| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom System von Denon: Heos | |
Multiroom System von Denon: Heos+A -A |
Gezora
#702
erstellt: 23. Jan 2017, 16:32
Steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 125 des 4300er: Wenn die Audioausgabe von dem an diese Einheit angeschlossenen Gerät in einer Gruppe wiedergegeben wird, kann nur der 2-Kanal-PCM-Eingang von den digitalen, analogen oder HDMI-Anschlüssen wiedergeben werden. |
skatefreaks
#703
erstellt: 23. Jan 2017, 17:10
Na da bei mir alles funktioniert habe ich da keinen Bedarf. Mich stört viel mehr, das ich auf der NAS ds213+ nicht nach Titeln suchen kann und wenn ich den in der App z. B. bei Musikserver/Sämtliche Musik bin, und dann rechts z. B. Auf den Buchstaben "K" klicke die sämtlichen Titel dann anfangen durch zu laufen. |
Homa2k
#704
erstellt: 23. Jan 2017, 17:46
ja leider , das is dem upnp Protokoll zuzuschieben, ne vernünftige Indizierung wo man zb. nach jahr suchen kann würde mir schon reichen. Da giäbe es ne Menge verbesserungsbedarf in der software |
skatefreaks
#705
erstellt: 23. Jan 2017, 19:17
Mit der DS Audio App geht das ja alles. So behelfe ich mir immer. Aber ich bete weiter jeden Abend. Für die Erlösung. |
rob_acid2k
#706
erstellt: 23. Jan 2017, 22:20
Im Forum wurde MinimServer vorgeschlagen. Die Titelsuche funktioniert ganz gut und es gibt auch ein Paket für die Synology DiskStstion. VG |
skatefreaks
#707
erstellt: 24. Jan 2017, 06:44
Habe ich gelesen. Aber meine DS ist in der Kompatibilitätsliste nicht aufgeführt und man muss erst Java und dann das Paket manuell installieren. Das ist mir dann doch im Moment zu viel Gefrickel. [Beitrag von skatefreaks am 24. Jan 2017, 06:45 bearbeitet] |
mrbig1206
#708
erstellt: 24. Jan 2017, 08:59
So, ich hab gestern mal rumprobiert: TV Ton über ARC bekomme ich nicht an die HEOS 1. Vielleicht muss ich es da nochmal mit einem optischen Kabel versuchen, da gibt es dann noch die explizite Einstellung PCM. CD Player per Toslink am Receiver: wird wiedergegeben Bluray Ton (als PCM im Player eingestellt, bzw. reicht anscheinend auch Stereo am Receiver einzustellen): funktionierte nach mehreren versuchen, Ton war auch synchron. ABER: ohne Gruppierung vom AVR und HEOS 1 ist keine Wiedergabe am HEOS 1 möglich, sofern am AVR auch Bluray als Quelle eingestellt ist. Sobald aber eine Gruppierung vorgenommen wird, wird automatisch als HDMI Ausgang die HEOS Oberfläche gewählt. Man hat also Ton in Wohnzimmer und Küche, aber kein Bild mehr im Wohnzimmer am TV Mache ich etwas falsch? Ich habe die HEOS 1 jetzt knapp ein Jahr und muss sagen, dass ich von der ganzen Sache langsam etwas enttäuscht bin. Instabile App, Updates nur schleppend (bis heute kein Amazon Music) und irgendwie ist die ganze Integration in den AVR nicht zuende gedacht. |
Homa2k
#709
erstellt: 24. Jan 2017, 14:48
Naja genau deswegen habe ich noch gewartet mit dem AVR , das heos modul im AVR ist eben doch kein LINK , mit diesem konnte man wenigstens Die am Link angeschlossenen Quellen , wenn auch TV ton nicht Lippensyncron , übertragen und der Heos Quelle im AVR dann eine Video Quelle zuordnen( Das sollte vllt. der 4300h aber auch können) Ich hoffe die machen das im reinen Heos AVR besser. |
mrbig1206
#710
erstellt: 24. Jan 2017, 15:17
