Denon Heos HomeCinema und Chromecast Audio gruppieren (Spotify Connect) oder AirPlay-Lösung?
seven7yseven
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 14:01
Hallo zusammen,
ich suche aktuell nach der günstigsten und sinnvollsten Lösung für folgende Ausgangslage.
Meine Denon Heos HomeCinema (1. Gen.) unterstützt Spotify Connect, aber kein Airplay.
Meine analoge Stereoanlage unterstützt nichts von den Streaming-Standards.
Ich streame zu 100% Musik über Spotify, habe aber ansonsten alle genutzten Geräte von Apple (iPhone, Apple TV, etc.)…
Nun stellt sich die Frage, ob ich bei der Stereoanlage Spotify Connect nachrüste, dann hätte ich beide Geräte über Spotify abgedeckt.
Da stellt sich dann wiederum die Frage, ob ich beide Geräte dann zu einem Raum gruppieren kann, da es sich dann einmal um ein DENON Gerät und einmal um ein Gerät, welches per Adapter (z. B. Chromecast Audio) Spotify-fähig gemacht wurde. Hierzu habe ich leider nichts gefunden.
Oder ich statte beide Geräte mit Airplay 2 aus, bräuchte demnach aber zwei Adapter (= teurer), damit wären dann die Apple-Geräte über iOS komfortabler bedienbar, aber der Nutzen wäre der Gleiche.
Eine gebrauchte AirPort Express (Airplay2-fähig) kostet locker 80€, wären dann schon 160€. Wenn ich Spotify Connect über Chromecast Audio mit dem integrierten Spotify Connect der DENON Heos HomeCinema gruppieren könnte, wäre das sicher die einfachste Lösung.
Weiß jemand, ob das möglich ist? Oder schiebt Denon der Gruppierung mit einem Chromecast einen Riegel vor? Leider nichts gefunden bei meiner Suche…
Vielen Dank!
KarstenL
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 14:12
ob der heos mit dem Chromecast Audio (CCA) zu gruppieren ist, weiß ich leider nicht.
aber du könntest an dem Cinema einen CCA anschließen. Dieser ist mit weiteren CCAs zu gruppieren und in der Spotify App als Gruppe aufzurufen.
seven7yseven
#3 erstellt: 29. Okt 2018, 14:34
Super Hinweis, danke!
Theoretisch könnte ich erstmal einen kaufen und schauen, ob das Gruppieren funktioniert.
Wenn nicht, müsste ich die beiden Geräte doch getrennt anspielen oder eben einen zweiten CCA Audio kaufen. Wäre aber insgesamt definitiv die günstigste Lösung.
Falls jemand Erfahrung hat, ob das Zusammenspiel (Spotify Connect) eines Denon Heos Gerätes mit dem CCA als Gruppe funktioniert, lasst es mich gerne wissen.
KarstenL
#4 erstellt: 29. Okt 2018, 14:52
funktioniert dein Gerät mit alexa?
dann könntest du auch zB einen echo dot etc nutzen.....
https://www.denon.de/de/alexa/pages/home.aspx
für Spotify auf echo brauchst du aber Spotify Premium....
gerade gesehen, wohl nur die Version 2....., aber einen echo Dot 2 bekommt man schon für ca 40 Euro...
https://www.amazon.d...-3&keywords=echo+dot
ich habe auch 2 überholte, laufen ohne Probleme.
die lassen sich per Sprache einzeln oder als festgelegte Gruppe aufrufen.
[Beitrag von KarstenL am 29. Okt 2018, 14:55 bearbeitet]
seven7yseven
#5 erstellt: 29. Okt 2018, 15:07
Meine Version der Heos HomeCinema läuft leider ohne Alexa. Erst der Nachfolger, der kurze Zeit später released wurde (HS2), hat den ganzen Kram an Bord - Update gab es leider nicht mehr.
Ich werde aber wohl mit dem CCA sehr gut fahren, vermute ich - notfalls dann zwei Stück.
Immer noch günstiger als zwei alte AirPort Express, um Airplay nachzurüsten.
Danke!
KarstenL
#6 erstellt: 29. Okt 2018, 15:16
ich bin von CCA Multiroom auf echo/Dot umgestiegen, weil mir die Sprachsteuerung besser gefällt. Ebenso kann ich meinen Kopfhörer mal eben mit BT koppeln, Licht steuern etc....
FarmerG
#7 erstellt: 29. Okt 2018, 20:20
Na ja, der Release der HomeCinema HS2 war fast 3 Jahre nach dem Release der ersten Version.
seven7yseven
#8 erstellt: 30. Okt 2018, 07:45
Das stimmt, leider habe ich die HS1 günstig geschossen, weil ich nicht wusste, dass die HS2 im Anmarsch ist, welche genau die Funktionen on-top hat, die ich jetzt mit Adaptern nachrüsten will
Denon Heos Amp Kaufberatung/Frage
joptimus am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
Heos 5 ohne Denon-App?
Lappenlui am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Denon Home 350: Spotify und Airplay
airstar am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  3 Beiträge
Denon in Chromecast Audio bringen
frankenmatze am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4 Beiträge
Denon Heos Homecinema App Problem und NAS WD PR4100 verbindungproblem
Fessy am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  6 Beiträge
Chromecast Audio als Multiroom-Basis Erfahrungs-/Baubericht
le_karsten am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  23 Beiträge
gerechte Qualität mit Spotify und Chromecast Audio
mdMbm am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  3 Beiträge
Denon 1200 + HEOS Link vs. Denon 4300
Apollo30 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  17 Beiträge
Heos-Multiroom mit Airplay und Akku-Lautsprecher?
fWilczek am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  2 Beiträge
Heos Raumgruppierung
Alili am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
