfeld und Co kannst du auch wunderbar mit Kabel betreiben. Das Argument lass ich nicht gelten Die Kosten sind natürlich die andere Sache. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Ansonsten sind die Komponenten die du hier aufgelistet hast alle ganz schöner Schund und nicht zu Ende gedacht. Entschuldige meine klaren Worte, ist ja nicht persönlich gemeint.
1. Die Endstufe ist eine Autoendstufe, also 12V. Ein 12V-Netzteil dass 400W liefert, kostet ein vielfaches der Endstufe.
2. Die Lautstärke der Endstufe ist nicht fernbedienbar.
3. Mit dem Umschalter kannst du LS an und auschalten, okay. Aber du hast ja nur eine Endstufe, ergo nur eine Quelle. Also nichts mit unterschiedlicher musik in verschiedenen Räumen UND auch keine unterschiedliche Lautstärke in den Räumen. Das ist von der Nützlichkeit grober Unfug.
4. Die LS werden in dem Umschalter alle parallel geschalten. Wenn du da mehr als 2 LS-Paare dran hast, geht dir bei Zeiten die Endstufe flöten. (Impedanz)
Also von Multiroom bist du da meilenweit entfernt.
Low-Budget-Lösungen werden hier auch oft diskutiert auf Basis von Raspberry etc. Vielleicht wäre das was für dich. Aber so wie du das schilderst, ist es um jedes gezogene Kabel schade.
Achso: wir wollen dir nur helfen. Also nicht persönlich nehmen
Grüße compounder
Markus1979
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 12:44
Hallo zusammen,
Klare Worte finde ich sehr gut !!! Damit habe ich gar kein Problem
Ok, die kleine Endstufe ist wirklich nix !! Habe mich von den 400 Watt beirren lassen.
Und ihr habt natürlich recht, ein wirkliches "Multiroom" ist es auch nicht !!
Muss aber auch nicht, da ich keine unterschiedliche Musik in den Räumen benötige.
Es muss auch nicht der perfekte High-End Klang sein, ich möchte einfach in der Küche beim Kochen/Frühstücken, im Bad usw ein bisschen Musik hören, qualitativ sollte es aber schon OK sein.
Sonst könnte man auch einfach die Musik aus dem Tablet-LS kommen lassen :-)
Ich fand die Idee nicht schlecht, dass man einfach alle Lautsprecher betankt und die die man nicht benötigt einfach abschaltet (so hatte ich es verstanden).
Raspberrys habe ich einige zu Hause, aber wirklich was brauchbaren hab ich da noch nicht gefunden... diese ganzen Web-Clients auf dem Raspberry fand ich nicht so besonders. Da fand ich die Idee mit den Tablets die das Signal über Bluetooth weiter geben schon besser, da man sie "richtige" Spotify-App nutzen kann.
Gibt es den brauchbare Möglichkeiten die den Geldbeutel nicht so extrem belasten wie zB Sonos?
Bei den günstigsten LS "Sonos Play 1" wäre ich bei zB 5 Lautsprecher alleine schon 1000 Euro.
Viele Grüße
Markus
compounder
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 13:08
Schwierig.
Aber seh es mal anders: es war noch nie so günstig!
promocore
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 13:50
Schwierig.
Wie compounder schon schrieb, gehts recht günstig mit einem Rasperry Pi.
Einen Nas hast du ja schon, hier könnte je nach Modell der Logitech Media Server drauf laufen und auf deinem Pi die Software Picoreplayer.
Dann bei EBay gebrauchte Lautsprecher kaufen (z.B Yamaha NS g30 ca. 30-50 Euro) und bei bedarf einen Hifiberry AMP oder Smsl AMP dazu.
Markus1979
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 08:27
Hallo zusammen,
ja, den PiCorePlayer hab ich auf meinem Raspberry auch schon getestet incl. dem Logitech Media Server auf meiner NAS. Wenn man dieses Weg geht, ist das wohl das Beste. Die anderen Lösungen wie zB. Volumio fand ich jetzt nicht so berauschend.
Ich find es mit einem Tablet und der Spotify App halt wesentlich angenehmer, als über eine Raspberry Weboberfläche.