Ja, da hast Du recht, wobei das mit dem Link und der zweiten Zone (die man ja für den Fernsehton dann einrichten musste) dann auch einfach nur nerviger Frickelkram war, völlig unausgereift das Ganze. Fernsehton auf dem Link hatte ich auch nie, das hätte bestenfalls mit einem externen Sat Receiver funktioniert, aber nicht mit per ARC. Ich habe es nicht im Kopf, aber soweit ich es gesehen hab ist die HEOS Quelle nicht so recht einzeln wählbar und kein Videoausgang zuweisbar. Das Ganze läuft unter dem Eingang Online Music. Einen Vorteil bietet der 4300x schon, wenn man z.B. etwas vom CD Player abspielt. Das war mit dem Link etwas umständlich, da ging dann der CD Player an den Link und von dort an den AVR und da musste man dann den Eingang für den Link wählen. Ich verstehe aber nicht, warum das für Denon nicht hinzubekommen ist, solche Grundlegenden Funktionen zu implementieren (TV-Ton über Heos etc.) Preis/Leistung stimmt hier einfach nicht. Da hat man mit einer verkabelten, zweiten Zone durchaus weniger Probleme, denke ich. Werde nachher nochmal ein wenig rumspielen mit Toslink Kabel vom TV an Receiver etc. [Beitrag von mrbig1206 am 24. Jan 2017, 15:18 bearbeitet] |
*Triple-M77*
#711
erstellt: 24. Jan 2017, 16:38
Ich habe zwar selbst kein HEOS aber ich meine irgendwo mal etwas davon gelesen zu haben das diese Funktion (TV-Ton) noch Beta ist und in der App extra aktiviert oder bestätigt werden muss irgendwo in den Einstellungen. Wie gesagt, ich habe es selber nicht und nutze zur Zeit noch das Yamaha MusicCast System aber ich beobachte HEOS und überlege ob es sich lohnt zu wechseln. Bei Yamaha geht diese Funktion auf jeden Fall. |
skatefreaks
#712
erstellt: 25. Jan 2017, 10:53
So, habe gestern mal bei Heos Hotline angerufen und die beiden Fragen: Fehlende Suchfunktion auf der NAS und das wilde scrollen bei der Ansicht: Alle Titel erläutert. Die Nette Dame konnte mir leider nicht weiter helfen, versprach mir aber eine Rückinfo vom zuständigen Service. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, das ich was höre, bleibe aber am Ball. werde berichten. |
mrbig1206
#713
erstellt: 25. Jan 2017, 11:36
Moin, ich habe gestern mal ein Toslink Kabel von TV an den Receiver angeschlossen und siehe da, der Ton wird einwandfrei abgegriffen. Das kann aber nicht die Lösung sein, dass der Denon anscheinend Problem hat, den Ton aus dem HDMI Signal zu extrahieren und gleichzeitig die Quelle anzuzeigen, aus der extrahiert wird... ![]() Habe auch mal den Support angeschrieben... [Beitrag von mrbig1206 am 25. Jan 2017, 12:05 bearbeitet] |
Joynick
#714
erstellt: 25. Jan 2017, 11:39
Wie oben schon richtig erläutert liegt das an der DLNA MediaServer Software und nicht an HEOS. Du wirst von DENON keine Anpassung erwarten können, da DENON keinen Einfluss auf die verwendete Server Software hat. Der Beweiss ist MinimServer. Hier funktioniert die Suche ja. Heos zeigt eben nur die angebotenen Funktionen des Servers an und erstellt diese nicht selbst. Gruß, Oliver |
skatefreaks
#715
erstellt: 25. Jan 2017, 13:25
Und wieso geht es dann in der DS audio App? |
Joynick
#716
erstellt: 25. Jan 2017, 13:40
Das ein sicherlich eine Gute Gegenfrage, die Ich Dir leider auch nicht beantworten kann. Vielleicht benutzt diese App den DLNA Server gar nicht und ist von Synology exclusiv für den zugriff auf DSM programmiert, ist ja eigentlich eine webaplikation, da er ja auch von ausserhalb des Heimnetzwerk zugreifen kann. Ist aber nur eine Vermutung. Ich habe leider den Synology Server genau aus diesem Grund nicht (mehr) installiert, aber vielleicht kann ja jemand mal jemand mit einer anderen App auf diesen Server zugreifen und prüfen ob es mit der anderen App eine Suchfunktion gibt. Dann würde ihn meine Meinung natürlich ändern müssen... [Beitrag von Joynick am 25. Jan 2017, 13:41 bearbeitet] |
