| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos Playbar / Samsung 55 7090 / AppleTV 3 | |
Sonos Playbar / Samsung 55 7090 / AppleTV 3+A -A |
webjogi73
erstellt: 13. Nov 2015, 09:30
Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einer guten Möglichkeit meine Sonos Playbar mit Airplay anzusteuern. Ich bin ein Apple-Junkie, habe also iphone, iPad, AppleTV und auch Apple Music. Bei Apple Music möchte ich trotz einiger Unzulänglichkeiten auch bleiben, da ich somit endlich in einer App wieder alle meine Musik habe (also meine alte Bibliothek + eben das Streaming Angebot). Nungibt es für Apple Music und meine Sonos Playbar ja noch keine laufende Integraation. Ich weiß, dass diese von Sones für Ende des Jahres versprochen wurde, aber Apple hat iorgendwann auch mal von Herbst 2015 geredet. Daher ich dem Braten noch nicht so recht traue bin ich auf der Suche nach Alternativen Bevor es ios) gab, funktionierte ja SonoAir zumindest bei eingeschaltetem Computer, Das geht nun auch nicht mehr. SonosAir habe ich nicht zum Laufen bekommen, so dass ich heute zum Musik hören immer TV Samsung 7090 gekauft im September 2015) anmachen muss und dann via AppleTV Airplay nutzen kann. Leider scheint es nicht zu funktioneren, dass ich das TV ausgeschaltet lasse, da dann offensichtlich das Signal nicht an die Sonos Playbar weitergegeben wird. Die einzige, mir bekannt, Lösung ist der Kauf einer Play5, wo ich dann Apple TV oder auch eine Airport Express anschliessen und somit dann Airplay nutzen könnte. Das mag ich aber nicht. Gibt es irgendeine andere Lösung, die ich bisher übersehen habe und die nihct direkt 400 EUR kostet? Irgendwie bleibt bei mir immer der Eindruck hängen, dass da über das ATV noch was gehen müsste... Vielen DANK |
merlin-md
erstellt: 13. Nov 2015, 09:54
Hallo Webjogi73, ich nehme an der Playbar hat einen analogen Input. Dann geht dafür ein Bluetooth-Adapter z.B. der hier.Damit kannst du mit Youtube, iTunes & Co. von deinem iPhone oder iPad direkt auf den Playbar schicken. Gruß M. |
Fuchs#14
erstellt: 13. Nov 2015, 10:16
Die Playbar hat keinen analogen Eingang, nur Toslink Du kannst nur den TV und den ATV per optical über einen Switch mit der Playbar verbinden. |
webjogi73
erstellt: 13. Nov 2015, 10:48
Vielen DANK. Sorry aber ich steh da jetzt grad wohl auf dem Schlauch. Was würde dieser Switch für die Verkabelung und (viel wichtiger) für den täglichen Gebrauch bedeuten? Aktuelle ist ja ATV und Playbar via HDMI am TV angeschlossen. Würde ich dann TV und ATV zusätzlich via Switch verbinden? Wofür benötige ich dann den Switch überhaupt, wenn ich doch nur TV und ATV via optisches Kabel verbinden müsste? Wird der Sound vom TV und ATV dann jeweils über HDMI und Toslink ausgegeben? Ich denke nicht, dass müsste doch dann jeweils umgestellt werden, oder ? Wäre klasse, wenn mir hier auf die Sprünge helfen würdest..... Vielen DANK |
Fuchs#14
erstellt: 13. Nov 2015, 11:00
Also ich habe keinen ATV (mir kommt kein iKram ins Haus), aber du kannst das Teil doch auch über Airplay ansteuern wenn der TV aus ist, oder? Da du das ATV bis jetzt per HDMI am TV hängen hast, hast du drei Probleme: 1) Der TV letet den Ton nur an die Playbar weiter wenn der TV an ist 2) kommt aus dem TV der ATV Ton nur in Stereo an der Playbar an http://av-wiki.de/faq#kann_ich_einfach_alle_geraete3) Die Playbar hat nur einen optischen Eingang Lösung: Den Ton vom ATV direkt an die Playbar senden, der TV muss nicht an und es kommt auch Mehrkanalton dort an. Da du aber den TV Ton auch an die Playbar senden willst (gehe davon aus) brauchst du den Switch Verkabelung: TV optical -> Switch In ATV optical -> Switch In Switch Out optical -> Playbar In optical [Beitrag von Fuchs#14 am 13. Nov 2015, 11:01 bearbeitet] |
webjogi73
erstellt: 13. Nov 2015, 11:10
ahhh, jetzt macht Das Sinn.. Ich würde auch den TV-Ton DAUERHAFT via optisches Kabel an die Playbar senden. Dann ist der Switch logisch und ich habe es verstanden, was Du vorschlägst. DANKE |
Fuchs#14
erstellt: 13. Nov 2015, 11:16
Wie willst du denn sonst den TV Ton über die Playbar wiedergeben |
Alternative zu Sonos Playbar typischAndy188 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 6 Beiträge |
Problem Registrierung Sonos Playbar Internetzugang nobbym3 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
Sonos Playbar am TV - verzögerte Audioausgabe Donni1099 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 2 Beiträge |
DTS zu DD 5.1 Converter (Sonos Playbar) roozinier am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Sonos Playbar Vs. Raumfeld Cinebar 51 luckskay am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
Sonos Playbar DTS zu DD 5.1 s0149707 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 13 Beiträge |
Lautstärke Playbar TV / Radio roefle am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 vom Panasonic dmr-bst 820 an Sonos Playbar Doc.Martin am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 4 Beiträge |
Planung Sonos 5.1 Heimkino Anlage Piripiri321 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 7 Beiträge |
Sonos 5.1 System Rauschen llew am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
