| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom Alexa/Deckenlautsprecher | |
Multiroom Alexa/Deckenlautsprecher+A -A |
Schnitzel1982
erstellt: 19. Nov 2018, 10:53
Hallo zusammen, bestimmt könnt ihr mir helfen. Ich habe im Wohnzimmer eine Surround anlage und im Badezimmer einen Deckenlautsprecher der normal per Kabel am Verstärker angeschlossen ist. Im moment steuer ich den über die Zone 2 an. Im schlafzimmer habe ich noch einen Echo show. Problem ist das wenn ich nur im Badezimmer musik hören möchte muss ich immer erst den Verstärker einschalten mich dann per App vrbinden damit Musik kommt. Ich würde gerne per ALEXA Sagen können "Spiel musik im Badezimmer" Wie regel ich das am besten ?! entweder mit meinem vorhanden Deckenlautpsrecher oder mit einem neuen.... Strom habe ich in der Decke keinen (bisher). Und nein ich möchte keinen extra Lautsprecher sondern gerne den deckenLS nutzen. Ist ja jetzt nen Loch in der decke ;-) Ziel ist es natürlich in allen Räumen musik zu haben und über Sprache einzelnd anzusteuern. Gruß Martin |
FarmerG_
erstellt: 19. Nov 2018, 11:08
Am besten auf den komeen „Echo Link Amp“ warten und daran dann die Deckenlautspecher anschließen: Klick [Beitrag von FarmerG_ am 19. Nov 2018, 11:08 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 19. Nov 2018, 11:09
einen echo dot im BZ. für den LS in der Decke einen kleinen Verstärker kaufen und daran den echo dot anschließen oder einen aktiven LS für die Decke kaufen und den echo dot daran anschließen. oder für das WZ eine Logitech Harmony mit HUB kaufen und eine Aktion einstellen und aufrufen. die beste Steuerung ergibt sich mE mit einem dot im BZ. ich habe im BZ PC Lautsprecher mit einem dot stehen. den echo link amp kannte ich noch nicht......ca 300€ für das BZ....? [Beitrag von KarstenL am 19. Nov 2018, 11:11 bearbeitet] |
Schnitzel1982
erstellt: 19. Nov 2018, 13:13
Mich würde glaube ich der Ech Link interessieren. Heisst das dann ich würde die Badezimmer lautsprecher daran anschliessen (statt an meinen normalen Denon Reciever) und ich könnte dann über Alexa diesen steuern ?! |
KarstenL
erstellt: 19. Nov 2018, 13:33
für die Steuerung brauchst du aber noch einen echo, da der Link wohl kein Mikro verbaut hat.... Erscheinungstermin in D steht noch nicht fest.... |
Schnitzel1982
erstellt: 19. Nov 2018, 13:56
Also ein Echo habe ich ja..... schaut mal im Anhang, da ist so ungefähr das gezeigt wie es bei mir aussieht ![]() Ich will nur erreichen, das ich morgens ins Bad gehe uns sage "Musik an" oder das ich sage kann "spiel überall musik". Dann soll im WZ im BAD und im Schlafzimmer musik gespielt werden. Geht im Prinzio auch jetzt schon. nur das ich wenn ich NUR im Bad hören will immer den Verstärker im WZ anmachen muss |
KarstenL
erstellt: 19. Nov 2018, 14:08
Bei Musik überall musst du den Verstärker doch auch anmachen? Du brauchst für die LS im BZ doch ohnehin einen Verstärker..... Meine Konfig ist ähnlich. |
Schnitzel1982
erstellt: 19. Nov 2018, 14:11
Ja genau. Das ist ja auch ok wenn ich sage "Überall" das ich dann den Verstärker anmachen muss. Wie gesagt geht es darum das ich im Badezimmer das mit dem Deckenlautsprecher ohne meinen Versträker hinbekommen will. Hintergrund ist auch das meine Frau sich nicht gut mit dem Verstärker auskennt aber im Bad trotzdem Musik hören will. Im moment macht sie immer ihr IPAD an im Bad. finde ich ja irgendwie doof wenn doch Lautsprecher verfügbar sind. |
FarmerG_
Statt einem Echo Spot könntest Du auch einen günstigeren Echo Input verwenden: Klick(wobei der Dot gerade im Angebot ist und zur Zeit somit günstiger als der Input wäre) Ich vermute, dass die am Link Amp angeschlossenen Lautsprecher dem Input dann als zugehörige „akustische Ausgabe“ dienen, wenn Link Amp und Input für den selben Raum konfiguriert wurden. [Beitrag von FarmerG_ am 19. Nov 2018, 14:14 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 19. Nov 2018, 14:38
Der Echo Input hat keine Lautstärke Regler...da würde ich wohl eher einen dot nutzen.... ICH würde mir eine Harmony mit Hub für das Wohnzimmer kaufen und damit leben das der Verstärker für das Badezimmer mit läuft. Dann kannst du den Befehl auch vom Schlafzimmer zB auslösen. Zusätzlich mit der FB deine anderen Geräte bedienen. Für synchrone Musik überall brauchst du mE noch einen Echo für das WZ. [Beitrag von KarstenL am 19. Nov 2018, 14:41 bearbeitet] |