Peter0801
#717
erstellt: 25. Jan 2017, 14:56
Ist aber letztendlich wirklich kein Gefrickel. Ich habe es letzte Woche gemacht. Absolut easy und es ist der Hammer, wie MinimServer perfekt läuft. Selbst die Cover werden nun "scharf" und nicht verpixelt dargestellt. Einfach Java installieren, dann MinimServer auf dem Server und evtl. noch MinimWatch auf einem Rechner. Dann kannst du den Namen der Library umbenennen und ggf. Kategorien wie "Komponist" entfernen! Wirklich nur zu empfehlen. Du hast oben aber geschrieben, dass du DS Audio nutzt. Wie nutzt du das denn in Kombination mit den HEOS-Speakern? Du kannst doch gar nicht das Signal von DS Audio direkt auf die HEOS Speaker legen.. Oder habe ich was übersehen? Und ja, man kann mit anderen Apps durchsuchen! Das geht... [Beitrag von Peter0801 am 25. Jan 2017, 14:57 bearbeitet] |
Joynick
#718
erstellt: 25. Jan 2017, 16:31
Peter, mit der Suche im Synology Server werde ich mit anderen Apps auch mal testen. hast Du deine Abbrüche eigendlich jetzt im Griff? Mit fällt da noch was ein was bei mir auch mal die LS verschwinden lies, weil ich bei mehreren Freunden Heos mit meinem IDevice installiert/genutzt habe. Wenn man z.B. bei einem Freund einen Heos Lautsprecher bedient der den Namen "Küche" hat und diesen Namen auch im eigenen Netzwerk für seinen eigenen LS benutzt, dann löscht z.B. Spotify die "alten" Lautsprcher nicht aus der Liste. Im eigenen Netzwerke bringt dann die doppel Benennung in der Spaotify App Heos durcheinander und weis nicht welcher LS gemeint ist. Um das Spotify problem zu umgehen habe ich meine LS alle mit einem zusätzlich einheitlichen Zeichen versehen um sie von "fremden" installationen zu unterscheiden. Kannst ja deine mal testweise umbenennen und testen. Gruß, Oliver [Beitrag von Joynick am 25. Jan 2017, 16:33 bearbeitet] |
skatefreaks
#719
erstellt: 25. Jan 2017, 19:09
[quote="Peter0801 ( Du hast oben aber geschrieben, dass du DS Audio nutzt. Wie nutzt du das denn in Kombination mit den HEOS-Speakern? Du kannst doch gar nicht das Signal von DS Audio direkt auf die HEOS Speaker legen.. Oder habe ich was übersehen? Und ja, man kann mit anderen Apps durchsuchen! Das geht...[/quote] Danke für die Info. Dann muss ich da am Wocheenfe mal ran. Bezüglich DS Audio: Titel wählen dann unten links auf das Symbol mit dem Bildschirm mit Dreieck drin. Dann kann ich auf alle Lautsprecher streamen. [thumb]745929[/thumb] [Beitrag von skatefreaks am 25. Jan 2017, 19:11 bearbeitet] |
Peter0801
#720
erstellt: 26. Jan 2017, 09:20
Hey Oliver, ha, teste mal. Ich muss mal nachschauen, welche ich damals probiert habe. Creation5 hieß eins, soweit ich mich richtig erinnere. Die Abbrüche: Ja, aktuell läuft es stabil. Ich habe letztendlich alles einmal auf Reset gesetzt. Router, Speak, alles. Dann Router minimal eingerichtet und die Speaker per LAN eingebunden. IP-Adressen fest vergeben, dann Repeater unten aufgebaut und Speaker per WLAN eingebunden. Aktuell läuft es. Frag mich bitte nicht, wieso jetzt auf einmal. Diesen Schritt habe ich davor auch schon gemacht, aber vielleicht hing etwas einfach quer. Aktuell geht es und ich bin happy. Danke der Nachfrage! Wenn die HEOS-App nun noch beim gesperrten Homescreen am Handy eine Steuerung zulassen würde, wäre ich happy!
