HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom System von Denon: Heos | |
Multiroom System von Denon: Heos+A -A |
mrbig1206
14:02
#1702
erstellt: 30. Dez 2020, |
Hallo, ich glaube, da müsstest du bei den Denon Partnerwerkstätten einmal anfragen. Nur die können wohl auch HEOS reparieren, insofern bekommt man vermutlich nur dort Ersatzteile. Ob sie die rausgeben, ist eine weitere Frage. Darf ich fragen, wie du die Heos geöffnet hast? Mir scheint das ohne Anleitung schwer zu sein, wenn man nichts kaputt machen will. |
PanicFR
15:29
#1703
Hallo, danke für den Tipp - ich habe mal bei einer "Partnerwerkstatt" (cebrands.ch) angefragt... Antwort gibts aber erst am 04.01... Wir werden sehen, ob sie das rausgeben.. ich habe klar angefragt und eigentlich sind sie recht kooperativ (hatte schonmal wegen den Go-Pack mit denen zu tun) Das Öffnen geht eigentlich recht einfach... die Gitter/Abdeckungen sind nicht geklebt sondern geclipt - mit einem Kunststoff-Werkzeug wird das Gitter/die Abdeckung leicht angehoben (bzw bei den H1 aus der Fuge gehebelt) und der Rest geht dann mit den Fingern. Das Gehäuse selbst ist wartungsfreundlich verschraubt und nicht fies verklebt. Die elektrischen Verbindungen sind alle steckbar ausgeführt, nur die WLAN/BT-Antenne ist zusätzlich mit nem tropfen Kleber fixiert. Das Ganze ist auch gut verarbeitet und alle Kanten sind mit "Filzstreifen" versehen so das nichts klappert. |
mrbig1206
15:45
#1704
Danke auch, ich Stand auch schonmal vor einem kaputten Heos1, bis ich irgendwann merkte, dass meine Fritzbox keine IP-Adressen mehr verteilen wollte und es somit daran lag. Aber falls der mal kaputt geht, würde ich ihn auch erst selber öffnen. Die Hauptplatine ist das Mainboard, das sagte mir mal einer der Techniker. Ist es in deinem Fall glaube ich auch, oder? |
DiskoStu
16:16
#1705
erstellt: 01. Jan 2021, |
Kurze Frage: Welche Lösung ist am preisgünstigsten wenn ich einfach nur ein Boxenpärchen HEOS-fähig machen will? Verstärker wäre noch vorhanden. Gerne auch gebraucht oder/und mit ein wenig Bastelei (geht da überhaupt was?). Es geht hier nur um ein Küchenradio (allerdings mit dem Anspruch ordentliche Regalboxen zu benutzen). |
Fuchs#14
16:29
#1706
heos amp |
BassTrap
17:13
#1707
HEOS Pre-Amp, nennt sich HEOS Link HS2, kostet €291,- statt die €440,- des HEOS Amps. |
PanicFR
19:11
#1708
@mrbig1206: Naja, es ist eher die Platine, auf der die ganze "Computertechnik" - also Firmware, RAM, CPU, NIC und WLAN/BT drauf sind... das ist diese Steckplatine, die ich einfach mal "Logik-Board" genannt habe. Diese wird auf die Platine gesteckt, die dann die Stromversorgung, die Endstufen und weitere periphere Elektronik beherbergt. Meinem Verständnis nach, würde ich diese als "Hauptplatine" bezeichnen Bei der H1 muss man die "Hauptplatine herausnehmen, damit man dann an das "Logik-Board" drankommt. Bei der H3, sieht man diese bereits schon ohne den Ausbau (muss aber dennoch herausgeschraubt werden wenn man das Logik-Board entfernen will...). Bei den Receivern sieht man das Logik-Board ja durch die oberen Lüftungslöcher. |
DiskoStu
21:22
#1709
erstellt: 02. Jan 2021, |
Schade. Dachte vielleicht kenne ich einen (Gebraucht-)HEOS-Ladenhüter noch nicht. Budget liegt bei 200€. Wenn ich sehe was diese lumpigen HEOS Amp und HEOS Link kosten kann ich auch gleich zu einem gebrauchten AVR greifen (mit automatischer Einmessung ![]() |
