pimp my b-tech / Anleitung / Bestell-Infos / Crossfeed !
-resu-
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 13:15
ich möchte mal einen übersichtlichen Thread schaffen, indem ich erkläre was man am B-Tech ändern kann/sollte.
Vorab-Infos:
Der B-Tech ist ein "billiger" KH-Verstärker, welcher ohne Änderungen einen "Wolldecken"-Sound hat.
Nach dem kompletten Umbau sieht er erstmal besser aus und hat den Klang eines Amity HPA6S (habe diesen zum Vergleich hier stehen und höre keinen Unterschied)!
Features:
Lautstärke-Regelung, Line-In, Line-Out, 1 6,3mm und 1 3,5mm Klinkenbuchse, externes Netzteil, LED, (Ton-Regler welcher ausser Gefecht gesetzt wird)
Was wird umgebaut? Warum?
-Gravierenster Unterschied ist auf jeden Fall der Ton-Regler welcher ausser Funktion gesetzt wird - diese ist für den Wolldecken-Sound verantwortlich. -> Klanglich "OK"
-Dann kann man noch sämtliche Widerstände/Kondensatoren tauschen und 1 Widerstand an den OpAmp (Verstärker-Chip) --> Feinschliff auf Klang-Niveau eines Amity HPA6S!
-Reinigen der Platine
-Tausch der LED + Drehknöpfe
Nachteile:
-hat keinen An/Ausschalter. Eine ordentiche Lösung hierfür gibt es auch nicht, da dass Netzteil extern ist (und man es somit nicht ausschalten kann).
-ist nicht bzw. nur schlecht abgeschirmt. Somit stören z.B. Handy´s (wenn neues Netz gesucht wird / bei Anrufen)!
Bezugsquellen:
www.elv.de - rund 40 Euro incl. Versand --> Silber [Art-Nr. 68-544-37] Nicht mehr verfügbar!
www.conrad.de - rund 55 Euro incl. Versand --> Schwarz silber! [Art-Nr. 350711 - 62]
www.ebay.de - hier gehen teilweise B-Tech´s über die Bühne (gebraucht)
Bilder des Originals:
In Schwarz: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/original-schwarz.jpg
In Silber: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/original-silber.jpg
Platine von oben: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/platine-top.jpg
Platine von unten: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/platine-back.jpg
Schema der Platine: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/schema.jpg [sponsort by Nickchen]
Benötigtes Material:
-Saitenschneider
-Kreuzschlitz-Schraubenzieher
-Lötkolben
-Lötpumpe
-Lötzinn
Wem Worte wie "Lötpumpe" nichts sagen - der sollte es lieber gleich lassen
Größe der Platine:
6 x 13,2 cm !
ZUM UMBAU:
Aufmachen:
-zuerst mal die 4 Schrauben des Gehäuses lösen
-Drehknöpfe und dahinter liegende Schrauben lösen
-4 Schrauben der Platine lösen
-Platine rausnehmen (aus LED aufpassen)
Tonregler ausser Gefecht setzen:
-hierzu genügt diese beiden Bauteile auszulöten http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/tonregler.jpg
... wer will, kann natürlich auch den Tonregler selbst auslöten, was jedoch zur Folge hat, dass man ein Loch im Gehäuse hat)
Tauschen der Widerstände / Kondensatoren:
Hier wäre es sicher Quatsch irgendwelche "billigen" Bauteile zu verbauen - schliesslich will man einen Klanggewinn haben und nicht den gleichen Mist drin haben, wie´s im Original ist.
Ich habe hier eine Liste der benötigten Bauelemente (incl. Anzahl+ Artikel-Nummer) - bestellen kann man diese bei www.schuro.de http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/ws_kondis.txt
Alle Teile auslöten:
Mit dem Lötkolben die Lötpunkte erhitzen und mit der Lötpumpe das Lötzinn absaugen. (siehe Bild nächster Abschnitt)
Einlöten der neuen Bauteile:
Welche Widerstände/Kondensatoren wohin kommen, steht auf der Platine.
Hier noch zur Sicherheit ein Bild eines "B-Tech-Rohlings" - hier sieht man schön alle Zahlen: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/rohling.jpg
Widerstände:
Egal wierum man die einlötet! Am besten über den Mittelfinger knicken, damit man die schön einfach in die Löcher bekommt.
Kondensatoren:
Hier auf das "+" achten! Der längere Draht am Kondi ist "+" !
Einlöten des Kondensators unter den OpAmp:
Dies soll ein wenig Stabilität, und somit Klanggewinn, für den OpAmp (Verstärker-Chip) bringen!
Es müssen die Pins 4 und 8 des OpAmps verbunden werden:
Ich habe hierfür einen Kondensator mit 10nF genommen (beim lokalen Händler gekauft - habe hierfür leider nicht mehr Daten) !
