| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Tagtraum | |
Tagtraum+A -A |
nepumuk12
erstellt: 14. Dez 2007, 19:06
Bin soeben von einem geistigen Ausflug in meine zukünftigen Lebensräumlichkeiten zurückgekeht... Ums vorwegzunehmen, das Folgende drückt kein akutes Problem aus, sondern richtet sich an jene, die Lust haben mit rumzuspinnen oder grad Langeweile haben. Also ich habe bis eben damit verbracht, mir eine Wohnung oder Haus zurecht zu phantasieren, in dem man es ganz gut aushalten könnte. Bin leider in die Realität zurückgekehrt, ohne mir die technische Ausstattung der Räume angesehen zu haben. Das muss jetzt natürlich nachgeholt werden. Algemein: Die Räume waren alle untereinander vernetzt, so dass in jeden Raum von einem Server aus Musik gestreamt werden kann (bestenfalls flac Dateien). Nun wäre interessant, ob es überhaupt für soetwas vernünftige "Empfänger" gibt, die dann an einen Verstärker angeschlossen werden. Müssten ja MiniPcs sein, die über eine sehr gute Soundkarte verfügen. Oder ist jede Soundkarte als Quelle ungeeignet? Gibts Verstärker, die man ans Netzwerk anschließen kann und die so ohne Zwischenstation Streams wiedergeben? Traumtechnisch lief das ganz gut 1: Küche (20 qm): Hier ist natürlich wichtig, dass man einerseits einfach nur ein Radio anmachen kann und entspannt Nachrichten hören kann oder abends entspannt beim Kochen. Allerdings muss das Radio auch gewissen Ansprüchen genügen. Welches? Dann weiß man ja, dass die besten Partys in der Küche enden und auch ein gutes Essen kann sich mal hinziehen. Also neben das Radio noch nen Verstärker mit Kompaktlautsprechern die nicht auf eine Musikrichtung spezialisiert sind, sondern eher Allrounder. 2. Wohnzimmer (40 qm): Hier bedarf es eines Heimkinosystems mit Beamer. Allerdings soll auch Musik gehört werden, vielleicht also noch nen paar extra StandLS oder einfach die ins System integrieren? 3. Bad (15qm): Gute Boxen, die im Bad klarkommen, wenig Platz wegnehmen und an den "Streamempfänger" angeschlossen werden. 4. Arbeitszimmer (25qm): länglicher Raum, sehr viele Bücher, aber hier wird am häufigsten Musik gehört, keine Filme o.ä. Gebraucht werden Boxen für Klassische Musik zum entspannen und arbeiten und Songwriter Rock (Costelllo, Dylan usw.), CDPlayer und vielleicht nen Plattenspieler So alle die Lust haben, sind herzlich eingeladen. Die naheliegendste Antwort wäre wahrscheinlich ein zynisches: "Träum weiter!!" Aber die hab ich mir schon selbst gegeben. Spannend wären noch Empfehlungen in drei Preisklassen z.B.: 1. Ambitionierter Einsteiger mit Anspruch 2. Ich bin nicht Krösus, gebe das Geld aber gerne für meine Ohren aus 3. Ich hab zwei Ölfelder scheiß auf die Kohle Wenns keinen interessiert, träum ich alleine weiter |
freibürger
erstellt: 14. Dez 2007, 23:16
Hey, du machst den zweiten vor dem ersten Schritt. Zuerst stehen die Rämlichkeiten an sich an. Du brauchst noch ein Schlafzimmer, ein Esszimmer, ein, besser zwei Kinderzimmer, ein Gästezimmer (kann man sich auch zurückziehen wenn es in der Beziehung raucht), Bäder hat man auch besser zwei und ne Besenkammer. Ergo: Du baust erst mal ein Haus. So wo du ja jetzt ganz von vorne anfängst hast du die Möglichkeit dir deine Räume, in denen eine saubere Musikreproduktion am wichtigsten ist, dementsprechend zu gestalten. Ich denke da vor allem an die Raumdimensionen. Das Längenverhältnis von Breite, Länge und Deckenhöhe sollte so gewählt werden, das sich Raummoden über einen breiten Frequenzbereich