PanicFR
21:34
#1710
Ist das aber dann nicht etwas oversized für die Küche? ![]() ![]() Auf div. Gebrauchtmärkten kann man den Amp (HS1, reicht vollkommen) auch für rund 200€ schiessen. Ich würde aber einen Link empfehlen... gibt's als HS2 auch bei Geduld für rund 200€ auf dem Gebrauchtmarkt. Du erwähntest ja einen vorhandenen Verstärker. Mit dem Link hast du den Vorteil einer fixen Lautstärke (Modus ist einstellbar!), so dass du die Lautstärke dann (nur) an den Amp regeln kannst. - Das ist später für den Gruppenbetrieb sinnvoll - sofern das mal für dich infrage kommt. |
Zwuggel
22:43
#1711
erstellt: 12. Feb 2021, |
Hallo zusammen, Wir haben eine Ceol 10 mit passiven LS. Heute kamen die zwei Home 150. Wie kann ich denn der App klar machen, das ich gerne cd im Bad hören möchte? Die Ceol ist als Wohnzimmer angelegt und der Home im Bad als „Bad“ Ich kann die beiden zwar gruppieren aber dann lauft es ja im Wohnzimmwe und im Bad....ich hätte es aber gerne nur im Bad. Am besten dann natürlich noch ein Hörspiel oder Radio oder sonst was im Wohnzimmer, während im Bad CD läuft.... Geht das überhaupt oder hab ich was nicht verstanden bei Multiroom? Vielen Dank schonmal |
PanicFR
23:10
#1712
Hallo, den CD oder den Tuner kannst du nur verteilen wenn der Ceol Gruppenmaster ist, sonst kannst du nur die üblichen "optical" oder AuxIn wählen. Doof, aber ist wohl part of design... Habs grad wegen dir getestet - aber bisher ist es mir / uns nicht als Mangel aufgefallen, da unsere CEOL eben Gruppen-Master ist und entweder darauf Spotify oder auch mal ne CD oder der Tuner drauf losgelassen wird. Alternative: Nen CD-Player am Aux anschliessen... aber ja.. ist etwas pervers, das so zu machen. Gruss PanicFR |
Zwuggel
23:37
#1713
Was auch immer Gruppenmaster ist.....soweit bin ich noch nicht. Aber scheint so konfiguriert zu sein ![]() es hat geklappt ![]() Hab die drei einfach mal gruppiert und die Ceol kann ich „ausschalten“ und die beiden Home laufen weiter. Muss wohl noch einiges rumspielen und erlesen. Jetzt mal schauen wie ich an die Favoritentasten rankomme. Danke fürs testen |
Zwuggel
23:44
#1714
Oder auch nicht.... Aber zumindest klappt mal Cd im Bad. Die Ceol selbst ist dann aber „belegt“ Kann ihr dann nicht sagen spiele hier Radio und im Bad Cd weiter.... [Beitrag von Zwuggel am 12. Feb 2021, 23:45 bearbeitet] |
dmayr
11:51
#1715
erstellt: 13. Feb 2021, |
Habe eine Frage zu HEOS, bin Neuling. 1) Warum werden keine Albumcover am TV Gerät angezeigt wenn ich von USB Stick oder NAS abspiele? 2) Warum benötigt der AV-Receiver eine aktive Internetverbindung wenn ich von meinem lokalen NAS abspielen möchte? 3) Zusatzfrage: Denkt ihr HEOS wird in Bezug auf Software mal "besser"? Ich meine Denon/Marantz ist nicht irgendein unbedeutender Hersteller. Danke! ![]() |
Premutos888
11:58
#1716
1. Bei mir werden sie in der App und am TV angezeigt. Sind bei mir 600x600 jpeg in die Datei getaggt. 2.Ja pffff ![]() 3. Ich hoffe aber irgendwie geht das alles recht langsam. |
dmayr
19:40
#1717
danke für die Antwort, bei mir sind es hauptsächlich Folder.jpg Dateien in den jeweiligen Ordnern |
Fuchs#14
22:24
#1718
Das Cover gehört in die Datei getagt, dann klappt das auch. |
dmayr
22:55
#1719
erstellt: 24. Feb 2021, |
