Sonos Connect - Audio in und Audio out kombiniert möglich?
Pana-Maria
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 23:09
Guten Abend zusammen,
Ich überlege gerade, mir einen Sonos Connect für Musikstreaming und dazu Play 1 anzuschaffen.
Habe mir die Geräte heute mal live im Saturn angeschaut und mir Gedanken über die Einbindung in mein vorhandenes System gemacht.
Wäre den folgendes möglich?
Den Connect digital mit dem Audio in vom Yamaha RX-V467 für Musik verbinden und gleichzeitig analog vom Receiver in den Audio in vom Connect, um den Ton beim Fernsehen bei Bedarf auch in anderen Räumen hören zu können.
Natürlich nicht gleichzeitig, sondern entweder/oder.
Danke!
Master_J
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 23:24
Ja klar, ist doch Sonos.
Der Connect kann auch selbst z.B. Internetradio abspielen und gleichzeitig ein analoges Eingangssignal woanders hin streamen.
Musst nur beachten, dass es beim Analogeingang so um die 75 Millisekunden Pufferzeit gibt.
TV-Ton gleichzeitig über Lautsprecher, deren Signal nicht irgendwie durch Sonos geht, kommt also "früher" und ergibt ein Echo.
Auch aufpassen:
AV-Receiver geben ein digitales Eingangssignal nicht analog raus.
Tonquelle für den Connect muss also der TV-Receiver sein.
Gruss
Jochen
Pana-Maria
#3 erstellt: 02. Dez 2016, 00:09
Hallo Jochen,
danke für die schnelle Antwort. Das hört sich ja super an, ich war ja etwas skeptisch, ob das funktioniert.
Wegen der Tonquelle beim Fernsehen noch eine Frage. Bei mir sind momentan alle Geräte, also auch der TV-Receiver, über HDMI am Yamaha angeschlossen. Wie müsste ich das dann anders verkabeln, dass es mit dem Connect funktioniert? Am AV-Receiver soll ja weiterhin 5.1 ankommen, also parallel zu HDMI analog in den Connect?
[Beitrag von Pana-Maria am 02. Dez 2016, 00:19 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 12:16
Pana-Maria (Beitrag #3) schrieb:
...also parallel zu HDMI analog in den Connect?
Genau.
Je nach TV-Receiver kann es sein, dass man jeweils das Ausgabeformat umstellen muss.
Gruss
Jochen
Pana-Maria
#5 erstellt: 02. Dez 2016, 21:22
Top! Das bekomme ich hin, danke.
Morgen kommen ja schon die Spielsachen zum Ausprobieren.
balex223
#6 erstellt: 10. Dez 2016, 19:30
Ich klinke mich hier mal ein.
Bin seit einigen Tagen auch im Besitz eines Sonos Connects. Als AVR steht hier ein Denon X1200.
Momentan sind die zwei über ein optisches Kabel verbunden (Sonos -> "TV Audio optical").
Hier ein Bild zur Rückansicht des Denons.
Vielleicht steh ich gerade auch nur auf dem Schlau, aber in meiner jetzigen Verkabelung kriege ich es nicht hin ein Signal auf den TV über HDMI zu kriegen, weil ich am Denon ja den Input "TV Audio" einstelle um was von dem Sonos Stream zu hören.
Ich würde gerne jede Mögliche HDMI Quelle auf den TV übertragen können (natürlich nur das Bild) und parallel über den Sonos Stream Musik hören.
Des Weiteren würde ich auch gerne den Ton von HDMI Quellen an den Sonos Connect geben und das auf den Sonos Lautsprechern in der Wohnung verteilen. Dies kriege ich aber momentan auch nicht hin.
Kann mir wer helfen?
Edit:
Hab eben noch festgestellt, dass das optische Kabel in OPT2 angeschlossen ist, aber das ist ja nicht ausschlaggebend.