Ach schau an... das wusste ich noch nicht! Direkt nachher mal testen! Danke |
skatefreaks
#721
erstellt: 26. Jan 2017, 09:26
Aber denk daran, das die Heos App die "feindliche Übernahme" von DS Audio nicht erkennt. Also Starten der Musik mit DS Audio kannst du nicht anschließend mit der Heos App stoppen [Beitrag von skatefreaks am 26. Jan 2017, 11:59 bearbeitet] |
Peter0801
#722
erstellt: 26. Jan 2017, 09:28
Muss ich dann wieder in DS Audio machen? Na umso besser. Es kommt bei mir nun nicht so oft vor, dass ich alle Lautsprecher beschalle bzw. gruppiere. Dann ist es ja nur umso besser, wenn ich in DS Audio was abspiele und direkt auf den gewünschten Speaker gehe. |
skatefreaks
#723
erstellt: 26. Jan 2017, 09:54
Ja Stoppen dann wieder in DS Audio. Gruppieren der Lausprecher geht in DS Audio aber nicht. |
Peter0801
#724
erstellt: 26. Jan 2017, 09:57
Nutze ich auch höchst selten und wenn, dann mache ich das in HEOS und als Quelle Spotify, da ich hier einfach bedenkenlos ne Playlist abfeuern kann, die auch den "Nerv" der Partygäste trifft |
skatefreaks
#725
erstellt: 26. Jan 2017, 18:55
Ich bin zu blöd. Weis nicht wie ich Java auf die NAS bekomme und scheitere hiermit an dem Vorhaben. Welches Java Paket muss ich wie installieren? Muss ich es über Pakete installieren? [Beitrag von skatefreaks am 26. Jan 2017, 19:05 bearbeitet] |
Peter0801
#726
erstellt: 26. Jan 2017, 19:07
Du loggst dich ein. Dann machst du die Paketverwaltung auf. In der Rubrik "Entwickler" findest du Java. Anklicken, der Restgeschieht von alleine :-) |
skatefreaks
#727
erstellt: 26. Jan 2017, 20:18
Peter0801
#728
erstellt: 26. Jan 2017, 20:21
Wow! Hast du jemals ein Update des Systems gemacht? Sieht ja aus wie Windows 98! Du solltest eine einigermaßen aktuelle Version des Systems haben |
skatefreaks
#729
erstellt: 26. Jan 2017, 20:34
Ja ständig: DS213+ Installierte DSM-Version: DSM 6.0.2-8451 Update 9 DSM-Datum: 2017/01/16 Ihre DSM Version ist aktuell Ist ein POWER PC Prozessor. |
Peter0801
#730
erstellt: 26. Jan 2017, 20:40
Ok...dann halte dich mal hieran und füge die Quelle hinzu https://www.google.d...y/amp/?client=safari |
skatefreaks
#731
erstellt: 26. Jan 2017, 20:49
Quelle hinzugefügt aber java steht nicht zur Auswahl.... Kaufe ich jetzt einen neue NAS? |
Peter0801
#732
erstellt: 26. Jan 2017, 20:51
Auch angeklickt, dass du anderen Quellen vertraust? Was für n NAS ist das denn? Von wann? Und nein: musst du nicht! Das sollte machbar sein |
skatefreaks
#733
erstellt: 26. Jan 2017, 21:01
So musste bei Einstellungen Betaversionen sichtbar machen. Jetzt habe ich das Paket aber dann kommt das: ![]() und wenn ich die Java Version laden will bei Oracle dann muss man sich anmelden. Da nimmt er aber meinen Namen nicht. Wie war das? kein Gefrickel...... :-) Synology DS 213+ [Beitrag von skatefreaks am 26. Jan 2017, 21:02 bearbeitet] |
Peter0801
#734
erstellt: 26. Jan 2017, 21:10
Also bei mir war das kein Gefeickel... schau selbst: https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/DevTools |
skatefreaks
#735
erstellt: 26. Jan 2017, 21:13
Ich habe es, musste Java laden von der Oracle Seite. Dafür musste ich mich dort erst registrieren. Dann den download von Java in den Public Folder auf das NAS kopieren. Dann ging es dann ging die Java Installation und anschließend konnte ich auch dasMinim Server Paket im Paketzentrum manuell installieren. [Beitrag von skatefreaks am 27. Jan 2017, 10:05 bearbeitet] |
skatefreaks
#736
erstellt: 26. Jan 2017, 21:18
skatefreaks
#737
erstellt: 26. Jan 2017, 21:19
