Umzug - Mischung analog und streaming möglich?
zeus@
#1 erstellt: 23. Apr 2015, 12:25
Wir ziehen demnächst um und kommen beim Theme Bild und Ton nicht vom Fleck. Die vielen Möglichkeiten überfordern uns, daher bin ich froh um Tipps aus dem Forum.
Was möchten wir?
Ton von TV, PS4, Apple TV verbessern (aktuell LS3100 von Onkyo, wird verkauft)
Musik von CD Player, Radio und LP weiterhin nutzen (analoger Verstärker Marantz PM7001 KI, bleibt bestehen)
Spotify wenn möglich kabellos streamen, vorläufig nur in einem Raum (aktuell mit 3 Meter Kabel von Verstärker zu tablet)
Seht ihr neben den Raumfeld Stereo L andere Möglichkeiten? Die genannten sind uns zu gross.
Unsere Mischung aus analogen Quellen und dem Wunsch nach streaming macht es nicht einfach für uns.
Wäre ein setup mit den Raumfeld Stereo M inkl. Raumfeld Connect möglich? Ich bin mir nicht sicher, ob die Verbindung LineIn von den Stereo M an den Verstärker- und von da aus an die restlichen Geräte funktioniert.
Wir sind um jeden Tipp dankbar, nach unzähligen Seiten hier im Forum sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Merlin2011
#2 erstellt: 23. Apr 2015, 12:43
Wenn du dir einen Connector 2 von Raumfeld anschaffst und den mit deinem Marantz verbindest, dann hast du schon folgende Möglichkeiten (Connector muss ins Netzwerk eingebunden sein per LAN oder WLAN):
  • Die vorhandenen Geräte (CD Player & Co) bleiben weiterhin mit dem Vertärker verbunden. Der Connecor wird analog oder digital an den Marantz angeschlossen. Damit kannst du Spotify (oder Intenet-Radio oder andere Streamingdienste wie Wimp) auf deiner Anlage hören. Die Steuerung des Connectors erfolgt über Smartphone oder Tablet (WLAN), Spotify kommt nicht über dein Smartphone, sondern direkt über das Internet auf den Connector.
  • Hast du digitale Audiodateien (MP3, FLAC), so kannst du einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an den Connector hängen und die Musik über den Verstärker hören
  • Hast du digitale Audiodateien (MP3, FLAC) irgendwo im Netzwerk (Windows-PC oder NAS), so kann der Connector darauf zugreifen
Für den Verstärker kaufst du dir einfach Lautsprecher deiner Wahl als Ersatz für die Onkyo. Es müssen nicht LS aus der Raumfeld-Reihe sein und bis auf den Stereo L lassen die sich auch gar nicht passiv betreiben.
Wenn du in anderen Räumen noch Musik haben willst, dann kaufst du dir Lautspecher aus dem Raumfeld-Programm (Cubes, Stereo M oder L oder aus der One-Reihe). Damit hast du dann die Möglichkeit, die analogen Eingänge des Connectors vernünftig zu nutzen. Verbindest du einen Ausgang des Marantz mit dem Connector, so kann dieser das Signal in andere Räume streamen. Damit könntest du dann z.B in der Küche deine Musik von LP hören.
Ebenso kannst du Spotify in dem oder den anderen Räumen hören. Derzeit allerdings nur ein Raum (kein Multiroom wegen Spoptify Connect). Ebenso kannst du natürlich die MP3, auf die der Connector Zugriff hat in dem oder den anderen Räumen hören. Du kannst unterschiedliche Musik in den Räumen hören oder die gleiche. Ob letzteres synchron mit deinem DAC funktioniert ist leider nicht sicher. Die Ausgabe des Marantz würde wohl etwas hinterher hinken.
[Beitrag von Merlin2011 am 23. Apr 2015, 12:48 bearbeitet]
zeus@
#3 erstellt: 23. Apr 2015, 13:36
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, diese hilft uns sehr. Im Keller liegen zwei Altea 3 Lautsprecher, ich werde diese mit einem Raumfeld connect als Test anschliessen.
Merlin2011
#4 erstellt: 23. Apr 2015, 14:34
Da du die Stereo M erwähnt hattest:
Du kannst auch diese per Line-In am Line-Out des Verstärkers betreiben, aber dafür sind sie von ihrem Hauptzweck her eigentlich nicht gebaut. Dennoch könntest du auch mit ihnen Spotify hören und USB-Medien nutzen. Dann könnte der Verstärker sogar ausgeschaltet bleiben, denn Spotify und Webradio holen sich die Stereo M auch direkt aus dem Web.
Aber gefühlsmäßig würde ich dennoch den Connector für deine Anforderungen vorschlagen und eben zuätzlich Lautsprecher für den Verstärker. Letztendlich bleibt es deine Entscheidung.