Hab jetzt so gut wie alle Cover in die Datei getaggt mit der software mp3tag. Da ich die Albumcover bereits schon heruntergeladen hatte im jeweiligen Ordner als folder.jpg ist das relativ zügig gegangen. Resultat: Die Cover werden in der Titelansicht angezeigt, in der Albumansicht leider nicht. Des weiteren brauchen die Cover eine Zeit lang zu laden, damit könnte ich aber noch leben. Hat jemand einen Tipp, dass ich die Albumcover bereits in der Album- oder Interpretenansicht angezeigt bekomme? Danke! |
Tamashii
23:54
#1720
Ist es bei HEOS eigentlich immer noch so, dass getaggte Titelnummern nicht erkannt werden und Alben vom NAS nach alphabet abgespielt werden? Das hatte mich damals von HEOS weg gebracht, in Kombination mit dem Queue-Modus... Aber eigentlich war das System trotzdem schön offen, das fand ich schon gut... |
lhiapgpeonk
10:24
#1721
erstellt: 25. Feb 2021, |
Also bei mir habe ich mit Minimserver keine Probleme, die Alben werden nach Titelnummer sortiert. Kann also sein, dass es an dem verwendeten Medienserver liegt, oder hast du HEOS selbst die Titel auf deinem NAS indizieren lassen? |
Tamashii
10:51
#1722
Ich glaube tatsächlich, das habe ich damals - war meine erste Erfahrung mit einem NAS und einem Multiroom-System ![]() Ist auch schon ein paar Jahre her. Freut mich aber zu hören, dass sich das gebessert hat. HEOS war bisher das einzige Multiroom-System, dass ich ausprobiert habe, dass angeschlossene Laufwerke vernünftig einbindet und, mMn, Soundbars hat, die wirklich gut klingen. Tatsächlich denke ich über eine Rückkehr nach... |
Zwuggel
11:25
#1723
Weiß man ob die Funktion nachkommt während einer AirPlay Wiedergabe die Lautsprecher gruppieren zu können? Aktuell klappt das ja nicht.... oder ich mach was falsch |
molly78
11:46
#1724
erstellt: 15. Mrz 2021, |
Airplay funktioniert geht nur mit AirPlay 2 fähigen Geräten. vg Marcus |
Zwuggel
21:42
#1725
puschelyx
08:01
#1726
erstellt: 18. Mrz 2021, |
Hallo, ich finde die HEOS Sache ja ziemlich gut. Ich habe mir jetzt eine Denon Home Soundbar 550 für die Küche gekauft. Nun geht die Überlegung bei mir ein wenig weiter. Meine Terrasse schließt direkt an der Küche an. Ich würde gerne den TV-Sound der Küche bei Gelegenheit auf die Terrasse schalten wollen. Meine Idee ist es auf der Terrasse 2 Denon Home 250 zu installieren und diese dann gemeinsam als Gruppe laufen zu lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich den Sound der Soundbar ja in der App Multiroom wireless auf die Terrasse schalten. Muss dann die Soundbar trotzdem den Ton abspielen oder kann ich den Ton dann nur draußen über die Denon Home 250 spielen? |
skatefreaks
16:19
#1727
Hallo Ich hatte eine Anfrage bezüglich der "Tidal connect" kompatiblität gestellt und folgende Antwort erhalten: vielen Dank für Ihre Anfrage. Aktuelle liegen uns keine Informationen vor, dass Tidal Connect in HEOS integriert werden soll. Wir bedauern Ihnen keine positive Rückmeldung geben zu können. Mit freundlichen Grüßen Ihr Denon Kundenservice Ich werde nun meine Heos Komponenten abstoßen, da mir die Software zu altbacken ist und andere Hersteller da mehr auf Zack sind |
puschelyx
06:45
#1728
erstellt: 31. Mrz 2021, |
Kann mir hierzu einer was sagen? |
Zwuggel
15:40
#1729
Sollte klappen, wenn die Bar der Master ist. Hatte dieselbe Frage hier vor ein paar Wochen.... Haben eine Ceol 10 und die kann ich nach dem gruppieren in der App ausschalten und weiter Cd oder Platte hören.. |
