USB-Soundkarte Speedlink Vigo an Picoreplayer
Studioso
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 20:38
Hallo Forumsgemeinde,
vorab: falls der Beitrag in der falschen Kategorie gelandet ist, so bitte verschieben....
Ich habe in meine Squeezebox-Umgebung seit kurzem einen Raspberry Pi 2 mit Picoreplayer eingebunden. Das funktioniert auch alles soweit problemlos.
Um den Sound ein wenig aufzubessern, habe ich mir eine USB-Soundkarte "Speedlink Vigo" besorgt, die ich aber nicht zum laufen bekomme (Picoreplayer Version 3.02). Am Laptop funktioniert die Soundkarte einwandfrei, somit ist ein Defekt der Karte schon mal auszuschließen. Schalte ich die Audioausgabe am Picoreplayer von Analog auf USB um, bleibt der Pi einfach stumm. Muss ich irgendwelche weiteren Einstellungen am Pi machen oder ist die Karte ggf nicht kompatibel?
Danke vorab, Gruß
Studioso
promocore
#2 erstellt: 22. Dez 2016, 04:59
Nicht jede Soundkarte wird unterstützt.
Am besten schaut man in dem e Liste:
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/List-of-USB-DACs
Falls man nicht fündig wird, sollte man eine testen/benutzen, die auch so unter Linux nativ unterstützt wird.
Hier ist die Chance am größten, dass diese auch mit Picoteplayer gut läuft.
Studioso
#3 erstellt: 22. Dez 2016, 16:57
OK. Danke, die Liste hatte ich bereits gefunden. Da wird namentlich nur die Soundkarte "Speedlink Externe USB Soundkarte" erwähnt.
Das heißt aber auch, dass es theoretisch (bei vorausgesetzter Kompabilität der Karte generell) mit Plug-and-Play funktionieren sollte? Die Wahl des USB-Slots spielt keine Rolle und weitere Einstellungen im Picoreplayer-Menü sind auch nicht nötig?
By the way: Hab auch eben herausgefunden, dass die von mir ausprobierte Karte gar nicht so der Hit sein soll. Laut Google-Suche soll sie aber prinzipiell unter Linux funktionieren.
promocore
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 17:25
Kann man so nicht sagen.
Erstmal wissen wir nicht, welche settings drinne sind und ob diese zu den Alsa Einstellungen passen.
Ob die Hardware erkannt wird und welcher Audioausgang der richtige ist, bekommst du über die Bash raus.
Hierzu musst du dich mit putty (SSH) mit dem Picoreplayer verbinden.
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/how-to-1
Im untersten Drittel gehts los für dich ....
[Beitrag von promocore am 22. Dez 2016, 17:30 bearbeitet]
Studioso
#5 erstellt: 22. Dez 2016, 20:41
Können also nicht alle Einstellungen über die Browser-Oberfläche vorgenommen werden?
Hier habe ich den Audio-Output auf "USB audio:" gestellt, Output setting steht auf leer und ALSA Setting steht auf "80 4". Oder muss ich zwingend über Putty drauf zugreifen?
promocore
#6 erstellt: 22. Dez 2016, 21:07
Alle Einstellungen können über die Web Oberfläche vorgenommen werden, wenn man weiß, welche Soundkarte und welchen Audioausgang genutzt werden soll.
Offiziell unterstützt Picoreplayer Hifiberry und Co. Für alle anderen Sachen muss der richtige Device angegeben werden, damit Squeezelite (der Audioplayer in dem Projekt Picoreplayer) weiß auf welchen device wiedergegeben werden muss.
Wenn du z.B. eine 7.1 Soundkarte hast, dann weiß der Player ja auch nicht, an welchem Ausgang nun deine Lautsprecher angeschlossen sind.
Der Prozess ist eigentlich bei allen gängigen Betriebssystemen gleich, auch unter Windows muss man den entsprechenden Ausgang angeben:
http://basecube.de/Multiroom/index.php/die-player/squeezelite
Wenn du also wissen willst, ob unter Picoreplayer deine USB Soundkarte als default ausgewählt ist, musst du mit Putty drauf und einmal ablesen, wie dein Soundkarten device heißt. Den Namen eintragen kannst du wiederum über die Weboberfläche und wird unter Output Setting eingetragenen.
