USB-Platte am Raumfeld One - Probleme
davie2000
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 21:02
Hallo!
Da ich es leider nicht geschafft habe mit meiner Raumfeld One auf die USB-Freigabe vom Speedport (Huawei B593) zuzugreifen (siehe Thread), habe ich die USB-Festplatte direkt an die Raumfeld One angeschlossen. Damit ergeben sich leider folgende Probleme:
1. Die Platte wird _komplett_ gescannt, d.h. alles was nur annähernd nach Multimedia ausschaut wird indiziert, also alle möglichen Musikformate aber leider auch Videoformate und XML-Dateien (Raumfeld One nimmt an, es sind Playlisten). D.h., um nur die gewünschte Musiksammlung zu indizieren, darf sich sonst nichts auf der Platte befinden. Bei Netzwerkfreigaben, kann man in die Ordner drillen und nur den/die gewünschten auswählen. Laut dem freundlichen Raumfeld-Support (raumfeld_thomas) geht das bei USB nicht!
2. Es ist kein Zugriff auf die an der Raumfeld angeschlossene USB-Platte zB per Samba-Freigabe möglich - zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Ich muss also immer die Platte abstöpseln und am PC anschließen, um die Musiksammlung zu ergänzen; kann sie also nicht direkt (mit AllwaySync) synchronisieren.
Lt. diesem Forum hier gibt es einen "Hack", um die Platte freizugeben (Stichwort SSH) aber wohl nur für den Raumfeld Connector, nicht für die Raumfeld One, oder irre ich?
3. Jedesmal wenn die Raumfeld One eingeschaltet wird, wird die USB-Platte komplett neu gescannt. Da das bei 500 GB (Plattengröße nicht MP3-Sammlung) recht lange dauert, ist es sehr nervig, dass importierte Playlisten in der Zwischenzeit nicht funktionieren ("Warte bis Scan fertig ist"). Die Wiedergabe eines Zufallmixes dauert zwar auch recht lange bis sie beginnt, funktioniert dann aber wenigstens.
4. So ca. alle halben Stunden ist der Sound weg - bei Wiedergabe eines Zufallsmixes (zB nach Genre) von der USB-Platte. Bei einem solchen Aussetzer sind alle Symbole in der App ausgegraut (bis auf "Einstellungen") und es dauert bis zu einer Minute bis der nächste Song kommt und ich per App wieder auf die One zugreifen kann. Ich muss dann die App komplett beenden, warten, und dann neu starten. Bei Netzwerkfreigaben ist mir das nur passiert, wenn sich der Server mit der Freigabe während der Wiedergabe schlafen gelegt hat.
Mein Fazit: besser ein (Synlogy?-)NAS besorgen, das dann 24/7 läuft und die Musik zur Verfügung stellt - der Zugriff auf Freigaben ist bei der Raumfeld One offenbar deutlich komfortabler/stabiler/besser als auf direkt angeschlossene USB-Festplatten.
Habt ihr die Probleme auch?
Habt ihr vielleicht auch Lösungen oder Workarounds?
greetz
davie2000
Dirk_Raumfeld
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 18:36
Hallo Davie2000,
ich würde Dir zu einem NAS raten, das macht sich immer gut, da man üblicherweise auch anderweitig Daten hat, die man gerne gesichert weiß.
Solltest Du Deine USB-Lösung behalten wollen, so kann ich Dir vom Mischbetrieb nur abraten. Da das System versucht alle möglichen Audioformate abzuspielen, muss es auch Videodateien begutachten, ob es sich denn dabei nicht doch um ein Audioitem handelt. Und das kostet CPU-Zeit...
Bezüglich der Aussetzer hört es sich für mich nach einem Crash an oder die CPU ist derart mit Deiner Platte beschäftigt, dass die Audiodaten nicht mehr zuverlässig geliefert werden können. Kannst Du uns bitte einen Report zukommen lassen, sobald das passiert? Bitte mit eindeutiger Kennung, damit wir diesen zuordnen können.
Vorab vielen Dank!
Viele Grüße,
Dirk
davie2000
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 23:11
Hallo Dirk!
Danke für deine Antwort.