Muss ich jetzt die AudioStation auf dem Server deaktivieren? Vielen Dank schonmal für deine Hilfe. [Beitrag von skatefreaks am 26. Jan 2017, 21:26 bearbeitet] |
Peter0801
#738
erstellt: 26. Jan 2017, 21:33
Ich habe die 415play. Da gibt es out of the box. Nein, Audiostation kannst du laufen lassen. Ich habe nur den Medienserver von Synology deaktiviert. DS Audio geht dennoch und alles andere auch! Und gerne... schau es dir an! Ich finde es mega |
skatefreaks
#739
erstellt: 26. Jan 2017, 21:43
habe ich deaktiviert. Mal schauen. habe gerade mal getestet und es rennt wie Sau. Werde weiter testen. Danke nochmals. |
Peter0801
#740
erstellt: 26. Jan 2017, 23:50
Wie gesagt: Gerne. Mich störte bspw. in der HEOS-App, dass durch den Medienserver die Cover der Songs unscharf angezeigt wurden. Ich bin da penibel und war derbe angefressen. Mit dem MinimServer ist das nun super. MinimWatch ermöglicht dir eben noch, dass du eben noch die Ansicht anpassen kannst. Ich habe die Komponisten rausgeschmissen.... Und ja, das rennt super. Einziger Nachteil: Fügst du Songs hinzu, musst Du nen Rescan machen. Das geht noch nicht automatisch, aber Erfinder Simon ist dran. Ich überlege eben, ob ich meinem NAS einfach in der Nacht eine Auszeit von 5 Minuten gebe. Es startet dann neu und in diesem Zuge würde auch MinimServer einen Scan machen. Dann hätte man am Morgen quasi tagesaktuell alles frisch im System |
skatefreaks
#741
erstellt: 27. Jan 2017, 04:52
Habe MinimWatch mal installiert, aber es ist von der GUI sehr probitär. Da kann ich jetzt nicht viel mit anfangen, zumal mein Englisch vor 30 jahren in der Schule auf gehört hat ![]() ![]() ![]() Kann ich den wenigsten die Englischen Namen für Album/ Titel etc umbennen? Das mit den Covern habe ich auch nicht gefunden. [Beitrag von skatefreaks am 27. Jan 2017, 10:06 bearbeitet] |
Peter0801
#742
erstellt: 27. Jan 2017, 11:20
Ja, die Bedienung ist etwas "old-school". Letztendlich aber dann doch ganz einfach: Bei displayName trägst du ein, wie deine Bibliothek eben in HEOS erscheinen soll. Schau aber vorher rein ob die nun aktuell MinimServer[Homeserver] lautet, oder doch nur "Homeserver". Ich bin mir eben nicht sicher, ob der Teil "MinimServer[]" bestehen bleiben muss, meine aber, dass ich Alles gelöscht und den Namen neu vergeben habe. Wenn du den Komponisten weg haben willst, musst du unter indexTags einfach das "Composer" und das zugehörige Komma löschen. Dann aber auch noch unter dem Reiter "Advanced" bei TagCustom "Composer.displayRole{}", sowie das zuvor gesetzte Komma entfernen. Dann den MinimServer neu starten und du bist fertig :-) |
Gezora
#743
erstellt: 27. Jan 2017, 11:43
geht es in diesem Thread hier eigentlich um MinimServer, Synology, DSaudio oder um HEOS? Au au au - nicht hauen |
Peter0801
#744
erstellt: 27. Jan 2017, 11:45
Guter Einwand! Musste nun einfach hier kurz fertig erklärt werden. Ich denke, wir sind nun durch und der Kollege darf mir auch gerne eine Nachricht schicken.... |
Gezora
#745
erstellt: 27. Jan 2017, 11:50
@Peter0801, hast Du Dein Repeater/AccessPoint/Betobdecken-Problem eigentlich lösen können? [Beitrag von Gezora am 27. Jan 2017, 11:50 bearbeitet] |
Peter0801
#746
erstellt: 27. Jan 2017, 11:55