Beide Geräte, also Stereo M und Connector benötigst du aber nur, wenn du 2 Zimmer beschallen willst.
[Beitrag von Merlin2011 am 23. Apr 2015, 14:35 bearbeitet]
zeus@
#5 erstellt: 23. Apr 2015, 15:42
Wenn das mit den Stereo M funktioniert wäre dies doch die eimfachere Lösung? Für spotify bleibt der Verstärker aus, für TV, LP etc. schalte ich ihn ein.
Streaming in andere Räume ist wenn nur mit Internet Inhalten eine Option.
32miles
#6 erstellt: 23. Apr 2015, 15:54
Wo ihr doch den schönen Marantz Vollverstärker habt, wäre es doch schade, diesen nur als Vorstufe zu verwenden.
Wie wäre es daher alternativ, sich einen Marantz Netzwerkspieler, je nach Budget NA 6005 oder 8005, zuzulegen?
Die Teile haben auch einen Digitaleingang, mit dem der TV Ton deutlich aufgewertet würde.
Dazu ein Paar vernünftige Stand- oder Regallautsprecher, da ist man dann nicht so festgelegt, als wenn man auf Raumfeld setzt.
Die Favoriten kann man in einer Hörsession im HiFi Laden seines Vertrauens ermitteln und dann meist zur Probe zu Hause austesten.
[Beitrag von 32miles am 23. Apr 2015, 15:55 bearbeitet]
Merlin2011
#7 erstellt: 23. Apr 2015, 16:12
Ja, theoretisch funktioniert das mit den Stereo M. Wie es klanglich aussieht, kann ich nicht beurteilen. Dein Verstärker wird dann eben auf so etwas reduziert (wenn man mal vom Phono-Vorverstärker absieht). So gesehen könntest du den Marantz verkaufen und und den DAC des Stereo M für alles verwenden. Radio kommt eh aus dem Web (kostenloses TuneIn bei Raumfeld), deine CDs digitalisierst du als MP3 oder FLAC und hängst sie mittels USB-Festplatte an den Stereo M. Den Ton von TV, PS4 usw. lässt du über den Line-In laufen. Oder eben vorher noch durch den Marantz. Theoretisch möglich. Aber ideal?
[Beitrag von Merlin2011 am 23. Apr 2015, 16:17 bearbeitet]
zeus@
#8 erstellt: 23. Apr 2015, 17:10
Mir war bis eben nicht bewusst, dass Marantz da mittlerweile was hat. Hat lange genug gedauert
Somit ist wohl klar, dass ich unsere Marantz Geräte erweitern werde, der NA6005 solte reichen. Airplay und direkte Wiederhabe aus der Spotify App kommen uns entgegen. Platz machen muss der Radio Tuner, der dann nicht mehr benötigt wird. Der CD Player bleibt, den benutzen wird trotz Spotify immer noch regelmässig.
Die Altea 3 Lautsprecher habe ich aus dem Keller geholt, die sehen noch top aus und funktionieren prima. Ersetzen werden wir sie trotzdem, die Klangqualität reicht aus, doch das Holz passt nicht mehr zur Einrichtung.
Und wenn es dann noch mal streaming im Garten sein soll gubt es von Raumfeld oder Sonos auch kleinere Varianten.
Vielen Dank für eure Hilfe
32miles
#9 erstellt: 23. Apr 2015, 17:49
Für den Garten gibt es doch auch schöne AirPlay Lautsprecher.
Wenn Du zum Lautsprecherkauf noch Beratung brauchst, mach doch einfach in der entsprechenden Unterabteilung einen Thread auf und poste hier den Link. Und viel Spaß mit dem NA 6005, ist ein feines Teil
Bluesound - Die Mischung aus Teufel und Sonos?
lordnikon1507 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  116 Beiträge
Mischvariante Streaming & Verkabelte Räume
carrerachaos am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Hilfe bei Multiroom Streaming
roll! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  11 Beiträge
Suche "WLan" streaming Gerät
Kuhni_Kühnast am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  15 Beiträge
Gesucht: Audio Streaming Client
Fl1ppy am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
Multiroom Streaming Neueinrichtung
makkator am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  4 Beiträge
Heos, Streaming Dienste und mehrere Anwender
elFatal am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  8 Beiträge
billiges (analog - )multiroom, alternativen?
ohne_titel am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  3 Beiträge
Multiroom Streaming Audio und Video
sebasnr am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  17 Beiträge
Streaming und Drosselung des Netzzugangs
DosiRocker am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.253 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJadwiga-Mila
  • Gesamtzahl an Themen1.562.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.798.228