verteilen. Bei der Wand und Deckengestaltung solltest du auf jeden Fall einen Akustiker zu Rate ziehen um den Raum akustisch zu optimieren. Vielleicht solltest du dein Haus unterkellern. Das Heimkino in dem es dann so richtig rumsen kann findet dort seinen Platz, natürlich entsprechend ausgestattet und somit absolut HiFi-tauglich für lautere Hörsessions. Also, wenn jetzt das Haus steht und richtig otimiert ist kannst du dir langsam Gedanken über die Hardware machen. So beginnen auf jedenfall meine Träume immer. Verträumte Grüße aus Freiburg Peter |
Tilo_2nd
erstellt: 15. Dez 2007, 04:11
Allerdings sollte auch das Audio-Video System das Privatjets nicht vergessen werden. Aber da muss man keine Panik haben weil es da Lösungen von Lufthansa Technik oder Nayak gegen eine unbedeutenden kleinen Betrag professionel Eingebaut wird. |
sth_
erstellt: 15. Dez 2007, 06:31
Da gibt es mittlerweile verschiedene Lösungen: Zum einen scheinen einige größere A/V-Receiver mittlerweile solche Lösungen verbaut zu haben, aber ich kann nicht sagen was diese Lösungen taugen und ob diese dann auch bei ausgeschaltetem Fernseher bedienbar sind. Da müsstest du im AV-Forum fragen. Ansonsten gibt es Streaming-Clients mit LAN und/oder WLAN-Anbindung: http://geizhals.at/deutschland/?cat=hifistreamZ.B. dieser hier hätte FLAC-Support, WLAN-Anbindung und auch noch einen Digitalausgang wodurch man die Analog-Wandler des AV-Receivers benutzen könnte falls die im Gerät nix taugen sollten. Über die Qualität des Teils kann ich dir nix sagen, da ich es selbst noch nicht ausprobiert habe. Testberichte sollten aber zu finden sein.Ein PC mit Soundkarte funktioniert auch wunderbar als Signalquelle. Man muss halt darauf achten, dass der PC leise ist und das eine halbwegs brauchbare Soundlösung vorhanden ist. Einfache onboard-Soundkarten bergen häufig die Gefahr von Nebengeräuschen, zudem sind sie messtechnisch gesehen noch ein gutes Stück von "richtigen" Soundkarten oder externen Audio-Lösungen entfernt. Für die meisten Zwecke mehr als ausreichend dürfte (für Stereo) eine Soundkarte wie diese oder diese oder diese (extern) sein.Teurer geht natürlich auch, z.B. mit High-End Audio-Interfaces aus dem Studio-Bereich. Allerdings ist der Qualitätssprung dort hauptsächlich bei den Audio-Eingängen zu finden und der Preissprung ist doch heftig. Zudem sind diese Karten im Zusammenspiel mit normalen Anwendungen oft "zickig". [Beitrag von sth_ am 15. Dez 2007, 06:39 bearbeitet] |
DasMammut
erstellt: 16. Dez 2007, 11:35
Hallo Nepomuk, also: Mein Händler (Max Schlundt / Berlin) bietet (in Zusammenarbeit mit einem Möbelausstatter)Multiroom-Lösungen von an. Ich weiß nicht genau welcher Marke, meine Meridian, bin mir aber nicht sicher. Ich würde das in den 2. deiner genannten Preisbereiche einordnen. Leider weiß ich nichts genaueres über die Bezeichnungen, aber ich mache mich da mal schlau... Ich habe nur mitbekommen, dass eine Kundin bei ihm war, die wohl gerade ein Haus baut und genau diese MR-Lösung möchte. Du hast dann in jedem Zimmer einen kleinen Touchscreen in die Wand eingelassen über den Du Lautstärke/CD-Titel/Radiosender/... steuern kannst. Funktioniert wohl richtig gut. Ausgestellt ist das bei dem Möbelhändler gegenüber... |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 17. Dez 2007, 00:07