Hier noch zwei Bilder von meinen Denon Einstellungen:
hdmi_config
input_config
[Beitrag von balex223 am 10. Dez 2016, 22:30 bearbeitet]
Master_J
#7 erstellt: 11. Dez 2016, 11:44
Dazu braucht es einen "HDMI Audio-Extractor".
Bedenke die o.g. Pufferzeit,
Zum Thema, ob der Denon ein Bild durchschleifen kann, während er Ton von einer anderen Quelle wiedergibt, fragst Du am besten mal da: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=269
Gruss
Jochen
eL_Pecado
#8 erstellt: 21. Dez 2016, 12:22
Hab dazu auch eine Frage:
Lässt sich das 5.1 System (nicht Sonos), welches mit HDMI vom Fernseher an den Receiver ausgegeben wird mit dem Sonos Lautsprecher über den Analog Eingang des Connects verknüpfen?
Also gibt der TV gleichzeitig zwei Tonsignale aus. Das heißt Ton über HDMI zum Receiver und zusätzlich Ton über Analog vom TV zum Connect?
Eventuell wurde das gerade geklärt und ich hab´s nicht verstanden
Master_J
#9 erstellt: 22. Dez 2016, 11:59
Naja, frag das besser den Fernseher.
Mit Sonos hat das nichts zu tun.
Gruss
Jochen
Fuchs#14
#10 erstellt: 22. Dez 2016, 12:06
Über KH Ausgang sollte das gehen, das wird aber sicher nicht synchron ausgegeben am Connect
eL_Pecado
#11 erstellt: 22. Dez 2016, 17:10
Geh ich richtig in der Annahme das wenn ich anstelle Sonos z.B. zu Denon Heos greife und einen AVR mit Heos Funktion kaufe ich der Delay-Geschichte und der obigen Situation aus dem Wege gehe?
Zum Beispiel:
- Denon AVR 4300 mit 5.1 System (z.b. Klipsch)
- Heos 1 im Bad und Küche
Streaming von Spotify auf alle drei Ausgänge über Handy, aber auch der Fernsehton ohne Delay auf 5.1, sowie Küche und Bad, oder?
Danke.
Fuchs#14
#12 erstellt: 22. Dez 2016, 17:38
Bei Musik ist das Delay kein problem, nur bei TV Ton
FarmerG
#13 erstellt: 22. Dez 2016, 18:40
Zum Beispiel:
Danke.
Wie es mit dem X4300H aussieht weiß ich nicht, aber mit eine Heos Homecinema und dem kommenden Heos AVR (siehe hier) lässt sich das Delay von Hand justieren:
1
Ich habe eine Homecinema im Arbeitszimmer per HDMI ARC mit einem Fernseher verbunden.
Der Fernseher teilt der Homecinema (und auch dem künftigen Heos AVR und womöglich auch dem Heos-Link im X4300H) mit, wie lange die Bildbearbeitung im Fernseher bei den momentanen Bildeinstellungen dauert, damit die Homecinema den Ton passend verzögern kann (HDMI ARC liefert einen unverzögerten Ton, bei analogen Ausgängen und digitalem SPDIF-Ausgang verzögert der Fernseher den Ton schon passend zur Bildbearbeitungszeit mit).
Bei mir sind das z.Z. 90ms (mit Zwischenbildberechnung in "kleiner" Stufe), die der Homecinema auch so per HDMI mitgeteilt werden (ist aber von Hand per Schieberegler änderbar).
Beim Zocken mit der Konsole läuft bei mir der Fernseher ohne Zwischenbildberechnung - dann teilt der Fernseher der Homecinema per HDMI eine momentane Bildbearbeitungs-Verzögerungszeit von 50ms mit, so daß die Homecinema (und die dazu gruppierten Heos-Geräte) nur noch 50ms puffern/verzögern darf.
Bei der Zwischenbildberechnung in höchster Stufe (4 Frames im Vorlauf zur Bewegungserkennung/bewertung bevor ein Frame weitergereicht wird) wird der Homecinema eine Bearbeitungszeit von 150ms mitgeteilt.
