HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review | |
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review+A -A |
QUEENFAN
15:10
#51
erstellt: 07. Okt 2012, |||||
Hallo, habe eine Squeezebox Touch über die ich üblicherweise meine digitalen Dateien anhöre. Da ich davon ausgehe, daß der verbaute Kopfhörerausgang der Qualität der verbauten DAC nicht gerecht wird, überlege ich auch die Anschaffung eines AUNE HIFIDIY.NET Mini USB DAC, den ich dann alternativ am PC als auch als KH-Verstärker oder gar DAC an der Suqeezebox betreiben würde. Macht das Eurer Meinung nach Sinn? lG QUEENFAN |
Bad_Robot
13:40
#52
erstellt: 08. Okt 2012, |||||
@QUEENFAN: Welchen Kopfhörer würdest du denn damit betreiben wollen? Viele Grüße, Markus |
QUEENFAN
13:45
#53
Hey Bad Robot, vielen Dank für Deine Antwort. Da wären momentan folgende KH vorhanden: - Beyerdynamic DT-990 Pro (250 Ohm) - Beyerdynamic DT-770 Pro (80 Ohm) die ich gerne daran nutzen würde. [Beitrag von QUEENFAN am 08. Okt 2012, 13:46 bearbeitet] |
Bad_Robot
13:46
#54
Jo, geht, und macht Sinn. Viele Grüße, Markus |
-sharkmax-
23:00
#55
erstellt: 23. Dez 2012, |||||
MrHamp
15:06
#56
erstellt: 24. Dez 2012, |||||
Huhu, beim User Coolbaby11 kriegst du den noch. ![]() Hab da gute erfahrungen gemacht. Gruss |
-sharkmax-
15:34
#57
@MrHamp Danke Dir für den Hinweis. Beide meiner Links verweisen allerdings auf den von dir genannten Verkäufer. Ich habe gerade, nach dem Kauf des 3.0 erfahren, dass der nicht mehr hergestellt wird. Sie bot mir an, den X1 zu kaufen. Ich denke, das werde ich tun. PS: Ich wollte hier keine Kaufberatung draus machen. 'Ne Aktualisierung kann aber ja nicht schaden, oder? |
Andy_M
00:30
#58
erstellt: 22. Jan 2013, |||||
Hi Leute Ich habe einen aune DAC Mini in der SE Version gekauft und wollte euch fragen ob ihr den Unterschied zwischen dem normalen Mini und der SE Version kennt?? Mit eigenem suchen habe ich leider keine befriedigende Antwort gefunden ![]() |
alexfra
08:58
#59
erstellt: 23. Jan 2013, |||||
![]() ![]() Ich habe einen SE in einer Special Edition mit nochmals hochwertigeren Bauteilen (Vishay-Dale-Widerstände, andere Kondensatoren, etc), was aber wahrscheinlich keinen hörbaren Unterschied macht. Aber das Reduzieren des Gains hat es bei mir gebracht. Den OP-Amp-Tausch konnte ich ehrlich gesagt nicht hörbar nachvollziehen. |
Andy_M
13:42
#60
Danke für die Antwort. Also verstehe ich das richtig das es den aune einmal im Version MKI gibt und einmal in MKII?? MKII hat ja einen Netschalter und andere Chips verbaut als der MKI soweit habe ich das verstanden ![]() Wie ihr merkt blick ich nicht wirklich durch ^^ |
alexfra
14:30
#61
So würde ich es sehen. Den MKII habe ich bisher immer nur mit dem Kürzel SE gesehen. Ich gehe also mal davon aus, dass es ihn anders gar nicht gibt. Es gab aber, wie gesagt, mal einen MKII SE Special Edition (den habe ich) mit nochmals besseren Bauteilen. Aber das geht schon langsam in Richtung Voodoo... ![]() |
Andy_M
23:45
#62
Hm... Ok war nur irritiert weil ich bei eBay auch öfters die MKII Version ohne den SE Zusatz... Naja ist ja unterm Strich auch egal ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen dank schon mal |
alexfra
09:03
#63
erstellt: 24. Jan 2013, |||||
Hallo! Ich hatte das Review mit Anleitung zum Tausch der Wider stände schon oben verlinkt, aber für dich noch einmal: ![]() Das Plättchen, dass du suchst, sollte einen gute Wärmeleitfähigkeit haben und isolieren (!). So etwas könntest du nehmen (einfach mal messen, welche Größe du benötigst: ![]() Als Widerstände würde ich, Standard-Metallfilmwiderstände mit 0,1% Toleranz nehmen: ![]() Ein geregeltes Netzteil würde ich immer vorziehen. Achte auf die Spannung und Leistungsabgabe, der Rest ist egal. Ist eigentlich alles selbsterklärend, wenn du den Aune erst einmal aufgeschraubt hast. Ist übrigens ein schönes Gerät für den Einstieg. Bei mir läuft er nur noch als KHV, da ich Audiomaterial mit höheren Bitraten habe, als der Aune verarbeiten kann. Grüße Alex |
Andy_M
15:14
#64
erstellt: 27. Jan 2013, |||||
Die Anleitung zum Umbau von dem aune habe ich mir schon durchgelesen (ist ja auch das Review in dem wir hier posten ^^) ich habe mir jetzt mal die Wiederstände ein Netzteil und Wärmeleitfolie bestellt ![]() Mein aune ist mittlerweile auch bei mir angekommen ![]() |
Bad_Robot
16:53
#65
Sicher, über den analogen Eingang (A IN auf der Rückseite). Viele Grüße, Markus |
alexfra
18:28
#66
Genau. Nimmste ein KlinkeAufCinchKabel ![]() |
Schluntz
19:41
#67
Gibt es eigentlich zwischen dem aune Mini USB DAC einen wirklichen Mehrwert gegenüber einer Creative Sound Blaster X-Fi HD USB ? |
alexfra
21:55
#68
Keine Ahnung wie gut die Creative-Kiste ist. |
Andy_M
13:39
#69
erstellt: 28. Jan 2013, |||||
Prima danke schon mal für den Hinweiß!!