Das was du dir zusammen gestellt hast, hat mein Freund schon seit 5 jahren,der Hammer ist noch ,wenn er kaltes Bier oder Wein haben möchte, kommt eine Lokomtive aus seiner Küche die in einen eigens umgebauten Kühlschrank steht,immer frisch un kühl,er hat ca 14km kabel verlegt alles uner der abgehangenen Decke ,sowie Kühlschrank mit Sensoren die ihm am Bildschirm melden wenn was alle ist,uns soweiter und sofort,er hat noch 4 Bildschirme und Rechner angeschlossen, 1 rechner für Musik,einer für Filme ,einer zum Zocken und einen zum Surfen und E-mails und andere trallala. Das ganze hat ihn in etwa 38000euro gekostet,im übrignen ist das seine Eigentumswohnung,echt krass mit Web Cam in Garage fürsein Motorrad und Auto,er liebt sowas,einfach alles hängt bei ihm dran. Einen schönen gruss noch. |
das.ohr
erstellt: 17. Dez 2007, 20:34
also ich würde mir ein CobraNet zu hause einrichten, welches eben ganz einfach das normale 100/1000MBit netz verwendet. entsprechende komponenten aus dem studiobereich und dann ein hörraum, mit entsprechenden maßen in trapezform, damit stehende wellen sich nicht bemerkbar machen ... dies ließe sich dann vom w-lan (lap-top) in jedem bereich steuern und verwalten Frank |
mirsch
erstellt: 18. Dez 2007, 12:04
und ich hab mir den heissen scheiss von sonos (www.sonos.com) gegönnt und bin hin und weg und ach und oh! und meiner frau und meinem sohn gefällt das alles auch ungeheuer gut und es war nicht mal teuer und alle besucher sind völlig platt und ich will nix anderes mehr haben ... |
Phil-HIPP
erstellt: 30. Dez 2007, 15:49
Bei unds war gestern Abend Stromausfall. Nur 1/4 h, aber das reicht schon. Echt gruselig. Ich konnte nicht mal mehr mit dem Auto wegfahren, da unser Garagentor elektrisch funktioniert, und mir der Aufwand für die Notentriegelung zu groß war. Geschweige denn die Roläden wider hoch machen. Und ich würde unser Haus jetzt nicht als ,,altmodisch'' bezeichnen, auf jeden Fall aber nicht mit allen technischen Schikanen ausgerüstet. Deshalb würd eich lieber recht unabhängig bleiben wollen. Eine richtig gute Anlage (also 3: Ölfelder) im Wohnzimmer, und bissle Multiroom, aber ehr als Spielerei für untertags/nebenbei. Bissle Kompfort durch Technik ist sicher gut, aber man sollte sich nicht komplett auf so was verlassen. |
freibürger
erstellt: 30. Dez 2007, 17:24
Was du brauchst ist ne Notstromversorgung: Ein 5kW Aggregat und 3000l Diesel im Keller! |
Phil-HIPP
erstellt: 30. Dez 2007, 18:46
Ach so ja dann... stimmt wie konnte ich nur daran nicht denken?! |
Raumfeld im Haus (bis 6 Räume) ohne Base möglich? boschdi am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Raumfeld System für komplette Wohnung aircooler am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 9 Beiträge |
3 Räume mit Musik versorgen (Haus Renovierung) Hoasd am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 7 Beiträge |
Beschallung in der ganzen Wohnung ohne Multiroom-Verstärker Gernotti am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 9 Beiträge |
Sonos oder Raumfeld oder ganz was anderes? nyptic am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 15 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Haus Mike_Dreamer am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Kabellose Musikverteilung, neue Wohnung Skifahrer83 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 9 Beiträge |
AudioSystem für Wohnung/Haus? blz am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Netzwerkplayer - 6 Räume Thecreep am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
Multiroom System in einem Kinderwohnheim Doranti am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.612
