Eindrücke PANASONIC RP-HD605N (Over-Ear, BT, ANC Kopfhörer)
wimpel69
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 12:39
Vorwort: In den letzten beiden Monaten habe ich mir verschiedene kabellose Over Ear Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling zu Testzwecken ins Haus geholt, darunter die Sony Modelle WH-1000XM2 und WH-1000XM3 (letzteren habe ich behalten), den Bowers & Wilkins PX, den Skullcandy Venue ANC (ebenfalls behalten), den Plantronics Go 810 und nun auch das neue "Top-Modell" von Panasonic, den RP-HD605N. Davor hatte ich bereits einen Bose QC-25 mit ANC über 3 Jahre benutzt - aus meinen Erfahrungen mit diesem kam das Nachfolgemodell QC-35 für mich nicht mehr in Frage - insbesondere wegen des doch sehr matschigen Klangs des QC-25.
Quelle und Preis: Ich habe den Panasonic bei einem österreichischen Händler übers Internet erworben, der den RP-HD605N bereits kurz nach dessen Erscheinen für nur € 229,- angeboten hat (UVP ist € 299,-; bei Idealo sind aktuell € 293,- Bestpreis). Aufgrund meiner Erfahrung mit dem Händler möchte ich diesen jedoch nicht nennen, ich kann ihn nicht empfehlen.
IMG_20181009_111349 IMG_20181009_111409 IMG_20181009_111640
Materialien und Haptik: Wie bei den Sonys, dem Skullcandy und dem Plantronics so besteht auch der RP-HD605N fast komplett aus Kunststoff, der allerdings einen sehr hochwertigen Eindruck vermittelt. Der Kopfhörer ist recht massiv und ist auch etwas schwerer (272g gemessen, ohne Kabel), die Ohrmuscheln fallen mit einem Innenmaß von 4,5cm x 6,5cm (BxH) etwas größer aus als bei einigen Konkurrenzmodellen. Damit eignet sich der RP-HD605N auch für größere Ohren als "ohrumschließend". Lediglich der Kopfbügel wurde mit einem dünnen Metallstreifen verstärkt. Die Farbe meines Exemplars ist monochrom schwarz, das Design wirkt angenehm aufgeräumt und schick. Auch wenn man den Kopfbügel in der Achse verdreht knarzt er nicht. Der Kopfbügel ist gerastert - leider gleitet der Bügel beidseitig schon bei geringem Druck immer wieder zurück, was mich ziemlich nervt.
Aufgrund des weiten Einstellungsbereichs ist der Panasonic auch für große Köpfe geeignet.
Am Gehäuse (rechts) befinden sich lediglich drei Funktionstasten: einer für Power On/Off/Pairing/Anrufannahme, einer zum Zuschalten des (dreistufigen) Noise Cancellings und ein kombinierter Schieberegler mit Druckpunkt, über den mehrere Funktionen der Wiedergabe und die Lautstärke gesteuert werden. Dazu später mehr. Rechts befindet sich auch die Micro-USB Buchse zum Laden. Leider hat Panasonic selbst bei einem 300 Euro Kopfhörer auf den moderneren USB-C Anschluss verzichtet. In der linken Ohrmuschel befindet sich lediglich die Klinkenbuchse (3.5mm) für den optionalen Betrieb über Kabel. Der RP-HD605N bietet keinerlei Touch- oder Wischfunktionen auf den Muscheln. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt, jedoch muss man den Power On-Button sehr lange gedrückt halten, bis sich der RP-HD605N schließlich einschaltet - das Pairing erfolgt unmittelbar danach.
Lieferumfang: Man bekommt den RP-HD605N in einem bedruckten, dünnen Pappschuber, der alle wichtigen Funktionen des Modells benennt. Darin findet man die eigentliche Verpackung, eine schwarze Pappkassette mit schlichtem Panasonic-Aufdruck. Zum Lieferumfang gehören eine stabile, wertige Transportbox (allerdings nicht so schön wie die der Sonys), ein sehr kurzes (0,5m) USB-Kabel, ein ebenfalls (zu) kurzes Audiokabel (1,2m) , ein Flugzeugadapter und insgesamt 5 (!) jeweils mehrsprachige Bedienungsanleitungen. Die Kabel sind von ordentlicher Qualität. Online findet man eine englischsprachige Anleitung unter dieser Adresse; https://www.manualsl....html?page=12#manual.
Komfort/Trageeigenschaften: Auf meinem ziemlich groß geratenen Schädel sitzt der RP-HD605N sicher, aber nicht zu stramm; die Ohrpolster sind in etwa so weich wie die des Sony WH-1000XM3 (und somit deutlich weicher als jene des WH-1000XM2 oder gar des B&W PX). Auch nach mehrstündigem Hören stellen sich keine Druck- oder Kopfschmerzen ein. Somit eignet sich der Panasonic auch bedenkenlos für Brillenträger. Da er aber nicht so straff sitzt, halte ich ihn für sportliche Aktivitäten nicht für brauchbar - allerdings würde sich hier eh nach kurzer Zeit eine (nicht mehr) wohlige Wärme einstellen. Auch große Ohren finden in den Ohrmuscheln ausreichend Platz.