Also ich habe nun vor das Audiosignal vom Iphone Digital per Fiio L11 abnehmen und dann an dem Klinkenanschluß am L11 per Klinke zu Cinch auf den aune?!? Ist das so sinnvoll bzw habt ihr einen anderen Vorschlag?? Wenn das mit dem L11 passt könnt ihr ein bestimmtes Klinke zu Cinch Kabel empfehlen?? Es gibt ja sooo viele Modelle von ein paar Cent bis in hohe Eurobereiche habe ich Kabel gefunden und bin mir unsicher ob sich der Aufpreis lohnt und ob es wirklich Unterschiede zwischen einem günstigen Kabel und einem teuren gibt?? |
Bad_Robot
13:46
#70
Ob sich das "lohnt" .... der aune fungiert dann halt (nur) als reiner analoger Verstärker. Es "lohnt" sich dann, wenn das iPhone einen Hörer nicht laut genug antreiben kann. Unterscheiden tun sich diese verschiedenen Kabel schon .... nur nicht im Klang, falls du das meinst. Einige sind halt schicker und/oder stabiler. Ich persönlich würde da nicht gleich zum allerbilligsten (Ramsch) greifen, sondern auf etwas zugreifen, dass preislich in etwa unterhalb des Preisdurchschnitts (von billig bis teuer) bewegt. Aber das ist 'ne reine persönliche (Bauch-)Entscheidung. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Jan 2013, 13:48 bearbeitet] |
caipirina
05:19
#71
erstellt: 31. Mai 2015, |||||
Schoene Review, bin auf diese DAC / AMP combo aufmerksam geworden wegen verschiedener Faktoren: spdif eingang, 6,3 klinke ausgang, der etwas saubereren gesamt optik (im vergleich mal mit JDS Labs O2/DAC combo, wo das netzteil von vorne reingesteckt wird und wenn man einen 6,3 klinken hoerer nutzen will muss man nochmal 2 cm adapter rausgucken lassen) und Preis, wobei ich nun (5 Jahre nach original review) nicht mehr viel davon auf ebay sehe (ein exemplar momentan aus den US ~ 200$) ... Was gaebe es denn in dieser Richtung aktuell? Aehnliche motivation wie der OP, desktop loesung um eines tages einen der grossen drei, ggf DT880 600Ohm treiben zu koennen .. |
*fresh*
13:01
#72
erstellt: 02. Jun 2015, |||||
Ich verwende für den Antrieb meines DT880 den Nachfolger Aune X1, super Gerät und günstiger wie eine O2-Lösung. |
caipirina
13:32
#73
Sieht interessant aus, habe nun erstmal eine andere kombo loesung gefunden .. aber aus reiner neugierde, wo wuerde man den Aune x-1 pro denn bekommen? Sehe nur ueber amazon.com fuer 209$ |
*fresh*
13:00
#74
erstellt: 05. Jun 2015, |||||
Ich habe meinen über den Forummarktplatz gekauft. Alternativen sind Massdrop (hin und wieder) oder eben ebay. Auf ebay finde ich gerade auch nicht so viele Angebote, der Preis ist scheinbar auch gestiegen. |
Asia's Finest Part II - Mini USB DAC [DAC+KHV] bearmann am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 170 Beiträge |
50? DAC-KHV GGMM A1 Review YMaxP am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 32 Beiträge |
HRT dSp - 8 Gramm geballte USB DAC-KHV Power - Review AG1M am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 57 Beiträge |
StyleAudio Carat-Peridot (USB DAC/KHV): Vorstellung bearmann am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Zhalou 2.0 - DAC mit KHV - Kurzes Review & Fotos christianxxx am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 155 Beiträge |
HIFIDIY:NET Mini PCM1793 DAC petitrouge am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 27 Beiträge |
Yulong A100 - Mini-Review des Individualisten manolo_TT am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-6 (DAC/pKHV) - Review bearmann am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 112 Beiträge |
Audiotrak Dr.DAC nano - USB Transporter/DAC/Amp bearmann am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 89 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-3 [USB DAC+pKHV] - Review bearmann am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.932