Schnitzel1982
erstellt: 19. Nov 2018, 14:52
hmm aber ich muss trotzdem wieder den Verstärker einschalten und die Zone 2 aktivieren und in der Spotify App erst mal mit den Lautsprechern verbinden. Dann geht erst mal die Sorrouns Anlage im WZ mit an welche ich ausstellen muss um dann letzendlich NUR im Bad musik zu hören... Geht das nicht einfacher ?! |
KarstenL
erstellt: 19. Nov 2018, 15:50
meine Konfig: WZ: echo dot an Pioneer AVR Logitech Harmony smart control SZ: echo dot PC LS BZ: echo dot PC LS Küche: echo EZ: echo dot PC LS ich kann in jedem Raum separat sagen: alexa spiele zB spotify (pro Konto ein Gerät oder alle zusammen) oder alexa spiele spotify überall (Gruppe eingerichtet) um die Wiedergabe im WZ zu aktivieren sage ich : alexa Verstärker an. diese Routine (Verstärker) löst die Aktion Musik der Harmony aus. das heißt: der AVR geht an der SUB Verstärker geht an der Eingang des echo dot wird angewählt. die Musik des echo dot wurde ja bereits angewählt. 2 Sprachbefehle.....noch einfacher? natürlich könnte man das als Routine mit überall laufen lassen....möchte ICH aber nicht, könnte man aber bei dir, also nur 1 Befehl.... btw: überholte dots gibt es derzeit für 19,99.....klingen fürchterlich, aber für die Steuerung ist das ok, der 3,5 Ausgang klingt auch ganz gut. von den überholten habe ich 2, funktionieren einwandfrei. [Beitrag von KarstenL am 19. Nov 2018, 16:21 bearbeitet] |
tom1802
erstellt: 15. Jan 2019, 10:14
Hi Karsten, ich habe im Prinzip das gleiche vor, wie du bereits umgesetzt hast. Frage mich derzeit nur, wie ich meine zwei Bose DeckenLS an den Echo Dot anschließe? Bzw. ob diese nicht noch einen (Mini) Verstärker benötigen? [Beitrag von tom1802 am 15. Jan 2019, 10:15 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 15. Jan 2019, 10:43
was für Bose sind das? |
tom1802
erstellt: 15. Jan 2019, 12:00
Ich hatte eigentlich die Bose DS 16F gefunden, aber mich eben gerade für die Bose® Virtually Invisible® 791 in-ceiling speaker II entschieden. Ich denke die DS 16 F sind eher nicht für Privathaushalte geeignet. |
KarstenL
erstellt: 15. Jan 2019, 12:14
das sind passive Lautsprecher die noch einen Verstärker benötigen.... brauchst du Decken Einbaulautsprecher? ansonsten würde ich immer aktive Lautsprecher (Verstärker eingebaut) bevorzugen. mit Bluetooth lassen die sich auch direkt mit einem echo/dot koppeln. die gibt es aber mE für die Decke eher selten..... https://www.amazon.d...sprecher+aktiv&psc=1Klang? nicht getestet.... ich bevorzuge PC Lautsprecher und freie Aufstellung. [Beitrag von KarstenL am 15. Jan 2019, 12:19 bearbeitet] |
tom1802
erstellt: 15. Jan 2019, 15:50
Ich muss sagen die Lyndahl sind schon mal nicht schlecht. Denke die werde ich mir in das Bad einbauen. Für Küche/Esszimmer werde ich die Bose® Virtually Invisible® 791 in-ceiling speaker II mit dem Bose ® SoundTouch SA-5 betreiben.. Sollte dann eigentlich gute Soundqualität haben. Danke auf jeden Fall schon mal ! [Beitrag von tom1802 am 15. Jan 2019, 15:51 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 15. Jan 2019, 16:47
der lässt sich ja auch mit alexa koppeln und steuern |
2. Hörzone für Badezimmer chm075 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 2 Beiträge |
Flexibles Multiroom System für das Badezimmer TechnoFan am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe.welche Komponenten benötige ich? Schnitzel1982 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Alexa Echo als Lautsprecher für Yamaha RX-479 verwenden schingeldi am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe für Raumbeschallung (Wohnzimmer, Badezimmer und Dachterrasse) Fabian_Keckeis am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 12 Beiträge |
Deckenlautsprecher im EFH / Ansteuerung? elmarfudd am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe Deckenlautsprecher Verstärker Dominik2607 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha MusicCast 50 mit Alexa und Spotify steuern Calleboy am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 5 Beiträge |
8 Deckenlautsprecher und Verstärker ! HILFE ! Sauhund17 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 10 Beiträge |
4 Zimmer / Deckenlautsprecher / verkabelt Newone2016 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