Das ganze sieht dann hinetwas so aus: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/OpAmpBruecke.jpg
Reinigen der Platine:
Am besten hierfür geeignet ist eine aussortierte Zahnbürste und reiner Isopropylalkohol (bekommt man in der Apotheke für unter 1 Euro) --> hierdurch werden Reste des Flussmittels (Lötzinn) und Fett der Finger entfernt = wieder ein wenig Klanggewinn!
Tausch der LED / Drehknöpfe: (Optik)
Die LED auch hier auf "+" achten. Langer Draht=+ am KHV der hintere Pol!
Gebraucht werden 3mm LED´s. Man sollte, damit man nicht beblendet wird, keine Ultra-Hellen LED`s nehmen, sondern "billige/einfache"! Bei Conrad gibt´s blaue 3mm unter der Art-Nr. [184269 - 62].
Die Drehknöpfe können auch getauscht werden (sinnvoll vorallem beim silbernen B-Tech) - bei Conrad gibt´s eine sehr große Auswahl! (u.A. Art-Nr. [183715 - 62] )
Durchmesser der Drehknöpfe sollte 20mm sein - wenn´s grösser wird, wird die Aufschrift des B-Techs verdeckt! Es werden Drehknöpfe für eine 6mm Achse benötigt!
Alles nachlöten:
Man sollte noch die Lötstellen der 6,3mm Buchse nachlöten (Buchse Richtung Platine drücken!) damit diese stabiler sitzt/nichts mehr knistert wenn man Stecker bewegt.
What else?
Wirklich sinnvoll ist meines Erachtens jetzt nichts mehr.
Man könnte sicherlich noch in Richtung Poti/Klinken-Buchsen/Netzteil pimpen, aber notwendig ist da nichts.
Auch der Tausch des OpAmps ist in der Regel nicht sinnig, da der Original am neutralsten klingt (u.A. wohl im G99 verbaut!).
Hier noch ein weiterer Tip:
irchel schrieb:
Allenfalls könnte man noch den Gain-Faktor etwas verringern und für die Ausgangs-Kopplungselkos etwas grössere verwenden.
Mein Kondensator-Tipp: Rubicon ZL. Zahlbar und supadupa.
An/Ausschalter:
Ist an diesem Gerät nicht angedacht. Man könnte jedoch einen "Inline" Schalter ins Kabel machen, damit der Verstärker ausgeschaltet werden kann - das Netzteil würde in diesem Fall jedoch weiter laufen.
Einfacher wäre es, das Gerät via schaltbare Steckdose zu an/auszuschalten!
Bilder des fertigen B-Tech´s:
Platine: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/modded.jpg
silberner B-Tech: http://www.myzoe.de/khv/b-tech928/silber-modded.jpg
Kosten:
Der B-Tech kostet, wie schon gesagt, zwischen 40 und 55 Euro. Die Bauteile von Schuro schlagen mit nochmal ca. 17 Euro zu buche.
Will man Ihn auch noch Optisch aufwerten, sind´s nochmal 10 Euro! (jeweils incl. Versand)
Zuviel für dich? Kein Equipment?
Kein Problem --> Post weiter unten lesen!
Diskussionen nur hier:
http://www.hifi-foru...um_id=110&thread=991
Habe ich alles wichtige? Gut!
So far...
Gruss
Frank
P.S. Der Übersicht halber habe ich den Thread nun mal dicht gemacht / Diskussionen bitte in den oben genannten Thread (auch zu Crossfeed!) !
[Beitrag von -resu- am 16. Mai 2007, 08:04 bearbeitet]
-resu-
#22 erstellt: 21. Mai 2006, 14:39
Hello Volk!
It´s Done!
In einem Test-B-Tech hier ist nun Crossfeed integriert.
Ich habe dieses "mini" Crossfeed von Jan Meier genutzt:
http://www.rock-grotto.co.uk/crossproject2.htm
Benötigetes Material:
Vishay Dale Widerstände (schuro.de):
2x 332Ohm = 1,10 Euro
2x 2kOhm = 1,10 Euro
2x 2,21kOhm = 1,10 Euro
Kondensatoren (conrad.de):
1x 0,047uF, Art-Nr. 455482-62, 0,41 Euro
2x 0,220uF, Art-Nr. 450254-62, 0,86 Euro
Platine (auch conrad.de):
1x Art-Nr. 529580 - 62, 1,79 Euro (reicht bei mir für ~ 6 Crossfeeds)
Schalter (optional, reichelt.de):
Apem MS 500P (An/An) oder Apem MS 500R (An/Aus/An), ab 3,50 Euro
Dazu kommen jeweils noch die Versandkosten!
How To?
Erstmal die Platine laut PinkFloyd zusammenbraten - einfach alles nach Anleitung.
Zusätzlich schonmal die 5 Kabel (Masse, 2xIn, 2xOut) an die Platine löten (~10 cm lang).
Dann die folgenden 2 Leiterbahnen im B-Tech durchtrennen (z.B. mit Cutter): http://www.myzoe.de/KHV/b-tech928/crossfeed/CF-Leiterbahn.jpg
Crossfeed fest eingebaut im B-Tech:
Dann nurnoch den Crossfeed wieder in den B-Tech einlöten!
http://www.myzoe.de/KHV/b-tech928/crossfeed/CF-Verkabelung.jpg
Schaltbares Crossfeed:
Hierzu erstmal den vorhanden Ton-Regler auslöten, damit das vorhandene Loch genutzt werden kann.