Ja, steht hier auch schon irgendwo. Aber nochmals: Ich habe ALLES ausgesteckt und zurück gesetzt. Router, Repeater, Speaker - OK, doe Frau durfte sich noch im Haus aufhalten. Dann Router eingerichtet, Speaker per LAN dran und ebenfalls eingerichtet. Feste IP-Adressen vergeben. Dann Repater eingerichtet, Speaker platziert und in der HEOS-App auf WLAN umgestellt. Frag mich nicht wieso, aber jetzt geht es. Zig mal davor nicht! Was mir aber aufgefallen ist: Nach dem Reset der Speaker in den Werkszustand musste ich Firmware-Updates fahren. Ich meine aber gelesen zu haben, dass beim Reset Alles gelöscht wird, jedoch die vorherigen Updates bestehen bleiben. Sei es drum, es läuft und ist 1000mal besser als Sonos, was ich beim Nachbarn immer erleben konnte. Und der Klang der HEOS7 ist ja wohl der Hammer. Muss wohl nur noch den Bass etwas runterdrehen, da der stellenweise doch sehr präsent reinhaut! |
Gezora
#747
erstellt: 27. Jan 2017, 12:11
Freut michzu hören! Und ich sehe es wie Du |
Peter0801
#748
erstellt: 27. Jan 2017, 12:19
Ja, ich bin auch restlos glücklich und wunschlos zufrieden. OK, die App könnten sie noch etwas besser machen und die Spotify-Integration ausbauen, dass man auch bei gesperrtem Handy Spotify steuern kann.... |
skatefreaks
#749
erstellt: 27. Jan 2017, 12:55
Geht natürlich um Heos. Aber im weiteren Sinne passt es. Es Läuft ja und so sind wir damit durch. Damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Danke nochmals, für den tollen support. |
Pitfall
#750
erstellt: 27. Jan 2017, 21:37
Weiß vielleicht jemand, ob in naher Zukunft auch Amazon Musik in die App eingefügt wird? |
Boenke
#751
erstellt: 28. Jan 2017, 18:46
Hallo, bin inzwischen etwas verwirrt. Ist es mit dem AVR X 4300 H (oder Heos Link an bestehendem Pioneer) möglich, den Ton von jeder an den AVR angeschlossenen Quelle (Bluray Player, CD Player, Sky Receiver, PS 3 oder ähnliches) bei entsprechender Quellenwahl an die vorhandenen Heos-Lautsprecher zu streamen? Die Art der Verbindung der verschiedenen Quellen (HDMI, Cinch o. andere) scheint wichtig zu sein?! War heute im großen Planetenmarkt. Dort sicherte mir ein "Heos-Experte" zu, dass zumindest mit dem 4300er jede an diesen angeschlossene Quelle tonmäßig an die Heos Speaker gestreamt werden kann - unabhängig von der Anschlussart. Er habe den 4300er und mehrere Heos Speaker zu Hause und es laufe super. Aus den hier verfolgten Beiträgen kommen mir allerdings Zweifel?! Sind diese Zweifel berechtigt? Vielen Dank schon mal! |
mrbig1206
#752
erstellt: 28. Jan 2017, 19:40
Ja, die sind berechtigt. Habe den Denon Support schon angeschrieben, leider noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Wenn Interesse besteht, poste ich gern den bisherigen Mailverlauf. |
Denon Multiroom - Home Series oder Heos Series? bruzzler2809 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 11 Beiträge |
Denon 1200 + HEOS Link vs. Denon 4300 Apollo30 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 17 Beiträge |
Heos Multiroom - Frage zur Gruppierung Alderrusse am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon Heos mit Akku racinggoat am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 3 Beiträge |
HEOS Enttäuschung - Gibt es funktionierende Multiroom Systeme? Skaghk_ am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 16 Beiträge |
Multiroom Denon X2600H Dab Raibia am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
Sonos vs Denon Heos Ghostina am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 2 Beiträge |
Denon Heos und AVR-X4300H Gezora am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 24 Beiträge |
Denon HEOS bluetooth Probleme gunnag am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon Heos 1 Verbindungsprobleme Nispuk am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