MuLatte
17:55
#1730
Bei anderen Systemen gibt es keinen Master und man kann die Musik in Räume schieben und gruppieren wie man möchte. |
Zwuggel
22:36
#1731
Das heißt er kann die Soundbar dann nicht abschalten ohne den Ton auf der Terrasse zu verlieren? |
Premutos888
02:26
#1732
erstellt: 01. Apr 2021, |
Nein die muss weiterlaufen. |
FarmerG_
06:56
#1733
Man kann einen beliebigen Eingang irgendeines Heos-Gerätes (z.B. auch ein HDMI-Eingang) als Wiedergabequelle eines anderen Gerätes wählen, ohne dass das Gerät mit dem genutzten Eingang etwas wiedergibt bzw. dieses Gerät könnte gleichzeitig auch etwas anderes wiedergeben. In den Einstellungen des Geräts, welches die Wiedergabe übernehmen soll, einfach einen Eingang eines anderen Gerätes wählen - fertig. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier gibt jetzt mein AVR im Wohnzimmer den Ton von einem HDMI-Eingang der Homecinema im Arbeitszimmer wieder, ohne dass die Homecinema etwas wiedergibt. In diesem Fall ist der wiedergebende AVR der Master - nicht die Homecinema. [Beitrag von FarmerG_ am 01. Apr 2021, 06:57 bearbeitet] |
puschelyx
07:55
#1734
Ok, das hört sich ja schon mal vielversprechend an. So in der Richtung soll es sein. Dann muss ich nur noch schauen, dass das „umschalten“ von Soundbar auf HEOS Home 250 relativ einfach funktioniert, so dass auch die anderen Familienmitglieder, die sich nicht so damit beschäftigen, es hinbekommen. Da es ja leider noch keine HEOS Außenlautsprecher gibt, würde ich es wohl mal mit den Home 250 auf der Terrasse probieren. Die Terrasse ist vollkommen überdacht. Einzige Problem könnte vielleicht die Luftfeuchtigkeit sein. |
Desperados-1984
19:39
#1735
erstellt: 15. Mai 2021, |
wie sieht es eigentlich mit dem eingebauten Mikrofon aus? Sollte das nicht in 2020 mal aktiviert werden, damit man ein eingebautes Alexa/Google Assistent hat? Ich finde es nervig, dass man für das aktivieren immer das Handy benötigt! Erst verspricht Denon uns großmundig was und fast 1,5 Jahre nach Produkteinführung ist daraus immer noch nichts geworden! |
fWilczek
02:02
#1736
erstellt: 05. Jun 2021, |
Ich hätte auch eine kurze Frage, vielleicht weiß hier ja jemand mehr (steige bei den Produkten nicht ganz durch): Ich würde gerne einen Heos-Lautsprecher anschaffen, welchen ich akkubetrieben unterwegs benutzen kann (Bluetooth o.ä.). Ergänzend möchte ich denselben Lautsprecher zu Hause via Airplay 2 als Multiroom-Lautsprecher verwenden. Gibt es ein Gerät, dass beides in einem vereint (evtl. Heos 1 mit Akkupack)? |
Zwuggel
07:14
#1737
Da ist mir auch nur der Heos mit Akkupack bekannt |
fWilczek
11:12
#1738
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Heos 1 HS2 allerdings nicht Airplay 2 fähig (oder?) - das heißt das von mir beschriebene Szenario kann ich nicht realisieren (?)... |
TheEngineer0815
18:13
#1739
erstellt: 24. Jun 2021, |
Für Alexa Built-In besteht noch Hoffnung. Lustig ist nur, dass in der Gesamtmail Denon steht, der Support aber als Marantz antwortet. ![]() [Beitrag von TheEngineer0815 am 24. Jun 2021, 20:24 bearbeitet] |
djtom2002
11:48
#1740
erstellt: 19. Jul 2021, |
Hallo, ich habe in letzter Zeit immer Probleme mit Alexa und meinen Denon Heos HS2 Geräten. Habt ihr ähnliche Probleme? Zum Teil ärgert es mcih so sehr, dass ich überlege, die Heos Boxen rauszuschmeißen ![]() |