Alle mit der Heos Homecinema gruppierten zusätzliche Heos-Geräte laufen absolut synchron mit und eben auch absolut lippensynchron mit dem Fernsehbild.
Das kann der kommende Heos AVR auch - beim X4300H weiß ich es nicht mit Sicherheit, da hier "nur" ein Heos-Link integriert scheint und es mir nicht klar ist, an welcher digitalen internen Schnittstelle dieser angebunden ist.
Spoitfy und Co. ist eh immer Gerätesynchron, wie alles, was per Heos-Gerät in irgend einer Art den Zugang findet.
[Beitrag von FarmerG am 22. Dez 2016, 19:50 bearbeitet]
eL_Pecado
#14 erstellt: 22. Dez 2016, 21:10
Danke für die ausführliche Antwort. Ob der Heos AVR das Richtige für mich ist muss sich dann wohl in 2017 testen.
balex223
#15 erstellt: 12. Feb 2017, 00:24
Kann hier wer einen "HDMI Audio-Extractor" empfehlen?
Höllenweib
#16 erstellt: 29. Okt 2017, 22:00
der Beitrag ist zwar etwas älter aber vllt kann mir trotzdem jemand weiter helfen.
Wir haben uns vor kurzem die Sonos PlayBasis, 2xPlay1, 1xPlay3, Sub und die Play1 One, Boost und Connect I angeschafft. Es ist einfach nur bezaubernd wie schnell die Installation und auch die Gruppierungen funktionieren.
Einen Wehrmutstropfen gibt es dennoch. Ein Pionieer Blueray soll ins System aufgenommen werden, jedoch ohne das er über das TV (Philipps) in die Sonos Anlage gestreamt wird. Wie bekomm ich das hin? Einerseits für DVD/Blueray Filme ist es ok, aber für Musik DVD/CD sollte das TV NICHT laufen. Wie ist es möglich einen Kopfhörer anzuschließen. Manchmal beschwert sich die Familie, da die Sonosanlage bei mir den ganzen Tag läuft .
Danke für jeden Hinweis
Thomaswww
#17 erstellt: 02. Nov 2017, 14:33
Höllenweib (Beitrag #16) schrieb:
[...] Ein Pionieer Blueray soll ins System aufgenommen werden, jedoch ohne das er über das TV (Philipps) in die Sonos Anlage gestreamt wird. Wie bekomm ich das hin? Einerseits für DVD/Blueray Filme ist es ok, aber für Musik DVD/CD sollte das TV NICHT laufen.
Hallo Höllenweib,
wenn dein Pioneer Bluray Player einen analogen, optischen oder coaxialen digitalen Ausgang hat, kannst du ihn über den Sonos Connect verbinden.
[...] Wie ist es möglich einen Kopfhörer anzuschließen.[...]
Kopfhörer kann man meines Wissens nach nicht mit Sonos verbinden.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Falls du noch weitere Fragen hast, immer raus damit :).
Thomas
Master_J
#18 erstellt: 02. Nov 2017, 22:15
Nativ geht nur analog.
Alles andere (auch HDMI) braucht einen Wandler.
Die leichte Verzögerung bei diesem Umweg stört nicht, da man ja kein Bild dazu hat.
Der Analogausgang des Connect kann einen Kopfhörer-Verstärker betreiben.
Es gibt auch KHVs mit Digitaleingängen.
Konkrete Modelle kenne ich allerdings nicht.
Gruss
Jochen
Audio über PC an Sonos Connect - Konfigurationsproblem
Fischzuechter am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  13 Beiträge
Sonos? Raumfeld? Chromecast Audio?
stschroeder am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  21 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Sonos Connect aufteilen
michla am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  2 Beiträge
Sonos Connect - Nachfolger?
PX3 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
Qualität Sonos Connect
Haumdaucha am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Sonos Connect und MR-303
at91 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
Sonos connect Verzögerungszeit
RKevent am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  12 Beiträge
SONOS Connect Anschluss
dave0364 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  5 Beiträge
Sonos Connect Amp - Externer Anschluss
Hausbau34 am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.143