Mischbetrieb habe ich nicht vor, keine Sorge - ich wollte mir nur jetzt die Anschaffung eines NAS sparen ("großer" Server mit NAS ist für später ohnehin geplant) und deshalb den Speedport LTE II verwenden ...
Eigentlich dürfte es ja nicht so schwer sein, die USB-Platte am Raumfeld One wie eine Freigabe zu behandeln, sodass man (zumindest) die Ordner auswählen kann. Darf man da vielleicht auf ein Update der Firmware hoffen?
btw: einen wirklich aktuellen Feature-Wunschliste-Thread kann ich für Raumfeld nicht finden, oder?
Abbrüche (mit USB-Platte, wie oben beschrieben) hatte ich bis heute keine mehr - auch läuft die Musik jetzt (gefühlt) schneller an, nach dem Einschalten. Ich werde das weiterhin beobachten und ggf. einen Report schicken mit "davie2000" und "hifi-forum".
greetz
davie2000
[Beitrag von davie2000 am 05. Nov 2013, 23:13 bearbeitet]
Dirk_Raumfeld
#4 erstellt: 06. Nov 2013, 16:04
Hallo Davie,
für Feature-Requests kannst Du gerne den Thread http://www.hifi-foru...um_id=212&thread=776 benutzen
Dann wird der wieder mal nach oben gespült.
Prinzipiell würde ich Dir für den Übergang (bis Dein Server steht) eine preiswerte, aktive USB-Platte ans Herz legen, die nur Deine Musikdaten enthält.
Bezüglich Deines Wunsches kann ich Dir keine Versprechungen machen, das ist auch eine Frage der Häufigkeit des Wunsches und vielen anderen Faktoren.
Viele Grüße,
Dirk
Kargol
#5 erstellt: 06. Nov 2013, 17:49
Hallo Dirk,
Thomas schrieb unter den Verbesserungen zu 1.12
"Scan Automatik von Netzwerk-Laufwerken/freigebenden Ordner auf Wunsch abschaltbar.."
Warum nur bei Netzwerk-Laufwerken/freigebenden Ordner(n) ?, meine direkt angeschlossene Platte am Connector(1) rattert auch regelmäßig mal sinnlos vor sich hin. Auch diese würde ich gern nur manuell zum Scan anstoßen.
Gruß Karsten
(Tante Edith)
[Beitrag von Kargol am 06. Nov 2013, 17:49 bearbeitet]
Dirk_Raumfeld
#6 erstellt: 06. Nov 2013, 17:53
Hi Kargol,
via USB verbundene Medien werden beim Verbinden einmalig gescannt und dann nicht mehr. Wenn die Platte zwischendurch rattert, kann das sein, dass ein Controlpoint (Apps / Controller) ein Cover haben möchte, das in einem MP3 eingebettet ist. Ohne Aktivität von Control Points sollte es auch keine Plattenaktivität geben.
Cheerio,
Dirk
[Beitrag von Dirk_Raumfeld am 06. Nov 2013, 20:52 bearbeitet]
davie2000
#7 erstellt: 06. Nov 2013, 22:55
Workaround für "von USB-Platte werden _alle_ Ordner in Raumfeld-Bibliothek eingelesen" aka "Verzeichnisse ausblenden" (aus PM von Dirk_raumfeld):
Du kannst die Verzeichnisse, die nicht von Belang sind, mit einer 0-Byte Datei ".raumfeld-ignore" (ohne Suffix!) versehen. Diese Verzeichnisse werden beim Scannen ausgeblendet. Ist ein wenig umständlich, aber es funktioniert...
Raumfeld One: Probleme ohne Ende
Cyberpunk73 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  8 Beiträge
Raumfeld One M DHCP
phantom44 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  5 Beiträge
Raumfeld Connector 2 USB Festplatte
SuperMajo am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  25 Beiträge
Raumfeld One vs. Fritzbox
wisdomie am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  45 Beiträge
Raumfeld One / Installation
johnny1609 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  87 Beiträge
Neue Raumfeld One Version
ckihm am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  4 Beiträge
Raumfeld One mit 110V?
walhallaVR am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
Raumfeld One via 4G?
tomsebe am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  8 Beiträge
Raumfeld One S zurückgesetzt
daedalus-d am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  24 Beiträge
Boxen des Raumfeld One
Wassillis am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.350