Einfach Schalter genau wie in der Anleitung von PinkFloyd verdraten ... Ansonsten anklemmen, wie auf dem obrigen Bild beschrieben ... nur eben mit dem Schalter dazwischen.
Alles recht easy - nur die eigentliche Crossfeed-Platine zusammen zu braten ist ein wenig fummelig...
Klang:
Ich kann erstmal keinen großen Unterschied zu einem "normal gemoddeten B-Tech" feststellen - aber gerade bei älteren Sachen (hab´s nur mal kurz mit Beatles getestet) finde ich schon, dass es ein wenig natürlicher/angenehmer klingt.
Die Leistung reduziert sich nicht grossartig (man muss Poti nicht merklich höher drehen als ohne CF).
Ich finde jedoch, dass die Räumlichkeit ein wenig abnimmt...da muss jeder für sich entscheiden ob er´s nun gut findet oder nicht. Da das Ganze aber ja schaltbar ist, sicher ein schönes Gimmick für ältere Klamotten.
Dreht man am PC die Balance komplett auf eine Seite, kann man das CF schön feststellen. Auf der einen Seite alles normal - auf der "leise gedrehten Seite" hat man aber weiterhin den Klang - auf etwa 1/3 der normal Lautstärke.
Hier noch ein Bild, damit man sich das CF im B-Tech vorstellen kann / passt also LOCKER in den B-Tech rein. Kann man einfach mit Heisskleber fixieren.
http://www.myzoe.de/KHV/b-tech928/crossfeed/CF-im-BTech.jpg
Hier das Ganze mit eingebautem Schalter:
http://www.myzoe.de/KHV/b-tech928/crossfeed/CF-Schalter.jpg
Noch ein Bild des fertigen B-Tech´s mit CF-Schalter:
http://www.myzoe.de/KHV/b-tech928/crossfeed/CF-BTech.jpg
Gruss
Frank
[Beitrag von -resu- am 03. Jun 2006, 15:45 bearbeitet]
-resu-
#23 erstellt: 25. Jul 2006, 17:36
da ich mittlerweile wieder eine Arbeitsstelle habe, welche mich sehr auslastet, werde ich meinen Job des "offiziellen B-Tech Vertrieb" abgeben.
Die freie Zeit wird am Grill verbracht
Bedeutet:
Wer einen B-Tech ordern möchte, schickt eine E-Mail an "Btech@gmx.de" !
Diese E-Mail ruft p32r ab.
Das Ganze läuft wie bisher ab:
Ihr sagt was ihr wie haben wollt, die Beiden sagen den Preis (All-Inclusive). Ihr überweist das Geld zu demjenigen der euren B-Tech bearbeitet. Dann bestellen die Beiden den B-Tech und benötigte Bauteile, bauen das Teil um und schicken es euch zu. CF ist NICHT dabei, da Jan Meier darauf ein Patent hat.
Fragen? Fragt nicht mich, sondern p32r!
Technisch wird´s wohl auch wie bisher bleiben - alles siehe oben.
Garantie-Ansprüche können nicht gestellt werden - aber jedes Gerät geht getestet an euch. Sollte dennoch was passieren muss man schauen ob man´s hinbekommt oder nicht...
Frank
[Beitrag von Peer am 13. Feb 2007, 20:10 bearbeitet]
Peer
#24 erstellt: 22. Jul 2007, 22:43
Der B-Tech kann ab sofort mit einem neuen OP-Amp ausgestattet werden. Dieser verbessert viele Bereiche der Musikwiedergabe. Mittlerweile ist es fast sinnvoller, den KHV selbst zu bauen, als sich den Fertigen zu kaufen, welcher mittlerweile fast nur noch das Gehäuse spendet.
Der neue Operationsverstärker heißt LM4562.
Kaufen-> http://schuro.de/preisl-opamps.htm
Datenblatt-> http://www.national.com/ds/LM/LM4562.pdf
Viper4Android - Anleitung zum Umsounden von Kopfhörern
Soundwise am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  10 Beiträge
26.01.2008: Meet Oberfranken
seehee2k am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  143 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
ANC Kopfhörer: Bose QC35 II vs. Sony WH-1000XM2 vs. B&W PX
TheSoundAuthority am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  735 Beiträge
* Review: Fünf geschlossene KH ? ein Vergleich (lang!)
MTL-CH am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
Funk LPA-2 im Philips SBC AH 1000 (SBC 1500)
sealpin am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  19 Beiträge
SHURE SRH440 - Beyerdynamic T90 Kopfband-Mod
Natsukawa am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
* Binaurale Wiedergabe über Kopfhörer.
musicreo am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  518 Beiträge
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Kopfhörerverstärker CK²III (Cavalli-Kan Kumisa III)
rille2 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  189 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