IMG_20181009_112256 IMG_20181009_112316 IMG_20181009_112407
Funktionen/Bedienung: Der RP-HD605N ist ein Kopfhörer mit "Smart-Funktionen", so kann man in Verbindung mit einem iPhone den Siri-Assistenten aufrufen. Von der Google-Variante ist nicht die Rede: vielleicht wird diese noch über ein Firmware Update nachgereicht. Allerdings finden sich derzeit auf der Seite des Herstellers keinerlei Anzeichen für ein solches Update (oder überhaupt ein Update).
Alle gängigen Codecs werden für den BT-Betrieb unterstützt, inklusive der aktuellen aptX LL und LDAC. Somit kann man den RP-HD605N auch in Verbindung mit einem Fernseher gut betreiben. Das BT-Protokoll ist 4.2 (der Plantronics unterstützt hingegen schon 5.0).
Die Betriebsdauer über BT mit ANC wird von Panasonic mit 20 Stunden angegeben; diese Angabe ist realistisch. Leider gibt es im Betrieb keine Möglichkeit, sich den aktuellen Akkustand anzeigen oder ansagen zu lassen.
Als möglicher Stolperstein bei der Bedienung im BT-Betrieb erweist sich leider die Multifunktionstaste (bzw. der Schieber für die Lautstärke). Während die Power On/Off bzw. ANC On/Off Tasten plan mit dem Innengehäuse der Ohrmuschel verbaut sind, ragt die "Schiebetaste" etwas hervor. Beinahe jedes Mal, wenn ich den KH am Kopf bedienen wollte, sei es zum Deaktivieren des ANCs, kam ich an den Schieberegler und verstellte so die Lautstärke. Auf Dauer kann das ganz schön nerven, auch wenn es binnen Sekunden korrigierbar ist. Auch die Tatsache, dass dieser Regler als Drucktaste mit den unterschiedlichsten Funktionen belegt ist (Titelsprung vor/zurück, Aktivierung von Siri, etc) - wobei man manchmal mehrfach, dann wieder mehrere Sekunden den Regler gedrückt halten muss - ist in der Praxis eher nervend und führt fast zwangsläufig zu Fehlbedienungen. Im Vergleich mit den Wischfunktionen des Sony oder den gut erfühlbaren Einzeltasten etwa des Skullcandy ist das ein klarer Minuspunkt für den RP-HD605N.
Auch die Power- bzw. ANC-Tasten sind blind nur schwer ertastbar, auch wenn man ihnen eine schmale, hervorgehobene "Rippe" verpasst hat. Meist musste ich den Kopfhörer absetzen, um die Tasten fehlerfrei zu bedienen.
Im Gegensatz zu Sony, B&W und Plantronics wird bislang auch keine eigene App zur Einstellung der Funktionen angeboten.
Die Funktionsangabe im Kopfhörer erfolgt über eine Mischung aus Tonsignalen und (wenigen) Sprachansagen. Jedoch ist z.B. das Tonsignal bei Erreichen der maximalen Lautstärke nur dann zu hören, wenn die Musikwiedergabe läuft. Die Sprachansagen (Frauenstimme, klar) sind auf Englisch und klingen leicht blechern/verfärbt. Bisher gibt es keine Möglichkeit, die Sprache umzustellen.
Man kann den RP-HD605N gleichzeitig mit 2 verschiedenen Audioquellen koppeln, ein Vorteil z.B. gegenüber den Sonys. NFC wird ebenfalls unterstützt.
Die Reichweite des Bluetooth-Empfangs wird mit "10 Metern" angegeben. Dies wird auch erfüllt: In meiner Wohnung gab es bis auf 12 Meter mit 2 Wänden dazwischen keine Signalabbrüche, auch zu Fuß unterwegs mit dem Handy in der Jackentasche konnte ich keine Unterbrechungen oder Störgeräusche bemerken.
Insgesamt ist der RP-HD605N beileibe nicht so "smart", wie Panasonic verspricht. Ich würde auch nicht darauf hoffen, dass sich hier etwas Grundsätzliches ändert.
Geräuschisolierung / ANC: Die passive Dämmung von Außengeräuschen ist beim RP-HD605N leider mangelhaft! Geräusche etwa vom TV oder Lautsprechern werden nur sehr wenig gemildert - ein klarer Nachteil im Vergleich v.a. zum Skullcandy, der dies sehr gut beherrscht.
Und leider setzt sich der Mangel auch beim Active Noise Cancelling fort: auch in der höchsten der drei ANC-Stufen werden nur gleichbleibende, niederfrequente Störgeräusche (wie Brummen und Rumpeln in Zug und Flugzeug) einigermaßen unterdrückt, Sprache und plötzliche Geräusche (Knall, Türen etc) dringen hingegen nur minimal gefiltert durch. Hier fällt der Panasonic weeeeiiiiitttt hinter Sony & Bose zurück, selbst der B&W PX und auch der Skullcandy liefern in dieser Disziplin bessere Ergebnisse. Der RP-HD605N kommt nicht über das Level eines beliebigen China-Kopfhörers für 60-100 Euro hinaus - im Gegenteil. Sehr enttäuschend.