Zwuggel
20:41
#1741
erstellt: 07. Aug 2021, |
Hallo zusammen, wir haben eine WD my Cloud xy0815... nach dem Update der App con OS3 auf OS5 kann man nicht mehr direkt Airplay auswählen....aus der mycloud app... Kann ich die MyCloud nicht direkt über die Heos APP einbinden? Unter Musikserver sollte das doch klappen... hab schon die IP eingegeben in der Heos app, aber klappt nicht Hat das eventuell einer von Euch oder kann mir helfen? Danke [Beitrag von Zwuggel am 07. Aug 2021, 20:42 bearbeitet] |
stelim
06:49
#1742
erstellt: 03. Sep 2021, |
Gibts eigentlich Neuigkeiten wann man mit der Heos App endlich auf seine eigenen Amazon Music Playlisten zugreifen kann? |
JoeyJoe
17:27
#1743
erstellt: 19. Sep 2021, |
@TheEngineer0815: Interessant, danke für die Info. Ich habe Heos für mich persönlich aber abgeschrieben, die Software bzw. App ist einfach für den A****. ![]() |
TheEngineer0815
11:02
#1744
erstellt: 02. Okt 2021, |
Ich hab gerade ein paar Freudentränen in den Augen. Heute wurde die App modernisiert und die neue Firmware wurde ausgerollt. Nun sind meine Home 150 endlich Alexa (Built-In) fähig. Mit der Aktivierung der Mikrofone gibt es dann zwei neue Tasten - eine für die Deaktivierung der Mikros und eine um die die Sprechkennung manuell zu starten. Einzige was nicht geht ist das Aktivierungswort ändern - hätte gern Echo statt Alexa (Unser kleiner soll nicht lernen Menschen einfach Befehle zu geben; Echo ist da schon eher ein Gerät statt eine Person). Für den Receiver hat mir die Heos App auch ein Update ausgelöst, keine Ahnung was sich dort geändert hat. Hier gibs die Details: ![]() [Beitrag von TheEngineer0815 am 02. Okt 2021, 11:03 bearbeitet] |
siryeti76
20:06
#1745
erstellt: 04. Okt 2021, |
Funktioniert bei euch mit dem Update wieder Amazon Music? Das ist bei mir nach wie vor seit mehreren Monaten "unable to play" Ich habe auch schon mehrfach emails an den Support geschrieben, mit der Antwort das es bekannt ist und Sie dran arbeiten. So macht HEOS keinen Spass. Jeder Aldi Radiowecker ist kompatibler mit Amazon. Habe einen Marantz Nr 1509 und einen Heos1 HS2. |
goofy69
20:22
#1746
erstellt: 25. Okt 2021, |
Hallo, da ich gerade am WZ umgestalten bin, überlege ich mir ob ich meine Stereoanlage rausschmeissen und mir dafür 2 Heos350 hole und diese im Stereobetrieb betreiben soll. Ich habe seit 6 Monaten eigentlich nur noch bei Spotify oder Amazon Music HD gestreamt, so das ich eigentlich keine grosse Anlage mehr bräuchte. Hat jemand die beiden im Stereobetrieb laufen und kann was dazu sagen? VG |
djtom2002
11:26
#1747
erstellt: 04. Nov 2021, |
Hallo zusammen, Ich habe 2 Fragen zum Thema Denon Heos: 1) mehere Heos Konten Ich habe die Heos App bei mir am Android Handy am Laufen. Soweit ok. Jetzt möchte meine Frau auf ihrem Iphone ebenfalls die Heos App nutzen. Wie macht man das am besten? Eigenes konto anlegen und alle Geräte neu hinzufügen? Oder kann man das irgendwie synchronisieren? 2) Heos Home als 5.1 System. Hat das jemand im Einsatz und Erfahrungen / Meinungen wie das funktioniert? Soundbar + 2 x Heos Home 150 Besten DAnk! |
Zwuggel
11:52
#1748
Zu 1.) Wir verwenden dasselbe Konto auf drei Geräten, alles IOS aber wüsste nicht warum das Konto nicht unter anderem System auch laufen sollte. zu 2.) Surround nutzen wir nicht... |
anothermib
19:57
#1749