Bitte entschuldigt, wenn ich wieder "Bastellösungen" im Kopf habe. Ich kenne mich in dem Thema Hifi auch nicht soooo gut aus. Wie gesagt, bisher war es immer nur "Auspacken, Verkabeln, fertig) :-)
Wie sieht es mit der folgenden Bastelei aus? Jedes Lautsprecherpaar bekommt einen eigenen Verstärker, wie zum Beispiel den "Smsl AMP" den Promocore empfohlen.
Es ist ja in Spotify möglich, zB auf dem einen Tablet zu steuern und die Musik auf einem anderen Gerät ausgeben zu lassen. So hatte ich es eine ganze Zeit lang im Wohnzimmer, vom Kopfhörerausgang eines Handy an den Eingang meine Steroanlage... 3,5mm Klinke auf 2x Cinchstecker...
Statt der Stereoanlage könnte ich mit den Cinch Steckern ja auch direkt in dem "Smsl AMP" Verstärker gehen und von da aus an die Lautsprecher. Das wäre ja der normale Aufbau, wenn man ohne Stereoanlage Musik vom Handy auf passiven Lautsprechern ausgeben möchte.
Gäbe es Probleme, wenn man das Audiosignal (wie zB ein Y-Kabel) auf mehrere Cinch-Stecker erweitern würde? Also zB. 3,5mm Klinke auf 5x Cinch und von da aus in 5 Verstärker?
Die Verstärker könnte man über eine schaltbare Steckdosenleiste ein/aus schalten und somit kommt Musik in den Räumen an oder eben nicht. Man schaltet ja nicht hunderte male an Tag ein/aus, daher denke ich das da nicht passieren sollte und der "Standby Strom" der Verstärker wäre auch gleich Null.
Ich weiß das es wieder bastelei ist und natürlich nicht mit einem Sonos mithalten kann, aber dass soll es ja auch gar nicht. Und bitte nicht so argumentieren "5 Verstärker sind genau so teuer wie ein Sonos System" oä. Die Frage ist nur, ob sowas funktionieren würde oder ob es da auch Probleme geben kann?
Probleme würde ich jetzt nur bei der Cinch Aufteilung sehen. Aber ich kenne mich auch da auch nicht wirklich mit aus.
Viele Grüße
Markus
Nachtrag: Oder so etwas in der Art... das erstbeste was ich gefunden habe.... 6 Port Composite-Splitter
[Beitrag von Markus1979 am 22. Mai 2015, 08:49 bearbeitet]
a.madeus
#8 erstellt: 26. Mai 2015, 13:52
hallo Markus,
ich kann Dir einen Tipp geben. Vergiss mal das ein und aus schalten von Verstärkern über eine steckdosenleiste.
einfachste Lösung für kleines Geld: Du setzt in jeder Zone einen WiFi Verstärker ein ( kostet 300 € pro Zone mit 2x50 Watt), schließ die Lautsprecher an, die Dir am besten gefallen, lad Dir iTunes oder Spotify Connect auf Dein Pad und schon spielt die Musik. Wenn Du Die noch REM (wie remote) auf dein Handy spielst kannst Du die ganze Anlage von überall fernsteuern, mit AIRPLAY kannst Du in jeder Zone eine andere Musik abspielen.
Standby Leistungsaufnahme ist bei den meisten WiFi Verstärkern auch im mA Bereich ( mit Sonos nicht zu vergleichen). Schau mal hier:
http://www.henri.de/...fe-2x45w-wh550a.html
gruss
a.amadeus
Konsolen in mehreren Räumen
xx_OhMyGod_xx am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
Neubaulösung mit mehreren Räumen
huetten85 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  12 Beiträge
Günstig Musik in mehreren Räumen
mightybunny am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  3 Beiträge
Musik vom PC in mehreren Räumen gleichzeitig
Beach_Buggy_Trucker am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Stereobeschallung von mehreren Räumen
puky_collector am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  15 Beiträge
TV Sound in mehreren Räumen
shimanu am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  2 Beiträge
Lautsprecher in mehreren Räumen, einzeln steuerbar
maidenhead am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  12 Beiträge
Musik in mehreren Räumen ohne weitere Kabelverlegung
MandelHL am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  7 Beiträge
Surround in mehreren Räumen von einem Receiver?
Black_Sheep33 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
Wie löst man denn heutzutage Musikgenuss in mehreren Räumen?
sportklotz33 am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