IMG_20181009_112431 IMG_20181009_112503 IMG_20181009_112624
Klang: Klang ist subjektiv und blah, blah, blah ... Hier meine Eindrücke: Am Kabel (bis 40kHz, somit HiRes) und im BT-Betrieb jeweils ohne ANC klingt der RP-HD605N natürlich, ausgewogen und klar, mit solidem Bassfundament. Am Kabel ist die Auflösung wie erwartet noch etwas besser. Der Bass ist recht trocken und überlagert die anderen Frequenzbereiche nicht. Die Stimmenpräsenz ist ordentlich, allerdings nicht herausragend; ebenso sind Stereobühne und Luftigkeit gut. Stimmen klingen eher kühl. Alles in allem würde ich den Klang aber als eher neutral im Sinne von "unpersönlich" beschreiben.
Schaltet man das ANC hinzu, gleich in welcher der ineffektiven Stufen, ist es mit der Natürlichkeit dann leider vorbei. Ähnlich wie beim B&W PX mit ANC klingen v.a. Stimmen leicht verfärbt und "hohl", das Klangbild wird enger und weniger transparent. Allerdings ist der Qualitätsabfall nicht so stark wie beim PX auf dessen höchster ANC-Stufe ("Flug"). Dennoch: Ein natürliches und lebendiges Klangbild geht anders. Man muss Sony und Skullcandy dafür loben, dass bei ihren Modellen kaum ein Unterschied im Klangbild zwischen ANC On und Off zu bemerken ist.
Somit fällt für mich der RP-HD605N in der Gesamtkategorie "ANC Funktion" sowohl bei der Geräuschisolierung wie auch bei der "Klangtreue" leider durch. Nimmt man die eh schon schlechte passive Isolierung dazu, dann weiß ich wirklich nicht, was sich Panasonic hier gedacht hat.
Fazit: Das Panasonic ANC-Topmodell ist ein schicker, hochwertig verarbeiteter und in seinen "Grundfunktionen" zuverlässiger HiRes Kopfhörer, der ohne ANC im Klang durchaus gefällt und - nur in dieser Variante - auch für alle Musikarten tauglich ist. Aber:
Über das wenig durchdachte, anfällige Bedienkonzept könnte man noch hinwegsehen, auch über die schwache passive Geräuschisolierung. Nicht aber über den wenig natürlichen Klang mit ANC und die wirklich nicht zufriedenstellende aktive Geräuschisolierung. Somit ist der RP-HD605N für mich leider in den Hauptkategorien für die Abteilung "Over Ear-BT-ANC" durchgefallen. Die positiven Bewertungen in einigen Portalen kann ich mir nur mit dem Faktor "Industriefreundlichkeit" erklären. Um es diplomatisch auszudrücken.
In der Preiskategorie über 300 Euro empfehle ich somit den Sony WH-1000XM3 (bestes ANC, natürlichster Klang mit ANC, gute Bedienbarkeit), in der Klasse 150-200 Euro den Skullcandy Venue ANC (homogener, druckvoller Klang, einwandfreie Bedienung, zumindest mittelprächtiges ANC). Wer noch weniger Geld zur Verfügung hat, der kann bedenkenlos zum Auna Elegance ANC greifen, den man inzwischen teilweise unter € 50 bekommt und der dafür eine ganze Menge leistet. Einzelne Berichte zu Skullcandy, Plantronics Go 810 und dem Auna findet man hier im Forum.
Vom Panasonic muss ich (ebenso wie vom B&W PX) in dieser KH-Kategorie eher abraten.
[Beitrag von wimpel69 am 15. Nov 2018, 14:27 bearbeitet]
Eindrücke: ANKER SOUNDCORE LIFE 2 (Over-Ear, BT, ANC-Kopfhörer)
wimpel69 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  8 Beiträge
Eindrücke PIONEER S9 / SE-MS9BN (Over Ear, ANC, BT-Kopfhörer)
wimpel69 am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  2 Beiträge
Eindrücke PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 (Over Ear, ANC, BT-Kopfhörer)
wimpel69 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  2 Beiträge
Eindrücke PLANTRONICS BACKBEAT GO 810 (Over Ear, ANC, BT)
wimpel69 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  4 Beiträge
SKULLCANDY VENUE ANC/Bluetooth Over-Ear Kopfhörer - Eindrücke
wimpel69 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  16 Beiträge
Billig, aber kein Schrott: ONEODIO Studio Wireless C (Over Ear, BT) + NINETEC Xono (On Ear, BT)
wimpel69 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  4 Beiträge
Eindrücke zum Nexum Aqua (mobiler Kopfhörer-Verstärker)
wimpel69 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  2 Beiträge
Quad ERA-1 / Magnetostat Over-Ear
Schlappen. am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  210 Beiträge
SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
DallaPo am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  13 Beiträge
ONEODIO - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed-Back)
DallaPo am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