Hi, kann es sein, dass sich mit der neuen HEOS Version tatsächlich ein bisschen was getan hat? Ich dachte ja, dass sich da gar nichts mehr tut und nur das Design geändert wurde. Aber ein paar Sachen scheinen diesmal wirklich verbessert worden zu sein. Z.B. scheint jetzt das Autoplay bei Spotify zu gehen. Der Bug, dass die zweite Zone am Anfang immer aus ist scheint auch weg zu sein. Ist sonst noch jemandem was aufgefallen? |
rmfausi
23:08
#1750
Hallo anothermib, schau mal bei Grobi im Youtube Kanal vorbei, dort haben sie das "große" Update vorgestellt, ist ca. zwei drei oder vier Wochen her. Hängt alles mit den Denon Home Lautsprechern zusammen, die können jetzt auch Alexa. Gruß rmfausi |
anothermib
11:16
#1751
erstellt: 11. Nov 2021, |
Danke für den Tipp. Das video ist zwar etwas schlecht zu schauen, wenn eine Alexa im Zimmer ist, aber sehr Interessant. Vor allem freut mich, dass Denon anscheinend HEOS kräftig weiterentwickelt. Nachdem sich die letzten Jahre immer nur das absolut nötigste getan hat, hatte ich schon die Befürchtung aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Aber anscheinend haben die die Zeit gebraucht den alten Code zu größeren Teilen rauszuschmeißen und Alexa kompatibel zu machen. Das geplante feature Echos in Heos Multiroomgruppen integrieren zu können wäre wirklich gut, damit man nicht immer zwei getrennte Welten hat. Ich hatte das zwar halbwegs mit einem FireTv hinbekommen, aber wirklich praktisch war das nicht. Hoffentlich entwickeln sie auch die content-Seite weiter. Insbesondre wäre es cool auch Mehrkanal/Atmos tracks wiedergeben zu können. Nachdem Heos ja jetzt mehr als LR Lautsprecher kennt wäre das ja vielleicht ein nächster Schritt. |
lhiapgpeonk
12:51
#1752
Was mal eine Sinnige Funktion wäre, wäre ein Entkoppeln von Playlists von Geräten. Wenn ich im Arbeitszimmer anfange etwas zu hören und dann für ne Stunde ins Wohnzimmer wechsel wäre es super, wenn ich die Playlist einfach "rüberschubsen" kann und nicht das Arbeitszimmer in einer Gruppe mit dem Wohnzimmer mitlaufen lassen muss, damit meine Playlist nicht zurückgesetzt wird. Und dass sich AVRs merken wo in der Playlist sie waren wenn man sie ins Standby setzt. Der fängt jedes mal wieder von Vorne in der Playlist an. |
Denon Multiroom - Home Series oder Heos Series? bruzzler2809 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 11 Beiträge |
Denon 1200 + HEOS Link vs. Denon 4300 Apollo30 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 17 Beiträge |
Heos Multiroom - Frage zur Gruppierung Alderrusse am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon Heos mit Akku racinggoat am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 3 Beiträge |
HEOS Enttäuschung - Gibt es funktionierende Multiroom Systeme? Skaghk_ am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 16 Beiträge |
Multiroom Denon X2600H Dab Raibia am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
Sonos vs Denon Heos Ghostina am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 2 Beiträge |
Denon Heos und AVR-X4300H Gezora am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 24 Beiträge |
Denon HEOS bluetooth Probleme gunnag am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon Heos 1 Verbindungsprobleme Nispuk am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRS_2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.473
