Multroom 4-5 Zonen, Verstärkerwahl, über PC gesteuert, NAD?
Erik3201
#1 erstellt: 23. Sep 2018, 12:00
für meine Zahnarztpraxis möchte ich ein Multiroomsystem installieren im Rahmen eines Neubaus/Umzug.
Gedacht sind in den Behandlungszimmern Deckeneinbaulautsprecher B&W, Dali etc. Habt ihr da Empfehlungen? Sollten jeweils 2 sein für Stereosound. Frage ist auch wieviel Vibrationen die Lautsprecher auslösen. Lautstärke ist jedoch eher Hintergrundbeschallung.
Diese Lautsprecher sollen dann jeweils lokal von einem Powernode2 gesteuert werden. Der wiederum kann über den dort vorhandenen PC lokal gesteuert werden.
Kann man dann eventuell die Powernodes auch zusammenführen über das lokale Netzwerk? Gibt es Alternativen?
Für Empfang, Warten, WC etc. sollen 4-5 Zonen eingerichtet werden. Es läuft dort überall die gleiche Musik, jedoch entsprechend Raumgröße die Lautstärke unterschiedlich.
Dort auch Deckenlautsprecher siehe oben.
Mehrkanalverstärker hatte ich den NAD CI980 und für die Streamingfähigkeit den NAD CI580 im Visier. Alles dann im TEchnikraum un düber die PC-App zentral am Empfang gesteuert was Musik und Lautstärke der einzelnen Zonen angeht?
Ist die Theorie richtig? Funktioniert das so? Habt ihr Erfahungen mit den NAD Komponenten? Gibt es preisgünstige Alternativen?
Wichtig ist mir die Fernsteuerung über PC, nicht iOS oder Android...
Wäre für Hilfe sehr dankbar...
Wichtig wäre auch eine Kaufempfehlung bei Deckenlautsprechern. Die B&W habe ich schon gehört, waren ok...
Erik Tiede
Erik3201
#2 erstellt: 23. Sep 2018, 12:27
Oder was haltet ihr vom Denon Heos Drive HS2?
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 23. Sep 2018, 12:36
Hallo Erik,
schöne Hifi-Komponenten hast du dir da ausgesucht.
Meiner Meinung sollte man in einer Arztpraxis, wo das System für Hintergrundbeschallung verwendet wird, eher auf „normale“ Installationstechnik setzen, gerade auch im Hinblick auf jahrelange 24/7-Beanspruchung.
Stereosound macht bei Hintergrundbeschallung und Deckenlautsprechern leider keinen Sinn, da niemand im Stereodreieck sitzt oder steht. Alle Lautsprecher geben also mono aus.
Du kannst bestimmt Kabel von der Zentrale aus in die entsprechende Räume verlegen lassen.
Daher würde ich ein 100V-Installationssystem empfehlen.
Hier eine kurz Erklärung dazu:
https://m.thomann.de/de/onlineexpert_topic_ela_systeme.html
Heißt: Verstärker in der Zentrale, an den alle Lautsprecher angeschlossen werden.
Die Lautsprecher selbst haben verschiedene Leistungsabgriffe (vgl. „Lautstärkestufen“).
Es gibt auch Unterputzregler (wie Lichtschalter) mit denen man die Lautstärke dann direkt im entsprechenden Raum anpassen kann.
Ganz beispielhaft ausgesuchte Komponenten:
Verstärker: https://m.thomann.de/de/apart_pa2240bp.htm?o=4&search=1537698062#
Lautstärkeregler je Raum: https://m.thomann.de...11&search=1537698646
Lautsprecher mit Trafo und versch. Leistungsabgriffen: https://m.thomann.de...0&search=1537698109#
Gerade im Hinblick auf Brandschutz solltest du natürlich eine Firma vom Fach damit beauftragen - das macht auch Thomann zur Not, ein regionaler Partner ist aber bestimmt auch auffindbar
Jan
P.s.
Wenn du mit dieser Richtung einverstanden wärst, können wir das Thema gerne in den PA-Bereich verschieben.
Erik3201
#4 erstellt: 23. Sep 2018, 13:07
Hallo Jan,
vielen Dank für deine Antwort. So eine Installation habe ich momentan in meinen jetzigen Räumen. Leider bin ich damit nicht zufrieden was Bedienung, Einstellmöglichkeiten und KLang angeht.
Wichtig ist uns, dann in den Behandlungsräumen jeweils individuell Musik läuft. Also Streaming über Tidal. Dann individuelle Lautstärke, ev. auch Musik nach Patientenwunsch oder Filmmusik, wenn auf dem Patientenmonitor was läuft.
Sonst ist man immer darauf angewiesen was am Empfang eingestellt ist. Dann kommen noch die unterschiedlich eingestellten Lautstärken am Verstärker, den Reglern im Zimmer etc. dazu...
Ansonsten ist es gerade in den Behandlungszimmern so, dass zwischen Patient/Behandler und den Deckenlautsprechern ein Stereodreieck einstehen kann.
Jetzt habe ich jeweils einen guten JAMO Wandlautsprecher, der Klang ist von Qualität, Ortung etc. aber eher bescheiden.
Was Warten, Empfang, WC angeht, wäre sicherlich ein Deckenlautsprecher der Stereo kann optimal.
Was meinst du?
Lg Erik Tiede
Erik3201
#5 erstellt: 23. Sep 2018, 13:10
Ich würde halt auch alles gern über den PC steuern, so dass die ganze TEchnik im Technikraum verschwindet. Bei den verlinkten Reglern kommt es nach gewisser Zeit auch zum Verschleiß der Poti´s. Hab ich alles schon gehabt, außerdem läßt es sich schlecht im Schalterprogramm integrieren. Die Behandlungszimmer sollen eher clean werden ohne Lichtschalter etc., alles zentral gesteuert.
5-Zonen Multiroom-Planung
Cy8erst0rm am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  12 Beiträge
Mit 4-Zonenverstäker 5 Zonen steuern
JuergenJosef am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  9 Beiträge
Multiroom in 4 oder 5 Zonen!
bucho1212 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Musiccast Airplay multroom funktioniert nicht
enemymine am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  7 Beiträge
6 Zonen Multiroom mit Appsteuerung
AN1980 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  4 Beiträge
4 Zonen / 12 Lautsprecher / Friseurladen
dermischaaee am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
5-Zonen-Zentrale im Keller!
h0t5p0t18 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  11 Beiträge
Multiroom 8 Zonen 4 Zuspieler Iphone
philayi am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  3 Beiträge
Altes Haus neu Technik 5 Zonen
boexxle am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  7 Beiträge
Suche Multiroomlösung für 4 Zonen
bernardoxxx am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.803