Wenn man sich diesen Schritt sparen will, kann man nur einen Soundkarte nehmen ,die in der Liste von Picoreplayer gelistet ist.. diese settings werdej in der Weboberfläche eintragen.
[Beitrag von promocore am 22. Dez 2016, 21:30 bearbeitet]
Studioso
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 19:02
Hi Promocore,
sorry dass ich jetzt erst antworte. Bin nicht früher dazu gekommen, Deine Antwort auszuprobieren.
Zugriff mit Putty auf den Pi klappt soweit, nur komme ich leider nichts ins Menü. Bei Anmeldung mit User tc und Passwort piCore komme ich auf den Pi, jedoch komme ich nicht ins Setup-Menü mit dem Befehl picoreplayer. Der Zugriff mit User tc und Passwort nosoup4u funktioniert bei mir nicht. Was mache ich falsch???
Merci, Gruß
promocore
#8 erstellt: 29. Dez 2016, 13:46
Kein Problem,
ich habe eben nachgeschaut und tatsächlich stimmt die Doku von Picoreplayer mittlerweile nicht mehr zu 100%.
Die Anmeldung mit tc / piCore ist richtig.
Navigiere zum squeezelite Verzeichnis mit : cd /mnt/mmcblk0p2/tce
Starte squeezelite mit folgenden Befehl, um die möglichen Audioausgaben anzuzeigen: ./squeezelite-armv6hf -l
Ausgabe sollte in etwa so aussehen:
squeezelite
Ich selber nutze grad piCorePlayer v2.05 auf einen Pi 1 B, ich hoffe das passt auch mit dem PI3 und dem V3 Picoreplayer.
[Beitrag von promocore am 29. Dez 2016, 20:08 bearbeitet]
Studioso
#9 erstellt: 05. Jan 2017, 19:04
Hi, danke für die Anleitung. Das Auslesen hat soweit auch geklappt.
Dein einzigen Eintrag den ich sehe ist "sysdefault:Card=ALSA - bcm 2835 ALSA, bcm 2835 ALSA - Default Audio Device"
Wenn ich diesen Wert dann über die Browserfläche des Picoreplayers eintrage, und reboote, bekomme ich die Meldung dass "Squeezelite not running" ist. Scheinbar ist die Karte doch nicht kompatibel?!?!
promocore
#10 erstellt: 05. Jan 2017, 19:50
bcm 2835 ist der onboard Audiochip des Pi, also der Klinkenausgang.
Wenn keine weiteren Einträge gelistet werden, hat das Betriebssystem keine USB Soundkarte erkannt.
Studioso
#11 erstellt: 19. Jan 2017, 20:21
Bin jetzt nochmal dazu gekommen, das Ganze erneut zu testen.... und es funktioniert...
Jetzt erkennt der Pi die Soundkarte direkt (iec958:CARD=Device,DEV=0) und nach dem Hinterlegen der Daten funktioniert alles wunderbar.
Vielen Dank für den Linux-Support....
Multiroom via piCorePlayer - Monobetrieb / Lautsprecherwahl
palmcgee am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Raspberry Pi B+ mit I2S
b_orla am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
USB DAC kabellos an Bluesound Node / Wireless USB /MQA
andibar82 am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  9 Beiträge
USB Dockingstation + Funkübertragung + Splitter
Drake150 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  2 Beiträge
Raumfeld Connector mit USB-Disk
JNN2 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  28 Beiträge
Multiroom-System mit Logitech Mediaserver (LMS)
raspberry-buy am 09.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  4 Beiträge
USB Kompatibel Raumfeld
Frank15913 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  6 Beiträge
Rauschen bei Raspberry Pi B+ als Squeezebox
frankenmatze am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  4 Beiträge
USB-Platte am Raumfeld One - Probleme
davie2000 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  7 Beiträge
Multiroom Radio und USB, Räume einzeln anschaltbar.
PAUI am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  5 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.928
